C'est assez incroyable les innovations Sovol, voici une nouvelle machine qui ressemble furieusement à la Prusa MK3+ avec un écran de Prusa MINI.
Ce qui est vraiment différent, c'est le prix, 1/3 de Prusa.
  • +1 2
Salut @mich0111 de retour super ! oui la Sovol SV06 max est sympathique par ses caractéristiques !
Il faut attendre les tests d'impressions; si dĂ©jĂ  la vitesse d'impression est amĂ©liorĂ©e c'est trĂšs intĂ©ressant Ă  150 mm/s çà me convient.😃
J'ai des impressions qui en moyennes sont comprises entre 36 et 72 heures Ă  environ 70mm/s pour des propos...
Pour l'instant pas de disponibilité de stock pour l'Europe je crois ?
a+
Salut @vap38
Tu te rends compte que depuis que j'ai installé ma SV04, je n'ai refait le nivellement du plateau qu'une seule fois il y a une semaine et encore parce que j'ai changé ma plaque.
Sinon, qualité d'impression, toujours aussi nickel.
La seule chose pour laquelle finalement, avec le recul, j'aurais pu m'abstenir, c'est la double extrusion. A part au début, pour m'amuser, je ne m'en sers qu'excessivment rarement.
Mais c'est vrai que 150mm/s, c'est trĂšs tentant.
Salut @mich0111 j'ai commandé la SV06 max j'ai fait ce choix pour la vitesse d'impression et le prix qui est intéressant !
Il y a 2 heures, vap38 a dit :
Ok, j'attends ton retour pour me positionner.
Bonne journée
Ok tu devras attendre car livraison fin Avril si tout va bien !
  • Triste... 1
Salut Ă  tous,
Je passe trop de temps en ce moment à essayer de trouver le bon modùle pour mon utilisation 🙂
En effet cette SV06 Plus semble bien sur le papier ! Par contre j'ai du mal Ă  trouver des tests dĂ©taillĂ©s encore (peut-ĂȘtre dĂ» Ă  la non dispo de l'imprimante...).
Quelqu'un a-t-il réussi à mettre la main dessus ?
@vap38 tu mentionnes une SV06 Max mais je ne la trouve as sur le site de SOVOL...
A+
Jeff
Merci ! intéressant ces premiers retours non commerciaux. Je suis en train de comparer à la Elegoo Neptune 3 plus mais il me semble que la sovol imprime plus vite malgré ses petits défauts.
il y a 28 minutes, mich0111 a dit :
Hello,
Trop tard, sold out
Je me suis enregistrĂ© pour ĂȘtre notifiĂ© de la dispo
hello j'ai vu l'amélioration du support du cùble d'alimentation du BED qui permet un maintien plus sécurité.
J'avais Ă©galement sur la TLD3 rĂ©alisĂ© un boitier pour occulter aussi  ce mĂȘme problĂšmes !
J'ai donc imprimĂ© la piĂšce en attendant l'imprimante c'est plus sĂ©curisant; j'espĂšre que SOVOL apportera cette amĂ©lioration.😃
j'ai vu toutes les vidéos pas défaut constaté ou problÚme majeure...
a+
Bonsoir tout le monde,
Nouvelles ventes flash en pre-order, pour une trÚs courte période de la SV06 PLUS.
Bonne soirée
Le 05/03/2023 at 19:00, vap38 a dit :
Si ce boßtier est toujours nécessaire,  pourrais-tu m'envoyer le stl de l'objet ? En PETG ça serait bon ?
Par avance, merci.
Au fait, j'ai profité de cette nouvelle campagne pour passer commande.
A+
Bravo pour ta commande @mich0111 😀
c'est une bonne décision l'acquisition de la SOVOL SV06 Plus qui répond à des fonctions essentielles avec un seul extrudeur (c'est plus simple)
la qualité de l'extrudeur doit répondre au besoin de tous les filaments pour un usage universel.
ma remarque quand vous imprimez du PETG avant d'insérer du PLA il faut impérativement purger l'extrudeur avec un filament  spécial de nettoyage (vendue à cet effet) !
pourquoi ? le PETG tapisse la parois intérieure du tube PTFE;  les d'adhérences du PETG freinent à l'écoulement du PLA qui provoque des sous-extrusions erratiques.
C'est mon expérience et je ne suis pas le seul à l'avoir constaté; donc purgez à chaque fois que vous utilisez du PETG.
le plus simple serait d'utiliser exclusivement un extrudeur dédié au PETG.
Ok pour le STL tu peux imprimer en PLA car la conduction thermique n'est pas établie avec le BED çà doit fonctionner sans soucis !
Modifié (le) par vap38
Salut @vap38
Comme tu recevras ton imprimante avant moi, tu auras le temps de mettre au point les profils IdeaMaker que tu te feras une joie de poster.
đŸ˜‡đŸ€Ł
Je compte sur toi, nous comptons tous sur toi.
Par ailleurs, si tu détectes des améliorations à faire, le monde entier te regarde et attends tes recommandations.
Notamment si ce sont des objets Ă  imprimer dans ce but.
A bientÎt
il y a 55 minutes, vap38 a dit :
Le PETG tapisse la parois intérieure du tube PTFE;
Pour le moment, avec ma SV04, je n'ai pas ce problĂšme, c'est une direct drive donc pas de tube PTFE.
Oui je ferai également un profil pour Prusaslicer
J'ai l'impression que cette imprimante souffre de "galets" de mauvaise qualité. Cela ne semble pas affecter la qualité d'impression mais est générateur de bruit.
Concernant la vitesse d'impression, qu'en penses-tu @vap38 ? Est ce qu'on devrait pouvoir aller plus vite que sur nos imprimantes actuelles ?
@mich0111 Je ne mets pas en cause la qualité des bearings  linéaire car c'est la préparation au montage qui fait défaut je m'explique.
pour le stockage des bearings linĂ©ars une graisse trĂšs Ă©paisse comme de la colle est injectĂ©e pour Ă©viter de perdre des billes. 😄
La viscositĂ© de cette graisse est une protection sans plus; elle mais ne permet pas d'obtenir un fonctionnement avec un glissement parfait car les billes ne tournent pas sur elles mĂȘmes. (d'oĂč le frottement)
Il serait judicieux de plonger les bearings dans du pétrole et ensuite regraisser avec une graisse fine pour roulement spécifique.
nota il n'y a pas 36 fabricants en principe les produits BROZZL, IKO sont de super qualitĂ©; ce qui pĂȘche c'est le manque de prĂ©paration au montage car le traitement n'est pas effectuĂ©.  graisse pour bearing linear
La vitesse de 150mm/s garantie encore une qualitĂ© des angles arrondis avec une bonne gĂ©omĂ©trie  parfaite avec une qualitĂ© de filament standard 😀
au-dessus de 200mm/s la qualité du filament rentre en ligne de compte je pense au filament SAKATA...
Ne vous laissez pas influencer par un phĂ©nome de mode d'oĂč la nĂ©cessitĂ© d'acheter une imprimante qui dĂ©tient une vitesse maxi de 300mm/s.
Quelques conseils pour bien imprimer
Donc les constructeurs qui vous annonce des hautes vitesse, faut pas se leurrer, a une vitesse max, les impressions sont dégelasses.
AprÚs c'est l'extrudeur, la hotend  et la buse qui doivent évoluer ainsi que l'électronique carte 32 bits et accéléromÚtre et aussi pour passer à des buses longues en 0.6mm. La partie mécanique reste une évolution technique qui progresse aussi pour le poids et la précision.
Mon choix d'une imprimante à une vitesse théorique de 150mm/s qui imprime au top qualité à une vitesse de 120mm/s çà me convient trÚs bien.
Soit une gain thĂ©orique de 50% c'est dĂ©jĂ  bien 😄  ce qui compte c'est de rĂ©duire la vitesse d'impression du mur extĂ©rieur pour conserver la qualitĂ© d'impression 😀
La vitesse d'impression Ă  300mm/s oui mais !!!
a+
Merci @vap38 pour ton retour.
AprÚs maintes tergiversations, j'ai fini par passer le pas pour remplacer ma Tenlog. Pré-commande effectuée. Je pense en effet que ce sera déjà un bon pas en avant à prix trÚs modéré (pour mon utilisation en mode amateur mais exigeant)
Par contre j'ai voulu prendre une tĂȘte de rechange mais j'ai l'impression qu'ils ne l'ont pas sorti pour la SV06 plus (le bloc chauffant Ă©tant diffĂ©rent de la SV06).
A+
  • Wow 1
Pour les futures acquéreurs de la Sovol SV06 Plus de mettre en option des bearing linear cylindriques
C'est une nouvelle génération de roulement linéaire sans entretien, par rapport au roulement en acier, il présente de nombreuses bonnes caractéristiques:
Sans entretien bearing 10x19x29  Nature coque en aluminium insert bague cannelée en plastique polymÚre
Auto-lubrifiant, Non-huilage, Moins d bruit, Résistance à la poussiÚre, Absorption des chocs, Inférieur propriétés magnétiques, Supérieur résistance à l'usure,
Résistance à la Corrosion, Auto-videur, Non-rouille, Poids léger, Résistance à l'humidité, Faible coefficient de frottement, Propre et hygiénique,
Haute rĂ©sistance Ă  la tempĂ©rature, RĂ©sistance Ă  la poussiĂšre, Aucun dommage Ă  l'arbre, Aucune arbre de serrage, Peut ĂȘtre nettoyĂ©,
Haute charge, Pas besoin de lubrification 😄
A vous relire Francis
il y a 35 minutes, vap38 a dit :
- mode déconne on -
Je suis sĂ»r que tu l'as fait exprĂšs  đŸ€ŁUn truc propre et hygiĂ©nique, sans besoin de lubrification qui ne cause aucun dommage Ă  l'arbre : j'achĂšte tout de suite.
-mode déconne off -
Merci @vap38 pour cette trouvaile. Je regarde ça de prĂšs car je pense en effet que ça ne peut qu'amĂ©liorer le systĂšme. AprĂšs il me reste encore un peu de temps avant de recevoir la bĂȘte... tu passeras avant moi 😉
  • CrĂ©er...
