La grosse bête en question est une espèce (rare) de dinosaure sculptée sur ZBRUSH...
Le but final étant de la mettre en volume et pour ça de l'imprimer en 3D
Imprimant Dagoma 200
silcer CURA
filament NEOFIL 3D
épaisseur de couche 0.10
température d'impression 190, débit 90 %
J'ai opter pour une impression en morceaux pour éviter à avoir a générer trop de support.
Pour les bras je n'ai pas pu faire autrement et le résultat est moyen...L'étape suivante consiste à recoller les morceaux (colle cyano), à faire de beaux joints (avec de la pâte MILLIPUT) et à poncer...
Ensuite apprêt et ponçage et encore apprêt...La tête après 4 couches de peinture. Elle fait une dizaine de cm de long,la pièce au final fera environ 20 cm de long pour 16/18 cm de haut.
Le corps en cours de finition...
Montage provisoire...Il n'est pas manchot, le bras est en train d'imprimer...
A suivre.
  • J'aime 8
Merci...
Pour la finition, c'est quand même plus rapide que l'impression et ce n'est d'ailleurs pas vraiment la "finition finale" puisque ensuite la bête va être mise en couleurs...
Voici quelques photos de la bête, avant la mise en couleurs finale.
Résultat obtenu après quelques couches d'apprêt et beaucoup de ponçage, si vous observez bien on voit encore par endroit quelques traces de l'impression mais je trouve le résultat quand même très satisfaisant.
Les dimensions de l'animal , longueur 22 cm, hauteur 17 cm. Et il ne pèse que 170 g...IMG_20161204_185627.jpgIMG_20161204_185640.jpgIMG_20161204_190150.jpgIMG_20161204_190200.jpgIMG_20161204_190210.jpgIMG_20161204_190224.jpg
  • J'aime 5
Il y a 19 heures, didoff a dit :
il y a 28 minutes, BourrinDesBois a dit :
Très cool, tu penses le peindre?
Ça vous arrive de lire parfois les post au moins? O_o
Pas mal du tout, tu sembles avoir bien récupéré au niveau des bras en plus, nickel ;)
Modifié (le) par Weiling
Le 06/12/2016 at 14:25, Weiling a dit :
J'avais pas vu, pas la peine de s'énerver.
En tout cas jolie post production.
Mdr, je réagis pas vraiment comme ça quand je "m'énerve"... et oui, suffit pas de regarder les images, y'a le texte qui va avec en général.
