higgins91 Posté(e) Janvier 30 Posté(e) Janvier 30 il y a 7 minutes, Lignum Borealis a dit : j'avais bien nettoyé le lit et refait l'étalonage du Z et bien tout préchauffé Salut, as-tu réalisé ton réglage du Z avec la buse chauffée ? La dilatation peut influencer le réglage. On peu voir que les lignes imprimées ne sont pas jointives, problème de hauteur de buse et/ou de débit. L'autocalibration de la hauteur te donne une carte de niveau,, as-tu des vis sous ton plateau pour l'ajuster ? Si oui, essaye de le régler avec cette carte de point pour avoir une base de départ. Ton plateau est en quelle matière ?
gerardm Posté(e) Janvier 30 Posté(e) Janvier 30 On dirait que tu es revenu au départ. As-tu mémorisé sur la machine tous tes réglages ? 1
Lignum Borealis Posté(e) Janvier 30 Auteur Posté(e) Janvier 30 (modifié) @higgins91 J'ai fait la calibration automatique pré-impression de la machine; elle chauffe le lit et la buse avant l'étalonage. L'étalonage me donne les décalages en 25 points, mais je ne vois pas de vis d'ajustement, et on n'en parle pas dans le très succin mode d'emploi qui accompagne la machine. Je crois comprendre que c'est la machine qui s'ajuste aux décalages de manière logicielle. Lors de l'étalonage automatique, le lit et la buse sont préchauffés, mais la température n'est pas indiquée. Mon thermomètre infrarouge me donne 63 pour le lit, mais n'est pas assez précis pour mesurer la température de la buse. Le lit est en PEI sur une tôle. @gerardm J'ai créé un profil de découpe dans Cura, et c'est à lui que j'ai appliqué les paramètres. Je ne vois pas où je pourrais entrer ces infos dans l'interface de la machine. Modifié (le) Janvier 30 par Lignum Borealis
pjtlivjy Posté(e) Janvier 30 Posté(e) Janvier 30 est ce que par hasard @Lignum Borealis tu aurais un jour nettoyer ce bed avec un produit type acétone ?
Lignum Borealis Posté(e) Janvier 30 Auteur Posté(e) Janvier 30 il y a une heure, pjtlivjy a dit : est ce que par hasard @Lignum Borealis tu aurais un jour nettoyer ce bed avec un produit type acétone ? @pjtlivjy Non, jamais. Que du liquide vaisselle. D'ailleurs, j'y pense, est-ce qu'un nettoyeur à vitres en vaporisateur, qui s'évapore en ne laissant aucun résidu, est envisageable ?
pjtlivjy Posté(e) Janvier 30 Posté(e) Janvier 30 oui c'est utilisé généralement pour les filaments qui adhère trop @Lignum Borealis une dernière piste : lors de la livraison de ma X-MAX3 le bed PEI livré d'origine était de piètre qualité, j'ai eu des soucis jusqu'à ce que j'en change
3xkirax3 Posté(e) Février 3 Posté(e) Février 3 J'avoue que c'est curieux, que sans changement de paramètres notables, tu passes d'un print qui semble plutôt correct à un échec sur la même problématique d'accroche au plateau. J'ai du mal à me l'expliquer, pour moi c'est vraiment un problème en Z de la première couche et les plateau est potentiellement fonctionnel, mais si tu as réglé correctement ce dernier pour les précédentes pièces, il n'y a pas de raisons que ça se modifie sans actions de ta part. Je ne connais pas assez ta machine pour avoir plus à proposer dans l'immédiat, je vais y réfléchir.
Lignum Borealis Posté(e) Février 4 Auteur Posté(e) Février 4 @pjtlivjy Je ne sais pas reconnaître un lit de bonne ou de mauvaise qualité. Est-ce que les modèles Creality Ender sont reconnus pour avoir des PEI de bonne qualité ? Mon moteur de recherche ne m'a pas retourné de résultat satisfaisant à ce sujet précis. Je remarque que Cura ne se rappelle pas tous mes profils. Jusqu'à maintenant j'en ai créé quatre ou cinq, pour faire des essais et voir les différences de résultats. Quand je ferme le logiciel et que j'y reviens, ils sont en général disparus, sauf celui que j'utilisais en quittant le programme. Une fois, il m'en avait gardé trois sans que je remarque de différence dans ma façon de les sauvegarder, à l'aide de la disquette qui apparaît à droite du champ de choix de profil dans le fenêtre principale, quand on modifie un paramètre d'un profil, puis je clique sur "Conserver les modifications" ou sur "Enregistrer comme nouveau profil personnalisé". J'imagine que c'est comme ça qu'il faut faire...? En passant, pendant que j'écris, Cura 5.8.1 est en train de s'installer. Merci encore à tous ceux qui prennent le temps de me lire et de me suggérer des pistes. 1
pjtlivjy Posté(e) Février 4 Posté(e) Février 4 bonsoir @Lignum Borealis rappelle moi la surface de ton plateau ?
pjtlivjy Posté(e) Février 5 Posté(e) Février 5 à l’instant, Lignum Borealis a dit : @pjtlivjy 220 x 220, PEI. je n'ai pas vu ou lu quelque chose indiquant que les PEI Creality seraient de mauvaises qualités tu as Wham Bam, Energetic par contre si tu veux en profiter pour te simplifier la vie, il y a les plateaux Pex présentés par @Moucklee sur ce sujet on a équipé une partie les imprimantes du boulot avec et bien un sacré progrès 1
3xkirax3 Posté(e) Février 6 Posté(e) Février 6 Le 04/02/2025 at 22:13, Lignum Borealis a dit : @pjtlivjy Je ne sais pas reconnaître un lit de bonne ou de mauvaise qualité. Est-ce que les modèles Creality Ender sont reconnus pour avoir des PEI de bonne qualité ? Mon moteur de recherche ne m'a pas retourné de résultat satisfaisant à ce sujet précis. Je remarque que Cura ne se rappelle pas tous mes profils. Jusqu'à maintenant j'en ai créé quatre ou cinq, pour faire des essais et voir les différences de résultats. Quand je ferme le logiciel et que j'y reviens, ils sont en général disparus, sauf celui que j'utilisais en quittant le programme. Une fois, il m'en avait gardé trois sans que je remarque de différence dans ma façon de les sauvegarder, à l'aide de la disquette qui apparaît à droite du champ de choix de profil dans le fenêtre principale, quand on modifie un paramètre d'un profil, puis je clique sur "Conserver les modifications" ou sur "Enregistrer comme nouveau profil personnalisé". J'imagine que c'est comme ça qu'il faut faire...? En passant, pendant que j'écris, Cura 5.8.1 est en train de s'installer. Merci encore à tous ceux qui prennent le temps de me lire et de me suggérer des pistes. Je ne suis pas un spécialiste de Cura, qui m'a souvent déçu et je suis depuis longtemps passé sur Prusaslicer et maintenant BambuStudio du coup j'ai plus en tête la mécanique de Cura. Mais normalement tu dois avoir possibilité de conserver tes profils. Pour moi le soucis ne vient pas forcément du plateau mais plutôt d'un réglage d'offset en Z pour la première couche. Mais je peux me tromper fortement aussi et c'est vrai qu'un plateau avec une meilleur accroche c'est toujours sécurisant. Je n'ai rien entendu de négatif pour les plateaux Creality 1
