à l’instant, jpeg a dit :
Encore faut-il qu'il me demande l'identifiant et le mot de passe : aucune fenêtre de console ne s'ouvre pour demander identifiant et mot de passe !
avec putty :
@jpeg tu as mis quoi comme paramètres ? (il ne faut rien mettre)
Quand tu as fait l'image tu as bien autorisé SSH (autorisé par défaut) dans les réglages de rpiimager ?
tu es sur de l'ip utilisée ?
Modifié (le) par Savate
Rien comme paramètres (pas d'Auto-login username) et When username is not specified : Prompt
Rien dans rlogin/local username
et oui, j'ai bien coché SSH
.... et oui, les dips sont décochés 😉
Modifié (le) par jpeg
donc il ne reste plus que l'ip à vérifier
je viens de débrancher la voron et la rebrancher : ip ok
et c'est toujours celle que j'utilise avec putty.
Relancé Putty : la tentative est un peu plus longue que précédemment mais continue d'échouer
il y a 5 minutes, jpeg a dit :
tu la trouves comment l'ip du pi ? sur la box ?
tu peux essayer une connexion avec winscp pour voir si c'est le ssh qui bloque
@Savate
Erreur reseau : la connexion à "192.168.1.62" a pris trop de temps.
puis
erreur réseau : connexion à l'hote .... refusée
avec pi/raspberry comme identifiant/mot de passe
J'ai également essayé avec l'identifiant et le passe déclarés avec Pi Imager
ainsi que les différentes combinaisons en changeant le port 22 pour le port 26 ...
Il y a 3 heures, jpeg a dit :
est-ce que tu as essayé avec winscp ?
@Savate
Tout à fait comme tu me l'as précédemment indiqué avec toutes les possibilités de connexion :
Si tu es sur de l'ip, je pense qu'une nouvelle image avec tous les paramètres bien spécifiés serait une bonne chose :
en choisissant other / specific purpose -> 3D printing -> Mainsall OS (32 bits)
et en mettant tous les réglages au poil
@Savate
OK, je passe de Bullseye Lite32 à Mainsail32
le nom d'hote mis à raspberrypi(.local)
ssid : voron24
mot de passe SSH = mot de passe SSID : raspberry
=> curieusement les paramètres qui n'étaient pas sauvegardés le sont maintenant  - post 557746 (mystères de l'informatique !)
il y a 13 minutes, jpeg a dit :
ssid : voron24
ton wifi s'appelle voron24 ?
le mdp ssid c'est le mdp de ton wifi
tu peux changer le mdp par défaut du pi et en utiliser un 'moins connu' 🙂
On ne peut pas le changer ultérieurement ?
@Savate
J'ai un message "Erreur d'écriture dans le stockage" depuis PI Imager. (Effectivement lecteur cible disparu)
Je relance rpiboot qui m'annonce systématiquement une erreur d'écriture.
Je formate le lecteur 'bootfs' depuis windows en FAT32 afin d'effacer les 52Mo qui s'y trouvent ?
il y a 19 minutes, jpeg a dit :
si mais autant le faire de suite 🙂
il y a 20 minutes, jpeg a dit :
tu peux essayer, mais c'est étrange, tu es sur de ton câble usb ?
@Savate
Encore ? 😁
Curieusement lors des précédentes sessions de rpiboot, un lecteur virtuel 'J' était monté depuis 'I:(bootfs)'.
Maintenant seul bootfs est visible.
Depuis le formatage de bootfs, plus rien ne passe avec rpiboot 🤨
Je n'ai plus qu'un «Waiting for BCM2835/6/7/2711...»
Finalement, le lecteur 'monté' est maintenant visible depuis Pi Imager : je lance l'écriture de Mainsail
Installation de Mainsail réussie : Vérification OK
DIP3&4 Off
WinSCP OK
Putty OK
Que galère
Un grand merci à toi @Savate
Je reprendrais la suite demain
Bonne soirée
@Savate
Me revoilou (déjà) 😄
J'ai ouvert config.txt avec WinSCP pour le modifier : permission refusée
puis j'ai ensuite effectué une copie vers Windows que j'ai modifié et tenté d'écraser le config situé dans root : idem
pourtant les droits (755) en écriture sont autorisées pour le propriétaire !
Les Dip 3et/ou4 doivent-ils être mis sur ON ?
Sinon comment pratiquer ?
il y a 17 minutes, jpeg a dit :
si c'est le mode dfu : non.
tu veux changer quoi dans le config.txt ?
en ssh (putty) sudo nano /root/config.txt mais normalement il n'y a rien à changer dans ce fichier (le wifi c'est dans wpa_supplicant (ou un truc dans le genre) qui doit être dans le répertoire boot
@Savate
Je suis les prescriptions indiquées dans le Manuel Utilisateur de la Manta :
Pad5 is designed with a USB 2.0 Hub, in order to save power consumption, the
USB port of CM4 is disabled by default. If you want to enable it, you need to add
the following content to the config.txt file:
dtoverlay=dwc2,dr_mode=host
Pas clair l'utilisation de PuTTY pour un windowman
Il n'y a pas moyen de modifier directement depuis WinSCP ?
(J'ai essayé en lançant WinSCP en tant qu'administrateur, rien n'y fait ;(
il y a 56 minutes, jpeg a dit :
c'est beaucoup plus simple de l'éditer directement dans la console ssh
sudo : passe en root
nano : editeur de texte
sudo nano /root/config.txt : édite le fichier avec les droits root. (pour éviter la saisie et coller le presse papier tu te positionne là ou tu veux coller et tu fais juste bouton droit de la souris)
sinon tu peux mettre les droit complets sur config.txt (ce n'est pas propre, mais ça marchera) : sudo chmod -777 /root/config.txt
chmod: cannot access '/root/config.txt': No such file or directory
pour seule réponse.
Curieusement, Putty me redemande mon mot de passe après la commande !
ça c'est la commande sudo qui demande le mdp
Pour le fichier j'ai mis le nom au pif, je ne sais pas ou il est vraiment regarde le répertoire indiqué dans la doc pour mettre le bon (ou celui qui est affiché dans winscp)
@Savate
C'est le bon bien sur et il est présent
mais dans le répertoire Boot ;))
mais le chmod ne change rien aux permissions
Finalement j'ai pu l'éditer avec Putty
mais quelle galère ;(
il y a une heure, jpeg a dit :
c'est juste une question d'habitude, on finit par s'y faire 🙂
