@Lenoiche perso la chaussette pose pas trop de soucis si tu as la bonne clé, mais comme la dit @JoOj le démontage a chaud est préférable, pour une raison simple la chaleur un retrait plus simple de la buse lié a la dilatation le souci possible a froid est que la buse casse si le pas de vis est quelque peu gripper, ne pas oublié que le corps de la buse est en Laiton qui est métal qui reste assez tendre.
bizarre quand meme la sorte de cours jus... moi j'ai changé X fois la buse et jamais eu ce soucis
Depuis le début ma k2 me fait pleins de misères incompréhensibles.
pas plus tard que cette nuit, le switch de bobine automatique quand la première est terminée a foiré.
le filament n’arrivait pas à se charger, j’ai tout fait jusqu’à démonter le cfs, rien que dalle. Il ne voulait pas charger le filament.
j’ai annulé l’impression, et la j’ai pu extruder sans problème 😤
sinon pour mon problème de 1ere couche, j’ai testé nouvelle buse / ancienne plaque PEI, impression en bordure => ça imprime 👍
Il y a 16 heures, MrMagounet a dit :
Merci pour les précisions, je vais éviter alors, et essayer de changer de clé
Perso je me plain pas j'ai presque jamais de soucis avec la K2 juste une fois ou 2 ou j'ai lancé un print puis arrêté car j'avais oublié un truc et le klipper trounais en rond m'obligeant a eteindre et rallumer, pour le CFS j'ai parfois un léger détails qui bloque ces si j'ai un filament reste trop longtemps a l'air sans avoir été dryer parfois les gears du Hub sous le CFS me grignotte le filament et la obliger le sortir et couper au dessus de la zone grignoté et plus de soucis, ce soucis est lié a la préssion trop importante du ressort dans le hub sous le CFS un de ces 4 je le démonterais pour chercher et remplacer le ressort par un plus adapter qui a moins de pression.
Perso je sais pas quels modif tu as effectuer mais pour moi le combo idéal avec la K2 Plus (je parle pas du magnet MK10 de chez hotend la car si tu utilise un système de maintient du PTFE le raccord pneufit tiens le choc donc c'est un bon produit bonus, mais c'est pas le sujet).
  1. Pour le CFS j'ai installer le mod de rouleau de gestion des bobines ici
  2. Le système de guidage et maintient du PTFE de ce type
  3. Le riser est obligatoire avec le système de maintient guidage du PTFE pour avoir assez de place pour la courbure perso j'ai utiliser celui si car il est pas trop haut et suffit mais c'est un choix perso la.
Cela a grandement stabilisé les changement de filament, le reste des modif que j'ai apporté on un aspect totalement différent a savoir non lien avec la gestion de l'impression comme l'ajout de filtra Hepa au filtration charbon actif par exemple.
pour le ptfe j'ai le truc magnetique et pas de riser, pas de soucis de ce coté là...
  • J'ai la modif du rouleau du CFS
  • Le guidage du ptfe, déjà j'ai eu le problème du PTFE qui ne tiens plus dans l'extruder, j'ai du installer la modif, @Carlito06, tu as un lien vers ta version magnetic ?
  • Pour le riser, est ce que ça apporte vraiment quelque chose ? Je voulais eviter de faire une manipulation supplémentaire quand j'imprime le TPU, à savoir enlever le riser et le remettre après .... Mais si ça apporte vraiment quelque chose, j suis pret à faire l'effort 😄
il y a 8 minutes, Carlito06 a dit :
Oui avec le magnet MK10 sa passe sa frotte un poil mais sa passe mais si tu utilise de système de guidage maintient du PTFE que j'ai indiqué c'est préférable je trouve, mais la K2 reste assez bien pensé la ou sur une M1 Pro le Riser est obligatoire de base car sinon impossible d'avoir une courbure potable sur la K2 cela reste correcte sans 😉
il y a 2 minutes, Lenoiche a dit :
Pour le TPU je t'avoue j'ai laché l'affaire sur la K2 Plus comme pour la M1 Pro le passage en reverse bowden est vraiment pas ce qu'il y a de mieux, le top restant je pense d'avoir le tpu placer directement au dessus de la K2 Plus. Ayant la AD5X qui je gère bien mieux cela ne vaut pas la peine que je me prenne la tête si c'est moins bien gérer sur une autre machine 😉. (Après le TPU j'ai utilise peu maxi 500gr par an)
Je me demande du coup si ton soucis est pas lié a la pression des gears sur le hub sous le CFS ?
il y a 9 minutes, Lenoiche a dit :
https://www.hotends.fr/fr/accueil/194-magnet-creality-k2k2.html?srsltid=AfmBOor4TullgiowkcTUMtoGAKGImuppJcVdcga0XKWb9lDS3uBkBQh1
Ça m'a l'air un peu trop écrasé. Peut être augmenter la hauteur de la première couche, et/ou re-régler le Z-offset?
EDIT: oups, pardon, je n'avais pas vu que plein d'autres avaient déjà répondu. Si quelqu'un peut effacer mon essage?
Modifié (le) par LilYoda
il y a 43 minutes, Lenoiche a dit :
Tu peux m'en dire plus, je ne vois pas trop ce que tu veux dire
Pour le magnet de mon ami Fred et les adapter utiliser j'ai fait les test en live pour Fred de hotend valide ce qui etait adapter et l'indique 😉
Pour ce que j'indique lié a la pression des gears du hub sous le CFS, en faite c'est assez simple le hub sous le CFS détecte ton fils qui arrive par l'un des 4 PTFE, puis arrive al zone d'acheminement vers le PTFE de sortie ici tu as un servo moteur qui entraine via un petit pignon cette gears, mais tu en as un seconde qui vient en capsuler le filament et tu as un ressort qui viens appliquer une pression pour que la gear ce colle au filament, le soucis potentiel de ce que j'ai lu (la je me base sur un lecture pas une constatation personnel) ce serait que le ressort apporte un pression trop importante ce que parfois entame le filament lors de l'acheminement et dans ce cas la gear ce retrouverais a patiner a cette zone du filament.
Pour le TPU je viens de tomber la dessus a voir.
il y a une heure, MrMagounet a dit :
J’ai fait cette modif, et c’est vrai que depuis je n’ai plus de blocage dans l’extrudeur, ça m’arrivait parfois avec du PLA. J’ai aussi changé les gears en plastique de l’extrudeur par des modèles en metal Aliexpress, du coup je ne sais pas quelle modification joue le plus.
Je ne vois pas trop de quel ressort dont tu me parles, est ce qu’il est avant le gear ou après le gear, avant la sortie vers le ptfe ?
si c’est celui après, entre le gear et le ptfe de sortie, j’ai fait la modif de la tirette, mais je ne l’utilise uniquement pour sortir le filament
 https://www.printables.com/model/1255998-creality-cfs-hub4-way-motor-release
Pour les gears je l'ai ai remplacer aussi et j'ai pas de blocage moi j'ai pas fait cette modif la, donc je serais pas dire si il y a un vrai gain.
La modif que tu as ajouter ici permet de deverrouille la prise du filament pour débloquer le filament si besoin mais quand tu l'utilise pas le ressort permet de maintenir le gear en pression.
c'est d'ailleurs bien pratique de pouvoir sortir un fil sans devoir renverser le cfs...
Bonjours tout le monde j'ai reçu le lit tout est bon mais je comprend un peu mieux l'etat de ma premiere couche sur l'asa la machine fait sont auto-leveling a 140 en buse mais souci j'imprime a 260 plateau 50 alors que j'imprime a 100 du coup tout est fausser ... comment faire merci 😄
Il y a 7 heures, Lerallyeur a dit :
J'imprime régulièrement de l'ABS a 100-110°c de bed et 250°C de buse et j'ai pas de soucis particulier tu a reçu un plateau ok mais tu as quoi comme mesh et ce te donne quoi l'ors du print ?
Il y a 1 heure, MrMagounet a dit :
La après plusieurs chauffe 0.30 0.40 c'est correct mais j'ai repris le g code machine de creality pour le mettre sur orca et ça fait plaisir de voir une belle 1er couche la machine chauffe le plateau et l'enceinte a la temp initial mais la buse a 140. Elle fait sont leveling et la belle première couche sauf au point le plus haut ou c'est un peu trop écrasé je trouve mais dans l'ensemble j'ai une belle impression qui ce fait on verra bien demain 🤣
Le 15/10/2025 at 20:42, MrMagounet a dit :
Alors j'ai eu quelques problème encore je pinaille mais là je cherche a comprendre.
Pourquoi quand j'ai des supports ça fait des trucs aussi dégueu (photo 1)20251017_110111.thumb.jpg.dde31e11456c3604297a52e9ee638eb3.jpg et la deuxième je ne comprends pas ça fait des creux au niveau de valiéa... 20251017_110106.thumb.jpg.10931c0f7c16ceb3938b16ae024680a1.jpg
Puis j'ai fait un teste de débit 20251017_110057.thumb.jpg.afeeecf662672de506f8f482397628de.jpg
On vois que le 5 et 10 sont plutôt bien mais soucis que j'ai c'est ma buse qui touche du moins j'ai cette impression la j'ai toujours ce problème de z-offset je pense ...
Si vous avez des idées je suis preneur merci a vous
Info:
Slicer: orca
Filament: Asa flash forge impression a 265° bed 100
Alors je vais pas forcement répondre a tout @Lerallyeur mais pour le rendu dans les zone de support faut ajuster le Z-offset de support la distance Z entre l'interface de support a la première couche qui va ce poser dessus dépend de la matière utilisé, en PLA, PETG, ABS, PA tu configure pas le Z-offset de l'interface de support pareil (la densité de l'interface et le motif joue aussi, mais l'offset Z est la facture la plus important), si je prend la K2 Plus ou la 5M Pro comme référence par exemple en ABS ABS+ Perso je vais descendre l'offset Z a 0.08 voir 0.06mm alors que sur du PLA par exemple je serais plus vers les 0.16mm.
Pour moi tu as un souci de saccade faut voir du côté du pressure advance possiblement car clairement cela te fais ces petit trou de manque de matière a la reprise après changement brusque de direction.
il y a 55 minutes, MrMagounet a dit :
J'ai deja fait le PA et je suis au alentour de 0.016 et 0.14 mais toujours un peu ce probleme de Z mais j'ai trouver le start g code filament qui pourrais peut etre m'aider dans le sens ou je pourrais mettre la buse a température d'impression je fait mes essai mais merci je revient a l'issu
