Elegoo nous prépare une dinguerie (retrouvez les photos en grands formats et les sources en bas du message) !
Le teasing de la Elegoo Giga
Une énorme volume d'impression
La Elegoo OrangeStorm Giga a un lit de 80 x 80 cm pour une hauteur max en Z de 1 mĂštreÂ đŸ˜±
Efficacité DES LITS Chauffants
Ses QUATRE plateformes magnĂ©tiques haute tempĂ©rature PEI indĂ©pendantes (410*410 mm chacune) peuvent atteindre une tempĂ©rature maximale de 90°C en seulement 17 minutes (tempĂ©rature ambiante : 25℃), vous permettant d'imprimer efficacement et en toute simplicitĂ©. ✅đŸ˜ČLa plate-forme sur laquelle se trouve votre modĂšle peut ĂȘtre automatiquement reconnue et chauffĂ©e indĂ©pendamment, ou contrĂŽlĂ©e manuellement pour une efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique accrue.
Jusqu'Ă  4 tĂȘte d'impression sur l'axe X !
TROIS tĂȘtes d'impression supplĂ©mentaires peuvent ĂȘtre intĂ©grĂ©es de maniĂšre transparente dans l'axe X, permettant une impression simultanĂ©e avec QUATRE buses. đŸ˜Č👏 Imaginez la capacitĂ© d'imprimer quatre modĂšles identiques Ă  la fois, chaque tĂȘte d'impression Ă©quipĂ©e du mĂȘme matĂ©riau et d'un filament de couleur diffĂ©rente pour permettre aux utilisateurs d'impression 3D de plonger dans un monde de crĂ©ations vibrantes et dynamiques, oĂč chaque impression raconte une histoire unique avec sa couleur respective
La machine fera sont apparition pour commencer via un Kickstarter ce 4 novembre à 14h00 (UTC, soit 15h00 en France) au prix de départ de 1250$ pour les 100 premiers et 1500 $pour les suivants (TVA inclus, frais d'envoi non compris). Le prix hors kickstarter communiqué est de 2500$
https://www.kickstarter.com/projects/elegooofficial/elegoo-orangestorm-giga-gigantic-volume-fast-fdm-3d-printer
Source 1
Source 2
Source 3
Source 4
Source 5 - définitive
Ho cool !
Une grosse imprimante !?
Je vais enfin pouvoir imprimer en une fois, des nains de jardins gĂ©ants ? đŸ„łđŸ˜‰Â
Je commande tout de suite plusieurs bobines de PLA 1.75 mm de 8kg chez ArianePlast ! đŸ€Ș😉
  • Haha 3
Ok faut que je vende la voiture d'urgence, j'ai besoin de place j'vais faire mon armure Mandalorienne en une seule fois ! Et imprimer une voiture taille réelle aussi, ah et aller voir le banquier pour acheter du filament
J'espÚre que le leveling est bien ficelé, j'imagine la maintenance de fou furieux sur une machine de cette taille
J'veux savoir si ça va vite, si y'a Klipper, le prix, j'veux savoiiiiiir !
Modifié (le) par isidon
  • Haha 2
  • Motard Geek changed the title to [TOPIC UNIQUE] Elegoo OrangeStorm Giga
trop rapides les gars, je venais faire un topic sur la Giga 😄
Du coup jme suis permis de renommer ton topic @isidon et je vais te donner les droits d'admin mĂȘme si je vais essayer de le faire vivre aussi 😉
En tout cas y'a un autre truc de ouf en plus du volume d'impressionÂ đŸ€«
  • Wow 1
il y a 18 minutes, isidon a dit :
Pour moi il faut commencer avec une armure d'IronMan (sauf si tu trouve des bobine de filament en "beskar" / "fer mandalorien") 😉
il y a 22 minutes, isidon a dit :
Moi aussiiiiii 🙂
Et j'espĂšre que cela sera plus abordable que les BigRep.
Si elle est livrée prémontée, le carton ne passe pas les portes standards !!!
Modifié (le) par hyoti
  • Wow 1
Donc un volume d'impression de 80 x 80 x 100 cm soit 640 litres ... disons que j'imprime avec 100 % de remplissage un truc qui prend 25% du volume ...
de combien de kilo de PLA j'ai besoins ? 😉
Est-ce qu'on peut considĂ©rer que c'est une carthĂ©sienne ? Vu la taille du plateau, j'ai du mal Ă  l'imaginer bouger. C'est possible une Core XY avec tĂȘte qui monte en Z... Ouais du coup c'est une Core XYZ ?
il y a 14 minutes, isidon a dit :
Sur la photo le plateau est fixe et calé par des corniÚres métal je suppose.
EDIT : sous Klipper grande vitesse.
ce produit phare de la sociĂ©tĂ© lors de cet Ă©vĂ©nement Ă©tait l'OrangeStorm Giga, qui a fait ses dĂ©buts sur la scĂšne internationale. L'OrangeStorm Giga est la toute premiĂšre grande imprimante FDM d'ELEGOO, dotĂ©e de caractĂ©ristiques extraordinaires telles que la carte mĂšre silencieuse Ă  grande vitesse Klipper, une zone d'impression de 800 mm x 800 mm x 1000 mm et une conception d'extrusion unique. Le design lĂ©ger et esthĂ©tique de l'OrangeStorm Giga a suscitĂ© l'intĂ©rĂȘt des professionnels de l'industrie et des consommateurs. La conception du boĂźtier tout-en-un permet une installation et une maintenance rapides, ce qui permet aux consommateurs d'Ă©viter les soucis d'installation et de commencer Ă  imprimer en toute simplicitĂ©.
Ajout
  • Wow 2
La notice de montage est rassurante:
Le montage est simple, prévoyez cependant quelques jours de bricolage et n'hésitez pas à faire participer quelques amis !
  • Haha 5
Il y a 1 heure, isidon a dit :
Les Vorons et d'autres utilisent ce systĂšme de «gantry» avec un plateau fixe (ce qui permet d'utiliser des plateaux Ă©pais (et plansÂ đŸ€”) puisque le poids de celui-ci n'a plus vraiment d'importance 😉. Ça reste de toute façon une cartĂ©sienne pour les dĂ©placements dans les trois plans (XYZ).
Pour imprimer les 25% du volume maximal, il faut donc 200 kg de filament mais combien de temps cela va-t'il prendre
 mĂȘme avec un Klipper rĂ©glĂ© au poil ?
Imaginons en plus que l'impression échoue à 90%, quelle quantité de matériau a été gùchée ?
Etc.
Il y a 3 heures, Motard Geek a dit :
J'ai jouĂ© au jeu de l'Ă©tudiant en 2023 😄
J'ai carrément crée l'imprimante sur Prusa Slicer, et recopier les paramÚtres de vitesse par défaut de la bambu lab
Pour un cube rempli Ă  25% de 780x780x900 :
prusagiganeptune2.png.593c3bb6d39aa145c630f256c6312592.pngprusagiganeptune1.png.39bcd1d27adc18f768d70350414abbc7.png
Effectivement, nous serions autour de 145 kilos de PLA et 156 jours d'impression...
  • Haha 4
il y a 44 minutes, fran6p a dit :
Etc.
bah pas si long que cela enfin presque :
200kg densité 1.25g/cm^3 >>>>160 000 cm3
supposons que l'extrudeur dĂ©bite 160 mm^3/s, bon c'est peut-ĂȘtre plus soit 0.16cm3/s (comme cela s'est indĂ©pendant de la taille de la buse et Ă©paisseur de couche et vitesse)
160 000/0.16
cela ferait sauf erreur de calcul 1 million de secondes soit 11,5 jours.
Donc pour rester dans des temps raisonnables il faudrait débiter plus et que la machine suive.
grosse buse et couche épaisse pour limiter la vitesse.
ajout
coupure de courant ... sans fichier de reprise ... je dirais le coût de la colle pour coller le reste que l'on imprime dans un second temps.
(car a coup de 90% de 200 kg = 180 kg, pas négligeable comme perte, je pense que l'on se donnera le temps d'imprimer le reste pour le coller ensuite ... )
PrĂ©voir l'inscription dans un club d’haltĂ©rophilie et/ou le chariot Ă©lĂ©vateur (et le permis) pour soulever l'impression aprĂšs impression ?Â đŸ€”
J'imagine qu'il y a un capteur de fin de filament ! ?
Je me dis que ce sera probablement du filament 2.85 mm de diamĂštre ?
Fait divers > encore un maker retrouvé écrasé sous une impression, hospitalisé.
  • Haha 2
J'image bien le temp de chauffe du BED pour monter à 60°, j'espere que c'est en 220V et non en 24V
Il y a 4 heures, isidon a dit :
Mon ami tu fais la mĂȘme confusion que moi y a 2 ans, un Core XY est une imprimante cartĂ©sienne mais de nature Core XY et pas Bedslinger. Ici cela reprend le principe des Voron R2.4, la plateau est fixe en 4 parties (et j'espĂšre que la chauffe est segmentĂ© aussi ?) et le Core XY descend puis remonte .
AprĂšs c'est le genre de machine ou la buse standard doit de 0.8 voir mĂȘme de 1mm 😉
Modifié (le) par MrMagounet
Entre 10 et 30 euros le kg de filament, ça fait entre 1450 € et 4350 € l'impression.
A qui va s'adresser ce type de machine ?
DurĂ©e du levelling ? 3 jours ? 😄
đŸ€”
Modifié (le) par Yo'
Il y a 12 heures, Yo' a dit :
đŸ€”
Si ont ce base sur un truc leger en 14x14 point de mesure cela fait 189 points relever par l'ABL sa commence a faire et si c'est en 25x25 cela nous donne 625 points 😄, aprĂšs on doit ĂȘtre sur un plateau alu rectifiĂ© mais il semble pas super Ă©pais non plus en proportion a sa taille.
Suite du teaser
https://www.facebook.com/ELEGOOOfficial/posts/pfbid0PCcTCTskueFFnRUCAxD9DzjnGUsvTiasKMSiy92v66sqUgrc3NkiNxkp3UvxAnTpl
[#ELEGOOOrangeStormGiga] [Efficient Heated Bed⚡⚡]
Heat up your printing game with Giga's Efficient Heated Bed!
Its FOUR independent, PEI magnetic high-temperature platforms (410*410mm) can reach a maximum temperature of 90°C in just 17 minutes(Ambient temperature: 25℃), allowing you to print efficiently and with ease. ✅đŸ˜ČThe platform where your model is located can be automatically recognized and heated independently, or manually controlled for increased energy efficiency.
Let your creativity soar with the power of efficient heating at your fingertips.
Keep an eye on our homepage for more Giga details!!
  • CrĂ©er...
