Bonsoir, pour le décollage, tordre légèrement la plaque et s'aider d'une spatule que l'on peut par exemple imprimer. Il y en a pleins, en particulier dans les fichiers proposés par bambu. On peut aussi utiliser une spatule métallique en faisant attention de ne pas rayer le plateau. Les impressions se décollent en principe très facilement après le refroidissement du plateau. Pour moi, le plus dur a décoller est le filament flexible.
Je possède depuis environ 2 mois une BambuLab P1S. Jusqu'à maintenant j'ai imprimé des pièces en PLA de diverses marques, sans problème. Je voudrais maintenant imprimer du PLA-CF.
- Est-ce que je dois changer la buse d'origine et la remplacer par celle-ci ?
- de même est-ce que je dois aussi remplacer le système d'entrainement d'origine par celui-ci ?
- Ces nouveaux accessoires étant installés, est-ce que je dois remettre les originaux pour imprimer du PLA "classique", ou bien je peux les laisser en permanence ?
Merci d'avance pour vos réponses.
suite à l'achat de ma P1S j'ai eu en cadeau deux bobines de chez bambulab ( que je n'ai pas choisi ).
Aujourd'hui les bobines sont arrivés et voilà ce que j'ai reçu
1 kg de Pla slick cuivre et 1 kg de pla tough light blue.
On est d'accord que c'est compatible AMS et que je dois utiliser un profil PLA dans bambu studio ?
Le " tough " apporte quelque chose de diffèrent ?
J'aimerais acheter des bobines de ASA est ce que la marque 3dJake est bien ou vous avez mieux à me conseiller ?
Le 24/11/2023 at 16:45, ZAP89 a dit :
Pas d'expérience dans l'ASA de 3DJake mais j'ai utilisé avec grosso-modo le même succés du Winkle, du FormFutura et du Eryone ... quelques optimisations selon le plateau utilisé (meilleurs résultats avec le high-temperature) et les risques de déformation de la pièce imprimée mais jamais de fails définitifs ou chiants à régler.
  • 4 weeks later...
Le 25/10/2023 at 13:09, Zetif a dit :
Perso, je possède un sécheur Sunlu, d'autres utilisent dzs déshydrateurs alimentaire. Et beaucoup ne sèchent pas mais enferment leur filaments dans des sachets étanche avec du dissecant.
Bonjour Zetif 🙂
Petite question naïve, je débute tout juste. Une fois que tu as fait sécher ton filament pendant 6H admettons, tu le laisses dans le sécheur lors de l'impression ou tu le remets sur le porte bobine de l'imprimante ?
Je n'ai pas encore acheté de sécheur, mais ayant l'envie d'imprimer du PETG et du TPU après mes débuts au PLA, j'ai cru comprendre qu'il me faudra un sécheur.
L'investissement me parait plus intéressant, au vue du prix de l'électricité et de la consommation de mon four XD
Bonjour Zoltan, si je n'utilise pas l'AMS, je laisse la bobine dans le sécheur (je le laisse chauffer) pendant l'impression. Il fait office de très bon porte bobine.
Sinon, après séchage, je range mes bobines dans des sacs congélation avec des sachets de disséquant (que j'avais mis dans le sécheur en même temps que la bobine, dans son trou central).
C'est noté ! Merci pour les informations 🙂
Un conseil concernant le dessicant ? Une marque, un format, que sais-je ? ^^'
Bonjour, pour le dessicant, j'utilise les sachets qui sont livrés avec les bobines de filament .
coucou
auriez vous de bonnes références en  PVA (soluble) pour la X1C ?  Des retour sur son utilisation ?
Il y a 3 heures, Motard Geek a dit :
RAS avec le BVOH BASF si ce n'est qu'il faut qu'il soit bien sec (sinon ça pète lors de la rétraction dans l'extrudeur).
hum? au vue des param de température plateau, j'ai quand meme des doutes pour du pla
buse : 190-210 °C | plateau : 60-100 °C | vitesse : 30-60 mm/s
  • 3 months later...
j'ai acheté du PLA silk de BL et je n'ai jamais testé ce genre de filament. Vous avez une idée des températures et hauteur de couche pour un meilleur rendu ? (je suppose que l'effet satiné dépend des conditions d'impression)
Merci d'avance.
il y a une heure, typpex a dit :
je n'ai pas de Bambu Lab, mais pour que le silk soit bien brillant il faut chauffer un peu plus que le PLA "normal", les tests sont indispensables 😉
Pour la hauteur de couche en 0.20 j'ai de bons résultats mais suivant la pièce à imprimer je passe en 0.12 à partir de la deuxième couche et là c'est du très bon résultat mais c'est plus long 😇
  • 3 months later...
du nouveau chez Bambu
1. soldes https://eu.store.bambulab.com/fr-fr/collections/fiber-reinforced
2. PPA-CF https://eu.store.bambulab.com/fr-fr/collections/fiber-reinforced/products/ppa-cf
  • Metal-Like Strength
  • Industrial-Grade Precision
  • Stable Performance in Humid Conditions
  • Unmatched Performance Under High Temperatures
  • Compatible with a Wide Range of Printers
  • Diameter: 1.75mm +/- 0.05mm
merci @RT36 pour la mise à jour, toujours de très belles présentations de matériaux de Bambulab, juste un petit reproche 😄 ils n'indiquent pas le pourcentage de fibres, sur certains filaments j'avais trouvé un pourcentage max sur d'autres une fourchette mais rien de plus ...
avec ce matériaux on rentre dans une autre catégorie, ils viennent directement concurrencé Raise à un prix bien moindre
Modifié (le) par pjtlivjy
En injection, j’utilise beaucoup de PA en 20, 30, 50 % de FG et la résistance est vraiment très différente.
