correction faite sur la machine neuve avec essais concluant pour la dimension mais pièce pas très propre je verrais cela dans la semaine sur la machine occasion il faut surement que je change le ventilateur de la Hot-end il vibre et fais un de ses rafus  a moins  qu'il y a aussi une petite astuce
Ah bah voila ! 😂
Content que ce soit rentré dans l’ordre !
Mention spéciale pour l’explication de @fran6p.
Sur une machine neuve avec firmware d’origine c’est quand même limite je trouve …
Modifié (le) par methylene67
Non d'origine elle devait être OK.
C'est en appliquant le firmware pour modifier la langue que la valeur a été changée.
Par contre si c'était sur recommandation du support, c'est quand même étrange qu'ils ne fassent pas attention.
Ils doivent savoir qu'il y a 2 versions en circulation ...
Modifié (le) par Titouvol
tout a fais pour l'instant la machine occase tourne très bien par contre la neuve me fais encore des sienne le ventilateur de la hot end vibre et fais un raffus de tonnerre et pour le réglage bed je n'arrive pas a passer sous zéro même en combinant automatique et manuel
le mail que j'ai fais a creality je leur ais mentionné que c'est l'axe Z qui me causait des problèmes il m'ont répondu de vérifier la courroie de l'axe X et Y ils sont encore moins a la hauteur que moi
avec le forum on n'arrive a y voir clair doucement petit a petit
par contre je cherche des infos pour l'utilisation de tige filetée sur axe Z pour faire une CnC j'ai déjà posé la question plus haut pour les steps
Pour ton souci de 0 sur Z.
Regarde peut être du côté du endstop, peut être faut il le baisser un peu.
Bl touch d'origine sur axe z donc pas de réglage et c'est pas tout le plateau qui est dérégler je ferrais des photos
