Il y a 4 heures, MrMagounet a dit :
je dois reconnaitre un fait c'est que Qidi est honnête et indique clairement les filament qui ne sont pas supporté
Oui une bonne chose. Bambu Lab le fait aussi pour ces AMS 👍
Filament Not Supported TPE, generic TPU, PVA (damp), BVOH (damp),Bambu PET-CF/TPU 95A, and other filament that contains carbon fiber or glass fiber
Il faut juste prendre le temps de bien lire les specs pour éviter toute mauvaise surprise 😉
A+
JC
Bonne nouvelle ça !
On va attendre les 1ers retours pour se lancer, puis go !
il y a 58 minutes, Jc2101 a dit :
L'attente risque d'être encore longue 🤭
Les dix Qidibox en vente sont parties très vite en quelques secondes 😄
Les réseaux asociaux se déchainent quant à la stratégie commerciale de Qiditech. Le prix d'appel (Early bird de 228 €) restera-t-il dans la durée ? J'adore ces feuilletons à rebondissement 😂
Modifié (le) par fran6p
Bof... Suis patient. De toutes façons entre mes vacances et la couverture photo d'un festival je n'aurai pas le temps.
Quant au prix, au vu des mirobolantes promos qu'ils affichent régulièrement (entre 10 & 50 balles pour une Plus 4) je pense qu'il ne va guère changer. En tout cas je prends le risque.
Ma galère avec la 1ère Plus 4 que j'ai acheté m'a refroidi 😉
Est-ce une mauvaise lecture de ma part de ne pas voir les imprimantes compatibles avec cette Qidi Box ? 🧐
Exact 😉
La Qidibox n'est qu'en photo avec une Plus4. Dans la description, nulle mention d'un modèle 🤔. Est-ce pour ne pas faire fuiter un futur modèle non encore annoncé, mais éventuellement «teasé» ?
Voir :
Quelques nouvelles avant la déferlante de testeurs enyoutubeurs. Deux vidéos du SAV, pour ceux qui l'utiliseront, il y a un peu de modifications à faire avant de pouvoir l'utiliser (nouvel extrudeur, nouveau PTFE interne, hub USB à ajouter sur la prise USB externe) :
Pour le moment, le Wiki de la Qidi box renvoie un code «non autorisé» 😄
  • Merci ! 3
Oups, j'ai interrogé le S.A.V sur cette Qidi Box et pour l'instant seul la X-Plus4 sera compatible.
A suivre
Réponse: Sorry ,Currently it can not support XPLUS3
Il y a 12 heures, souriceaux a dit :
A suivre
Ben oui, si ils ont une Max 4 dans les cartons, le retrofit de la Qidi Box sur les X Max 3 casserait une partie du marché. Et pour la X Plus 3, il y a déjà la Plus 4 qui est la remplaçante.
Cela dit, le système de purge et de nettoyage de la buse serait difficile à caser dans les Plus / Max 3, même si le remplacement de l'extrudeur, le hub usb et le hub de la box ne devraient pas poser de problèmes à intégrer.
La question du Firmware de l'écran se poserait à nouveau. La partie Klipper sur une machine libérée ne devrait pas être trop complexe.
Et le slicer est déjà prévu pour, il suffirait de le paramétrer.
Modifié (le) par V3DP
Sans modification de la tête des Serie3 (coupe filament, détecteur de présence / absence de filament qu'il faudrait intégrer), l'utilisation de la Qidibox sera compliquée, mais pas impossible à quelqu'un de très motivé (là, je passe mon tour ayant déjà une imprimante capable de faire du multi(filaments / couleurs)).
il y a 36 minutes, V3DP a dit :
Il me semble avoir entendu parler d'une Q2 (rumeur complotiste (pléonasme ?) 🤭).
il y a 31 minutes, fran6p a dit :
@fran6p Sur la vidéo d'installation, on voit qu'ils changent l'extrudeur qui comprend le coupe filament et le détecteur de filament. Donc ça ne serait pas trop compliqué pour ces éléments. Le point compliqué c'est que la hotend n'est pas sur l'extrudeur comme sur les séries 3 mais sur la tête en elle même.
Ca fait un bon projet pour quelqu'un de motivé.
Q2 ça doit être une abréviation déposée par Audi ... comme tous les Qx...
Mais bonne nouvelle si ils ont bien une machine taille X Max 3 / K2 avec la Qidibox dans les sorties à venir.
Il y a 23 heures, V3DP a dit :
Je verrai plutôt une suite de la Q1 Pro donc plus proche de l'ancienne Xplus3, mais la batterie de ma boule de cristal est à plat 😄. Ce n'est évidemment qu'une conjecture et de ce fait à prendre avec des pincettes 🤭.
Le Wiki de Qiditech s'étoffe avec des informations sur la Qidibox => https://wiki.qidi3d.com/en/QIDIBOX
Rien, pour le moment, concernant la Q2 (Q2C) 🙄.
  • 3 months later...
 bravo à @fran6p pour son travail et tests de la BOX ! je suis impatient de la découvrir; car toujours pas de réception de la BOX depuis la commende du 17/07.
Réponse de QIDI peut être une livraison pour fin novembre 🤪 enfin ce n'est pas normal 3 mois 1/2 de délai et pas d'explication du constructeur 😳
Qu'en pensez-vous ? j'avais une promesse de livraison pour septembre.
a+
@vap38 il ne fallait de toute façon pas être pressé. @fran6p a subi quelques mésaventures avec la Box (hardware et software).
Patienter encore un peu te permettra d'avoir le dernier hardware et un firmware corrigé qui rend réellement compatible la Box avec la Q2. Je n'ai pas suivi ce qu'il en est de la compatibilité avec la Plus4.
Tu avais bien évidemment commandé la bonne version de la Box
@vap38
Je comprends ton impatience. Qidi malheureusement n'est pas très loquace, mais visiblement, les premiers retours du premier modèle les ont amenés à se remettre sur la planche de travail. Ils ont suspendu les envois, et repris depuis peu avec un modèle un poil différent (pas de grande nouveauté, juste quelques améliorations tant logicielles que matérielles).
Le seul truc qui me rend chafouin est de voir que certains Youtubeurs auraient été capables d'utiliser leur Qidi Box sans avoir rencontré de problèmes 🤔. Moi, l'exemplaire reçu, j'ai été incapable de pouvoir l'utiliser (pas faute d'avoir essayé pourtant), même avec des versions «spéciales» du firmware pour la Q2.
il y a 1 minute, fran6p a dit :
D'autant que le constructeur lui-même disait que ça ne pouvait pas bien fonctionner ...
Merci à tous de vos réponses. Le seul truc qui fonction chez moi c'est l'écriture et la lecture des Tags NFC 😀
Je suis déjà équipé pour coller les tags sur les bobines; ou avec différents plugs supportant les étiquettes selon les modèles de bobines type Refill ....
A+
il y a une heure, vap38 a dit :
C'est peut-être un peu tôt, mais est-ce qu'on a une chance de pouvoir interfacer la box / les tags autogénérés avec Spoolman ?
Il y a 10 heures, tranbert a dit :
Pas (encore) testé https://github.com/bofh69/nfc2klipper
Il y a 3 heures, fran6p a dit :
😢 je peux même pas essayer d'imaginer la possibilité de tester, je n'ai pas de box comme certains privilégiés 🧐...
https://github.com/bofh69/spoolman2slicer
En tout cas il y a des briques pour faire des choses...
There is a Moonraker agent spool2klipper that can be used to update the active_filament variable whenever the spool is changed in moonraker (via frontends, code macros) etc.
Et ça aussi pas mal :
https://www.filaman.app/index.html
Modifié (le) par tranbert
ajout.. 2
Sans oublier https://github.com/bofh69/spool2klipper😉
Les trois sont utilisables sans avoir besoin de posséder un boitier multifilament 😄
Actuellement, j'utilise Spoolman avec la Qidi Box.
Cela demande malheureusement de créer des profils de filament pour chaque bobine.
Il faut dans le profil filament ajouter dans l'onglet «avancé»
Fil start Gcode  => SET_ACTIVE_SPOOL ID=x avec x à récupérer manuellement de la BDD des bobines de Spoolman.
Et fil end Gcode => CLEAR_ACTIVE_SPOOL
Exemple :
C'est donc faisable, mais la liste des filaments s'allonge.
il y a 19 minutes, fran6p a dit :
Oui alors de toute manière, on aime ça, passer un temps infini à optimiser des trucs pour gagner quelques secondes ensuite... 🙃
Le 06/11/2025 at 16:23, vap38 a dit :
a+
Bonjour vap38, je partage totalement ton point de vue sur le délai de livraison inconnu de la BOX. A ce jour, je m'interroge déjà à revendre ma Q2 dès réception de la BOX, commandée en août. Car outre le délai, c'est le sérieux de cette marque à fournir un matériel réellement prêt à l'emploi et conforme aux règles d'utilisation de l'open source, comme l'a, très justement signalé, fran6p dans son analyse détaillée de cette machine.
fran6p a réalisé un travail incroyable de qualité et de détails sur ces matériels, mais pour l'instant, je ne partage pas sa conclusion sur l'usage de cette imprimante pour un "débutant", elle adresse juste les experts passionnés qui maîtrisent l'utilisation du terminal en ssh et autres nombreuses subtilités de Klipper et son écosystème ! La liste des modifications à effectuer, décrites par fran6p, nécessitent une connaissance technique qui n'est pas à la portée d'un utilisateur qui aborde récemment le  monde de l'impression 3D, sans compter les pièces à imprimer pour corriger les défauts de conception : riser, porte bobine, ajout de LEDs, ... et les optimisations malheureusement, comme la réduction de la mémoire système.
Mon retour d'expérience est très différent et je n'avais pas prévu de passer autant de temps à lancer les impressions des pièces que je modelise et à régler les pbs rencontrés lors de ces impressions (les étapes de préparation réalisées par la Q2 ne sont pas compatibles avec la réalisation de prototypes de taille moyenne ou petite). J'avais initialement choisi cette imprimante pour sa capacité à imprimer des matériaux techniques, à cette heure, hormis un PLA-CF, je n'ai pas encore pu tester l'ASA que j'avais prévu, ni les autres, tellement les résultats sur le PLA et le PETG sont aléatoires...
En conclusion, beaucoup de perte de temps à attendre le matériel commandé et à trouver les solutions pour le faire correctement fonctionner, une fois livré.
J'espère que mon avis changera à la réception de cette BOX, mais les différentes remarques, toujours très pertinentes de fran6p, ne me rendent pas très optimiste 😞
