  Le 04/10/2023 at 19:38, RicoDarksky a dit :
quand pensez vous ?
Dérouler
Moi, c'est le mardi soir, entre 19H et 20H et parfois le samedi matin, entre 10H et 12H.😜
Comme on n'est pas dans ces créneaux 🥴, je ne comprends pas ce qu'apporte ton lien, puisque j'ai l'impression que c'est ce que l'on te répète depuis des jours, non?🤨
J'ai trouvé cela pour le flasher la carte correctement quand pensez vous ?
Flash 4.2.7 de David31
Dérouler
qu'il me semble surtout que le firmware que tu indiques c'est un Marlin (mais bon j'ai lu en diagonale ...) et qu'il ne marchera jamais avec Klipper...
  Le 05/10/2023 at 11:06, pommeverte a dit :
Dérouler
Ok navrée d'être a côté de la plaque je verrai quand je trouverai le temps
  Le 04/10/2023 at 12:50, RicoDarksky a dit :
oui je confirme c'est bien une 32Go formater en FAT32
J'ai maintenant la certitude que sa na pas étais flasher comme vous pouvais le voir
Dérouler
Slt a tous 👋 je suis de retour 😁
Aujourd'hui je me suis penchée encore et toujours sur le problème du flashage de ma carte avec la carte SD mais c'est pas un Grand succès je ne c'est plu quoi faire.
  Le 21/10/2023 at 06:13, RicoDarksky a dit :
en continuant mes recherches j'ai remarquer, qu'il n'y a pas EEPROM sur la version 0.0.6 normal ?
Dérouler
Même si je ne comprends pas ce que tu veux dire, j'aurais tendance à répondre: c'est quoi le rapport avec Klipper?🤨 ... à moins que tu aies décidé de jeter l'éponge et de revenir à Marlin 🥴
  Le 21/10/2023 at 08:53, pommeverte a dit :
Dérouler
Non je ne jette pas l'éponge mais jeseille de voir si il y a pas un problème ailleurs et remettre  par défaut, mais je n'arrive pas a flasher la carte de tout façon
Modifié (le) par RicoDarksky
alors, je viens de galérer pendant presque 20h d'affilée pour arriver à connecter mon ender 3, avec BLTouch, sur MB4.2.7 et écran de la E3 2018 (le vieux tout bleu).
meme problème que toi:
impossible de me connecter.
au final:
j'ai repris le fichier proposé par @fran6p dans ce commentaire pour repartir de 0
j'ai compilé en vérifiant en détail chacune des étapes du builder (dans kiauh sur mobaXterm, c'est pratique, puisqu'on a en plus la possibilité de DL directement le .bin buildé, c'est top, merci à toi @pommeverte)
renommé le .bin pour etre certain qu'il n'y ait pas de collision
débranché l'USB
insertion de la carte (après l'avoir formatée 1x de plus pour être parfaitement certain de ne pas avoir de trucs qui trainent dessus)
démarrage, écran bleu (j'ai laissé l'écran connecté (et j'ai trouvé le bloc de ligne de code qui me redonne un affichage sur l'écran)), donc, Maj du Firmware (ca c'est top, pouvoir MaJ les éléments du FW sans devoir reflasher la machine!).
reconnecté le cable USB (je soupçonne également mon câble USB de m'avoir joué des tours, mais il faut que je refasse le test croisé pour être certain).
et .... l'interface Mainsail s'est agitée dans tous les sens, et m'a affiché les commandes de la machine!
en espérant que ca te permette d'avancer comme j'ai pu le faire.
klipper-Ender3-MB427.zipFetching info... config-20231028-153201.zipFetching info...
Modifié (le) par Mallozh
  • Merci ! 2
  Le 28/10/2023 at 13:40, Mallozh a dit :
au final:
débranché l'USB
klipper-Ender3-MB427.zip 19.9 Ko · 0 downloads config-20231028-153201.zip 1.78 Ko · 0 downloads
Dérouler
slt merci de ton retour, je vais bien y arrivais avec toute ces infos comme même 😁
alors, l'affichage sur l'écran d'origine, en théorie, c'est pas celui-là qui s'affiche après le passage à Klipper.
la, il n'y a aucune MaJ du FW qui a été faite.
le .bin, je te conseille de lui donner un nom du genre firmware-051123-1119.bin avant de le poser sur la carte SD. (il faut vraiment que le nom soit différent d'un nom déja utilisé auparavant! c'est impératif, sinon, il ne reconnait rien (et ne flashe donc pas).
ce qui me chiffonne, c'est cette carte SD qui n'est pas reconnue.
formatage Fat32 sur une carte 32Go max?
  Le 06/11/2023 at 07:30, Mallozh a dit :
surtout, change le nom du fichier .bin, c'est réellement important!
Dérouler
Donc toujours pas même en changent le nom 1001 fois (firmware-06112023.bin) ca veux pas ! vilaine bébête 😤
comme tu la expliquer
1- .bin sur la carte SD (32Go) en changent le nom si besoin
2- inséré la carte dans l'imprimant (éteinte) après l'avoir formatée 1x de plus en FAT32
3- allumer et la normalement je devrai pas avoir le logo qui s'allume
il y a t'il une chose que j'ai mal fait ? 🥴🤔
la suite au prochaine épisode de malade 😵‍💫
  Le 06/11/2023 at 08:04, RicoDarksky a dit :
Dérouler
Ender 3 4.2.2 ou 4.2.7
Formaté en FAT32 mais allocation 4096, par défaut avec une 32Go tu ne seras pas en 4096. (sous windows pas simple)
prends une carte plus petite 16 Go ou moins et choisis 4096.
  Le 06/11/2023 at 08:19, hyoti a dit :
Dérouler
ah ouais, j'avais oublié ce détail idiot!
  • Solution
Bonne nouvelle tous marche Nikel et maj, quand je pense que s'étais surement juste la carte SD qui étai mal formater 🤣 merci encore vous êtes géniaux 👍
Le seul chose qui est pas résolu est mon écran tactile qui reste blanc 😟 si vous avez une idée Capt2u3re.thumb.PNG.8c8433ebe870a4d15b3ac04cf54a0494.PNG
  • Wow 1
génial, content pour toi!
  Le 07/11/2023 at 20:07, RicoDarksky a dit :
Dérouler
attends, tu parles de quel écran tactile? le Pad?
normalement, c'est klipperscreen qui assure ce taf, il me semble. là, je secherai, j'ai pas eu ce pb 😄
A voir avec les spécialistes, comme @fran6p ou @pommeverte.
si c'est l'écran d'origine de l'imprimante, il n'est pas tactile le bestiau, il faut injecter le code correspondant a l'écran dans le fichier printer.cfg (il faut aller farfouiller dans les gothub de klipper et jeter un oeil dans les fichiers type de config pour les ender 3 v1, il ya un bloc qui permet de rafficher l'écran (bon ca sert à rien, mais au moins, l'écran reste pas désespérément allumé pour rien)
  Le 08/11/2023 at 07:59, Mallozh a dit :
Dérouler
Merci de ton retour comme bestiole j'ai une Ender 3 v1 avec une carte Creality 4.2.7, à laquelle ou elle est équipé de BIGTREETECH BTT Pi V1.2 et d'un écran tactile BIGTREETECH TFT35 SPI V2.1 pour CB1  d'où est le problème d'écran blanc.
Vu que les commande est fait sur le PC je ne veut pas l'laisser en permanence tous allumer a chaque impression, le p'tit écran tactile me sert pour arrêter au cas ou sa ce passer mal 😉
Pour ton problème d'écran, est-ce que tu as modifié le fichier BoardEnv.txt en suivant les instructions du fabricant?
Overlays Settings
  • After the OS writes to the SD card, there is a FAT32 partition named BOOT, open BoardEnv.txt file with Notpad, Notpad++ or VSCode.
  • Set as required as shown in the figure below.
    • set fdtfile to sun50i-h616-biqu-emmc for CB1 eMMC version, set fdtfile to sun50i-h616-biqu-sd (default value) for CB1 normal version
    • The default value is console=display, This means that the UART0 of CB1 is used as the debugging port by default. We can use MobaXterm to connect to CB1 by UART0 and debug. If klipper wants to use UART0 to control the motherboard, we need to set it to console=serial, now klippe can use UART0 as /dev/ttyS0.
    • CB1 will automatically identify the HDMI resolution, but if your HDMI screen cannot report the resolution through the EDID normally, we can forcibly specify the resolution of CB1 output by uncomment extraargs=video and set the actual resolution.
      For example:
      BTT-HDMI7 resolution = 1024x600: extraargs=video=HDMI-A-1:1024x600-24@60
      BTT-HDMI5 resolution = 800x480: extraargs=video=HDMI-A-1:800x480-24@60
    • Uncomment overlays=tft35_spi to enable TFT35 SPI screen.
    • Uncomment overlays=mcp2515 to enable MCP2515 spi to canbus module (Theoretically, it can be multiplexed with tft35_spi and 'spidev1.2' at the same time, but mcp2515 needs strong real-time, it is better not to enable other SPI1 features when using mcp2515).
    • uncomment overlays=spidev1_2 to release 'spidev1.2' to user space (For example: adxl345), spidev1.0 is used by MCP2515, spidev1.1 is used by tft35_spi.
  • NOTE: TFT35 SPI and MCP2515 multiplex a group of SPI1
    SPI1_CLK=PH6
    SPI1_MISO=PH8
    SPI1_MOSI=PH7
    TFT35_SPI_CS=PC7
    MCP2515_CS=PC11
    MCP2515_IRQ=PC9
Dérouler
  Le 08/11/2023 at 11:14, RicoDarksky a dit :
Dérouler
ok, je comprends mieux.
du coup, ben la réponse de @pommeverte me semble judicieuse 🙂
