Mes critères de choix
  • Budget : 800
Description du besoin
Ce forum regorge de tonnes d’infos … parfois trop 😅
à la lecture de post et discussion j’ai affiné mes besoins (qui évolueront mais on verra alors) et mes choix.
Quand j’achète du matos j’ai toujours souhaité ne pas être trop limité. Pour les imprimantes 3D ce n’est pas aussi simple d’avoir le meilleur de tous les mondes surtout quand on débute.
donc en priorités mes besoins sont :
- une imprimante simple et fiable
- impression de figurine (jusqu’au 1 : 1) et d’autres objets (mini borne d’arcade, flingue etc)
- impression multicouleur
je cherchais absolument un grand plateau mais finalement j’ai vu qu’on peut faire du grand avec du standard 25*25
Apres avoir failli commandé la Kobra 3 … je me suis penché sur les test et différence avec bambi lab
et finalement il ressort que ce sont les A1, P1S et P1P qui sortent du lot
préférant l’AMS et souhaitant aller jusque 8 couleurs … (et j’aime l’aspect évolutif) je reste sur la P1S et P1P
je commencerais par l’achat sans AMS et ferai évoluer.
MAIS … laquelle prendre ? Je ferai sûrement du PLA en majorité mais je ne veux pas être fermé au reste.
Est ce qu’avoir une P1S pour du pla majoritaire risque de rendre mes impressions plus compliquées ? Ouvrir la porte est suffisant ?
Je n’ai pas envie de me planter entre les 2 modèles.
y a t il d’autres choses qui m’échappent pour mon choix ? D’autres subtilités ? D’autres modèles que j’ai loupé ? La kobra 3 me bottait bien mais semble vraiment moins fiable et qualitative en impression que les bambu.
merci à vous
Je n'ai pas de Bambulab, mais  à travers le forum les propriétaires de P1S,
n'ont pas l'air d'avoir de problème pour l'impression du PLA soit en ouvrant la porte ou avec une rehausse (à imprimer sous l'AMS)
permettant de ventiler par le toit.
Comme tu tiens au multi-couleur, je te fais remarquer qu'actuellement
une P1S combo vaut 4€ de moins qu'une P1P plus un AMS.
l'achat d'un AMS seul dans 2 -3 mois te reviendra nettement plus cher.
  • 3 weeks later...
Update question
je suis prêt à l’achat
je n’y vois pas clair dans les éléments accessoires qu’il faut absolument.
que fait acheter nécessairement en sus de l’imprimante ?
je compter assez vite imprimer le plus fin possible (0,2)… il me faut plus que la bise en elle même ?
merci pour vos éclaircissements
Sur une Bambub lab, grâce à son plateau magnétique, il n'est pas nécessaire de prendre une spatule (mais ça peut aider dans certains cas, surtout si on attend pas le refroidissement de la plaque). Sur du PEI texturé, la laque ou la colle ne sont pas nécessaire, mais parfois ça aide, sauf si on se discipline garder le PEI propre ou lavé à l'eau chaude.
Donc en dehors de cela et si tu n'avais pas d'imprimante avant, un ébavureur et un scalpel sont les seuls outils nécessaires à mon sens. Tu peux aussi prévoir un pied à coulisse si tu veux concevoir tes pièces. Mais surtout, quelques coloris de filament selon tes goûts.
Il te faut aussi une petite pince coupante fine : ça aide d'avoir le filament taillé en biseau pour l'introduction et parfois pour enlever les supports.
Il y a aussi des choses que tu pourras imprimer comme un bac pour les poops (résidus de purge).
Par la suite, tu pourras diversifier les plaques pour le plateau magnétique ou le diamètre de la hotend éventuellement.
Merci beaucoup pour ta réponse.
Probablement qu’il me faudra une buse de 0,2 pour imprimer de manière fine car je souhaite faire des figurines.
merci
La buse ce sera facile à remplacer par la suite, mais pour bien démarrer tu peux donc partir sur une P1P avec AMS et quelques bobines. Achète des filaments Bambu pour commencer car c'est super facile à gérer avec la reconnaissance automatique des matériaux et couleurs.
P1P ➡️ https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/bambu-lab/p1p/
AMS ➡️ https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/accessoires/bambu-lab/ams/
Filaments ➡️ https://li3d.fr/Filaments-BBL
Et notre test écrit de la P1P pour te montrer de quoi elle est capable ➡️ https://www.lesimprimantes3d.fr/test-bambu-lab-p1p-20230118/
Le 29/08/2024 at 10:48, s_ghislain a dit :
merci
A voir le type de figurine si ce sont des pièce de 10cm ou plus pas ultra ultra detaillé une buse de 0.4 avec hauteur de couche de 0.12 voir 0.08mm fait le taf la buse de 0.2 sera utile si tu as des details ultra fin a faire ce que je fais parfois sur la A1, ou j'ai des parois fine qui font 0.12mm d'épaisseur pas réalisation sur buse de 0.4.
