bonsoir a tous, (je suis abruti par freecad 🤪)
j'ai un tableau sur les températures pour faire le vide, je le partagerais plus tard ...
une petite question: qu'elle diam (max) pour les bobines ?
j'ai un bout de tube l316 qui doit faire 240mm intérieur +/- et la bobine que je viens de recevoir a l'air de faire 200mm...
ce serai con de faire un autoclave trop petit ! 🙃
il y a 34 minutes, boum a dit :
Mes 2.3kg font 300mm et les 8kg 355mm.
bonjour,
ouah ! je ne sais pas si ma petite bécane pourrais supporter de tirer de tel bobine ? 🥵
ni si les petits sécheur les supporterais ?
en tout cas merci pour le retour !
je vous avez promis le tableau:
je sais c'est des bar, c'est un cour... en gros au dessus de 20° c'est mieux.
Modifié (le) par boum
Hello,
Sur une Artillery je ne sais pas. Sur une Prusa "ancienne", type MK3/MK4 ça tirait sans problème à partir du moment où il n'y avait pas trop de friction sinon c'est tout l'axe X qui se soulève (backlash Z). Et pas trop peu de friction sinon c'est toute la bobine qui se vide. 😄
Pour les sécheurs "classiques", je n'en connais aucun qui prenne aussi gros. Et c'est bien ce problème qui m'a poussé à imprimer un rebobineur, afin de transférer mes 8kg sur des 1kg qui rentrent dans mon SpacePi X4. J'avais déjà ce souci sur mon deshydrateur à fruits et légumes qui passait difficilement les 2.3kg.
  • +1 2
il y a une heure, Kachidoki a dit :
Voilà une remarque très pertinente.
Effectivement sur l'axe Z des bedslinger style Prusa il n'y a pas de rattrapage de jeu des écrous de l'axe Z, c'est le poids de l'axe X qui assure une position en Z sans backlash
Il y a 3 heures, boum a dit :
Après 6 mois d'utilisation de mon étuve à vide pour sécher mes filaments techniques ou pas, je me suis aperçu que, même si on fait bouillir de l'eau à température ambiante sous vide (voire moins, ma pompe descend à 0,03 mbar avec de l'huile neuve), cela ne suffit pas à sécher les filaments. Il y a des vidéos de CNC Kitchen sur le sujet.
Il faut chauffer comme si on ne faisait pas le vide pour que l'eau puisse être relarguée par les thermoplastiques. On ne fait que gagner du temps sur le séchage avec l'étuve à vide.
Il y a 2 heures, Kachidoki a dit :
C'est pour ça que j'ai opté pour des drybox maison avec roulements, dessicant pour l'impression et une étuve à vide pour le séchage. Par contre je me limite à 4,5 kg de matière par bobine pour rester dans les 300 mm de diamètre. Avant j'utilisais un four à chaleur tournante étalonné et les memes drybox.
Le tube PTFE, dans mon cas assez long (les drybox sont sous le plan de travail), fait office de frein pour éviter que la  bobine ne se déroule plus qu'il ne faut.
Modifié (le) par V3DP
bonjour,
j'ai fini l'autoclave a bobine, la fermeture (plat inox l316 de3mm)ce pli de 2,6mm ! il faut 6 minute pour atteindre le vide de mon volume, mais la vapeur continu de sortir...
comme je n'est pas encore assez de bobines suite plus tard...
j'ai une autre idée, mais trop $$$ pour celui qui n'en a pas déjà un: un déshumidificateur d'air pour peinture au pistolet (voiture) je ne sais pas a combien il descend ? (en humidité ?) la il suffi de faire passer de l'air dans un "bac" entrée/sorti comme l'eau de l'air a été congelé, l'air qui en sort est supposé ne plus en contenir (d'eau).
  • Wow 2
il y a 51 minutes, boum a dit :
C'est un peu la même idée que le bac plein de silica gel sec pour sécher une bobine. Le souci c'est le temps qu'il faut pour sécher à froid la bobine, qui se compte en semaines.
il y a 53 minutes, boum a dit :
Tu veux dire qu'après 6 minutes tu tires de la vapeur d'eau en sortie de pompe ? C'est normal, c'est l'eau contenue dans ton filament qui est relarguée et à froid c'est plus difficile qu'à chaud.
La méthode qui marche le mieux pour moi, c'est chauffer (x-1) heures à la température préconisée de séchage sans faire le vide, et seulement tirer le vide dans la dernière heure et maintenir la pompe environ 30 min après avoir atteint le vide cible.
Il y a 1 heure, V3DP a dit :
bonsoir,
la cuve etait au soleil, ce que je veux dire: une fois le vide obtenu, bien que la cuve était vide, l'eau vaporisé sortait, donc 6' plus un temps (qui reste encore a déterminer) ce qui est bien c'est qu'ont la voie 😆 donc ce sera facile de déterminer ce temps, ce que je ne pourrais pas vraiment savoir , c'est le temps que mettra l'eau a sortir du fil ??? j'ai un hygrométre je le mettrait dedans 😄 ... je viens de replacer le manifold dessus, j'ai pas perdu (soudure/joints étanche) c'est déjà ça 😇
j’oubliais: c'est facile de voir sans manifold si cela perd: les 2.6mm de creux sur la tôle.
Le 09/11/2025 at 11:36, djvs a dit :
je n'ais vu votre post qu'après avoir posté 😇
Ventilé oui
j'avais bien prévu l'option vide ( j'ai une pompe a vide dispo) mais rien de local a vendre a un prix intéressant. les alertes surveille
dernière cession de séchage 4 bobines ensemble
Bon Print
Bonsoir
niveau séchage c'est bon mais comment stocker de façon fiable les bobines séchées et pouvoir les utiliser entièrement sans les resécher pour filament type PA12 ou pire PEEK ULTEM....
Les boites étanche avec silicate peuvent elle suffisantes?  ou obligation un sécheur type Sapce Pi  J'ai bien lu l'ensemble des 39 pages mais arrivé au bout je ne sais plus.
Bon Print Vincent
Modifié (le) par djvs
Il y a 15 heures, djvs a dit :
bonjour,
ouah ! t'est courageux ! 🙉 en  fait cela dépend du lieu de stockage ? si appart bien chauffé et petit débit, c'est plus simple n'importe quelle moyen sera bien...
si usine a tout les vents et pas chauffé(ce qui est mon cas) et un certain volume de bobines, c'est plus délicat .
et pour finir ton $$$ ?
moi, j'ai opté pour l'autoclave au vide en inox (chauffable facilement sur le gaz) pour le mettre a 20°, puis le vide 7' + 10' et je renouvelle 10' le lendemain.
tu trouvera un lien un peu plus haut sur amazone (🤢) qui est sans doute pas mal ? mais $$ + sac de stockage sous vide (pompe a main), une fois fini autrement  tout les procédés par chauffage (très long) pour des micros quantités + sac... mais je pence que ce post en a parlé largement. j'ai pas eu le temps et le courage de tout lire 🥴) en tous cas deux lignes bien marqué: par chauffage + ventilation ou le vide !
il reste la version sac + pompe, la moins $ mais pas très efficace ! (sauf si radiateur a dispo 😁) en espèrent avoir aidé 😇
Il y a 17 heures, djvs a dit :
Pas trouvé de solution. Séchage avant chaque utilisation. Pourtant ils sont dans des sacs en mylar avec silica gel, le tout dans une grande boite IKEA Samla avec joints + clips maison pour la fermer et 1 kg de silica gel dans la boite.
Pour l'impression, j'ai des dry boxes maison sur roulements avec 1kg de silica gel et tout est raccordé avec des raccords rapides.
Il y a 9 heures, V3DP a dit :
Bonsoir les drybox peuvent elle permettre d'imprimer la bobine  sans séchage intermédiaire? et éventuellement différer l'impression d'une dizaine de jours?
vue mon moyen de séchage je peut sécher une dizaine de bobine en une seule passe
Bon print Vincent
il y a 14 minutes, djvs a dit :
Oui, on peut imprimer toute la bobine sans devoir re sécher. Si on fait une interruption, pas plus de quelques jours, plus il faut re sécher. Du moins pour du PA, pour le PEEK je ne suis pas équipé.
Il y a 8 heures, V3DP a dit :
Merci je vais passer au DRYBOX j'ai commandé des boite rondes. je vais réaliser des axes pour mètre du SILICA gel au centre, plus chemin de bille plus sortie  comme elles supporte 120°c elles pourrons passer directement dans mon petit sécheur 😷 avec le silica je les fermerais directement dans le sécheur.
Bon print
bonjour,
mon retour: cela fonctionne bien !
il faut faire comme indiqué plus haut, pour moi mise au vide le soir, puis refaire un coup le lendemain (il est sortie de l’humidité des fils pendant la nuit) disons 10/15' de plus.
une petite surprise: l'huile du compresseur a changé d'aspect ? c'est pas du a l'humidité, car elle a vider plein d’installations en restant identique/trans, donc ont peu dire que c'est du au gaz dégager par les fils ou leur bobines (plastique et carton)... je ne suis pas chimiste, à d'autres de dire pourquoi ?
cela ne me gène pas, faut juste prévoir des vidange plus souvent !
pour ceux qui veulent remplacer le vide par un gaz (neutre et absent d'humidité) pas le nidron (azote/hydrogéné) mais plutôt de l'argon, le premier est plus lège que l'air, donc sortirais tout seul à l'ouverture de l’autoclave. perso, j'ai m'y un tube pour prendre les gaz en bas du cylindre plutôt quand haut !? au tirage.
haut niveau conso d’énergie, c'est sans doute mieux avec ce procédé, à voir dans le temps...
autrement j'ai essayez les sac avec la pompe a vide manuel, c'est un échèque ! 4 sur 10 sac ont bien gardez le vide pour 9€ (il se perce et ce déchirent, très facilement)...
j'ai acheté un truc (sertisseuse) alimentaire qui sertis et fait le vide pour 22 à26 € plus des rouleaux de 300mm, en le coupant individuellement beaucoup plus long (300mmde  plus que le besoin) ont peu l'ouvrir et le ressouder sans doute 8 à 10 fois, pour 5/6 € les 5m... le prob c'est de trouver du plastique de bonne qualité, ils font 8 centièmes, c'est pas assez faudrait 10/12 centièmes...
il y a 52 minutes, boum a dit :
Une question importante, soulevée par plusieurs membres du forum : l'étanchéïté à l'humidité de l'air des sacs en plastique.
Il semblerait que, une fois les bobines déshydratées et emballées sous vide, l'humidité de l'air arrive à traverser progressivement le sac en plastique, et être absorbée par la bobine de filament.
Il y a 10 heures, boum a dit :
C'est l'humidité extraite de la chambre à vide qui a condensé dans la pompe et avec l'huile, ça fait de la mayonnaise dans la pompe à palettes.
J'ai une pompe à palettes deux étages avec un gaz ballast, ce qui permet d'ajouter de l'air frais en fin de cycle, ce qui dégaze un peu l'huile, à condition que la pompe soit chaude. Mais c'est galère et il faut vidanger régulièrement l'huile pour séparer l'eau et filtrer.
Bref, je viens de racheter une pompe à pistons secs. C'est un peu moins performant, mais pour l'application, on descend suffisamment pour avoir une ébullition en dessous de 20°C. Plus de soucis d'huile et surtout plus de brouillard d'huile malgré le filtre à l'échappement de ma pompe à palettes. Je la garde en secours au cas où.
Si tu as un gas ballast sur ta pompe, il faut la faire chauffer avant de tirer le vide avec le gas ballast à peine ouvert. Tirer le vide avec le gaz ballast un peu plus ouvert et continuer un peu après pour éliminer la majeure partie des condensats. Mais tu devras quand même vidanger fréquemment.
Question connexe :
- peut on sécher le filaments autant de fois qu'on le souhaite ou bien il se dégrade chaque fois un peu plus  ?
Il y a 7 heures, JoOj a dit :
Question connexe :
En fait ça dépend de la matière et de la reprise d'humidité entre chaque séchage. Il semblerait que pour les PA, le nombre de cycle ait un impact sur la matière plus important lorsque la reprise d'humidité est importante.
Pour les autres matières classiques, c'est dit comme sans impact.
Il y a 21 heures, electroremy a dit :
bonjour,
si cela fuit par porosité, le sac ne serais plus sous vide (et le teste est facile à faire, dans une chute placer un produit qui craint l'humidité).
Il y a 12 heures, V3DP a dit :
je ne crois pas, comme dit plus haut, elle a vidé des tonnes d'install sans changer... pour moi c'est une pompe double étages ?
il y a 8 minutes, boum a dit :
bonjour,
C'est plus subtile que ça...
D'après ce que j'avais compris, l'humidité peut arriver à franchir progressivement le sac, mais pas l'air
Je laisser les spécialistes répondre comme @pjtlivjy 😁
il y a 28 minutes, electroremy a dit :
pas de prob, il suffi d'adapter le test en remplissant le sac d'air, (un peu) et le noyer dans un baril d'eau, si tu retrouve des perles dedans c'est que cela passe, mais j'ai des doute pour les 12 centièmes prévu pour l'aliment (pas exp de la viande) les sac ne colle pas au doit ! et si l'eau peu passer les bactéries/virus aussi ?... après je pence que cela dépend plus que tout de la qualité du sac ... 4 sur 10 qui tiennent le vide ! donne a réfléchir pour mon teste perso. je doit mettre un dizaine de bobines sous vide (avec sertissage) je verrais bien.
il y a 7 minutes, boum a dit :
Je pense que c'est plus vicieux
Un sac en plastique pourrait, comme le filament, absorber l'humidité, tout en restant étanche et en apparence sec.
L'humidité va aussi être absorbée par le filament à l'intérieur du sac.
C'est quelque chose qui se produit lentement, et de manière invisible.
il y a une heure, boum a dit :
Je te donne juste ma propre expérience avec une étuve à vide et une pompe à palettes.
Après la vidange de la pompe car le niveau a beaucoup trop monté après une dizaine de séchages (souvent 4,6 kg de matière), je mets à décanter ce qui a été vidangé, un passage au congélateur pour geler l'eau et ensuite filtrage de l'huile pour réutilisation. Je retrouve 20 à 30% d'eau et des résidus qui semblent des matières organiques non miscibles dans l'eau et l'huile.
J'en déduis donc que l'humidité extraite des filaments s'est condensée dans la pompe.
Une installation de frigo ou de clim, il n'y a pas de matières susceptibles de retenir de l'humidité au delà de l'air présent dans la tuyauterie. Donc finalement peu de condensats.
il y a 29 minutes, electroremy a dit :
C'est le cas avec quasi toutes les matières plastiques qui font les sacs. Il semble toutefois que certaines matières soient moins sensibles que d'autres (PEHD ?)
Et pourtant le sac a l'air bien scellé et encore sous vide.
