  • Réponses 72
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
Tu en as sur Amazon à 7euros ou sur banggood à 3,5 ( délais beaucoup plus long) il te faut aussi des câbles dupont
il y a 25 minutes, Arno191 a dit :
A! il me faut du pas compliqué ;)
Si tu veux du pas compliqué, alors achète l'usbasp original, mais il sera un peu plus cher. Les autres ont des drivers USB plus exotiques.
super, donc cette usbasp avec le câble fourni plus l'adaptateur me suffiront pour faire la manipulation?
Modifié (le) par Arno191
Effectivement l'original devrait être mieux tu devras récupéré les pilotes sur ce site.
Je ne connais pas le délais de livraison sur le site DE.
Il te faut aussi des câble dupont
Elegoo 3 En 1 120pcs 20cm Multicolores Dupont fil Dupont Wire Jumper Câble Mâle-Mâle /Femelle-Femelle/Femelle-Mâle pour Arduino https://www.amazon.fr/dp/B01JD5WCG2/ref=cm_sw_r_cp_api_98jDyb9MZ13HA
Moi, j'ai aussi acheté le moins cher, et j'ai un peu galéré pour trouver comment l'utiliser, car les clones n'utilisent pas forcément les même drivers usb que l'usbasp original. Mais bon, comme je vois que tu sais bien utiliser google, tu trouveras vraisemblablement aussi comment les installer comme il faut, j'y suis bien arrivé moi-même.
il y a 3 minutes, brankomer a dit :
L'original, tu le trouveras de façon certaine ici: http://www.fischl.de/usbasp/
après, sur Amazon, on trouve de tout, c'est un peu la loterie! ;)
merci et du coup c'est mieux avec ce lui là? avec l'USBASP USBISP 3.3 5V AVR Downloader programmeur w / ATMEGA8 ATMEGA128 c'est plus compliqué?
ok, je viens de faire pas mal de recherche pour comprendre comment réaliser le branchement USBASP sur la CM.
et je viens tout juste de comprendre :)
dans mon esprit je branchais la nape de l'USBASP sur l'adaptateur STK500, puis ce dernier sur la CM. Je ne comprenais pas pour quoi il me fallait  des câbles dupont en plus ni comment les brancher.
en faite pour ceux qui comme moi sont des poule devant un asticot dans une bouteille.
il faut brancher la nappe de l'USBASP à l'adaptateur STK500, et les câbles dupont de l'adaptateur à la CM.
sauf si j'ai rien compris! ;)
donc pour en revenir au sujet de ce post, une fois que j'aurais restauré les paramètres de la CM, en espérant que celle si veuille bien à nouveau faire fonctionner le moteur de l'extrudeur, dans le fichier des paramètres je devrais inverser le sens de rotation du moteur.
Exactement le flash du boot ça te permettre en suite d injecter un nouveau firmware avec tes nouveaux paramètre.
Tu as vu le lien que j avais mis sur deadlab ? Tu as les firmware sous marlin rc7 de dispo ;)
Justement, je me demandais si ça ne serait pas mieux d'adapter la RC8 de Marlin, surtout qu'elle dispose apparemment aussi de bonnes procédures de leveling manuel, vu que je n'ai toujours pas reçu mon BL-Touch que j'ai commandé mi-décembre.
oui j'ai vue et j'ai appris plein de trucs en le lisent.
je l'avais déjà utilisé pour les branchement sur la CM, car la notice fournis avec l'imprimante sur la SD est complètement faut.
bon je viens de passer commande, normalement au plus tard j'ai tout sous 10 jours ouvrable.
Ca va être long d'attendre. -_-
il y a 13 minutes, brankomer a dit :
mi décembre ça fait long la livraison ^^
alors pour ton questionnement... je ne sais quoi te dire! ;)
re ;)
bon une partie de mon problème est réglé et sans que j'ai besoins de modifier quoi que ce soit avec l'USBASP, dont j'attend la livraison.
le moteur pousse bien le filament dans le bon sans, allez comprendre...
mais quand le filament de PLA entre dans la buse chauffé à 200° avec pour être sur que la sécurité intégré ne bloque pas le moteur, le lit à 60°. le fil bute contre quelque chose dans la buse et ne s'extrude pas.
je me demande si c'est pas le petit bout de tube blanc à l'intérieur qui gène?
connaissez vous ce problème?
merci ;)
Je pense que ton fil bute contre du Pla fondu dans le tube: un bouchon Normalement ton tube n à pas de revêtement ptfe.
Le mieux tu fais chauffé ta buse, ensuite tu dévisse le bout de ta buse et tu regardes si ton fil sort. Sinon tu pousses par le haut avec un outil type forêt pour faire sortir le bouchon.
Bon courage
il y a 7 minutes, macmootpro a dit :
il bute contre un espèce de petit tube blanc qui ce trouve dans la buse ( fourni tel quel et déjà monté ).
enfin je pense qu'il but sur ce truc, car je ne vois pas quoi d'autre.
je dois le laisser dans la buse? c'est un guide je crois...
il y a 2 minutes, Arno191 a dit :
là c'est moi qui a été constipé dans mes manips, j'ai modifié mon message d'origine au lieu de compléter. O.o
