Salut pommeverte,
Et bien....ma chance🤢
Il est vrais, que au 1er flashage, après l'écran noir de 10 sec le firmware s'était installé en demandant d'attendre le reboot de l'imprimante, ce qu'il n'a pas fait à ce nouveau flachage!!!  Ne faudrait-il pas reflasher l'imprimante? Autre carte µSD , autre téléchargement du Firmware?  Ou simplement faire un m502 ???
Alexis.
@aletadi
Tu peux tenter un M502  puis un M500.
Voir si Ok.
Autrement tu reflashes avec le même en changeant son nom.
Même carte avec un firmaware dessus ou une nouvelle carte.
A suivre.
Merci hyoti, et pommeverte,
Avant toutes choses, J'essayes de comprendre!
Dans Pronterface, le m503 me renvoi :  echo:  M208 S0.00 W0.00 F2400.00
echo:; Z-Probe Offset:
echo:  M851 X-44.00 Y-7.00 Z-0.76 ; (mm)
Ces paramètres sont-ils bien la position de la pointe de la sonde du CRT au repos, par rapport à la pointe de la buse ?
J'ai bien mesuré ces cotes et les ai configurées dans Ptobe Settings
Dans ce cas, qu'est-ce que la cote Z-076  aurait à faire avec un ZOffset ,????
Car quand dans le menu PREPARE==> Assistant SondeZ==> Décalage Z , je détermine un décalage, je ne détermine que la hauteur de la sonde par rapport à la buse !!!
Est-ce que dans ce Firmware on confond "Sonde Z, et le réglage de son "décalage", avec la buse et sa position par rapport au plateau qui est le ZOffset???
Modifié (le) par aletadi
Le Gcode M851 renvoie le décalage X,Y du XXTouch par rapport à la buse et le décalage en Z entre le point de commutation du XXTouch et l'extrémité de la buse, aussi appelé le Zoffset. Donc, non:
Il y a 1 heure, aletadi a dit :
Pour moi, tout ça, c'est la même chose: le Zoffset du XXTouch.
Modifié (le) par pommeverte
Bonjour à tous.
J'ai reflacher l'imprimante avec une autre carteµ sd reformatée avec le firmware renommé firmE3V2.bin.
Mais je pressens que l'Eprom na pas été rafraîchie !!!
J'ai suivi scrupuleusement le tuto de MINIMAL 3DP, arrivé au paramétrage du PREPARE==> Assistant SondeZ, j'ai amené la buse à "Move Z to home, à ce stade ma buse se situai à +/- 1.5mm du plateau.
Il faut alors avec l'item " Décalage Z" descendre la buse, pour frôler la feuille de papier
Je tourne le sélecteur pour descendre progressivement le paramètre  -2.00...-2.50... -3.50.... rien ne se passe Z ne descent pas....-4.60...idem!!!!
Subitement arrivé à -6.47 la buse se met en mouvement et descent en écrasant le bed !!!!! Heureusement par prudence j'avais pris la précaution de laisser un doigt sur l'interrupteur pour arrêter l'alimentation de l'imprimante, mais la buse si proche du bed n'a pu éviter de l'écraser;
Comment expliquer pareil comportement de ce firmware? Y a t-il une explication ? Un log pronterface pourrait-il montrer des paramétrages biscornus!!!
Alexis
Précisions
Salut pommeverte,
Le nouveau firmware fonctionne bien, je peux maintenant régler le Z Offset.
J'ai paramétrer les 4 coins et le nivellement
J'ai fait les paramétrages AutoPID, via l'écran, cela est-il suffisant pour que ces paramètres soit optimum?
J'ai essayé d'imprimer un test de nivellement mais sans réussite, d'autre paramètres (Extruder, pas moteur etc..) sont certainement a paramétrer
Sans pouvoir réaliser des impressions acceptables, je ne saurais envisager le Linear Advance et input shaping.
Est-il nécessaire avec ce nouveau Firmware de compiler les fichiers que tu m'avais donné précédemment?
Bien à toi.
Alexis
Il y a 5 heures, aletadi a dit :
lequel? celui-ci firmware-V6_202308.bin ? ou celui-là firmware pré-compilé (Ender3V2-422-BLT) ?
normalement, c'est fait pour. Dans le doute, j'aurais fait une sauvegarde eeprom à la fin des 2 réglages.
c'est possible. Tu devrais commencer par une pièce du type cube XYZ, après avoir mis à jour les pas/mm de l'extrudeur, évidemment.
pour quoi faire?🤨 tu as un firmware qui semble opérationnel. D'ailleurs je joints les fichiers de config, plus pour les futurs lecteurs que pour toi, j'ai bien compris que tu n'étais pas prêt à compiler. Les sources sont téléchargeables ici:
platformio.ini Configuration_adv.h Configuration.h
Bonjour pommeverte,
Voici les précisions:
J'utilise donc le firmware firmware-V6_202308.bin, que je considérais comme    "fonctionnant bien"
De fait, tous les paramétrages se sont bien déroulés,   ZOfsset, PID, 4 coins, nivellement, tout cela via les menus à l'écran
J'ai poursuivi avec l'étalonnage extrudeur DirectDrive qui s'est aussi bien passé (100mm demandé 100mm extrudés)
Je voulais poursuivre, comme tu suggérais, par l'impression d'un cube de contrôle, mais.....!!!! (Ais-je réveillé le Poltergeist?)
1) L'imprimante veut imprimé via USB, mon cube dans le coin avant/gauche du plateau, alors qu'il est situé à l'origine X0,Y0, Z0, au milieux du plateau de CURA.
   par contre, l'impression directement via la carte µSD, avec le fichier Gcode, situe l'impression à la bonne place .  MAIS....
2) L'extrudeur tourne dans l'autre sens! Au lieu d'alimenter la buse il retire le filament !!!
Alexis 😭.
P.S  L'item  PREPARE==>Filament Management==>Chargement Filament, fait la fonction inverse, il retire le filament hors de l'extrudeur!!!
Orthographe
Voici une nouvelle version du firmware avec inversion du sens de rotation du moteur de l'extrudeur. firmware-V7_202308.bin
Attention, tes paramètres seront réinitialisés (pas/mm de l'extrudeur, PID,...). Il te faudra les mettre à jour
Il y a 3 heures, aletadi a dit :
Dans Cura, l'origine est à gauche, à l'avant du plateau, comme le montre le trièdre de couleur dans l'angle. Si ce n'est pas le cas, c'est parce que tu as coché "origine au centre" dans les paramètres de la machine. Ce qui n'est pas complètement sûr puisque l'impression est bien placée en utilisant la carte µSD. Imprimais-tu avec pronterface ou Cura?
De toute façon, ce n'est pas très grave, c'est trèèèèèèès vivement déconseillé d'imprimer via un câble USB. Une coupure de communication et l'impression part à la benne 😱
Merci pommeverte, je test celui-là. firmware-V7_202308
J'imprime toujours avec CURA 5.1.0 actuellement.
Alexis.
Salut pommeverte,
Flashage OK, mais lors du paramétrage de l'extrudeur, dans PREPARE=>Déplacer un axe==>Move Ext 100mm, l'extrudeur tourne maintenant à l'envers et sort le filament plutôt que l'extruder!
Je vais tout de même essayé d'imprimer avec le paramètre original du pas/moteur, pour voir si dans ce cas le filament sort de la buse pendant l'impression!
Alexis
Test d'impression négatif....le filament n'est pas extruder, car l'extrudeur tourne dans le sens contraire!!!.
Alexis
HOUPPPPSSSSS;
L'item "INVERT EXTRUDER" était coché par défaut!!!
Je réessaye.
Alexis
Voici le résultat de la première impression !
Pas très concluent normalement X20 x Y20 x Z20 mm, mais   X19.80 x Y19.80 x Z20.1 mm
De plus Première couche irrégulière et pas assez écrasée, idem pour l'impression en général, irrégularités !!! (voire photo dans le lien internet)
[URL=https://public.joomeo.com/albums/64f205c1e832d]CUBE[/URL]
J'espère que Linear Advance et d'autres paramétrages pourront améliorer la qualité d'impression.
Alexis
njour à tous,
J'essaye désespérément d'imprimer le motif de configuration de Linear Edvance... rien n'y fait je n'acroche pas le bed . j'augmente ZOffset, je lediminue....j'augmente la T° de l'extrudeur , je la diminue, idem T° du bed, je mets de la cole sur le bed, ...nada!!!
Manifestement L'imprimante n'est pas du tout " au point".
Pourtant l'extrudeur est bien configuré, les 4coins ok, Autoliveling ok
Ce qui m'inquiète à concernant ce liveling, c'est que l'on peut, dans les même conditions, le réalise plusieurs fois consécutivement, et obtenir des mesures complètement différentes
20230902_102940.jpg.dcfcf259b4ca067a6c7c2b3169c36002.jpg20230830_165818.jpg.b9179abeb4472f68e41147c5529744ae.jpg20230830_165533.jpg.0d9996180966a76562527537bcc9d3ab.jpg
Le résultat sur la photo ci-jointe vous paraissent  ils réalistes?
Que faire maintenant?
Comment as-tu activé le linear advance ? Cela se fait normalement dans le firmware ... et le linear advance est incompatible avec une carte mère Creality 4.2.2 --> à désactiver avant toute chose...
[Edit] : il semblerait que le linear advance soit possible depuis la version Marlin 2.1 ! Quelqu'un confirme l'avoir testé ?
Ensuite, j'ai eu aussi ce genre de mesures sur le leveling : les valeurs sont redevnues correctes après une échanges des galets du bed : donc commence par vérifier tes excentriques du bed...
Et tant qu'à faire, vérifie les excentriques des autres axes, la fixation de la tête d'impression voire du BL Touch...
Modifié (le) par RFN_31
Salut RFN_31
Merci pour ta reaction,
Pommeverte à activé le Linear Advance dans le firmware qu'il m'a transmit, mais dit-il l'avoir paramétré à "0"
Dans les menus de l'imprimante je trouve dans CONTROLER==> Mouvements==> Avance K  la valeur 0.400 !!! Est-ce normal?
Mes galets sont bien, réglés courroies pas trop tendues.
Ce qui m'interpelle, c'est qu'un règlage ZOffset bien réalisé (feuille papier a4 80gr/m légèrement frôlée)  PLA à 200C° bed 55°C ne parvienne pas à imprimer un cordon de PLA  qui adhère au bed!!! Ce qui était normalement et régulièrement possible avec l'imprimante avec son firmware "stock" sans CRTouch..
J'ai envisagé l'adjonction de ce CRTouch pour améliorer mes impressions, et je me retrouve maintenant avec une imprimante bancale inutilisable!!!
Je désespère.
Alexis
il y a une heure, aletadi a dit :
Moi je règle pour que ça gratte fort au contraire !
Explication :
Quand tu règles le Z offset, la machine est à l'altitude Z = 0. Or si tu lui que Z = 0 quand tu effleures la feuille de papier de 80 g/mm, tu es réellement à 0,1 mm au dessus du Z = 0. Au moment  de l'impression, la première couche se fait avec Z = 0,2 mm et donc toi tu es réellement à 0,3 mm donc normal que ça n'accroche pas. Quand tu effleures la feuille de papier, ajoute au moins 0,1 mm (si tu es à -2,45 mm (c'est un exemple) au Z offset, alors règle le Z offset à -2,55 mm)
Salut RFN_31,
Je vais suivre ton raisonnement et pousser l'Offset un peu plus, et je refais un essais.
Alexis.
  • Solution
Bonjour à toutes et tous,
Au vu de toutes les difficultés que j’éprouves à configurer mon imprimante, j’ai adopté une solution qui m’est apparue ce week-end.
Puisque la cartemère 4.2.2 STM32 fonctionne bien sur mon imprimante, j’ai flasher le firmware
Stock CREALITY :
  Ender-V2_Marlin2.0.8_HW_V4.2.2_SW_V2.0.8.5_Endstop_Zh_CN_en_20210715”
Prévu pour ma « nouvelle » cartemère, dans la liste des téléchargement du site CREALITY.
D’amblée l’imprimante refonctionne très bien, et prend en charge le CRT ainsi que le StopFilament
Après avoir optimisé les pas moteurs de l’extrudeur, lancé un Autolevel, un ZOffset parfait à été très facile à paramétrer pour obtenir une impression parfaite.
Je retrouve mon imprimante comme à l’origine avec le CRT en plus.
Il est donc certain que ma cartemère d’origine avec le « foutus GD » était à l’origine des tous ces disfonctionnements.
Merci le support CREALITY qui m’a mené en bateau pendant 3 semaines, sans jamais mettre en cause la puce GD, et qui ont facilement décrété que le DirectDrive installé, transformait, comme par magie, une ENDER3V2 en ENDER3 d'antan, ,
Par contre, un franc MERCI  à vous tous qui avez tenté avec opiniâtreté, de solutionner mes problèmes, et pour le temps que vous avez consacré à m’aider.
Ces péripéties m'auront permis d'un peu évoluer dans l'univers de l'impression 3D, et de maitriser certains de ses aspects.👌
Certes pommeverte m’a fait découvrir un Firmware qui m’aurait beaucoup intéressé, au vu des paramètres accessibles depuis l’écran, mais qui malheureusement est bien difficile à intégrer sur ma machine !  N’est-il pas encore tout à fais abouti, et des mises à jour futures le rendront-il un jour opérationnel pour moi ?
Je vais donc marquer ce post comme résolut, et certainement en poster un autre pour peaufiner mon firmware actuel.
Merci encore à tous.  🤩 👍
Alexis
  • Triste... 1
Garde précieusement cette version sur ton PC,
relève et note les valeurs de tous tes réglages.
Fais toi la main avec ce firmware.
fais de bons prints et d'ici quelque temps,
Tu pourras retenter de mettre une version plus élaborée sans stress,
puisque tu pourras revenir en arrière avec un qui marche.
Salut hyoti,
Je suis prudent et conservateur, ce Firmware est en lieux sûr.
J'espère que pommeverte reste à l'affût d'un firmware mRiscoc, ou autres,  qui soit opérationnel pour mon imprimante.
L'imprimante 3D n'est pas en soit pour moi, une passion, elle est un outil précieux pour la réalisation "de ma passion" la construction de mon simulateur de vol B737.
Un projet à long terme qui a débuté il ya 7 ans, opérationnel, mais qui n'est pas encore terminé.
Je vais pouvoir m'y reconsacrer.
Merci de ta collaboration, et de ta prévenance. 😉
Alexis
