voron V2.4 R2 PRO de chez fysetc quelq'un a t'il deja monter ce projet ?
il y a 1 minute, Kekito a dit :
si si elle est bien presente encore quand je branche la carte TH en can
si tu lances
~/klippy-env/bin/python ~/klipper/scripts/canbus_query.py can0
et
python3 ~/katapult/scripts/flashtool.py -i can0 -q
les deux remontent quoi comme infos ?
il y a 17 minutes, Savate a dit :
kekito@kevin:~ $ ~/klippy-env/bin/python ~/klipper/scripts/canbus_query.py can0
Found canbus_uuid=d24426461edb, Application: Klipper
Total 1 uuids found
-bash: -: command not found
kekito@kevin:~ $ python3 ~/katapult/scripts/flashtool.py -i can0 -q
Resetting all bootloader node IDs...
Checking for Katapult nodes...
Query Complete
il y a 2 minutes, Kekito a dit :
Query Complete
Katapult n'est pas correctement installé sur le toolhead.
après le make menuconfig
rajoutes un
make clean
et
make
pour être sur que c'est le bon firmware qui sera flashé.
Modifié (le) par Savate
tu pense que l'on peu reprendre de la base pour linstallé ensemble ?
je dois mal faire une chose ou plusieurs
tout cela en usb on est bien daccord
il y a 9 minutes, Kekito a dit :
Eteindre l'imprimante,
Débrancher le connecteur canbus de la toolhead
Brancher l'usb
Allumer l'imprimante
* mode dfu
* cd katapult
* make menuconfig + les infos de la carte
* make clean
* make
* lsusb -> dis moi ce qui s'affiche avant de lancer les lignes suivantes
make flash FLASH_DEVICE=2e8a:0003 (à vérifier dans lsusb)
débrancher le cable usb de la toolhead
rebrancher le can bus
kekito@kevin:~/katapult $ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 2e8a:0003 Raspberry Pi RP2 Boot
Bus 001 Device 003: ID 1d50:606f OpenMoko, Inc. Geschwister Schneider CAN adapter
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
tu peux lancer la suite, c'est pas mal là.
c'est boin laisse sur la deuxieme ligne ?
kekito@kevin:~/katapult $  make flash FLASH_DEVICE=2e8a:0003
  Flashing out/katapult.uf2
[sudo] password for kekito:
tu peux lancer
et me dire ce que ça affiche
il y a 2 minutes, Savate a dit :
tu peux lancer
ce que ça affiche une fois que tu as tapé ton mot de passe 🙂
cela reviens sur cd katapult
il y a 3 minutes, Kekito a dit :
un petit lsusb
si ça affiche toujours Boot, il faut appuyer sur Reset et relancer
le reset sur la carte TH
oui, pour la sortir du mode boot
la on ne la plus
il y a 4 minutes, Kekito a dit :
la on ne la plus
vu qu'il n'est plus censé être branché en usb : c'est normal :-)
Si l'usb de la th est bien débranché et le can rebranché, tu peux lancer
Detected UUID: d24426461edb, Application: Klipper
Query Complete
voici le resultat
d24426461edb
c'est la cm ça, pas la toolhead ...
tu es sûr que la connexion entre la cm et la th est bonne (pas d'inversion de can l et can h, pas de fil mal serti, pas de cosse mal enfoncée) ?
et oui je sais bien que c'est la CM
et bien ecoute je vais tout repasser en revu je file au taf vite fait et je reviens vers 17h et je reprend tout le cablage et au besoin je change le cable et resserti les cosses et on verra si ya une difference
linversion du L et H est possible effectivement
a tout a l heure
aller je refait le cablage plus propre que ce que c etait et je vais verifier cette histoire d inversion L et H
Query Complete
kekito@kevin:~ $
bon du coup cablage top sertissage top
essais avec echange du L et H rien n'y fait
remplacement du cable can egalement et sur un des nouveau cable je n'avais pas le ground donc je l ai remis avec son cable d'origine
j'ai limpression que sa flash pas la carte moi avec ce mot flashing out
comment peut on faire pour remettre cette carte TH vierge ? ya une solution
bon rien n'y fait ca commence a m'agacer du coup  j'abandonne cette carte et celle d'avant
je vais refaire un denrier test en commandant un combo v2 fysetc si sa fonctionne tant mieu sinon sa part a la vente car je n'y comprend plus rien et j'ai absolument besoin que sa fonctionne pour continuer mes commandes
salut salut
bon j'ai enfin recu la nouvelle carte TH le flashage katapult a fonctionné
https://wiki.fysetc.com/SB_Combo_V2/
c'est celle ci exactement
la il disent bien que le cable aurait ses polaritées inversé pour eviter d endommager la carte
et du coup le H et le L pareil inversé
il y a 56 minutes, Kekito a dit :
Ce sont des malades, ils ont demandé au stagiaire de dessiner la carte et il leur à dit à la fin au fait c'est tout inversé ! 😄
Le 18/02/2025 at 18:15, Kekito a dit :
installer STM32CubeProgrammer et effacer les eepromdes cartes (ce n'est pas très compliqué à installer et à utiliser et c'est super efficace).
il y a 7 minutes, Savate a dit :
saccord bon j'essairais cela plus tard
la carte n'a pas pris feu mdr donc le cable fourni avec la v2 est ok
je sais pas si c'est trop pareil avec cette carte la pour flasher
pas tres tres explicite leurs notice en tous cas
Modifié (le) par Kekito
il y a 5 minutes, Kekito a dit :
vu que c'est une usb/can tu as le choix de la brancher au pi et de l'utiliser en usb ou de la brancher en can comme avant.
tout est indiqué là :
SB Combo V2 - FYSETC WIKI (en haut canbus, en dessous usb)
