j'utilise ma Ender 3 V1 depuis fin 2019.
Je l'ai améliorée doucement, en lui ajoutant une carte 4.2.7, un BLTouch, une tête Sprite pro récemment, un FW marlin adapté à ses ajouts (et compilé avec VSC, ce qui fait rigoler à peu près tous ceux qui me connaissent bien, puisque mettre les doigts dans du code, quel qu'il soit, me hérisse toujours autant :D),  sans compter les petits trucs genre les ressorts, les écrou anti glissement sur l'axe Z, un support de bobine séparé, etc etc. Sauf un nouvel écran, j'ai conservé celui d'origine (oui, celui avec l'écran tout bleu et la grosse roue a tourner pour atteindre les menus).
Quasi une E3 V2 en fait avec une tete sprite.
Elle imprime aux petits oignons (la tete sprite+le BLTOUCH, on approche de l'excellence à l'usage) et je n'ai pas grand chose à lui reprocher, en dehors de cet écran très oldschool.
Du coup, toujours à l'affut , je me pose la question de l'intérêt, mais également de la possibilité, de lui greffer un sonic pad.
Or je n'arrive pas à trouver de l'info sur ce point. Je vois, la plupart du temps, des modèles plus récents de l'E3, mais pas la V1.
Alors, avant de commencer à regarder les offres du produit, je préfère poser la question 🙂
du coup, c'est quoi la réponse, possible ou pas Sonic PAD sur une E3.
il y a 24 minutes, Mallozh a dit :
Oui : c'est possible
Modifié (le) par fran6p
Pour compléter.
Sur la SonicPad, il n'y aura pas de fichier printer.cfg prévu pour ton E3 v1 modifiée (carte contrôleur différente de celle d'origine) => il faudra en faire un (en modifier un pour l'adapter à ta configuration: carte v4.2.7, Bltouch, …) mais rien d'insurmontable.
Pour flasher le firmware Klipper sur ta carte, tu passeras par la méthode de recopie du fichier machin-truc.bin sur une carte SD. En choisissant à l'installation le modèle d'une Ender 3 Pro + CRtouch-v4.2.7, il ne devrait y avoir que peu de modifications à apporter au printer.cfg.
Il y a 8 heures, fran6p a dit :
@Mallozh
Tu pourrais choisir aussi le modèle Ender 3V2 ABL (CRtouch) pour carte 4.2.7,
à mon avis c'est les mêmes configs que pour la ender 3 pro 4.2.7 puisque l'écran  d'origine est débranché.
Pour t'aider si tu passes le pas un lien que @fran6p connaît bien comme co-auteur (traduction manuel Klipper en français) :
https://www.klipper3d.org/fr/Rotation_Distance.html
 pour les modifs dans la config, le fichier printer.cfg (pas besoin de compilation)
pour le direct drive du Sprite pro partir sur une distance de rotation de 7.4 (celle que j'ai pour le sprite sur la S1plus)
à affiner de façon habituelle avec les 100 mm de filament extruder.
Ensuite le température max que tu peux augmenter pour le sprite pro
Sur le SonicPad en dehors de ma Ender3 S1 plus, j'ai aussi
une ender3 V2 BLtouch carte 4.2.2 (d'origine) et un direct drive MiniXtruder et une tête E3D V6.
Pas de problème.
NB Le SonicPad peut gérer les deux imprimantes en simultané.
Modifié (le) par hyoti
ajout
Merci à toi @hyoti, bien clair, détaillé, pratique.
Bon, maintenant, il faut que je suive de près, parce que là, les tarifs sont un poil élevés 😁
il y a 52 minutes, Mallozh a dit :
Je ne sais pas si le code indiqué par @Fourmi sur la page «bons plans» de hotends.fr pour un achat sur le site geekbuying est toujours valide. Si oui, la Spad est à 115 € 😉
alors, le code, je sais pas, mais le stock...
Mais ce n'est pas bien grave, je ne suis pas pressé au point de me jeter à tout  prix, je vais prendre le temps de surveiller ça de près.
Modifié (le) par Mallozh
il y a 11 minutes, Mallozh a dit :
Tu as celui-ci sur Ali TVA incluse.
🤣  aaah , mais arrêtez d'essayer de me faire craquer là. Faut déjà que j'absorbe les différentes dépenses que j'ai déjà engagées sur d'autres sujets
Ce n'est pas plus mal d'attendre😉, ça te permettra de jeter un œil à la concurrence qui, elle au moins, propose des systèmes ouverts, comme le Pad 7 de BigTreeTech notamment.
Dans ce cas, tu ne seras pas ligoté à un fabricant🥴 (Creality) qui peut arrêter les mises à jour à tout moment 😱 et qui rend compliqué (volontairement?) la compatibilité de son produit avec des imprimantes concurrentes😠. Même si le passage à la version officielle de Klipper est possible, mais avec un minimum de compétences informatiques.
J'dis ça, j'dis rien.😅
Il y a 3 heures, pommeverte a dit :
....le Pad 7 de BigTreeTech notamment.
ah oui, mais tu fais bien d'en parler de celui-là.
Je l'ai noté dans un coin, et pas encore commencé à chercher plus d'infos dessus.
Ca vaut quoi ça?
compatible avec une CM creality 4.2.7?
Il y a 2 heures, Mallozh a dit :
Ca vaut quoi ça?
un peu plus de 100euros 😝.
Plus sérieusement, je ne le possède pas, mais un membre du forum que je nommerai pas ( @Fish 😜) l'a installé sur son Ender3 pilotée par une SKR 1.4 turbo. Apparemment, il en est plutôt satisfait 😁. Je crois avoir lu qu'il y avait un soucis de portée du Wifi. A part ça, le CB1 (équivalent d'un RPi 3 B+) est un peu plus limité que le CM4 (que tu peux installer), mais pour gérer 1 imprimante, sans caméra et autres options, ça semble suffisant.
oui
Entre les quatre (Creality SonicPad, Flsun SpeederPad, Bigtreetech Pad7, Raspberry Pi 4 + écran tactile 7") :
  1. Raspberry Pi 4 + écran tactile 7"
  2. Bigtreetech Pad7
  3. Flsun SpeederPad
  4. Creality SonicPad
Ordre ayant ma préférence (ce n'est que mon avis), du système le plus ouvert et modifiable d'origine à celui plus ou moins «propriétaire» difficilement modifiable sans mettre plus que les mains dans le cambouis.
On peut également faire avec un écran plus petit ( 5" ) comme avec un BTT PiPad5 + carte Rasberry CM4 (c'est celui que je préfère de toutes mes «tablettes»), dans mon classement elle serait soit en 0,5 soit en 1,5 😄
  • +1 2
Merci à tous les 2.
Il y a 13 heures, pommeverte a dit :
c'est malin, je viens de recracher mon café 🤣 (cela dit, sur Ali, GB ou amazon, ca tourne plutôt aux alentours de 150€, je veux bien améliorer ma E3, mais ca rajoute presque 75% a la valeur initiale (oui, je l'avais payée 150e à l'époque, + améliorations sprite et BL, on est autour des 200/220€ total, donc 150 de plus, ca commence à compter))
Alors j'écarte d'office le Raspberry, ce genre de "bricolage" n'ayant pas ma faveur du tout (j'ai horreur de mettre les doigts dans du code et de la ligne de commande, même si je le fais quand je n'ai vraiment pas le choix).
Linux ne me pose pas de pb..... tant que je n'ai pas a y accéder en ligne de commande :D. (déja que les différents linux testés sur PC ne m'ont jamais convaincu)
ouais, alors ça, honnêtement, ce n'est pas un critère majeur pour moi. Mon imprimante est a environ 2m de mon PC, je la charge sans me lever de mon fauteuil (enfin, si, mais pour mettre la bobine en place)
donc, je mets sur la liste, la BTT Pad, et le FLSun SPad (et je continue à me renseigner, histoire de savoir où je mets les pieds)
Il y a 3 heures, Mallozh a dit :
Oups, désolé 😅
Ça, c'est si tu veux te faire plumer 😜. Lorenzo78 l'a trouvé à 111 euros, actuellement.😉
Il y a 4 heures, Mallozh a dit :
Il y a 18 heures, pommeverte a dit :
Le wifi peut tout de même être utile pour transférer les fichiers Gcodes. Il t'évite l'ajout d'un câble Ethernet, de jouer avec une clé USB,...
il y a 23 minutes, pommeverte a dit :
oui, ban nan, justement, je veux éviter.
Bon, ca veut dire qu'on le trouve a ce tarif, sur des périodes courtes, mais réelles.
Je note.
il y a 24 minutes, pommeverte a dit :
en soit, la clé USB, c'est pas un pb, quant au cable réseau, il est juste à coté de l'imprimante, donc, pareil... pas plus problématique que ça/
Cela dit, vu les pb que j'ai actuellement, avec ma connexion fibre, honnetement, j'ai beau avoir un vrai interet a la domotisation, là, je suis un peu refroidi par les difficultés que je rencontre.
Et comme je lance mes impressions en étant pas trop loin, la question de suivre à distance n'est pas une vraie question à ce jour.
Il y a 5 heures, Mallozh a dit :
Dans ce cas, aucune des tablettes ne te conviendra 😉 Les systèmes d'exploitation (Linux) installés sont des systèmes minimaux sans interface graphique (ce que j'appelle un clicodrome 😄 ). Accès ssh et ligne de commandes ou pour certaines manipulations simples, accès via l'interface Web (Mainsail / Fluidd).
Il y quelques temps, sur ce forum, un utilisateur se débarrassait de deux BTT Pad7 ( 60 € chacune) 😉
Pour ces tablettes, si on utilise une caméra, la connexion Ethernet est préférable au Wifi.
Avec un smartphone, pour mes imprimantes «Klipper», j'utilise une appli : Klipperoid, celles encore sous Marlin, utilisent Octoprint et Printoid
Bon j'ai donc craqué por le BTT pad 7 à 118$ frais de port inclus donc quelque chose comme 112€. Livraison (à partir d'un site en Europe) sous 10 jours ou un peu moins.
A suivre ...
il y a 51 minutes, fran6p a dit :
Je ne comprends pas.
Sur tous les visuels de ces pads, on a une IHM graphique, pas de la ligne de commande.
il y a une heure, Mallozh a dit :
Ça c'est pour piloter l'imprimante 😉
Ça peut suffire à condition que cette «IHM» gère bien et en totalité les fonctionnalités. Si l'icone (et le code gérant ce qu'elle doit effectuer) prévue pour telle fonction n'a pas été implémentée, comment fait l'utilisateur ?
Quand on ajoute des fonctions «cosmétiques» donc totalement indispensables, dans ce cas, c'est accès «ssh» puis ligne de commandes (git, etc.). En plus l'accès «ssh» évite de connecter un clavier, une souris sur le matériel accueillant Klipper et consorts, ce qui peut se faire de n'importe quel matériel informatique pour peu que les dits matériels soient dans un même réseau (je simplifie car l'accès ssh peut se réaliser de n'importe où pourvu qu'il ait été «permis»).
Exemple: KIAUH, pour tout amateur de Klipper, est hyperpratique (mises à jour, ajout, retrait de composants et d'autres fonctionnalités dont je passe les détails). S'il n'est pas installé (sur des tablettes respectueuses de l'open source donc pas la SonicPad), on l'installe via un «git clone …» puis on y accède via un «./kiauh/kiauh.sh » qui donne accès à une interface «graphique minimale». La plupart des autres ajouts peuvent se faire de même (git clone…).
La ligne de commande permet de faire toutes les manipulations nécessaires au bon maintien du système d'exploitation. Depuis que j'utilise Unix (début des années 80) puis Linux (milieu des années 90) la plupart de mes systèmes informatiques n'utilisent pas d'interface graphique (serveurs «headless») 😉
Il n'y a pas besoin d'être un expert de la ligne de commandes, il suffit de connaître quelques commandes basiques. Ensuite pour aller plus loin, les moteurs de recherche, aujourd'hui disponibles avec ou sans IA, permettent souvent de trouver la réponse à un problème rencontré.
J'ai beau avoir commencé à utiliser un ordi a l'époque où il fallait connaître les commandes DOS, et m'en souvenir encore aujourd'hui, j'admets humblement ne pas avoir, ni la patience, ni l'envie de me faire suer avec de la ligne de commande. L'IHM graphique est quand même bien plus user friendly.
J'ai du me pencher sur le code pour préparer et compiler le marlin qui est installé sur mon imprimante, j'étais content de l'avoir fait, mais je n'y ai pris aucun plaisir.
Après, si je dois me pencher sur ce sujet des pad klipper, j'essaierai d'approfondir, je n'attends évidemment pas du plug'n play , mais si il faut 3 mois d'apprentissage avant d'arriver a faire quelque chose, je resterai sur ma ender en l'état actuel.
Je m'étais penché, a une période, sur le Raspberry, ça m'avait fait fuir des que j'ai commencé à rentrer dans le détail pour essayer de comprendre.
Je suis chef de projet Moa SI métiers dans ma boîte, je suis capable de discuter avec les spécialistes infra, mais les sysadmin, j'ai bcp plus de mal. Question d'intérêt je pense.
Il y a 6 heures, Mallozh a dit :
Bon, j'ai été faible, j'ai cédé à l'appel du Klipper
@fran6p, @pommeverte; @hyoti, je compte sur vous pour me donner un coup de main si je patine sur le pont du bateau.
Comme tu as une ender 3 customisée,
A l'installation il faudra choisir comme imprimante la ender 3 V2  4.2.7 avec ABL (Bltouch Crtouch),
ou la ender 3 pro avec la les mêmes options.
N'oublie de débrancher l'écran.
Après on verra quand tu l'auras reçu.
Il y a déjà pas mal de chose sur les posts du forum et Github de @fran6p
@hyoti merci pour les recommandations.
et oui, je ferai appel a vous uniquement si, malgré les ressources dispo, je n'arrive a rien.
il y a 49 minutes, hyoti a dit :
ca m'arrange, c'est pour ça que j'ai craqué.
l'écran me fait des trucs bizarres en ce moment, et il clique tout seul, voire me présente un affichage illisible de temps en temps
