Je suis en train de concevoir une rambarde pour un signal en N? Je dois tordre cette barriere à 90 degres. J'aimerai savoir sur quoi jouer lors de l'impression afin que cela ne se casse pas ?
Sur le remplissage ou sur le diamètre de cette rembarde ?
Merci pour votre aide
Barriere signal 4 feux v1.stl
Salut
Tu veux tordre après impression ? Je ne vois pas à quoi tu veux arriver. tu ne peux pas modifier ton modèle avant impression ? Si tu tords après impression, tu peux peut-être utiliser un sèche cheveux ou  mini chalumeau ...
En fait je voudrai pouvoir plier la partie encerclé de rouge sans casser . Je pourrais mettre des supports mais j'ai peur que ce soit super galère à enlever.
J'ai mis le remplissage à 20 % et ça plis mais limite ....
Modifié (le) par Nico78
si c'est le résultat d'une " impression finale"  que tu nous montre , avant de penser au pliage , je pense qu'il y a d'autres points à régler au niveau de la qualité de sortie du print sur ta machine.
Mais bon , si ça te convient...
Définitivement tu cherches les complications.
Il sera nettement plus simple et propre de modifier ton modèle pour former l'angle avant l'impression que d'imprimer un truc pour le modifier après.
Les supports sur une petite surface (ouverte qui plus est) comme ça ne poseront pas de soucis à enlever, même si tes paramètres ne sont pas au top.
Je dirais que c'est même une très bonne occasion de s'initier aux supports.
Perso mes premiers essais était sur des pièces quasi fermées et avec plus de surfaces en contact, et oui j'ai galéré pour les sortir (car même si parfois un morceau plus gros se détachait, il fallait la casser pour pouvoir le sortir !). Donc profites d'avoir juste une petite bande à supporter avec un bon accès aux supports pour te lancer.
Bonjour et merci pour vos recommandations. Je n'ai qu'une imprimante FDM avec une buse de 0.4. J'ai bien essayé d'imprimer avec les angles déja fait sur Fusion 360 avec les paramètres par défaut sur Cura en High quality mais cela ne fonctionne pas.
Re,
il y a une heure, Nico78 a dit :
dit plutôt que tu n'y arrive pas.
déjà ,un peu de recherche sur le Forum , pour résoudre tes problèmes de qualité d'impression.
Ensuite , si tu as la qualité, tu pourras mettre des supports ...etc...
Je suis résigné à régler mon imprimante car cela est trop compliqué pour moi .🙁
Mais non, mets des photos de tes impressions et on te guidera.
Sois on te dira directement quoi faire, soit on te donnera les bons termes pour chercher les infos, ou simplement les liens vers les discussions correspondantes.
Salut @Nico78,
Je pense comme toi que ta pièce ne peut pas être obtenue directement à cause de la finesse des "tubes" de la barrière. Par contre, au lieu du pliage, je partirai sur le collage de 3 pièces imprimées à plat (les 2 cotés et la face). Je modifierai également la section des tubes puisque qu'avec un buse de 0.4, il ne faudrait pas dépasser 0.48mm à mon avis. De plus, j'installerais une buse de Ø0.2mm pour avoir une meilleure finition.
Autre solution à tester, peut-être, si tu insistes pour le pliage, c'est de faire une encoche pour faciliter le pliage. Une solution comme ceci:
Le 16/04/2023 at 14:11, Nico78 a dit :
ce paramètre n'a absolument aucune incidence puisque les "tubes" sont imprimés en 1 seul passage de buse. Il n'y a donc pas de remplissage. Les paramètres utilisés sont ceux de la coque extérieure (vitesse, débit,...).
Pour le réglage de l'imprimante, tu pourrais nous fournir ton profil d'impression au format HTML (voir ce tuto ou cette vidéo) et nous dire le nom de ta carte-mère (V1.1.2/ V1.1.4/ V1.1.5/ V4.2.2/ V4.2.7,...) pour voir si tu ne pourrais pas installer un firmware récent qui t'offrirait de nouvelles fonctionnalités.
Modifié (le) par pommeverte
Ok Merci pour aide .
J'ai tenté ça mais j'arrive pas a enlever les supports si je force je casse tout .
Je vous ai mis mon profil d'impression en piece jointe . Pour les caractéristique: je connais juste ça :Ender 3 pro V1.1.9 BL Touch
Balustrade signal v1.html
lame de cutter chaude pour dégrossir puis lame froide pour finir.
Il y a 11 heures, Nico78 a dit :
il faut enlever le capot (comme ici) et lire le nom sur la carte-mère. Exemple d'une carte V4.2.2:
Ce n'est absolument pas étonnant vu que les barreaux verticaux n'ont aucune rigidité en les imprimant dans ce sens. C'est pour cela que je te conseillais plutôt de coller des éléments imprimés à plat, si possible avec une buse de 0.2mm.
Edit: coté paramètres Cura, tu pourrais:
  1. augmenter "Pourcentage de chevauchement de la couche extérieure" à 30%
  2. réduire le "Débit du support" à 50% (plus facile à enlever)
  3. modifier les paramètres de rétraction: "Distance de rétraction" passe à 5mm à la "Vitesse de rétraction" de 45mm/s. Tu peux affiner ces réglages en suivant cette méthode
  4. éventuellement activer "Ordre monotone de la surface supérieure" et "Ordre monotone dessus / dessous"
@pommeverte t'as donné (à mon sens) la meilleur solution !
Pour éviter de fragiliser la rambarde et pour garder un rendu fidèle il vaut mieux appliquer le biseau sur un montant de rambarde ! et doubler l'épaisseur du montant.
Une ou deux couches suffise au niveau BAS du biseau 😉
ici cette technique en image
Bonne chance
Merci pour vos bons conseils. J'appliquerai ceci la semaine prochaine car je pars en vacances. Pour la carte mère il est écrit "Creality V1.1.4"
