JoOj Posté(e) Aout 6 Posté(e) Aout 6 il y a 1 minute, pascal_lb a dit : Une faute de frappe ? Un mini AVC ? Une prise de substances illicites ? On ne le saura sans doute jamais j'sais pas, mais dans ce topio ça menace d'évider les gens, je suis pas rassuré : Citation Oui, ce serait bien de revenir au sujet, ça évidera de dire des . . .
fran6p Posté(e) Aout 14 Posté(e) Aout 14 Citation un kit pour une MAJ en Flipper 32 bits Quel drôle de coquin, ce firmware . Ses dauphines doivent être rudement contentes (ou pas). Là, je ne crois pas à une mauvaise manipulation du clavier (F et K n'étant pas proches, en tout cas sur mon clavier AZERTY (AFNOR)) . 2
hyoti Posté(e) Aout 14 Posté(e) Aout 14 Ou un firmware pour un Flpper Zero : https://flipperzero.one/ on doit pouvoir faire des choses avec !!! 1
pascal_lb Posté(e) Aout 14 Posté(e) Aout 14 il y a 44 minutes, fran6p a dit : Là, je ne crois pas à une mauvaise manipulation du clavier C'est encore une manipulation de l'AI ça il y a 3 minutes, hyoti a dit : un Flpper Zero Je ne connaissais pas, mais il est pas donné le dauphin 2.0
fran6p Posté(e) Aout 14 Posté(e) Aout 14 il y a 3 minutes, hyoti a dit : on doit pouvoir faire des choses avec !! Je n'ai pas ce Flipper 0, mais un de ses cousins : un Kiisu (utilise le firmware Flipper… il faudrait que je teste avec un Klipper ) que je tente de maitriser petit à petit (avec mes gros doigts et la vue qui baisse, c'est pô simple). 1 1
pascal_lb Posté(e) Aout 14 Posté(e) Aout 14 il y a 13 minutes, fran6p a dit : un Kiisu Connais pas non plus mais nettement plus abordable et complet si je ne me trompe pas
Kachidoki Posté(e) Aout 14 Posté(e) Aout 14 il y a 59 minutes, fran6p a dit : Là, je ne crois pas à une mauvaise manipulation du clavier (F et K n'étant pas proches, en tout cas sur mon clavier AZERTY (AFNOR)) . Je fais régulièrement des fautes de frappe qui ne sont pas nécessairement mécaniques. Écrire 'sur' à la place de 'que', et inversement, est une erreur de frappe mécanique de la main gauche qui bien que gauche, est très « adroite » . Le clavier étant une extension très mal organisée de ma pensée — laquelle reflète mon débit de paroles très mal articulées — il m'arrive souvent d'écrire des âneries avec des touches très éloignées, impliquant des consonnes occlusives (p, t, k), proches à mon oreille de sourd (limitée à 6 kHz). Et c'est très chi*nt.
fran6p Posté(e) Aout 14 Posté(e) Aout 14 Il y a 2 heures, pascal_lb a dit : plus abordable Oui Il y a 2 heures, pascal_lb a dit : et complet Sauf pour la partie SubGhz (manque les clés d'authentification qu'utilise le Flipper 0). C'est une carte de développement, hein, pas un outil de cracking . Il y a 2 heures, Kachidoki a dit : une erreur de frappe mécanique de la main gauche qui bien que gauche, est très « adroite » Ça me fait penser qu'hier (13 août), c'était la journée mondiale des gauchers et que j'ai complètement oublié de me la souhaiter .
Kachidoki Posté(e) Aout 14 Posté(e) Aout 14 (modifié) il y a 28 minutes, fran6p a dit : Ça me fait penser qu'hier (13 août), c'était la journée mondiale des gauchers et que j'ai complètement oublié de me la souhaiter . Je ne peux que maladroitement de te souhaiter une bonne fête des gauchers en retard. EDIT: de, te, ke, pe.... Modifié (le) Aout 14 par Kachidoki 1 2
RFN_31 Posté(e) Aout 18 Auteur Posté(e) Aout 18 Citation J'ai soupconné que peut etre le fils qui etait sur la machine avait vecu Depuis sa naissance ? Il est décédé depuis ?
RFN_31 Posté(e) Aout 20 Auteur Posté(e) Aout 20 Citation Si vous avez un “après” en bombe pour faire une sous couche (qui puisse être poncé) Si c'est une sous-couche, alors c'est un primaire appelé aussi apprêt (pour apprêter) que l'on met avant et pas après 1
Kachidoki Posté(e) Septembre 3 Posté(e) Septembre 3 Citation en général les besoins évoluent dans les hobbits Je ne veux pas savoir ce qu'il fait avec les Hobbits... 5
divers Posté(e) Septembre 4 Posté(e) Septembre 4 Je pense être l'auteur de cette erreur, étant un lecteur de Tolkien depuis mon adolescence dans les années 70 (vers la date de son décès en 73). 1
fran6p Posté(e) Septembre 4 Posté(e) Septembre 4 Citation J'ai récupéré l'imprimante d'un ami en assez mauvais état Qui est en mauvais état ? l'imprimante ou l'ami ? Zatiz ze kesstion. 5
jcjames_13009 Posté(e) Septembre 4 Posté(e) Septembre 4 Ah oui celle-là est pas mal. Je n'avais pas fait le "possible" rapprochement entre l'état de l'imprimante et l'ami 1
hyoti Posté(e) Septembre 7 Posté(e) Septembre 7 Volyvalerie Connaissez vous ce mot ? je ne trouve pas !! Néologisme ou traduction d'une IA sous champignon 2
RFN_31 Posté(e) Septembre 8 Auteur Posté(e) Septembre 8 Ca c'est parce que tu n'es pas assez polyvalent 2
jcjames_13009 Posté(e) Septembre 8 Posté(e) Septembre 8 Il y a 7 heures, hyoti a dit : Volyvalerie Connaissez vous ce mot ? je ne trouve pas !! Néologisme ou traduction d'une IA sous champignon Peut etre le nom de la traductrice qui a voulu laisser son empreinte
divers Posté(e) Septembre 8 Posté(e) Septembre 8 "Fusée de Tintin 1m50. Je cherche une idée pour y mettre un arduino dedans. - Une led dans le réacteur qui s’allume quand on pense devant ," GÉNIAL, j'aimerais connaitre la référence de l'Arduino qui réagit à la penser 3
Kachidoki Posté(e) Septembre 8 Posté(e) Septembre 8 Tu as oublié la fin : Citation - Des flammes (en PLA ) qui sortent grâce à un cerveau moteur … ? Le voyage interstellaire par la pensée n'est plus très loin, a moins que ça ne soit les champignons (pas forcément nucléaires) qui sont trop proches ? 1 1
hyoti Posté(e) Septembre 8 Posté(e) Septembre 8 Il y a 3 heures, divers a dit : GÉNIAL, j'aimerais connaitre la référence de l'Arduino qui réagit à la penser Pas dur Un arduino avec le module Bluetooth et un implant neuralink !! Il y a 2 heures, Kachidoki a dit : Le voyage interstellaire par la pensée n'est plus très loin Suffit de mettre le gars et l'arduino dans un Starship !! 2
fran6p Posté(e) Septembre 8 Posté(e) Septembre 8 Citation je ne suis pas encore assez alèse Gare aux fuites 3
jcjames_13009 Posté(e) Septembre 8 Posté(e) Septembre 8 Rien à voir avec les fuites, il manque juste un "b" devant 1
hyoti Posté(e) Septembre 8 Posté(e) Septembre 8 Dans la série des traductions hasardeuses : dernière version de Creality Prints 6.xx Série CR devient "résistance film épais" Même traducteur qu'Elegoo ? 1 1
fran6p Posté(e) Septembre 9 Posté(e) Septembre 9 Citation Je n'avais pas envisagé le passage à un deuxième axe Z ... Je vais le pencher sur le sujet. Ça fonctionnera mieux si cet axe est perpendiculaire aux axes X et Y et parallèle à l'autre Z Révélation 3
