Bonjours tous le monde
Lesxtrudeur fonctionne je l'ai régler j'ai le bon débit,
mais j'ai un soucis sur les axe pour monter et descendre je suis bon, mais pour aller de droite à gauche ça l'est pas je dis d'aller de 150mm en x et ça va que de 75mm mais quand je règle rotation_distance pour que se soit bon en x y mais le Z il est plus
Oui je l'ai calibre même que j'ai réussis à imprimer un cube même s'il est pitoyable la hauteur et quasi bonne mais les bor je suis à 5mm au lieu de 10 le même soucis
Qui pourrait m'aider si vous avez une idée
Et mon ecran hdmi 7 de biqu ne fonctionne pas sur la carte mais il fonctionne sur pc
Il y a 13 heures, Ribem a dit :
Est-ce que les paramètres de ta delta (delta_radius, radius, arm_length) sont bons?
Est-ce que tu as sauvegarder la calibration avec un SAVE_CONFIG, après la commande DELTA_CALIBRATE?
Est-ce que tu as imprimé la pièce pour la correction dimensionnelle (voir ici)?
J'imagine que, comme pour le PAD 7, il faut décommenter la ligne suivante dans le fichier BoardEnv.txt: (info vue sur cette page) :
extraargs=video=HDMI-A-1:1024x600-24@60
Si ça ne fonctionne toujours pas, est-ce que tu as essayé d'envoyer cette commande (vu dans ce sujet ) :
sudo systemctl restart KlipperScreen
  • +1 2
J'ai fait le calibrage et effectivement ça va mieux sur les axe et l'écran fonctionne bien
