BourrinDesBois Posté(e) Juillet 29, 2025 Posté(e) Juillet 29, 2025 (modifié) Une cnc chinoise en 6040 mais bien costaude : je peux faire de l'aluminium facilement avec car elle a un système d'arrosage avec un bac. Sinon j'ai un 4eme axe et la broche fais 2,2kW. Modifié (le) Juillet 29, 2025 par BourrinDesBois 2 1
pjtlivjy Posté(e) Juillet 29, 2025 Posté(e) Juillet 29, 2025 effectivement tu l'as bien booster la 6040 @BourrinDesBois , 4 eme axe je suppose ... combien de temps d'usinage ?
souriceaux Posté(e) Juillet 29, 2025 Posté(e) Juillet 29, 2025 @BourrinDesBois Pilotage de cette CNC avec Mach3 ! J'avais acheté une petite CNC 6040 via le site Ali..., mais à l'époque trop de paramètres à rentrer et il fallait avoir plusieurs fraises. Donc j'ai revendu la bête. J'avais installé aussi un système de refroidissement avec du liquide pour voiture pour refroidir la broche C'est une belle machine quand même
BourrinDesBois Posté(e) Juillet 30, 2025 Posté(e) Juillet 30, 2025 Je n'utilise plus mach 3 car j'avais trop de bug, a la place j'ai uccnc. Les programmes sont générés par deskproto pour la 3d et estlcam sur sur la 2d. Pour le temps d'usinage ca doit etre dans les 3 heures. Plus un peu de finition a l'huile de coude. Mais c'est surtout la nature, celui qui a planté l'arbre, mon père qui l'a abattu et taillé la grume qu'il faut féliciter. C'est que j'aime avec le bois, ca raconte une belle histoire. 1
BourrinDesBois Posté(e) Janvier 24 Posté(e) Janvier 24 Trist nouvelle, mon père est décédé de son cancer, le petit oiseau l'a accompagné... Par contre j'ai réalisé un nouveau projet, un échiquier en chêne et noyer, toujours de notre propriété : Dans l'ordre la pièce de chêne usinée, les cases en noyer positionnées, le surfaçage des case et l'échiquier huilé avec les pièces réalisées en résine et peintes. J'aurai pu les faire en bois avec mon quatrième axe, mais vu la quantité j'ai préféré la résine.
jcjames_13009 Posté(e) Janvier 24 Posté(e) Janvier 24 Triste nouvelle effectivement Très belle réalisation. Je ne sais pas si ton père a eu le temps de voir le résultat final, mais j'imagine qu'il aurait aimé A+ JC 1
BourrinDesBois Posté(e) Janvier 24 Posté(e) Janvier 24 Oh ça date de septembre, j'ai eu un peu le temps de digérer mais bon c'est sûr qu'il aurait aimé! 2
jcjames_13009 Posté(e) Février 25 Posté(e) Février 25 Salut 1ʳᵉ découpe avec un Elegoo Phecda 20W fraichement récupéré Soyez indulgent, je débute MDF 3mm puissance 100% vitesse 300mm/min 1 passe (les valeurs données par Elegoo). Et en bon noob que je suis, j'ai oublié de mettre en marche l'air assist qui n'est pas pilotable par logiciel. Alors que son ancien proprio me l'avait bien dit hier Découpe nickel à part les traces noires La suite de la boite demain ou après-demain A+ JC 2
pascal_lb Posté(e) Février 25 Auteur Posté(e) Février 25 (modifié) Le 25/02/2026 at 20:54, jcjames_13009 a dit : Alors que son ancien proprio me l'avait bien dit hier Peuchère ça sert à quoi de se fatiguer à expliquer quelque chose D'où les traces noires, après ça peut s'enlever avec un papier abrasif fin ou avec le côté qui gratte d'une éponge Sinon bravo pour ce premier essai Modifié (le) Février 26 par pascal_lb 1
jcjames_13009 Posté(e) Février 26 Posté(e) Février 26 Hello hello Et voilà, ma boite tiroir pour ranger les clés est terminée Dimensions 300 mm x 75 mm x 180 mm. Me reste plus qu'un petit coup de ponçage et passer un vernis mat pour la protection Pour le design, il vient en partie du site Boxes.py qui propose plusieurs modèles dont un modèle de tiroir. J'ai juste refait l'intérieur dans Fusion pour y ajouter les séparations Bientôt la suite A+ JC 4
pascal_lb Posté(e) Février 26 Auteur Posté(e) Février 26 Il y a 10 heures, jcjames_13009 a dit : il vient en partie du site Boxes.py Ce site est vraiment top et les boites sont vraiment bien ajustées Tu as utilisé quel logiciel pour graver ?
jcjames_13009 Posté(e) Février 27 Posté(e) Février 27 Salut @pascal_lb Il y a 8 heures, pascal_lb a dit : Ce site est vraiment top et les boites sont vraiment bien ajustées Oui très bon site, il y a aussi celui-là qui propose des modèles intéressants -> https://www.makercase.com/ Et là une liste de site et programmes utiles pour notre activité -> https://benmaker.fr/generateurs-de-boite-cnc-laser/ Avec entre autre un site et un soft pour le Nesting (Optimisation de la disposition des pièces pour réduire les chutes de matière et gagner du temps lors de la découpe) https://www.supernesting.com/ et https://deepnest.io/ Il y a 8 heures, pascal_lb a dit : Tu as utilisé quel logiciel pour graver ? Pour le moment, j'utilise LaserGRBL et ça me suffit. Je ne suis pas encore prêt psychologiquement à mettre 100€ pour LightBurn A+ JC 2
pascal_lb Posté(e) Février 27 Auteur Posté(e) Février 27 il y a 11 minutes, jcjames_13009 a dit : Avec entre autre un site et un soft pour le Nesting (Optimisation de la disposition des pièces pour réduire les chutes de matière et gagner du temps lors de la découpe) https://www.supernesting.com/ et https://deepnest.io/ Je ne connaissais pas effectivement ça peut être très utile pour optimiser les découpes
vap38 Posté(e) Février 27 Posté(e) Février 27 Salut @jcjames_13009 belle réalisation en découpe laser comment tu gères l'évacuation des fumées ? as-tu une photo de ton laser ?
jcjames_13009 Posté(e) Février 27 Posté(e) Février 27 (modifié) Salut @vap38 et merci pour tes compliments J'ai aussi récupéré l'enceinte qui permet de "pratiquement fermer" le laser. Il y a une évacuation sur le côté avec un ventilateur et un tuyau de 80 mm qui crache à l'extérieur de l'atelier. Mais malgré ça, ça sent bien le cramer (surtout en découpant du MDF ) et suis content de ne pas l'avoir installé dans la maison. A voir à l'usage si j'achète un filtre comme celui de @pascal_lb A+ JC Modifié (le) Février 27 par jcjames_13009 2
pascal_lb Posté(e) Février 27 Auteur Posté(e) Février 27 il y a 30 minutes, jcjames_13009 a dit : ça sent bien le cramer As tu mis un filtre sur le graveur ? Ça n'est pas très efficace mais ça doit quand même atténuer les odeurs et les particules
jcjames_13009 Posté(e) Février 27 Posté(e) Février 27 (modifié) Le 27/02/2026 at 10:30, pascal_lb a dit : As tu mis un filtre sur le graveur ? Ça n'est pas très efficace mais ça doit quand même atténuer les odeurs et les particules Le premier coup non, pensant que l'extraction suffirait. Mais comme c'était loin d'être le cas, je l'ai mis après et ça atténue un peu plus les odeurs. Modifié (le) Février 28 par jcjames_13009
jcjames_13009 Posté(e) hier à 20:47 Posté(e) hier à 20:47 Salut Dernière petite réalisation des porte-clés en CP de 3mm. Dessin avec InkScape et gravure/découpe avec LaserGRBL sur Elegoo Phecda 20W Du coup, je trouve la gravure/découpe laser assez complémentaire de l'impression 3D. J'aime de plus en plus A+ JC 2
pascal_lb Posté(e) hier à 21:04 Auteur Posté(e) hier à 21:04 (modifié) il y a 17 minutes, jcjames_13009 a dit : Du coup, je trouve la gravure/découpe laser assez complémentaire de l'impression 3D. J'aime de plus en plus C pas fo, il y a toujours quelque chose que l'on ne peut pas faire en impression 3D ou en gravure ou alors qu'il est plus pratique ou rapide à faire, pour un bricoleurs les 2 sont vraiment utiles La CNC doit être bien aussi mais je n'ai malheureusement pas la place pour cette activité Tes portes clés sont simples mais vraiment cools, j'adore ça Modifié (le) hier à 21:05 par pascal_lb 1 1
jcjames_13009 Posté(e) hier à 21:12 Posté(e) hier à 21:12 il y a 5 minutes, pascal_lb a dit : La CNC doit être bien aussi mais je n'ai malheureusement pas la place pour cette activité Un de mes rêves aussi Il y en a une au FabLab que je vais commencer à utiliser une fois que j'aurais maitrisé le petit laser CO² de 120W qui traine là-bas A+ JC 1
esso1 Posté(e) il y a 11 heures Posté(e) il y a 11 heures voila ma dernière création CNC y compris pour les pions (Ø25mm) n'ayant pas de tours à bois en époxy et orme . CNC TTC450 ultra- broche 500W 1 1
pascal_lb Posté(e) il y a 11 heures Auteur Posté(e) il y a 11 heures il y a 21 minutes, esso1 a dit : époxy et orme . Très belle réalisation, bravo 1
jcjames_13009 Posté(e) il y a 10 heures Posté(e) il y a 10 heures Il y a 1 heure, esso1 a dit : voila ma dernière création CNC y compris pour les pions (Ø25mm) n'ayant pas de tours à bois en époxy et orme . Encore une très belle réalisation. Ca donnerait presque envie d'acheter une CNC 1
pat30 Posté(e) il y a 4 heures Posté(e) il y a 4 heures Je restaure avec et pour ma fille une Peugeot 203 qui était son cadeau de ses 18ans. Après réfection complète du compteur et en gise de clin à son anniv, j'ai gravé ses initiales et l'année de ce cadeau hors du commun. Pas évident car la surface n'était vraiment pas plane ni facile à cadrer. 3 1
