J'ai un appareil électronique (un enregistreur audio ZOOM) dont le plastique au touché initialement caoutchouteux est devenu collant.
C'est une vraie plaie ces revêtements "soft", au bout d'un certain temps ils deviennent poisseux. On en trouve sur toutes sortes d'objets, dont les concepteurs avaient souhaité un touché agréable : habillage intérieur de voiture, claviers, souris, manettes de jeux, appareils électroménagers...
Sur Internet on trouve pas mal de tutoriels indiquant d'employer de l’ammoniaque pour retirer cette partie poisseuse.
Sauf que mon appareil est fragile et semble difficile à démonter. Je ne souhaite pas l'abîmer pendant le nettoyage.
Existe-t-il une technique adaptée ?
A bientôt
il y a 5 minutes, electroremy a dit :
Peut-être,
Comme piste, perso j'essaierais de mettre du vernis ou
du vitrificateur à parquet monocouche (type gel aqueux).
mais pas testé sur ce type de revêtement poisseux?
il y a 27 minutes, electroremy a dit :
j'ai quelques appareil dans le même cas : c'est effectivement très pénible.
Alcool : marche moyennement bien
Eau + Liquide vaisselle + grattoir : marche pas trop mal (mais pas forcément super adapté à du matériel fragile 🙂).
Je viens de tester avec un chiffon légèrement imbibé d'alcool à brûler
Il faut de la patience mais ça fonctionne
Bien sûr il faut changer régulièrement l'emplacement du chiffon qui frotte car il absorbe le revêtement poisseux
Chose étrange : les marquages persistent ; cela veut dire que le plastique a été imprimé avant que ce revêtement soft touch soit appliqué (tant mieux)
Salut, je suis curieux de connaitre le résultat final.
J'ai eu le cas sur plusieurs appareils, dernièrement des jumelles avec le même souci, j'ai pu tout enlever à l'alcool également.
Comme quoi, quand on dit que l'alcool ne résout rien, c'est faux 😄
Modifié (le) par Rony
  • Haha 2
il y a 3 minutes, Rony a dit :
@Rony Alors le résultat final c'est un plastique "normal" lisse et brillant (mais s'il y a des parties usées par frottement elles resteront mates)
@divers : saurais-tu comment est fabriquée cette finition "soft touch" qui devient poisseuse avec le temps ?
...et... pourquoi on continue à en faire vu que personne n'aime ce truc 😅
Il y a 4 heures, electroremy a dit :
Quand c'est neuf, c'est vendeur ...
Il y a 4 heures, Savate a dit :
Et durée de vie limité, il faut renouveller son matériel (obscolescence programmée) 😈
Déjà, il faut arrêter avec la soit disant "obsolescence programmée" dès l'instant qu'un produit vieillit et se dégrade.
En général ce type de problème arrive lorsque le soft touch est fait en SBS. C'est une matière très économique dans laquelle il y a des huiles, au bout d'un certain temps et en plus avec les U.V. la dégradation est inévitable. La durée de vie est améliorée en ajoutant de l'éthylène donc du SEBS (mais ce n'est pas éternel).
Modifié (le) par divers
  • +1 2
il y a 38 minutes, divers a dit :
Merci d'avoir donné le nom de la chose 😅
Mon appareil avait été assez peu utilisé et seulement en intérieur. Il a passé 99% de sa vie rangé dans sa boite, dans un tiroir. La matière c'est juste dégradée avec le temps qui passe.
Pour ce genre de problème j'utilise un produit en bombe, le Plastidip.
 Ca n’empêche pas le nettoyage avant de "peindre" mais j'ai réussi à sauver plusieurs trucs avec ce produit.
Comme les commandes d'un simulateur de vol.
Au départ je l'utilisait pour noircir des chromes de moto un peu trop visible.
