En ce qui me concerne, 25 ans dans le transport et pas forcément avec du matériel en très bon état...un jour ou l'autre, on le paie 😥
merci pour le partage @Carlito06 c'est dommage qu'il n'est pas fait de mesures ni de test de MVS, Microswiss (des Américains même pas originaire de Suisse) annonce un débit  ... jusqu'à 50 mm3/sec sans précisé avec quel filament ? Ca reste donc du marketing, je viens de leur poser quelques questions par email
Hotend K2
Modifié (le) par pjtlivjy
Je trouve surtout dommage qu'il faille mettre des buses spécifiques a ce constructeur a plus de 30 euros pièces.
Si ce fabricant se casse la gueule.  Ou s'ils décident d'arrêter la production d'ici deux ans et bien plus de buses....
Ils auraient dû concevoir leur hotend en se basant sur les mêmes mesures que les buses creality.
Laissant ainsi a tous le choix des buses qu'ils souhaitent mettre sur sa machine.  Ici plus le choix.
Modifié (le) par PierreR63
sortie du nouvel extrudeur, reste à voir si il est plus solide au niveau du raccord pneumatique.
Il y a 14 heures, Carlito06 a dit :
je l'ai vue cette video, mais on dirait que nous en France à part @MrMagounet on a deja eu le "nouveau"
j'ai en effet la version de gauche sur la mienne avec le pneufit plus enfoncer et le gear avec les point vert
Pour ceux qui ce demandais ce que peu donner le kit hotend de microswiss pour la K2 Plus l'ami Jstech a faire une petite vidéo de mise en route et une impression comparative hotend neuve d'origine VS Microswiss.
Cela ce passe ici
Le Kit est pas donner donner, je dois dire que d'en mon cas j'ai pas de blocage et soucis avec les buse d'origine pour les changer, mais en effet la buse d'origine s'oxyde avec le temps c'est vrai.
ou le vilain copieur de post 🙂
vous auriez un lien pour de la graisse thermique? car a force de deboucher des buses, je commence à etre à sec
Il y a 17 heures, Carlito06 a dit :
Idem pour moi.
Il y a 2 heures, Carlito06 a dit :
https://store.creality.com/fr/products/graisse-thermique
j'avais pris celle-là  avec d'autres pièces.
Après si tu veux en mettre sur le pas de vis de la buse (pour l'oxydation) je te conseille de passer à de la Kryonaut thermal Grizzly,
qui tient 300 °C  par exemple sur AMZ.
Modifié (le) par hyoti
Correction
Moi aussi,
JStech en parle dans la vidéo Microswiss pour éviter l'oxydation du pas de vis de la buse.
Mais je ne suis pas sûr que la pâte thermique Creality tienne les 300 °C.
J'ai de la pâte Kryonaut que j'avais prise pour une tête E3D sur la ender3 V2,
là ils conseillaient de mettre de la pâte thermique sur la cartouche chauffante et la cartouche de la sonde de température.
donc j'avais cherché une pâte thermique avec un grand domaine de température (-240°, 350° C).
Il y a 3 heures, Carlito06 a dit :
béh je sais pas, d'habitude je n'en met que sur la partie en cuivre non filetée...?
Sur Amazon tu as sa qui fait le job
Jusque a présent j'en met que que sur la partie lisse de refroidissement heatbreak aussi.
Il y a 3 heures, hyoti a dit :
La Grizzly je la connais mais elle avait une tendance a attaqué les surfaces des dissipateur de CPU fut une époque.
pour la Thermal Grizzly Kryonaut  la réponse de chatgps :
Thermal Grizzly Kryonaut – excellente conductivité, mais pas conçue pour usage continu ≧ 250 °C
il y a une heure, Carlito06 a dit :
euh ton lien amazon c'est pour lubrifier les rails, c'est le bon lien???
ici désolé
Je m'entait en effet planté de liens je regardais a renouveller mon stock de graisse de lubrification j'ai pas pris le bon lien 😉
Après perso pour la parti fileté le mettrais pas de la pate de dissipation thermique mais plus de la pate thermique a base de céramique peut être.
Salut @PierreR63
A mon avis ça fonctionne si la bobine est trancanée. Ce qui est le cas des bobines Prusaments mais pas forcément le cas pour d'autres marques
A+
JC
moi je vote non 🙂
1/ ca depend du diametre extérieur, intérieur et de la largeur de la bobine
2/ avec le cfs qui enroule/déroule la bobine regulièrement et donc crée des irrégularités ca ne reste pas aussi bien aligné que sur la photo bien longtemps...
  • +1 3
Alors en soit ce système fonctionne avec toutes bobines de 1Kg avec un marge de précision lié a la largeur du spool et la qualité de l'enroulement.
Mais se ne sera pas plus précis que je jauger a l'oeil. Surtout que avec les système multi filament comme la souligné @Carlito06 le fils etant dérouler reenrouler dans tous les sens la qualité de l'enroulement en prend un coup.
il y a 8 minutes, MrMagounet a dit :
Et entre rien et ça , tu choisis quoi ? Et bien moi je vais essayer 😉
Perso je pèse mes bobines en enlevant le poids théorique de la bobine vide. J'ai une estimation assez précise. Je ne me suis encore jamais fait avoir
A+
JC
