Invité Posté(e) Mars 25 Posté(e) Mars 25 cc tt le monde , total débutant ici , fait 2 impressions avec ma hi sans souci ( en mémoire de l'imprimante ,avec réglage de l'imprimante ) la je cherche à imprimer un Y passe filament , 1ere pièce bien imprimée avec creality print ( a jour ) la 2ᵉ pièce ne veut pas accrocher au tapis , je ne vois pas ou réglé la T° du tapis ni de la buse sous creality print , -> ya t-il une option pour utiliser les réglages de l'imprimante ? ( la buté et la boite a chute ,réglé la buse a 215°c et le tapis a 65° pas de soucis ) là sous creality print ,il me colle la buse a 220°c , et le tapis a 35°c ( tapis trop froid ?) 1) je ne trouve pas ces réglages dans creality print , 2) j'ai bien le choix de vitesse d'impression ( dans appareil mais je n'y est accès que quand l'impression est lancée donc si je passe a 50% cela n'a aucun effet sur la vitesse d'impression… car déjà lancé ... ) j'ai beau cliqué un peu partout ,je ne trouve pas la T° du tapis ni de la buse ni de la vitesse d'impression , il y a peu être des paramètres avancés ???
hyoti Posté(e) Mars 25 Posté(e) Mars 25 il y a 17 minutes, jean1976. a dit : il y a peu être des paramètres avancés ??? Tu peux commencer par là : Tu as un plateau texturé. Pour les températures c'est dans les profils du filament à éditer.
Galactic Posté(e) Mars 31 Posté(e) Mars 31 Pre-release 6.1.0 sortie ! https://github.com/CrealityOfficial/CrealityPrint/releases
Andréa Posté(e) Avril 2 Posté(e) Avril 2 Le 31/03/2025 at 14:34, Galactic a dit : Pre-release 6.1.0 sortie ! https://github.com/CrealityOfficial/CrealityPrint/releases Yep j'ai du l'installé car la version 5.1 sur mon PC n'arrivent plus a ouvrir de STL et crash sans raison, mais déjà que la version 5.1 n'était pas adapté a mon écran, là c'est toujours pas mieux et les couleurs sont ultra bizarre, par contre les temps affiché sont respecté et ça c'est royal !
Jems Posté(e) Avril 3 Posté(e) Avril 3 Juste petit retour d'expérience, imprimer avec autre chose qu'une imprimante creality est une torture, et la dernière version est particulièrement lourde. Je dois imprimer une pièce sur ma bonne vieille Longer pour dépanner ma K2 plus, impossible de lancer comme il se doit l'impression. l'appareil est ajouté, l'imprimante configuré et quand j'envoi ça ne liste pas l'imprimante. Bref ce soir je bénie Creality...
clubelectro548 Posté(e) Avril 4 Posté(e) Avril 4 si je peux me permettre pourquoi vouloir utiliser CP avec une Longer ? il y a des logiciels qui sont mieux adaptés a cette machine Slicer , Prusa slicer , Cura , et bien d'autres ..
Jems Posté(e) Avril 4 Posté(e) Avril 4 Ben figures toi que je l'utilise avec Orcaslicer et ça marche plutôt bien, donc pourquoi pas Creality print car avoir tout les filaments et réglage centralisé ça peut être un confort d'utilisation. Et au fond tu as raison, migrer la K2 Plus sur Orcaslicer sera plus facile quand elle sera parfaitement intégré. Creality Print n'aura d’intérêt que pour le cloud.
BO105cbs Posté(e) Avril 5 Posté(e) Avril 5 (modifié) Il y a 10 heures, Jems a dit : Et au fond tu as raison, migrer la K2 Plus sur Orcaslicer sera plus facile quand elle sera parfaitement intégré. Tu peux aussi comparer les fichier *.json de la K2P chez Orca et CP aussi, et faire éventuellement les ajouts qui s'imposent (Il y en a pas mal....de ce que j'ai pu voir). C'est vrai qu'utiliser un seul slicer pour différentes imprimantes est un confort je pense, même si ce dernier à des petites carences, à force ont le connais bien et on trouve des solutions. Modifié (le) Avril 5 par BO105cbs 1
clubelectro548 Posté(e) Avril 7 Posté(e) Avril 7 salut a tous a propose de la regulation de la temperature de la chambre jusqu'a present je dois avouer que je ne m'en etais jamais servi mais je me rend compte que sur cetains types de pieces en ABS j'ai un leger warping ou deformation alors j'ai voulu l'activer comme habituellement ma chambre monte a 32-33 et se maintient grosso modo a cette temperature j'ai donc (dans l'onglet filament) activé dans le sous menu print chamber temperature j'ai coché activate temperature control et j'ai mis 40 degré pour un premier essai seulement quand j'imprime il ne semble pas en tenir compte et dans la page device pendant l'impression la case target chamber est vide et si j'essaie de lui donner une valeur manuellement il n'en tient pas compte alors est ce que j'ai oublié quelque chose ? Jean-Marie
BO105cbs Posté(e) Avril 7 Posté(e) Avril 7 il y a 5 minutes, clubelectro548 a dit : a propose de la regulation de la temperature de la chambre Bonjour, Je pense que la confusion, vient de la traduction ou d'un abus de language selon. Bref, la K1C est dépourvue d'un véritable système de chauffe de la chambre, cette dernière n'étant "chauffée" que par la chaleur produite par le lit et la cartouche chauffante de la buse. Elle est équipée d'une sonde de température (dans le fond à droite) qui "mesure" la chaleur régnant et la "régulant", comment je ne sais pas, car je ne m'en suis jamais servi. Peut être à l'aide du ventilo extracteur, bref tout au plus avec ses petits bras musclés elle peut influencer sur la température régnant dans ses entrailles afin de tenter maintenir celle demandée par l'utilisateur. Il est vrai que n'utilisant encore pas de fils "spéciaux", je ne m'en suis pas préoccupé. Toutefois, au vu de ses "specs", de sa "chambre" fermée, cela doit être possible, faut simplement trouver les bons paramètres.
clubelectro548 Posté(e) Avril 7 Posté(e) Avril 7 oui , je commence a comprendre ce qui se passe la j'ai une impression qui est lancée et je constate que sur le premier tiers de l'impression il ne s'est rien passé et une fois que la temperature est arrivée a 40 degrés par contre quand la temperature esat passée a 41 j'ai eu un message disant la temp a depassé 40 et la camera est desactivée bizarre est ce que cela veut dire q'ul faut activer manuellement l'extraction d'air chaud ?
BO105cbs Posté(e) Avril 7 Posté(e) Avril 7 (modifié) Il y a 7 heures, clubelectro548 a dit : la temp a depassé 40 et la camera est desactivée Etrange, normalement elle se désactive à 60°C dans le "firmware". EDIT : Je viens de relire la macro M141, du "firmware", normalement, malgré que je ne sois pas un spécialiste "Kllippérien", ce que je comprend c'est que le dépassement de la température de consigne "S" (température maxi dans le caisson), qui est fixée dans le profil du filament, entraine le déclenchement du ventilateur 1, c'est à dire celui qui extrait l'air. Modifié (le) Avril 7 par BO105cbs
clubelectro548 Posté(e) Avril 7 Posté(e) Avril 7 oui j'ai refait un essai en mettant 50 degrés comme temperature de chambre et lorsque la tempe de chambre a atteint 40 degrés j'ai eu un message d'erreur qui me dit que la temp de chambre est trop elevée pour la camera et que celle ci est desactivée mais cela n'a pas stoppé l'impression qui se deroule tres bien en fait je ne connais pas les limites de temperature de chambre sur cette machine je pensais que 40 degré etait une temperature plutot basse .. jean-marie
BO105cbs Posté(e) Avril 7 Posté(e) Avril 7 (modifié) il y a 46 minutes, clubelectro548 a dit : je pensais que 40 degré etait une temperature plutot basse .. Non, Bon parce que c'est toi Je viens de faire un essai, sur du PLA en mettant une température du filament comme suis : Habitant dans le Sud Ouest ou en ce moment il fait 26 ° dehors, ma fenêtre de "bureau" étant ouverte l'impression à débutée avec une température de 24 dedans donc je suis rapidement monté à 33 °C, car vicieux que je suis, j'ai supprimé le ventilo latéral , bref à 28°C le ventilo du fond s'est déclenché à 100 %, (ce qui confirme mon post d'avant, dans le firmware c'est On-Off le déclenchement à fond ou rien donc). Evidemment la température est retombée mais très doucement, mon impression étant très courte (4 mn, merci la K1C....) je ne l'ai pas vu s'éteindre en cours d'impression. Et je n'ai pas eu de message pour la température. Donc la température que tu fixe dans ton profil de filament, est la température au delà de laquelle le ventilo d'extraction se déclenche, T'ention la sonde n'est pas un instrument de mesure donc, prévoit un peu en dessous. Peut être aussi que ta sonde délire ! je dirais de 10°C d'après ce que tu écrit. (La mienne ne délire que de 0.2°C j'ai mesuré) Sauf modif de ta part, la caméra cesse de fonctionner après 60°C.. EDIT : Par contre il y a une température de consigne de 35°C dans le "firmware", de ce je comprends, le ventilo arrière, se mettrait en service au delà de cette dernière.. Modifié (le) Avril 7 par BO105cbs
clubelectro548 Posté(e) Avril 8 Posté(e) Avril 8 je pense avoir compris le fonctionnement quand je mets par exemple 39 degrés comme consigne pour la chambre la temperature monte gentiment jusque 39 et la elle se stabilise a 39 , donc j'imagine que il doit y avoir une action du ventilo d'extraction pour maintenir cette temperature par contre je ne sais pas pourquoi a partir de 40 la camera est desactivée est ce que elle risque d'etre endomagée ? ou est ce que c'est un bug ? ce que je ne sais pas egalement c'est jusqu'a quelle temperature on peut faire monter la chambre sans abimer le materiel ou avoir des pb d'extrusion ? je vais essayer d'imprimer le type de piece qui avait une legere deformation jusque 40 ou 50 pour voir si ca suffit je vous donnerai des retours si ca vous interesse jean-marie
hyoti Posté(e) Avril 8 Posté(e) Avril 8 il y a 18 minutes, clubelectro548 a dit : la elle se stabilise a 39 , donc j'imagine que il doit y avoir une action du ventilo d'extraction pour maintenir cette temperature Oui tout à fait, tu imprimes quoi comme filament pour monter la température de la chambre ( ABS- ASA,...) Sur la K2 plus, pour le PLA, PETG, TPU, la température de la chambre est préréglée sur 35 °C, Aux alentours de cette température , l'extraction de l'air se met en route pour ne pas dépasser cette température. Le chauffage de la chambre ne s'active pas du tout dans ce cas. J'ai fait des tests de montée en température de la chambre mais sans imprimer vers 55 58 °C, mais suivi sous fluidd, je n'ai pas regardé si la caméra tournait toujours, amis aucun message d'alerte concernant celle-ci.
BO105cbs Posté(e) Avril 8 Posté(e) Avril 8 (modifié) Il y a 1 heure, clubelectro548 a dit : la temperature monte gentiment jusque 39 et la elle se stabilise a 39 , donc j'imagine que il doit y avoir une action du ventilo d'extraction pour maintenir cette temperature Vi en quelque sorte, le ventilateur arrière se met en service, il s'entend clairement d'ailleurs Il y a 1 heure, clubelectro548 a dit : par contre je ne sais pas pourquoi a partir de 40 la camera est desactivée est ce que elle risque d'etre endomagée ? ou est ce que c'est un bug ? Là, j'avoue avoir regardé de nouveau et normalement elle devrait s'arrêter vers 60°C, je n'ai pas trouvé (enfin pas encore) "d'ordre" indiquant l'affichage d'un message d'alerte. Je pencherai pour un bug en attendant. Car du point de vue du "firmware" non. Il y a 1 heure, clubelectro548 a dit : ce que je ne sais pas egalement c'est jusqu'a quelle temperature on peut faire monter la chambre sans abimer le materiel ou avoir des pb d'extrusion ? Bonne question ! A mon sens pas au delà de ce que peux mesurer la sonde, dont le maxi est 70°C,(rectifié le maxi est fixé à 60°C) je pense qu'à cette température, il doit y avoir des alertes, ou des arrêts de protection je ne saurais dire. Car dans le firmware, règne des troupeaux de consigne de température maxi pour tout, y compris l'électronique située dessous. Je ne sais pas les matériaux qui nécessiteraient une telle température. Comme dit @hyoti pour les matériaux standard, y compris les "carbon fiber" pas besoin d'une grande chaleur, au contraire. (d'où la consigne à 35° fixée dans le "firmware".) Les maxi que j'ai enregistré sur des impressions de Petg sont d'environ 30-34 °C sur +- 8 heures d'impression. Il y a 1 heure, clubelectro548 a dit : je vous donnerai des retours si ca vous interesse Bien sûr, mais précise aussi le type de filament, c'est important. il y a une heure, hyoti a dit : Sur la K2 plus, pour le PLA, PETG, TPU, la température de la chambre est préréglée sur 35 °C, Ouaip la K1C aussi, là dans le printer.cfg Pour sa caméra je ne trouve pas d'explication.. Modifié (le) Avril 8 par BO105cbs
hyoti Posté(e) Avril 8 Posté(e) Avril 8 (modifié) il y a une heure, BO105cbs a dit : Les maxi que j'ai enregistré sur des impressions de Petg sont d'environ 30-34 °C sur +- 8 heures d'impression Max 36° C mais extraction en route, ramène vers 32° et ... on entend bien les deux ventilos lorsqu'il démarre à fond. Ils sont PWM. La K2 monte beaucoup plus vite, mais plateau plus grand et la sonde est en partie haute. Cela chauffe aussi le CFS au-dessus vers 28_30°C, cela diminue l'hygromètrie !! Modifié (le) Avril 8 par hyoti correction
BO105cbs Posté(e) Avril 8 Posté(e) Avril 8 il y a 12 minutes, hyoti a dit : La K2 monte beaucoup plus vite Une vrai montagnarde Bah c'est sûr qu'avec la taille de son plateau et la hauteur d'impression associée, à la moitié de sa capacité, la K1C est plein, faut que j'ouvre la porte pour en mettre plus.. Bref, J'ai pas encore remplacé le ventilo arrière, pour un moins bruyant tout aussi "extracteur" voire plus pourquoi pas, cela permettrait peut être diminuer encore plus le "son" du ventilo latéral, par une baisse de régime de ce dernier, car le "Hight speed" c'est grand max, 300 mm/s et que quelques fractions de seconde, trouvant ce ventilo bruyant. CA fait parti de mes tribulations en cours....
clubelectro548 Posté(e) Avril 8 Posté(e) Avril 8 avec le PETG je n'ai pas besoin de chauffer la chambre par contre avec l'ABS et certains types de pieces la ca devient utile par exemple j'imprime des avions de modele reduit pour le fuselage y a pas de deformation , par contre avec les troncons d'aile les pointes se retractent un peu alors c'est pas enorme mais ca se voit lors de l'assemblage Jean-Marie
Carlito06 Posté(e) Avril 9 Posté(e) Avril 9 l'autre jour j'ai decouvert qu'il y avait une maj des preset, vous avez vu ce que ca changeait?
BO105cbs Posté(e) Avril 9 Posté(e) Avril 9 (modifié) il y a 21 minutes, Carlito06 a dit : vous avez vu ce que ca changeait? Pour ma part, je n'ai rien constaté de significatif, mais je suis une monocouleur aussi.... Modifié (le) Avril 9 par BO105cbs
BO105cbs Posté(e) Avril 9 Posté(e) Avril 9 (modifié) Même pièce, même filament (Hyper PLA) , même paramètres sur tout. CP5.1 - 35 mn 27 g de fil CP6.10 55 mn 30g de fil.... Inutile de vous dire, que les défauts sur la visualisation seront imprimé tel que.. Incompréhensible.... Un peu dépité le BO.. C'est dans les vieux pots que l'on fait la meilleure souple, comme l'ont dit. Donc.. Modifié (le) Avril 9 par BO105cbs 1
Carlito06 Posté(e) Avril 14 Posté(e) Avril 14 Quelle que soit la version, tant que l'impression n'a pas commencé, la vitesse (standard, stable, silencieux) est ignorée... c'est super chiant je trouve...
