il y a 1 minute, Krl a dit :
non simplement insérer la carte SD machine étainte suffit chez moi... donc ce n'est pas ça...
merci comme meme mais avez vous aussi un cr touch et un detecteur de fin de filament ?
il y a 32 minutes, printxe3D a dit :
non, de plus j'ai une carte 4.2.7 (je croyais que toi aussi mais les photos ne sont pas de toi 😅), il fallait me semble-t-il flasher également le firmware de l'écran  (fichier DWIN_SET)
ici mes fichiers d'origines avec plusieurs firmware en fonction de la config
Ender-3 series Touchscreen firmware(except Ender-3Max).zip
il faut ouvrir le boitier de l'écran pour avoir accès au port MicroSD de l'écran
Modifié (le) par Krl
HS
Il y a 1 heure, Krl a dit :
Je n'ai pas trop compris?
3ème discussion du même auteur et sur le même sujet...
Il ne sert à rien d'ouvrir plus de discussion : ça agace et donc ça ne donne pas envie de répondre !🤨
Il y a 6 heures, RFN_31 a dit :
Effectivement,
Mais comme ton titre est plus précis @printxe3D
plutôt que créer un nouveau post, tu peux demander à un Modérateur ou un administrateur
de modifier le titre du post  précédent et aussi de fusionner deux fils (threads).
@Modérateurs Globaux
  • Motard Geek changed the title to Firmwares pour écran tactile ender 3 (4.2.2) (GD32)
CR-Touch ou BL-Touch, c'est géré de la même manière par le firmware donc celui pour BL-Touch doit fonctionner avec le CR-Touch.
Pour la position de l'impression sur le plateau, il y a 3 causes possibles : soit les steps ont été déréglées et donc il faut les calibrer, soit ton slicer n'a pas les bonnes dimensions de plateau et donc il place l'impression au centre de la surface qu'il connait (cela se règle par les paramètres de l'imprimante dans le slicer). Soit enfin ce n'est pas le bon firmware (et le centre n'est pas au centre).
Par contre la marche arrière de l'extruder tend à dire que le firmware n'est pas le bon. Tu as bien l'extrudeur d'origine (ou celui du moins celui en métal) ?
Modifié (le) par RFN_31
il y a 33 minutes, RFN_31 a dit :
J’ai bien l’extrudeur d’origine mais transformer en Direct drive
Mais je n’ai plus le firmware, pouvez vous me passez le bon svp.
Il y a 8 heures, RFN_31 a dit :
Pardon mais j’ai régler le problème il me manque plus que le bon firmwares merci
@printxe3D
Une question que t'avait posée @Krl
As-tu flashé l'écran avec le répertoire DWIN_SET que tu trouves  spécifiquement
dans le zip pour touchscreen.
je me souviens des discussions sur le forum quand l'écran est sorti.
Savoir si le flash se fait à partir de la carte SD sur l'imprimante ( comme pour un .bin) mais en mettant
le répertoire Dwin_SET sur la racine de la carte,
ou comme les autres écrans à encodeur type ender 3 v2
en flashant le DWIN_SET à partir du lecteur µSd qu'il y a derrière la carte de l'écran.
Mais avec un peu de chance @Krl se souvient comment il a fait pour flasher cet écran.
Modifié (le) par hyoti
orthographe
il y a 8 minutes, hyoti a dit :
@printxe3D
Une question que t'avais posée @Krl
je me souviens des discussions sur le forum quant l'écran est sorti.
Bonjour merci beaucoup mais je ne comprends pas trop comment faire je débute , pouvez vous me lister les étapes svp merci
il y a 18 minutes, printxe3D a dit :
Comme j'ai toujours évité cet écran je ne saurais te dire,
attends une réponse potentielle de Krl qui a cet écran.
il y a une heure, hyoti a dit :
D’accord merci et comment l’appeler ?
il y a 5 minutes, printxe3D a dit :
Pour évoquer un membre, dans le texte tu écris son nom comme cela :
quand le bon nom apparaît tu cliques dessus et cela donne le résultat ci-dessous, si ce n'est pas en bleu tu recommences,
la personne recevra une notification.
@Krl
@Krl
@hyoti @RFN_31 @Krl merci à vous j’ai décidé d’acheter un adaptateur de clé usb par port micro sd je le reçois dm je vous donnerais des nouvelles vous pensez que ça va marcher ?
https://www.amazon.fr/dp/B01788P4TS/?coliid=I33P0DI37XUYB6&colid=2Z0Z5WQR2HERT&psc=1&ref_=list_c_wl_ys_dp_it
Modifié (le) par printxe3D
Il y a 18 heures, printxe3D a dit :
Non
Le port μUSB ci-dessus ne sert qu'à relier l'imprimante à un ordinateur (liaison série).
Pour pouvoir accéder au lecteur de carte SD de l'écran, il faut le démonter (4 vis à retirer). C'est ce lecteur SD qu'il faut utiliser avec une carte μSD de petite capacité (8 ou 16 Gio étant l'idéal), carte formatée en FAT32, sectorisation de 4Kio.
Une fois formatée, recopier le dossier DWIN_SET avec ses fichiers à la racine de la carte SD (donc pas dans un autre dossier 😉 ).
Allumer l'imprimante, patienter le temps que le firmware de l'écran soit flashé  (tout au plus une à deux minutes). Éteindre l'imprimante, retirer la carte SD du lecteur SD de l'écran. Avant de remettre la coque de l'écran avec ses vis, allumer l'imprimante pour vérifier que ça a fonctionné.
il y a 25 minutes, fran6p a dit :
Non
Merci, pouvez vous me donnez les liens du firmwares svp merci !
Bon, le firmware est flashé mais les fichiers n'apparaissent toujours pas.
J'ai donc décider d'abandonner avec cette écran, j'ai donc remis l'ancien, comment bootloader?
merci
