Bonjour tout le monde.
Avec Creality, 1 pas en avant TROIS PAS en arrière.
J'ai fait la dernière mise à jour de Creality Print en version 6.0.2.1574, devinez quoi ? Maintenant, quand je quitte, le filament se remet TOUT SEUL sur Hyper-PLA quand je relance, et PIRE, si j'ai modifié des options, et que je relance mon profil, ces options ne sont mêmes pas sauvegardées. Du coup, A NOUVEAU, retour à la version 5.1 de CP, heureusement que, comme beaucoup ici, je ne l'ai pas désinstallée, parce que la version 6.0 de CP est une véritable catastrophe. Là, on vois clairement qu'on essui les plâtres à la place de l'équipe de Creality qui, visiblement, ne test JAMAIS ses programmes avant de les sortir.
Je précise qu'avec la version précédente de CP 6.0, je n'avais PAS ce problème de profil qui ne s'enregistrait pas, juste celui de l'Hyper-PLA qui se remettait par défaut tout seul.
C'est une honte de bugger VOLONTAIREMENT un programme à ce point, c'est PITOYABLE de la part de Creality de bosser aussi MAL avec autant de moyens. Vraiment, je comprend pas comment ils réfléchissent, ni même si ils réfléchissent autrement que par le portefeuille.
Modifié (le) par Tiberius
il y a 56 minutes, Tiberius a dit :
Des liens permettant de vérifier cette allégation ?
il y a 57 minutes, Tiberius a dit :
Idem ci-dessus 😉. Il n'y a peut-être qu'un malheureux stagiaire, remplacé au fur et à mesure selon la durée de son stage 🤔.
Je peux comprendre ta frustration, mais pas l'utilisation de telles assertions.
Le problème, pas uniquement avec Creality, est la propension des constructeurs à imposer leur solution (leur trancheur dérivé de solutions Open Source) : s'ils mettaient leurs ressources au service de la communauté ayant servi de base à la réalisation de leur «solution», ce serait bien plus utile, mais sans doute moins «sexy». Mais je me doute que mon utopie se heurte aux aléas du système commercial actuel (capitalisme à outrance).
  • +1 4
Le 25/01/2025 at 14:29, fran6p a dit :
Mes propos sont dus aux faits de nombreuses constatations. En effet, au fur et à mesures des SOI-DISANTS évolutions (qui sont en fait des régressions), ils débuggent d'un côté, mais intègrent des bugs qui n'existaient PAS avant. D'ou l'interrogation légitime de savoir si ils le font exprès ou pas ?
Vue les moyens COLLOSSAUX dont dispose Creality pour la com ET la pub que l'on vois partout, je serais surpris/choqué de savoir qu'une seule et unique personne s'occupe de ça. C'est carrément inconcevable.
Est-ce que c'est commerçant/vendeur de mettre un logiciel sur le marché qui est complètement buggé alors que la concurrence fait 100 FOIS mieux avec moins de bugs ? ? ? ? ?
C'est possible. Lol.
Il n'empêche que Creality nous POUSSE, via des pop-up au démarrage du logiciel, à utiliser les nouvelles versions de ceux-ci, MAIS quand on constate un bug, plutôt que d'essayer d'en tenir compte et de le corriger, ils nous disent de réinstaller l'ancienne version qui fonctionnait, un peu "spécial" comme fonctionnement. Et c'est du vécu, j'ai signalé au moins 2 bugs ou leur solution c'était de revenir en arrière via l'installation de l'ancienne version pour que ça fonctionne. Et ce, sur leur site officiel, ou via Github.
un bug que j'ai eu ce we en imprimant plusieurs fois une pièce corrigée à plusieurs reprises, et bien parfois il ne tenait pas compte de la modif et m'imprimait la version précédente... je m'en suis rendu compte en déplaçant la pièce sur le plateau et l'imprimante imprimait la version d'avant, à la même place qu'avant....
il y a 11 minutes, Carlito06 a dit :
Même nom de fichier .gcode envoyé ?
( Je me demandais comment cela était géré pour le cas où on se trouve en cours d'impression d'un "test.gcode" et que l'on envoie un nouveau "test.gcode". Si cela écrase ou non, si l'impression en cours reste sur l'ancien fichier ou non ... et je me dis que c'est probablement à éviter... )
Sinon, j'ai eu de temps en temps, lors d'un envoi d'une impression à distance, de lancé une réimpression du fichier .gcode de la dernière impression faite et non celle du fichier fraichement envoyé.
ben pas complètement certain de ça... dans le nom du fichier ya le temps prévu d'impression donc est-ce que mes modifs changeaient ce nom?
il suffirait de tester juste en changeant la piece de position sur le plateau, ce qui ne devrait pas changer le nom du fichier...
Modifié (le) par Carlito06
Le 25/01/2025 at 13:20, Tiberius a dit :
tu ne serais pas un peu extrême dans tes propos ? Je te trouve bien virulent ? Est ce que Creality via son logiciel met en péril la sécurité mondiale ?
Je pense que tu as la réponse.
Donc faut redescendre un peu, respirer et utilise donc creality 5 puisqu'il te convient . En attendant que creality debug sa version 6. mais te la a dire qu'ils font exprès de bugger leur logiciel. Faut pas exagérer.
Perso j'ai déjà eu 6 imprimantes avant la K2 et j'utilise creality print. J'ai utilisé des années CURA et franchement je ne suis pas mécontent de creality print, même s'il a des défauts.
en effet, apres plusieurs années de cura, j'avais peur du passage à creality print car je n'arrivais pas à me faire à d'autres slicers et franchement apres 1 semaine de prise main, c'est pas si mal... alors oui ya des bugs et qq lacunes, mais c'est pas la grosse cata... comme dit Pierre, si certains ne s'y retrouvent pas avec la 6, ils peuvent continuer à utiliser la 5... sous Cura je me souviens avoir gardé une version pendant plusieurs updates car les nouvelles n'arrivaient pas a trancher correctement un modele sur lequel je bossais et qui marchait bien avec une version précédente... that's life meme si c'est un peu dommage... au moins, la maj ne remplace pas la version précédente... par contre je ne sais pas les reglages sont communs à toutes les versions installées sur un meme pc?
Je masque les précédant commentaires.
Merci aux intervenants d'éviter les hors sujet et de nuancer leur propos.
Me faire un message privé si vous trouvez que cette modération est inappropriée.
  • +1 2
Tiens plus personne n'utilise Creality Print version 6 ?  🙄
Pour ma part, après de très nombreux essais comparatif entre ma version 5.1.7 et la toute dernière version 6.0.2.xxx à paramètres égaux, je n'obtient pas la même qualité d'impression, elle est moins belle et parfois de beaucoup.
Modifié (le) par BO105cbs
  • Confus 1
Quand je vois ce que la dernière maj a fait a ma K1C, j'ai même pas envie de laisse une chance a la Version 6, je reste avec mes "vieilleries" fonctionnelles !
Il y a 12 heures, Andréa a dit :
😗 Euh, il a fait quoi exactement ?
il y a 30 minutes, BO105cbs a dit :
S'pa vraiment le bon endroit mais lèger HS
Depuis la maj 1.3.3.46, tous les fichiers Gcode enregistrés dans l'imprimante (que j'ai imprimé en quantité industriel avec la 1.3.3.36) ce termine par un arrêt de l'impression suite à un fail (la buse qui arrache la pièce/le support, j'ai passé 2 bobines neuves et toujours les mêmes résultats), j'ai aussi tous les moteurs qui font un bruit affreux depuis, sans parler de l'imprimante qui entre en résonance avec chaque mouvement du plateau, y'a aussi le fait que si je laisse la vitesse a 100%, j'ai un fail encore plus rapidement....
Bref, je downgrade en 1.3.3.36 et je la coupe de toutes connexions wifi, la même histoire pour creality print, bloqué directement dans les pare-feu
Fin du HS
Modifié (le) par Andréa
Corrections des fautes
  • Triste... 1
  • Confus 1
@Andréa
J'avoue être surpris par tes propos au sujet de cette M.a.J et de ses actions, n'ayant pour ma part après l'upgrade ressenti aucun effets maléfiques ou bénéfiques aussi. Peut être que ta M.a.J à eu un souci, à tu essayé de l'installer à nouveau par ce lien en P.J. Bon faut refaire tous les réglages, mé bon le jeu en vaut peut être la chandelle, non ?
il y a une heure, Andréa a dit :
Peut être aussi, sans voir pourquoi, il y aurait une interaction avec l'ancien firmware, et le gcode, que le nouveau fait changer ! Qui sait. En à tu tranché un de nouveau et imprimé ?
Les phénomènes de vibrations sur cette machine sont étrange, je dois dire, je n'arrive pas à en définir la provenance tellement la quantité de pièces sont en mouvements lors de l'impression.
Là, je ne comprend pas bien. Je ne vois pas. Par contre j'ai beaucoup diminué les mouvements du plateau par la suppression de l'option "Apply fil gap" la passant à Nowhere dans tous mes profils, filament Creality ou pas.
Je tribule avec ma bestiole, mais ne l'est toujours pas véritablement domestiquée. 😋
EDIT :
On peut toujours poursuivre cette discussion sur mon fil dédié à la K1C, c'est toujours très intéressant
Creality_K1_Reset_Utility.html
salut a tous
apres quelques semaines d'inactivité 3D
je reviens aux nouvelles
je vois que y a eu quelques tensions
certes c'est agacant de trouver des bugs mais il faut rester positif
j'ai installé la MAJ 6.0.2.1574
deja l'apparence est plutot mieux
plus propre et plus facile a voir
ensuite j'ai slicé une piece , sans pb
puis j'ai slicé une 2eme piece et la y a un souci c'est que quand je lance l'impression il imprime la 1ere piece
j'ai du fermer l'appli et la relancer pour pouvoir imprimer la 2eme piece
alors peut etre que y a un truc qui m'a echappé
Jean-Marie
Modifié (le) par clubelectro548
il y a 39 minutes, clubelectro548 a dit :
Je vois que y a eu quelques tensions
Meuh non, de simples précisions de vocabulaire.
puis j'ai slicé une 2eme piece et la y a un souci c'est que quand je l'ance l'impression il imprime la 1ere piece
La deuxième est payante 🤣
Je ne sais pas comment est conçu le logiciel, mais pour avoir au début de l'informatique (dans un autre siècle) fait de la programmation dans différents langages, la conception d'un progiciel par module est idéal, seulement, survient ensuite les M.a.J,hélas, les demandes externe etc... Venant d'une époque ou l'on écrivait d'abord avant d'agir, toutes modif à une interaction avec un ou plusieurs modules. En plus pour Creality d'intégrer à l'intérieur de leur produit (pas mal fait au demeurant) les nouveautés "multicolorienne" avec des nouvelles machines en plus... Ben ça commence à faire... 😋
Pour l'instant je me bat comme diable avec les deux versions, ne comprenant les différences de qualité d'impression, mais pas avec des filaments "Hyper" Creality, eux ça va. Mais voilà, j'ai des kilos de fils qui ne sont pas de chez eux, je sais bien le PLA est recyclable, mais mon escarcelle n'est pas bien grosse...😬 En plus d'avoir un choix limité de coloris, j'veux du jaune et ils n'ont que du rouge.....ou du bleu ! Comme si quelque un imprimait en bleu 🙄 quelle drôle d'idée 🤣
EDIT :
Et je veux de l'orange aussi 😗
j'avais dit tantot que Creality aurait du confier la partie logiciel a une entreprise specialisée comme simplify
mais en fait je pense que y a aussi une dimension geopolitique et la chine tend a vouloir tout faire elle meme et encore plus ces derniers mois ..
et meme si ils sont en progres il y a des domaines ou ils ont un peu de retard
et puis il y a aussi le budget qui est alloué au logiciel et ca on le connait pas
jean-marie
Pour ceux qui n'aime absolument pas Creality Print 6, essayez Orca Slicer, vous comprendrez beaucoup de vos écrits que je trouve assez déconnectés.
Dans Orca, les profils K1 sous toute ses formes y sont intégrés.
il y a 4 minutes, Skizhoo a dit :
😄 Tous ceux (enfin je pense...) qui s'expriment ici aime Creality Print, mais trouvent qu'il y a certains bugs agaçants dans leur dernière versions,  pas grand chose à la finale, il permet d'imprimer correctement, du moins avec du fil de chez Creality, avec d'autres, c'est moins évident ou fastidieux dirons nous de définir les bons réglages. Maintenant je ne m'avance pas sur le coté "multicouleurs" n'ayant pas une machine prévue pour cela.
J'utilise Creality Print 6 et ne rencontre que quelques bug non pénalisant (démarrage de l'impression qui ne se fait pas, par intermittence) , je n'utilise pas de filament Creality ou Hyper (qui n'ont d'hyper que le nom et le prix), mes impressions sont nickels, donc pour moi pas de souci avec Creality Print 6.
Mais pour tout comprendre j'ai essayé Orca Slicer en Parallèle et là j'ai tout compris, sur la multi-couleur et le reste.
Quelques exemples Pla meta Sunlu, Pla mulicolor rouge-vert-jaune Sunlu
J'utilise les 2 version la dernière V6 et la 5.1.7 j'ai réaliser des impression divers pour mon set de peinture et ma Saturn 4 sur la K2 et j'ai eu aucun soucis de qualité d'impression. J'ai juste quelques petit bug mineur et j'ai eu un plateau sur un set de 6 pour l'impression du V-Spooler qui voulais pas ce faire sur la 5.1.7 et qui est passer sans soucis sur la V 6.
Il y a 3 heures, MrMagounet a dit :
et tu as  une idée du pourquoi ?
il y a 5 minutes, pjtlivjy a dit :
non dès que je voulais lancer ce plateau au tranchage j'avais au final il message d'erreur en bas a gauche assez obscur qui empêchais le tranchage, les 5 autres plateau ne posais pas de soucis, sous Orca aucun soucis avec le plateau en cause, avec bambu studio non plus. J'ai donc décidé de tester sur la V6 et la aucun soucis.
à l’instant, MrMagounet a dit :
ok bon ça restera un mystère, ce que je retiendrais c'est que la version permet cette impression 🥳
