Il y a 9 heures, MrMagounet a dit :
il est toujours préférable de calibrer sont extrudeur pour avoir une impression sans sous ou sur extrusion mais si tu as de la chance c'est peut être ok d'origine, le débit tu ajuste la valeur dans ton trancheur/slicer.
Bonjour Mon débit dans cura ces 100 pourcent ces correcte ou pas et pour le ventilateur tu peux rien faire ces bizarre que j'arrive pas a le mettre a 30 pourcent le problème ces trouver le bon ventilateur je vais pas acheter 50 ventilateur je sais pas si un firmware peux faire fonctionner ça la j'imprime sans ventilateur
Modifié (le) par Lefebvre59
il y a une heure, Lefebvre59 a dit :
Pour le Ventilateur le comprend pas le pourquoi du comment et le 4020 d'origine tu l'as plus ? car tu pourrais tester avec ce dernier pour voir ? je comprend pas pourquoi sa tourne pas chez toi alors moi j'ai pas de soucis.
Pour le débit cela depend de chaque machine si l'on peu dire sur l'extrudeur titan d'origine je suis a 96% sur le Matrix je peux pas dire encore pas encore installé je trouve pas le temps. Toi tu es en Hemera donc a voir si le débit a besoin d'être ajuster ou non avec un test (généralement on imprime un cube evider de 1parois et on demande une largeur de parois de 0.44 a 0.5 et on mesure l'epaisseur pour voir si c'est correspondant)
Il y a 11 heures, MrMagounet a dit :
Bonjour le ventilateur d'origine 4020 je lai  il fonctionne a 30% le problème ces pour trouver un duct 4020 moins de choix que un 5015
il y a 14 minutes, Lefebvre59 a dit :
Tu as des fan duct compatible avec le Hemera ici ce sont ceux propose par Trianglelab pour leur Matrix
Il y a 4 heures, MrMagounet a dit :
Ok merci beaucoup
  • 3 weeks later...
bonjour mr magounet j’ai fait la procédure pour régler l’extrudeur pronterface 110mm repère avec un stylo demande a l’extrudeur 100 j’arrive pile poil sur le marquage je fait quoi
Si tu as après avoir demander 100mm en extrusion la marque à 110mm qui arrive a l'entre de ton extrudeur tu as 10mm de sur extrusion et donc c'est pas bon du tout il e faut a présent ajuster les Esteps/mm car tu as 10% de steps en trop la 😉.
Donc la tu fait un M503 pour avoir les valeurs Eeprom, la valeur par default pour le firmware Artillery et l'extrudeur titan c'est 445 steps/mm.
après tu applique la formule suivante = 100/110*445 = 404.54
Il reste donc a appliqué la valeur calculé dans marlin via la commande :
- M92 E404.54
- M500
  • 11 months later...
Depuis le passage sur klipper de ma x2 je trouve que l'extrudeur d'origine est en souffrance et manque de fiabilité. J'aimerai quelque chose de simple a réaliser et conserve un maximum de pièce d'origine. Le volcano que j'ai actuellement est en cuivre la buse en 0.6  en cuivre aussi  la sonde de temperature et  le bloc de chauffe son aussi de marque trianglelab , le heatbreak est un bi-metal (a prioiri incompatible avec le matrix), le capteur de nivellement est un antcabs .J'aimerai partir sur le matrix trianglelab qui semble le plus simple à adapter. Je veux avant tout fiabiliser la machine je ne cherche pas à gagner en vitesse. J'aimerai n'acheter que le strict nécessaire est-ce que je pourrais utiliser les ventilateurs d'origine ou vais-je devoir en racheter
Moteur :
https://fr.aliexpress.com/item/1005003027067455.html?spm=a2g0o.cart.0.0.3905378dKJ2zvv&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra
Le dissipateur
https://fr.aliexpress.com/item/1005002277866549.html?spm=a2g0o.cart.0.0.3905378dKJ2zvv&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra
La Poignée
https://fr.aliexpress.com/item/1005002278098077.html?spm=a2g0o.cart.0.0.3905378dKJ2zvv&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra
Le heatbreak
https://fr.aliexpress.com/item/1005001780334981.html?spm=a2g0o.cart.0.0.3905378dKJ2zvv&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra
Je n'arrive pas à savoir si les engrenages sont fourni avec le dissipateur.
Cordialement
Il y a 2 heures, Grayshif a dit :
Moteur :
Le dissipateur
La Poignée
Le heatbreak
Cordialement
Eu alors non tu as pas tous la te manquera des morceau dont les engrennages. Après si tu veux un Matrix contact moi par MP j'en ai un neuf complet dans sa boite a vendre si tu veux, c'est pas le matrix lite mais le normale, complet avec hotend ventilo etc...
Le message est arrivé quelque heure trop tard je viens de me laissé tenter ce matin par un biqu h2 v2s en espérant réussir a l installer sans trop de galère.
Bonne soirée
Grayshif
il y a 12 minutes, Grayshif a dit :
Bonne soirée
Grayshif
pas de soucis 😉
