Quand je pense que certains chargent Windows de tous les maux -
le retour à la préhistoire fait tout drole.
il y a 3 minutes, jpeg a dit :
après une bonne commande dos ou powershell sous window, ça peut être sympa aussi 🙂 (et une fois que l'on en a pris l'habitude c'est souvent plus rapide et efficace que l'ihm graphique)
@Savate
J'ai ouvert une page web avec l'adresse ip de la machine (qui fonctionne tant en filaire qu'en wifi)
toutefois il est signalé qu'il manque un fichier :
/home/pi/printer_data/config/printer.cfg
il est effectivement absent dans cette arborescence.
Tout est installé ou j'ai oublié quelque chose ?
Pour info, les leds de la manta sont tous verts pour les sorties HEx (ils seraient donc alimentés ?)
Problème ?
Je peux tout reconnecter ?
il y a 6 minutes, jpeg a dit :
Par défaut il n'y a aucun printer.cfg
Il faut que tu prenne un fichier exemple (BTT ou Voron) et que tu l'ajuste si des branchements différents ont été faits (pour les fans par exemple)
Là tu peux copier le fichier avec winscp dans le répertoire /home/pi/printer_data/config/ sans problèmes de droits 🙂
il y a 9 minutes, jpeg a dit :
Si tu veux, mais tu peux mettre le fichier printer.cfg avant
Pour les leds, je ne connais pas la manta (mais avec le fichier de config tout devrait rentrer dans l'ordre)
Merci, tu m'as fait gagner énormément de temps.
@Savate
Bon, j'ai chargé un fichier config pour M8P1.1 et commencé les modifs
mais j'ai besoin de précisions (voir annotations dans le fichier) notamment sur
les steppers z1,z2,z3 et stealthburner ,tmc_2209, hall_filament et adxl.
#   https://github.com/Klipper3d/klipper/blob/master/config/generic-bigtreetech-manta-m8p-v1.1.cfg
# This file contains common pin mappings for the BIGTREETECH Manta M8P
# To use this config, the firmware should be compiled for the
# STM32G0B1 with a "8KiB bootloader" "8 MHz crystal"
# and "USB (on PA11/PA12)" or "CAN bus (on PD12/PD13)".
# See docs/Config_Reference.md for a description of parameters.
[stepper_x]        # <<< OK >>>
step_pin: PE2
dir_pin: PB4
enable_pin: !PC11
microsteps: 16
rotation_distance: 40
endstop_pin: ^PF3
position_endstop: 0
#position_max: 235    <<< MODIFIED
position_max: 485
homing_speed: 50
[stepper_y]        # <<< OK >>>
step_pin: PF12
dir_pin: PF11
enable_pin: !PB3
microsteps: 16
endstop_pin: ^PF4
position_endstop: 0
position_max: 485
homing_speed: 50
[stepper_z]        # <<< OK >>>
step_pin: PD7
dir_pin: !PD6
enable_pin: !PF10
microsteps: 16
rotation_distance: 8
endstop_pin: ^PF5
position_endstop: 0
#position_max: 270    <<< MODIFIED
position_max: 570
# Motor4
# The M8P only has 4 heater outputs which leaves an extra stepper
# This can be used for a second Z stepper, dual_carriage, extruder co-stepper,
# or other accesory such as an MMU
#[stepper_]
#step_pin: PD3
#dir_pin: PD2
#enable_pin: !PD5
#endstop_pin: PC0
[extruder]
step_pin: PC9
dir_pin: PC8
enable_pin: !PD1
microsteps: 16
rotation_distance: 33.500
nozzle_diameter: 0.4
filament_diameter: 1.75
heater_pin: PE3 # HE0
sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F
sensor_pin: PA1 # T0
control: pid
pid_Kp: 22.2
pid_Ki: 1.08
pid_Kd: 114
min_temp: 0
max_temp: 250
#[filament_switch_sensor material_0]
#switch_pin: PC1
# Motor6
#[extruder1]
#step_pin: PA10
#dir_pin: PA14
#enable_pin: !PA15
#heater_pin: PB5 # HE1
#sensor_pin: PA2 # T1
#[filament_switch_sensor material_1]
#switch_pin: PC2
# Motor7
#[extruder2]
#step_pin: PD11
#dir_pin: PD9
#enable_pin: !PD15
#heater_pin: PB6 # HE2
#sensor_pin: PA3 # T2
# Motor8
#[extruder3]
#step_pin: PD8
#dir_pin: PC6
#enable_pin: !PC7
#heater_pin: PE1 # HE3
#sensor_pin: PA4 # T3
[heater_bed]
heater_pin: PB7
sensor_type: Generic 3950
sensor_pin: PA0 # TB
control: watermark
min_temp: 0
max_temp: 130
[fan]            # <<< OK >>>
pin: PE6    # PCB>PCF
[heater_fan fan1]
pin: PE0        # PCB>HEF
[heater_fan fan2]
pin: PC12       # Electronic x2
[heater_fan fan3]
pin: PE5    # Filtration x2
#[heater_fan fan4]
#pin: PE4      # Extraction
#[heater_fan fan5]
#pin: PB8
#tachometer_pin: PC14
#[heater_fan fan6]
#pin: PB9
#tachometer_pin: PC15
#[heater_fan SoC_fan]
#pin: CB1:gpio79
#pin: RPI:gpio26
[mcu]
serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_Klipper_firmware_12345-if00
[printer]
kinematics: cartesian
max_velocity: 300
max_accel: 3000
max_z_velocity: 5
max_z_accel: 100
# TMC2209 configuration
[tmc2209 stepper_x]    # vs [tmc2226 stepper_x]
uart_pin: PC10
#diag_pin: PF3
run_current: 0.800
stealthchop_threshold: 999999
[tmc2209 stepper_y]    # vs [tmc2226 stepper_y]
uart_pin: PF13
#diag_pin: PF4
run_current: 0.800
[tmc2209 stepper_z]    # vs [tmc2226 stepper_z]
uart_pin: PF9
#diag_pin: PF5
run_current: 0.650
#[tmc2209 stepper_]    # vs [tmc2226 stepper_]
#uart_pin: PD4
##diag_pin: PC0
#run_current: 0.650
#stealthchop_threshold: 999999
#[tmc2209 extruder]    # vs [tmc2226 extruder]        ?
#uart_pin: PD0
#run_current: 0.800
#[tmc2209 extruder1]    # vs [tmc2226 extruder1]    !
#uart_pin: PF8
#run_current: 0.800
#[tmc2209 extruder2]    # vs [tmc2226 extruder2]    !
#uart_pin: PD14
#run_current: 0.800
#[tmc2209 extruder3]    # vs [tmc2226 extruder3]    !
#uart_pin: PD10
#run_current: 0.800
# TMC2130 configuration
#[tmc2130 stepper_x]
#cs_pin: PC10
#spi_bus: spi1
##diag1_pin: PF3
#run_current: 0.800
#[tmc2130 stepper_y]
#cs_pin: PF13
#spi_bus: spi1
##diag1_pin: PF4
#run_current: 0.800
#[tmc2130 stepper_z]
#cs_pin: PF9
#spi_bus: spi1
##diag1_pin: PF5
#run_current: 0.650
#[tmc2130 stepper_]
#cs_pin: PD4
#spi_bus: spi1
##diag1_pin: PC0
#run_current: 0.800
#[tmc2130 extruder]
#cs_pin: PD0
#spi_bus: spi1
#run_current: 0.800
#[tmc2130 extruder1]
#cs_pin: PF8
#spi_bus: spi1
#run_current: 0.800
#[tmc2130 extruder2]
#cs_pin: PD14
#spi_bus: spi1
#run_current: 0.800
#[tmc2130 extruder3]
#cs_pin: PD10
#spi_bus: spi1
#run_current: 0.800
[board_pins]            # <<< OK >>>
aliases:
    # EXP1 header
    EXP1_1=PE9, EXP1_2=PE10,
    EXP1_3=PE11, EXP1_4=PE12,
    EXP1_5=PE13, EXP1_6=PE14,    # Slot in the socket on this side
    EXP1_7=PE15, EXP1_8=PB10,
    EXP1_9=<GND>, EXP1_10=<5V>,
    # EXP2 header
    EXP2_1=PB14, EXP2_2=PB13,
    EXP2_3=PF7, EXP2_4=PB12,
    EXP2_5=PE7, EXP2_6=PB11,      # Slot in the socket on this side
    EXP2_7=PE8, EXP2_8=<RST>,
    EXP2_9=<GND>, EXP2_10=<NC>
# See the sample-lcd.cfg file for definitions of common LCD displays.
#[bltouch]
#sensor_pin: PB2
#control_pin: PB1
# Proximity switch        # <<< OK >>>
[probe]
pin: PF6
#[output_pin ps_on_pin]
#pin: PC3
#[output_pin pc13_pin]
#pin: PC13
#[neopixel my_neopixel_1]
#pin: PA9
[neopixel my_neopixel_2]    # <<< OK >>>
pin: PB15
#[hall_filament_width_sensor]    # ??? PF3/PF4 ([stepper_x]/[stepper_y]) ???
#adc1: PC5
#adc2: PB0
#[adxl345]
#cs_pin: PC4            # OK
#spi_bus: spi1            # ???
Ci-dessous les branchements utilisés
Modifié (le) par jpeg
Il y a 3 heures, jpeg a dit :
x et y ont l'air bien,
z..z3 : 570 de haut la bestiole ? ça commence à faire grand 🙂 mais ils ont l'air bien
extruder (stealthburner) si tu as un cw2
rotation_distance: 22.6789511 << à ajuster pendant les réglages
gear_ration: 50:10
microsteps: 32
full_steps_per_rotation: 200
et bed ok
fans ok
par contre [printer]
kinematics: corexy << pas cartesian
pour les tmc2209 il manque z1, z2 et z3
toujours pour les z le rotation distance est normalement à 40 pas à 8
tu peux aussi mettre les stealthchop_threshold: 0 <<< au lieu de 99999
et tu peux rajouter partout
interpolate: false
et tu peux rajouter sur x, y, z, z1, z2, z3
microsteps: 8, 16 ou 32 (évite 32 avec la M8P)
[tmc2209 stepper_z1]
uart_pin: PD0
run_current: 0.800
interpolate: false
[tmc2209 stepper_z2]
uart_pin: PF8
run_current: 0.800
interpolate: false
[tmc2209 stepper_z3]
uart_pin: PD14
run_current: 0.800
interpolate: false
hall_filament : uniquement si tu en as un c'est un endstop 'normal'
adxl : pas d'adxl sur la m8p (uniquement sur les cartes can ou les cartes adxl)
Il y a 2 heures, Savate a dit :
Pas que, il manque aussi les stepper_z1,z2,z3 et l'extruder
J'ai un doute sur les pins avec les branchements effectués (voir le shema de branchement précédents) et les noms attribués
La double sortie (4 & 5) avec un tmc commun m'embrouille quelque peu
uart_pin: PD0
run_current: 0.800
interpolate: false
uart_pin: PF8
run_current: 0.800
interpolate: false
uart_pin: PD14
run_current: 0.800
interpolate: false
et par voie de conséquences sur la distribution des tmc_2209 z1,z2,z3,extrudeur (idem schema pin out annoté)
«Smart Filament Sensor»
[adxl345]
cs_pin:
#   The SPI enable pin for the sensor. This parameter must be provided.
Il y a 8 heures, jpeg a dit :
oui ils sont pénibles avec leur double sortie sur une carte avec 8 drivers
les z que j'ai mis c'était pour M4-M7 mais en regardant mieux j'ai vu que tu a s utilisé M3-M6  : donc il faut faire décalage
DIR : Dir pin
STEP : step_pin
EN : enale_pin
CS : uart_pin -> ce qui donne par ex : z :PF9 z1  PD4, z2: PD0, z3: PF8
oublie le pour le moment, tu le rajouteras plus tard (quand le reste sera fonctionnel)
[adxl345]
cs_pin:
 tu mets toute la section en commentaire :
#[adxl345]
#cs_pin:
@Savate
OK
Question :
- que signifie le point d'exclamation devant un connecteur (ex !PC7) ? Une lecteur inverse du signal (! = non) ?
- même question pour le ^ (utilisés pour les endstop) ?
- j'imagine que les identifiants exacts à utiliser dans le fichier config sont :
[stepper_z1], [stepper_z2], [stepper_z3] et [tmc2209 stepper_z1], [tmc2209 stepper_z2], [tmc2209 stepper_z3] ?
- le fait d'utiliser des tmc2226 à la place des tmc2209 ne change rien au fichier de config ?
ils seront identifiés comme des 2209 ?
- les endstop_pin pour z1,z2,z3 doivent-ils être ignorés ou identiques à celui de stepper_z (PF5) ?
et
- que me reste-t-il à faire après cette MAJ ? 😉
il y a 30 minutes, jpeg a dit :
oui le ! indique qu'il faut inverser le signal (si tes moteurs tournent à l'envers par exemple)
l'accent circonflexe c'est pour forcer l'entrée à l'état haut quand rien n'est branché (les endstop sont connectés entre le GND en normalement fermé, donc tant qu'ils ne sont pas actionnées : 0, dès qu'il sont actionnées plus rien n'est connecté et le pin passe à l'état haut grâce au ^.
oui (et stepper_z pour le premier)
oui ce sont des 2209 qui chauffent moins, mais ils sont déclarés comme des 2209
les endstop_pin pour z1,z2,z3 doivent-ils être ignorés ou identiques à celui de stepper_z ?
ignorés il ne peut y en avoir qu'un seul et c'est celui du stepper_z
flasher la carte mère ce qui n'a pas du être encore fait
Connecté en SSH avec putty :
* compiler le firmware dans /home/pi/klipper (préparation avec make menuconfig et compilation avec make) toutes les infos sont là Manta-M8P/Firmware/Klipper at master · bigtreetech/Manta-M8P (github.com)
* copier le firmware sur une carte SD de moins de 32 gb, formatée en fat32 (le fichier est dans /home/pi/klipper/out/klipper.bin il faut le renommer en firmware.bin (en minuscules)), tu peux le récupérer avec winscp.
* mettre la SD dans le bon slot de la carte mère (il y en a deux sur la M8P, c'est MCU qu'il faut utiliser) :
* allumer, attendre 2 minutes, éteindre
* enlever la carte SD
Modifié (le) par Savate
OK, merci pour ta rapidité.
Ensuite c'est fini ?
Quid, de l'ajustement de rotation_distance ?
il y a 1 minute, jpeg a dit :
Non, c'est juste le début de la fin, la suite c'est ça
Initial Startup | Voron Documentation (vorondesign.com)
à suivre scrupuleusement et sans modération 🙂
Effectivement, c'est pas du ligth 😅
Il y a 16 heures, jpeg a dit :
chez btt ils donnent ça :
smart-filament-detection-module/readme.md at master · bigtreetech/smart-filament-detection-module (github.com)
[filament_motion_sensor encoder_sensor]
detection_length: 7
#   The minimum length of filament pulled through the sensor to trigger
#   a state change on the switch_pin
#   Default is 7 mm.
extruder: extruder
#   The name of the extruder section this sensor is associated with.
#   This parameter must be provided.
switch_pin: PA9
# changing the switch_pin name according to your motherboard
#pause_on_runout: True
#runout_gcode:
#insert_gcode:
#event_delay:
#pause_delay:
qui est un presque copié collé de la doc de klipper Référence de configuration - Documentation Klipper (klipper3d.org)
Il y a 1 heure, Savate a dit :
switch_pin: PA9 # changing the switch_pin name according to your motherboard
Encore heureux qu'ils disent de le changer : sur la Manta c'est un switch RGB1 !
Donc PC5
@Savate
En relisant une dernière fois le fichier config, j'ai remarqué que la section tmc2209_extruder était commentée : je décommente tout j'imagine
[tmc2209 extruder]
uart_pin: PD14        #PD0
run_current: 0.800
interpolate: False
de même que les diag_pin pour les tmc22209_stepper_x,y,z,z1,z2,z3 mais comme tu ne les as pas renseignés précédemment, cela doit être correct.
et dans la section [filament_motion_sensor my_sensor] il est demandé de préciser le nom de la section de l'extrudeuse :
j'imagine que c'est le nom précédemment renseigné dans ce même fichier de configuration donc 'extruder' ?
Il y a 9 heures, jpeg a dit :
oui mais baisse un peu le courant du moteur run_current : 0.500 avec le pancake rond du SB c'est plus raisonnable
non, tu peux la laisser commentée, si ma mémoire est bonne ça ne sert surtout que pour le sensorless ce qui n'est pas le cas de la 2.4
oui
Merci bien. Je reviens peut-être vers toi dans 15jours. 🙂
A+
  • 4 weeks later...
@Savate
Me voilà de retour après une relative longue absence.
De fait, j'ai un peu perdu le fil et même si je parcours tout le fil de cette discussion
j'ai un peu de mal à m'y retrouver 😅
Pour rappel, j'ai exécuté Pi-Imager en installant '2023-05-26 Mainsail OS 1.2.1 32bits',
j'ai paramétré SSH et Wifi.
J'ai maintenant accès à Klipper/mainsail depuis une page web avec soit l'IP Lan soit l'IP Wifi 192.168.1.62 ou 192.168.1.63
toutefois je n'ai trouvé aucun fichier de configuration qui permette de sauvegarder les paramètres wifi (ssid et mot de passe)
ou plus simplement où c'était planqué !
de plus, dans les 2 cas un message d'erreur de Klipper : "L'option 'z_offset' dans la section 'probe' doit être spécifiée".
Cette valeur n'étant pas encore renseignée dans printer.cfg : ce paramètre est-il indispensable à fixer avant de compiler ?
... et est-il nécessaire de compiler à chaque modif de printer.cfg ?
J'ai également voulu exécuter la commande 'make menuconfig' depuis Putty
mais j'ai comme qui dirait un problème de syntaxe
J'imagine qu'il me restera également à comprendre le paramétrage de menuconfig -
vu l'image produite dans wikipédia, ça n'a pas l'air gagné lol
Bonjour @jpeg
l'inconvénient des lignes de commande linux (ou dos ou powershell) c'est que ça s'oublie beaucoup plus vite que le vélo 😄 (quoique, il y a longtemps que je n'ai pas essayé de vélo :-)  )
il y a 59 minutes, jpeg a dit :
la compilation est indépendante du printer.cfg, donc tu peux compiler, même avec un printer.cfg plein d'erreurs 🙂
non, c'est tout l'intérêt du fichier de config et de klipper la config ne nécessite pas de recompilation de/des firmware
I
il faut d'abord aller dans le répertoire klipper
cd /klipper
ou cd /home/pi/klipper
ou cd ~/klipper
et ensuite tu peux lancer un make menuconfig
alors, non, ce n'est pas si compliqué que ça en a l'air 🙂 et toutes les options doivent être indiquées dans la doc de la carte mère BTT
il me semble (répertoire à vérifier) que c'est dans le fichier boot/wpa_supplicant.conf
tu peux aussi éditer le fichier avec notepad en mettant la carte sd sur le pc (wpa_supplicant.conf est visible sur la partition fat de la sd)
Il y a 14 heures, Savate a dit :
.../...cd /klipper
ou cd ~/klipper
Effectivement ce n'est pas du tout compliqué en rapport de l'image que j'avais vu auparavant.
Compilation sans soucis.
.../...il me semble (répertoire à vérifier) que c'est dans le fichier boot/wpa_supplicant.conf
en fait c'est 'wpa_supplicant.conf.example' : je ne risquais donc pas de pouvoir effectuer une recherche sur '*.conf' ou '*.cfg'
Je l'ai modifié par acquis de conscience et renomméé en supprimant l'extension '.example'
mais j'ai un soucis avec PutTY qui ne reconnait pas la commande pscp( WinSCP n'a pas les droits pour effectuer la copie)
@Savate
Où est l'erreur ?
PS : les leds de la Manta indiquent que les ventilos ne sont plus fonctionnels depuis le flashage 😉
Il y a 12 heures, jpeg a dit :
utilise juste sudo cp <source> <destination> ça devrait marcher
sinon dans le répertoire boot sudo nano wpa_supplicant.conf
tu colles le contenu du fichier et tu sauves.
Pour les leds de la manta : ça me parait normal, là par contre c'est le klipper.cfg qui commande les e/s de la carte, donc par défaut tout est éteint.
@Savate J'ai comme qui dirait un problème de syntaxe avec les chemins sous Putty
Je ne saisis pas : PutTY me répond systématiquement que le presse papier est vide alors qu'il contient bien le buffer !
=> CutBuffer is empty , que le texte soit encode en utf8 ou ANSI
Dans 'ce lien 'https://github.com/VoronDesign/Voron-2/commit/b70cb93cd764d2c18808f90f5d06b3a762ad94bd', il est noté :
* Mettre à jour Voron2_M8P_config.cfg Modifiez la formule bed_heater pour vous assurer que max_power ne dépasse pas la valeur SSR.
J'imagine qu'il s'agit de la valeur [extruder].maxtemp qui doit être > à [hotend].max_temp dans le fichier printer.cfg ?
il y a 46 minutes, jpeg a dit :
pour coller sous linux : bouton droit -> ça colle direct ce qui est dans le presse papier
ton fichier wpa_supplicant.conf est à quel endroit ?
E:\\pi\\boot\\ ce n'est pas un répertoire linux
si tu veux copier du pc au pi il faut copier le fichier avec winscp et fait la copie ensuite (putty ne fait que t'afficher l'écran du pi - aucun lien avec windows)
ou copier coller les infos du pc à la console putty
non c'est max_power (mais tu peux le laisser à 1, le SSR est largement suffisant pour un bed de 750w - pour être sur donne la puissance de ton pas chauffant et l'ampérage max de ton SSR)
maxtemp c'est juste la t° maxi avant que klipper ne se mette en erreur (sécurité)
il y a 39 minutes, Savate a dit :
Je travaille sous windows 10 : le fichier est donc situé sur un lecteur du PC (E:)
winscp n'a pas les droits pour copier directement dans le répertoire boot de la voron (dans home, pas de problème)
si j'effectue une copie du texte dans le presse papier depuis winscp, putty/nano le trouve vide avec un Ctrl+U alors qu'il ne l'est pas (=> [ Cutbuffer is empty ] ) !
Bref, je ne m'en sors pas. Je vais écrire le fichier en totalité mais cela ne résoudra pas mon problème pour d'éventuelles modifs à venir
Finalement, ça ne passe pas non plus puisque PutTY m'éjecte si je tente de taper un slash 🤔
Je ne fais que reprendre les infos de https://docs.vorondesign.com/build/software/configuration.html
d'autre part, la puissance du bed, ce n'est pas 750w mais 1300w - vu la taille de la beste, ...😉
Quid ?
Concernant le display, j'ai ajouté la section suivante à printer.cfg (Ecran FYSETC Mini12864)
comme indiqué dans le lien précédemment cité :
# See the sample-lcd.cfg file for definitions of common LCD displays in /home/pi/klipper/config/ .
# Fysetc Mini 12864Panel v2.1 (with neopixel backlight leds)
[display]
lcd_type: uc1701
cs_pin: EXP1_3
a0_pin: EXP1_4
rst_pin: EXP1_5
contrast: 63
encoder_pins: ^EXP2_5, ^EXP2_3
click_pin: ^!EXP1_2
## Some micro-controller boards may require an spi bus to be specified:
#spi_bus: spi
## Alternatively, some micro-controller boards may work with software spi:
#spi_software_miso_pin: EXP2_1
#spi_software_mosi_pin: EXP2_6
#spi_software_sclk_pin: EXP2_2
@Savate
