Salut a tous,
J'ai aussi le meme probleme que vous avec le nouveau firmware. Du coup, j'ai ouvert un incident sur le sujet mais je n'ai toujours pas de réponse.
J'ai remis la version précédente du firmware avec ecran sans modif de la configuration des ventilos. Depuis, ca fonctionne normalment sans reinit de l'offset Z.
J'attends une nouvelle version du firmware qui j'espere corrigera les bugs actuels et n'en provoquerons pas d'autres ...
C'est déjà bien si ça remarche. As-tu la  version précédente du firmware avec ecran sans modif de la configuration des ventilos à nous partager? Je l'ai demandée je ne l'ai pas eu :(
Modifié (le) par Cashandrick
Bon moi j'ai reçu l'écran ce jour ! Branché, flash et l’écran boot pas ... il fait "clic clic clic" et rien ne s'affiche .... reflashage, meme problème :(
Le 15/10/2016 at 17:29, Cashandrick a dit :
Bonjour à tou(te)s,
EDIT : J'ai réédité mon problème !
Je suis possesseur de la DiscoEasy 200 de Dagoma sortie en Septembre.
Je n'avais au début pas l'écran, mes impressions marchaient à peu près . Je reçois ensuite ce fameux écran, puis j'installe les derniers firmware, avec l'option de l'écran bien entendu. Depuis, gros problème :
J'ai beau configuré correctement mon fichier sur Cura By Dagoma, lorsque je veux imprimer quelque chose, il me modifie à chaque fois les températures, et tout le reste. Il me modifie tout n'importe comment :
- Z Offset mis trop bas, qui écrase la buse contre le plateau et fait claquer l'extrudeur
- Température qui se cale à 180 alors que je lui demande 210
- Ventilateur arrière qui se coupe (il le met à 0)
J'ai beau essayé d'enregistrer mes réglage en mettant sauver config, rien n'y fait ! Donc je ne peux pas imprimer !
Quelqu'un d'autre rencontre ce genrede problème avec les écrans Disco Easy?
Merci d'avance pour vos lumières !
je me trouve exactement avec le même probleme, derniers firmware, sans l'option écran
-idem avec la nouvel mise a jour de DagomApp :  Z Offset sauvegarder a -1.50,  repasse à zéro.
Salut à tous,
J'ai reçu un mail ce matin de Gregory, vous pouvez tester chez vous pour donner vos résultats ici :
Alors je vais vous demandé de faire un test car nous sommes sur une piste.
Merci de remettre a jour le firmware de la Discoeasy avec l'écran.
Utiliser Dagom'App pour flasher et faire la température idéale mais pas le Z-Offset (ni de réglage expert du z-offset).
Ensuite,  pour faire le Z-Offset via l'écran, comme suit :
Imprimante éteinte et débrancher de l'usb.
Allumer l'imprimante.
Via l'écran :
Cliquer pour avoir le menu et se déplacer :
Menu "Controler" > "Restaurer defauts" > Cliquer > Attendre 2s.
Se déplacer sur "Sauver config" > Cliquer > Attendre 2s.
Retour "Menu principal"
Menu "Préparer" > "Réglage Z Offset" > "Réinitialiser" > Attendre que l'imprimante fasse ses origines.
Suivre les indications à l'écran, terminer par valider.
Ensuite, le faire imprimer via l'écran n'importe quel fichier sur la SD fraîchement slicé.
Faites quelques impressions comme ceci afin de valider si votre offset ne bouge pas a chaque impression.
Tenez moi informé.
Cordialement
Ce qui est encore mieux, c'est qu'une nouvelle version de l'App est sortie hier et qu'elle ne permet plus de flasher l'imprimante.
On peux choisir la langue (Eng/Fr) mais on ne peut plus que régler l'offset et faire appel aux experts.
Je ferai le test demandé par curiosité.
Rooooo .... c'est des rigolos quand même chez Dagoma .... pas pouvoir debugger un firmware open source utilisé sur des dizaines de systèmes, autres et bien plus complexes.
Un gamin de 15 ans devrait les aider :emoji-E412:
PS: ah oui .... y'a des menus en francais...mais c'est tout xD (la facturation est française aussi c'est vrai )
Modifié (le) par La Bidouille
Il y a 11 heures, Cashandrick a dit :
Une piste de décollage pour aller se cacher dans un autre pays après une telle honte ???? ....."après plusieurs mois de travail" .....
Mais continuez les gars, c' est comme ça qu' a été découvert le micro onde,le post it......la sérendipité vous pend au nez à multiplier les pistes
si vous continuez de creuser encore un peu, vos stagiaires on pourra les appeler des galibots,et on va pouvoir rouvrir une mine à lille, mais pour le coup ca fera beaucoup moins the future .....
et comme il ne nous reste que l' humour, pour ne pas en pleurer savez vous ce que signifie dagoma ???
Dispositif Avec Gadgets Optionnels,Marchant Aléatoirement .......
Modifié (le) par Dal
  • J'aime 6
Je n'ai pas eu le temps de faire les essais, mais je pense que c'est une perte de temps d'après ta vidéo.
D'un autre côté, Gregory "Je vous tiens au courant dès qu'on a une idée" ne m'a pas contacté pour me demandé de faire des essais.
Tu a été choisis Cashandrick, tu es l'élu. Délivres nous de la matrice ce firmware codé avec les pieds d'un cul de jatte.:emoji-E412:
Modifié (le) par Djdirtboy
aurtteaugraf
Il y a 10 heures, Cashandrick a dit :
Suite à leur demande, j'ai réalisé une vidéo pour voir les résultats de leurs modifications
Arrivé à ce stade, je trouve que vous êtes tous extrêmement patients ...
Vous savez qu'il existe des associations de consommateurs pour ce type de société malhonnête et qui commercialise des produits non conforme aux attentes.et pire non fonctionnel. (mais vous ne pourrez pas faire grand chose ....a ce stade c'est un délit d’initié ...vu la multiplicité des avertissements sur ce produit pas fini)
je suis sur que pour certain, vous auriez acheté une perceuse non fonctionnelle à 12 € chez lidle ou aldi .... vous seriez deja dans le magasin en train de pourrir le gérant et vendeurs, payé à coup de lance pierre
Vous pourrez dire ce que vous voulez ....mais nos amis mandarins conçoivent (piratent, détournent, copient ...le terme que vous voulez) des produits de très bonne qualité pour moins cher et plus rapidement
Ils les améliorent même.!!! et leurs services techniques n'ont pas à rougir devant cette arnaque (il n'y a pas d'autres mots).
Mais continuez à délivrer vos aventures .... se sont les premiers sujets que je lis le matin :)
à toute fin utile 2 publications
2016-09-30 19_57_53-D200 - plumeau31@gmail.com - Gmail.jpg2016-09-28 22_30_47-creer ma couv - pour-les-nuls.info _ créer facilement une fausse couverture de l.jpg
Vous y découvrirez des méthodes incantatoires et rituelles qui peuvent donner des resultats plus ou moins probants selon la volonté d'y croire
2016-05-15 22_29_44-Je mets toutes les chances de mon coté - Forum pour les imprimantes 3D et l'impr.jpg
Un outil qui peut donner des résultats
http://www.thingiverse.com/thing:1799809
surtout pour sa santé mentale
Allez courage les gars, d'autres on fini par y arriver .... (souvent avec une autre machine). ;)
Ps: techniquement , je pense que l'on ne peut pas vous aider malheureusement ... l'on touche au mystique ... d'autres forum me semble plus adequats (voyance, chiromancie , pratique vaudou...)
[EDIT]
Pour les grincheux .... nul part je ne cite de marque spécifique
  • J'aime 6
il y a 33 minutes, La Bidouille a dit :
C'est pas dis!
Imagine le pauvre mec qui essaie de l'imprimé avec son offset tout pourri qui se garde pas en mémoire, pour lui ca sera une bonne source de stress et de frustration!
Mais je conseil ta méthode quand meme ca fait du bien de l'utilisé!
C'est sur qu'ils ont intérêt à se magner si ils ne veulent pas qu'on soit tout un groupe à réclamer le remboursement (et le dédommagement de tous les filaments achetés).
Dagoma, la boite qui veut ne pas se prendre au sérieux en faisant des blagues, mais qui au final n'est tout simplement pas sérieuse...
  • J'aime 2
Je viens de prendre des nouvelles par téléphone.
Les devs travaillent et ce serait un problème avec l'app qui ne flash pas bien. En voulant corriger, un autre bug est apparu, l'app ne permet plus de flasher.
Si mercredi prochain, le problème n'est pas résolu, je ramène le tout pour être remboursé.
il y a 6 minutes, asphyth a dit :
Bon moi mon soucis viens de l'ecran je pense ! Je suis conscient des pb actuels d'offsets etc avec l'ecran mais la meme avec le flashage de la carte l'ecran ne fonctionne pas !
Des idées ?
https://vimeo.com/188007520
Ton écran a t'il déjà fonctionné correctement? Sinon vérifier le réglage (potentiolmètre mini) de luminosité s'il existe sur la carte.
à l’instant, Nilso a dit :
non jamais fonctionné ! Potentiomètre de gauche dans n’importe quelle position = meme soucis, EXP1 ou EXP2 inversé écran allumé c'est tout mais aucun affichage
Question bête mais tu as bien mis a jours le firmware de ta machine avec un firmware compatible avec l'écran? Car quand on lets un firmware sans écran le diagnostique est le meme : écran allumé mais rien ne s'affiche et rien ne bouge
Oui oui, dernier firmware avec ecran et meme essai avec l'avant dernier, et avec l'ancien dagomapp et le dernier dagomapp ;)
Je penche vers un écran hs .... je sais pas si ya un moyen simple de le tester ? J'ai un arduino qui traine donc si ya juste a televerser un petit prog sur un arduino sachant que le cablage fourni avec l'ecran peut s'adapter dessus ;)
à l’instant, asphyth a dit :
Moi aussi du coup! est-ce que sans l'écran la machine fonctionne bien (avec le firmware sans écran bien-sur) : la carte SD est bien reconnue? l'impression se lance correctement?
J'ai eu hier soir un développeur de Dagoma au téléphone, pendant plus d'une heure au téléphone.
Le dev est sérieux et à notre écoute il bosse comme un dingue pour résoudre le problème.
Je post ce soir par ici pour faire un point sur ce que l'on s'est dit, avec une vidéo explicative.
Le problème n'est donc pas l'équipe des développeurs, ça avance. C'est plutôt le SAV technique qui manque d'écoute.
