Je fais des "sculptures" par emboitement de pièces, ici l'idée c'est un envol de ???... tout dépend de la forme de la pièce, mais ce modèle peut être décliné comme je veux. J'imprime en PLA, sur une Artillery Sidewinder X2.
Mon soucis, c'est que , avec le temps, les pièces se déforment sous le poids des pièces plus haut. L'ensemble à gauche de la photo se déforme et s'affaisse, et devient comme l'ensemble de droite, beaucoup moins aérien et dynamique. Mettre un ou des piliers  casserait l'esthétique de l'ensemble, je voudrais l'éviter.
Chaque élément est plat, avec une certaine épaisseur, et comprend 2 encoches pour permettre l'emboitement - collage avec l'élément adjacent.
J'ai imprimé les pièces à plat. Le collage est fait avec une colle époxy. Et le tout est entreposé dans une pièce à environ 20 degré.
Pouvez vous me conseiller une méthode d'impression, ou un matériau qui me garantirait la non déformation dans le temps?
il y a 48 minutes, manie a dit :
Bah, en impression 3D je dirais une buse ?
Ok, je sors ............
  • Haha 3
Il y a 6 heures, manie a dit :
quelle taille font ces pièces ?
Plus sérieusement:
En fonction de l'épaisseur tu peux jouer sur le remplissage de tes pièces pour les alléger (pourcentage de remplissage plus faible), tu peux jouer aussi sur l'épaisseur, et peut -être sur la taille de tes encoches (un peu plus profondes elles tiendront mieux) ....
La taille des pièces, Pascal-lb? C'est une des questions que je me pose: Plus grandes = plus lourdes, plus épaisses = plus lourdes, donc plus de contraintes. Y a t il des dimensions "optimales" qui accroitraient suffisamment la solidité sans accroitre trop la contrainte due au poids. Et comment la trouver, la calculer? C'est tellement long d'imprimer que cela limite l'expérimentation.
Jouer sur les encoches, Lorenzo78? Si j’agrandis l'une, cela diminue d'autant l'autre en face. Et je les ai bien collées, mais c'est peut être une piste. Et jouer avec le remplissage, oui, mais j'aurais alors envie d'un remplissage nul, sauf prés des encoches,( ou entre les encoches ?) , où je verrais bien un remplissage à 100%. Tout est dans la détermination de ce "près".
En fait, l'ennemi c'est le poids. L'absence de remplissage induira un manque de rigidité qui te pénalisera; un remplissage à 100% te pénalisera au niveau du poids. Tu peux imaginer alors un remplissage plus important sur les pièces basses et moins important pour les pièces hautes.
Concernant les encoches, on parle de millimètres, ça permettrait selon moi une prise un peu plus ferme. L'augmentation doit se faire des deux cotés de façon symétriques selon moi.
Tu as des photos de tes réalisations ?
Salut @manie,
Voila pourquoi je n'utilise jamais de PLA pour faire des pièces qui doivent avoir un minimum de résistance mécanique. Celui-ci a un vrai problème de fluage.
Petite définition de l'ami Wikipédia: Déformation progressive d'un matériau soumis à un effort prolongé. (Par opposition à la déformation élastique, qui, à charge constante, est indépendante du temps.)
Comme @Ironblueje conseillerais l'ABS ou le PETG (plus facile à imprimer).
Cdt
SoM
Oui, merci, mais je ne me sens pas de ma lancer dans l'ABS. Je vais essayer de modifier mon modèle, en remplaçant certains plans par un T, pour le rendre moins déformable, et me lancer en PETG (une première pour moi), même si dans le guide conseillé par Axel, le PETG ne parait pas plus rigide que l'ABS
Il`me faudrait plus expérimenter, varier les épaisseurs, la matière, les paramètres Cura. Je cherchais votre expertise pour gagner du temps, je ne cherche certes pas à réinventer ce qui est connu de tous. Merci d'avoir cherché à m'aider.
Salut alors pour l.ABS c'est vraiment pas si difficile tant que tu respectes la température du plateau, et pas de variation de température pendant l'impression...
J'ai reussi mon impression abs du même coup. Pas si compliqué...
Modifié (le) par Ascrounch
il y a 1 minute, Ascrounch a dit :
la BS
C'est quoi ce matériau ?
Ok, je …
Donc , la solution , c'est de mettre l'imprimante dans la cuisine.🤣
b'soir une ouverture
j'avais le même problème avec mes supports de canne mais pas que, un problème qui s'apparente avec mes gonds sur mon caisson imprimante sla; j'ai résolu le problème:
pour les gonds j'ai fait un trou au milieu de ma pièce, lors de la conception de la pièce (pas à la perceuse 😄 ) de 1.5 de diamètre et j'y ai mis une vis de 2 par 25, je casse plus les gonds.
pour les supports de cannes: qui sous l'action de la chaleur en cas de canicule et sous le poids de la canne se déformaient, une tige filetée de 4 sur toute la longueur, ils restent bien droit, idem que les gonds, trou fileté de 4 avec une tolérance, ça n'a jamais plus bougé ça fait deux ans, pourtant il en voit le bidule.
une ouverture peut-être ....
mais rien que de faire des trous de 2 avec une paroi , ça rigidifie l'ensemble, mais dans mon cas pas suffisamment
pat
  • Confus 1
Salut
Désolé peux être une question bête, mais tu imprimes avec combien de périmètre ?
Modifié (le) par Yam71
Les périmètres ( dans prusaslicer) ou murs ( dans cura ) c'est ceci:
"Lors de l'impression 3D, le nombre de murs se réfère au nombre de couches extérieures ou coquilles qui sont imprimées autour de la pièce"
Plus tu mets un nombre important plus la pièces est rigide.
Dans Cura nombre de lignes de la paroi: 4  pour 1,76mm  Largeur de ligne, largeur de ligne de paroi (toutes) 0,44  mm
J'ai essayé avec du PETG, même design, même réglages; et ce n'est pas mieux.
Je vais poursuives les essais en faisant des pièces moins minces: elles ne font que 3,5 mm d'épaisseur.
Ajouter des nervures à tes pièces devrait permettre de limiter le fluage, mais tu cherches certainement à ce que les pièces soient plates.
Je ne vois que l'ajout d'inserts  (tiges métalliques) dans l'épaisseur de tes pièces mais il faut en effet prévoir des "trous" pour les glisser.
On trouve de la corde à piano (en acier) en différents diamètres qui peut apporter une solution. Faire des essais en fonction de la longueur des pièces.
