Hans F Posté(e) Janvier 29, 2023 Posté(e) Janvier 29, 2023 J ai cherche partout mais je ne trouve pas, mon souci est le suivant: avant le prechauffage se faisait loin du plateau et une fois a bonne temperature, la tete descendait et partait imprimer. J ai fais une mise a jour du slicer (ultimaker cura) et maintenant la tete se colle au tapis , chauffe , puis apres l impression se lance. resultat j ai un trou dans le coin , pas bien grave mais pas beau. de plus je change de tapis de plateau , le mien vient de se déchirer en décollant une pièce ( donc j attends le nouveau et je ne veux pas du petit trou...) Donc voila, comment régler la tète pour qu' elle chauffe puis descendes ? merci d avance
PPAC Posté(e) Janvier 29, 2023 Posté(e) Janvier 29, 2023 Salutation ! Peux tu nous mettre le "gcode de démarrage" du profil d'imprimante ( paramètres d'imprimante) que tu utilise ? ( ou un export HTML ? ) Voir un fichier d'impression (extension .gcode) où tu as le problème. Car si tu n'a pas changé de firmware alors c'est surement ton "g-code de démarrage" qui a changé a la mise a jours du trancheur et qu'il faut modifier ... 3
Hans F Posté(e) Janvier 30, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 30, 2023 merci pour la reponse, par contre, je le trouve ou le Gcode ? j ai rien trouve sur le menu de l ender.
Idealnight Posté(e) Janvier 30, 2023 Posté(e) Janvier 30, 2023 Sous cura dans les paramètres de l'imprimante. 1
Hans F Posté(e) Février 1, 2023 Auteur Posté(e) Février 1, 2023 alors en fait , j utilise le standart quality par defaut. j ai fais un " test" le voicitest.curaprofile je ne sais pas si ca peut etre utile.
PPAC Posté(e) Février 1, 2023 Posté(e) Février 1, 2023 (modifié) Il y a 1 heure, Hans F a dit : j ai fais un " test" le voicitest.curaprofile je ne sais pas si ca peut etre utile. Si tu regarde dans le détail les fichier .curaprofile sont des .zip de fichier de paramètres modifié d'un profils d'impression. Mais malheureusement il n'y a pas se que je veux, le détail du profil de l'imprimante, qui contiens entre autre le "g-code de démarrage". Modifié (le) Février 1, 2023 par PPAC
Hans F Posté(e) Février 4, 2023 Auteur Posté(e) Février 4, 2023 il semble que je n en ai pas ... j arrive pas a mettre la main dessus, est ce que je peux en recuperer un et l importer et voir si ca marche ? Je dois faire des pieces pour l alphabet braille, sinon je fais des decors de jdrs.. maisons etc. je ne sais pas si ca peut aider pour trouver le bon g-code qui me convient...
PPAC Posté(e) Février 4, 2023 Posté(e) Février 4, 2023 Il y a 2 heures, Hans F a dit : il semble que je n en ai pas ... j arrive pas a mettre la main dessus, est ce que je peux en recuperer un et l importer et voir si ca marche ? J'attend de voir l'export HTML voir dire ... A tu bien regardé dans les paramètres de l'imprimante ? Ex Sinon oui c'est posible d'utiliser les g-code de démarrage d'une autre machine. Mais certain peuvent avoir besoins d’être adapté. 1
heriat Posté(e) Février 4, 2023 Posté(e) Février 4, 2023 salut je sais que ce n'est pas la reponse que tu attends et que ca agace certains mais moi je te conseille d'oublier Cura perso j'ai donné et maintenant je ne l'utilise plus Jean-Marie
PPAC Posté(e) Février 4, 2023 Posté(e) Février 4, 2023 (modifié) il y a 6 minutes, heriat a dit : mais moi je te conseille d'oublier Cura Chaque trancheur a ces particularités ( avantage et limites) et il faut en tester plusieurs pour trouver le/les bon. Personnellement Ultimaker Cura (v4.13.1) me vas. Mais j'ai sous la main Prusa Slicer car j'adore son gcode-preview. Pour avoir d'autre nom de trancheur FDM Modifié (le) Février 4, 2023 par PPAC
Idealnight Posté(e) Février 4, 2023 Posté(e) Février 4, 2023 il y a 58 minutes, heriat a dit : salut je sais que ce n'est pas la reponse que tu attends et que ca agace certains mais moi je te conseille d'oublier Cura perso j'ai donné et maintenant je ne l'utilise plus Jean-Marie Le problème c'est que cela n'aide en rien le post, ce n'est ni argumenté ni constructif pour le problème 1
heriat Posté(e) Février 4, 2023 Posté(e) Février 4, 2023 ca depend quelquefois ca peut etre une solution quand un logiciel cree plus de problemes que de solutions le desinstaller peut etre une solution .. et c'est de ce fait constructif 1
Idealnight Posté(e) Février 4, 2023 Posté(e) Février 4, 2023 il y a 6 minutes, heriat a dit : ca depend quelquefois ca peut etre une solution quand un logiciel cree plus de problemes que de solutions le desinstaller peut etre une solution .. et c'est de ce fait constructif Le truc c'est que souvent le problème ne vient pas de là où on le pense mais il est souvent bien difficile de se remettre en question . Et si on part de ton principe on pourrait l'appliquer a bien d'autres domaines mais il est quand même préférable de comprendre le pourquoi du comment quoi que pour l'être humain cela ferait du ménage . J'utilise 2 slicers dont cura est le principal et je n'ai aucun soucis comme la majorité des utilisateurs. Bref si pour toi c'est la solution pour lui expliques le en donnant des explications et la solution que tu lui proposes donc sois constructif tout simplement.
gerardm Posté(e) Février 5, 2023 Posté(e) Février 5, 2023 Bonjour, Attention les gars on dirait que le ton est en train de monter! Souvent l'écrit est plus "dur" que l'oral. 1
fran6p Posté(e) Février 5, 2023 Posté(e) Février 5, 2023 Cépafo L'écrit échu et chaud te ment (c'était la minute poésie). 2
Hans F Posté(e) Février 5, 2023 Auteur Posté(e) Février 5, 2023 (modifié) merci PPAC , j ai trouve du coup: ; Ender 3 Custom Start G-code G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes M104 S{material_standby_temperature} ; Start heating up the nozzle most of the way M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Start heating the bed, wait until target temperature reached M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Finish heating the nozzle G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish Modifié (le) Février 5, 2023 par Hans F
PPAC Posté(e) Février 6, 2023 Posté(e) Février 6, 2023 (modifié) Donc Le 29/01/2023 at 07:40, Hans F a dit : comment régler la tète pour qu' elle chauffe puis descendes ? je dirais de déplacer comme proposé les lignes misent en gras. ( faire les mise en chauffe avant de faire le home ...) Il y a 17 heures, Hans F a dit : ; Ender 3 Custom Start G-code G92 E0 ; Reset Extruder M104 S{material_standby_temperature} ; Start heating up the nozzle most of the way M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Start heating the bed, wait until target temperature reached M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Finish heating the nozzle G28 ; Home all axes G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish Sinon la bible des g-code marlin c'est sur https://marlinfw.org/meta/gcode/ et les g-code les plus communs aux imprimante FDM c'est https://reprap.org/wiki/G-code/fr Modifié (le) Février 6, 2023 par PPAC Changement d'approche (mise en chauffe en 1er plutôt que après home et déplacements) 1
Hans F Posté(e) Février 6, 2023 Auteur Posté(e) Février 6, 2023 merci , je teste de ce pas... je voulais rien faire avant d avoir un avis mais c est logique. C est bien ce G code...
Hans F Posté(e) Février 10, 2023 Auteur Posté(e) Février 10, 2023 merci bien , ca marche nickel ! Tip top ! 1
