il y a 1 minute, pascal_lb a dit :
Une faute de frappe ? Un mini AVC ? Une prise de substances illicites ? On ne le saura sans doute jamais 😂
j'sais pas, mais dans ce topio ça menace d'évider les gens, je suis pas rassuré :
Oui, ce serait bien de revenir au sujet, ça évidera de dire  des . . .
un kit pour une MAJ en Flipper 32 bits
Quel drôle de coquin, ce firmware 😄. Ses dauphines doivent être rudement contentes (ou pas).
Là, je ne crois pas à une mauvaise manipulation du clavier (F et K n'étant pas proches, en tout cas sur mon clavier AZERTY (AFNOR)) 🤔.
  • Haha 2
il y a 44 minutes, fran6p a dit :
C'est encore une manipulation de l'AI ça 🤔
il y a 3 minutes, hyoti a dit :
un Flpper Zero
Je ne connaissais pas, mais il est pas donné le dauphin 2.0 😉
on doit pouvoir faire des choses avec !!
Je n'ai pas ce Flipper 0, mais un de ses cousins : un Kiisu (utilise le firmware Flipper… il faudrait que je teste avec un Klipper 😄 ) que je tente de maitriser petit à petit (avec mes gros doigts et la vue qui baisse, c'est pô simple).
il y a 13 minutes, fran6p a dit :
un Kiisu
Connais pas non plus mais nettement plus abordable et complet si je ne me trompe pas 😉
il y a 59 minutes, fran6p a dit :
Je fais régulièrement des fautes de frappe qui ne sont pas nécessairement mécaniques. Écrire 'sur' à la place de 'que', et inversement, est une erreur de frappe mécanique de la main gauche qui bien que gauche, est très « adroite » 😉.
Le clavier étant une extension très mal organisée de ma pensée — laquelle reflète mon débit de paroles très mal articulées — il m'arrive souvent d'écrire des âneries avec des touches très éloignées, impliquant des consonnes occlusives (p, t, k), proches à mon oreille de sourd (limitée à 6 kHz). Et c'est très chi*nt.
Il y a 2 heures, pascal_lb a dit :
plus abordable
Oui
et complet
Sauf pour la partie SubGhz (manque les clés d'authentification qu'utilise le Flipper 0). C'est une carte de développement, hein, pas un outil de cracking 😉.
Il y a 2 heures, Kachidoki a dit :
Ça me fait penser qu'hier (13 août), c'était la journée mondiale des gauchers et que j'ai complètement oublié de me la souhaiter 🙄.
il y a 28 minutes, fran6p a dit :
Je ne peux que maladroitement de te souhaiter une bonne fête des gauchers en retard. 😅
EDIT: de, te, ke, pe....
Modifié (le) par Kachidoki
  • Haha 2
J'ai soupconné que peut etre le fils qui etait sur la machine avait vecu
Depuis sa naissance ? Il est décédé depuis ? 😪
Si vous avez un “après” en bombe pour faire une sous couche (qui puisse être poncé)
Si c'est une sous-couche, alors c'est un primaire appelé aussi apprêt (pour apprêter) que l'on met avant et pas après 🙃
en général les besoins évoluent dans les hobbits
Je ne veux pas savoir ce qu'il fait avec les Hobbits...
  • Haha 5
Je pense être l'auteur de cette erreur, étant un lecteur de Tolkien depuis mon adolescence dans les années 70 (vers la date de son décès en 73).
J'ai récupéré l'imprimante d'un ami en assez mauvais état
Qui est en mauvais état ? l'imprimante ou l'ami ? Zatiz ze kesstion.
  • Haha 5
Ah oui celle-là est pas mal. Je n'avais pas fait le "possible" rapprochement entre l'état de l'imprimante et l'ami 🥴
Volyvalerie
Connaissez vous ce mot ? je ne trouve pas !!
Néologisme ou traduction d'une IA sous champignon 🤣
  • J'aime 2
Il y a 7 heures, hyoti a dit :
Volyvalerie
Peut etre le nom de la traductrice qui a voulu laisser son empreinte 👌
"Fusée de Tintin
1m50.
Je cherche une idée pour y mettre un arduino dedans.
- Une led dans le réacteur qui s’allume quand on pense devant ,"
GÉNIAL, j'aimerais connaitre la référence de l'Arduino qui réagit à la penser
  • Haha 3
Tu as oublié la fin :
- Des flammes (en PLA ) qui sortent grâce à un cerveau moteur … ?
Le voyage interstellaire par la pensée n'est plus très loin, a moins que ça ne soit les champignons (pas forcément nucléaires) qui sont trop proches ?
Il y a 3 heures, divers a dit :
Pas dur 🤣
Un arduino avec le module Bluetooth et un  implant neuralink !!
Suffit de mettre le gars et l'arduino dans un Starship !!
  • Haha 2
je ne suis pas encore assez alèse
Gare aux fuites 😉
  • Haha 3
Rien à voir avec les fuites, il manque juste un "b" devant 🤭
Dans la série des traductions hasardeuses :
dernière version de Creality  Prints 6.xx
Série CR devient "résistance film épais"
Même traducteur qu'Elegoo ?
Je n'avais pas envisagé le passage à un deuxième axe Z ... Je vais le pencher sur le sujet.
Ça fonctionnera mieux si cet axe est perpendiculaire aux axes X et Y et parallèle à l'autre Z 😉
Révélation
  • Haha 3
