Jean-Claude Garnier Posté(e) Septembre 16 Posté(e) Septembre 16 Bonjour à tous ceux qui, éventuellement, se souviendraient de moi Depuis quelques années, j'ai un peu lâché l'affaire de l'impression 3D et je voudrais bien m'y remettre un peu. Je n'ai plus qu'une CR10 S depuis que j'ai filé les autres à @pommeverte et j'ai des questions.... "dans l'temps" j'utilisais Octoprint et Octopi sur Raspberry. Y a t'il aujourd'hui autre chose, car il me semble que Octoprint et Klipper sont un peu passés de mode ? Merci de m'aider à me remettre en selle Bien cordialement à tous JCG
JoOj Posté(e) Septembre 16 Posté(e) Septembre 16 je suis pas certain que Klipper soit passé de mode ^^ Beaucoup d'imprimantes arrivent avec un système d'accès à distance, ce qui rend Octoprint moins pertinent pour ceux qui ne s'en servaient que pour ca. Mais tu trouve notamment des plugin de reconnaissance d'erreur d'impression par vision nettement plus abouti sur Octoprint que les solutions constructeur actuelles.
Savate Posté(e) Septembre 16 Posté(e) Septembre 16 il y a 10 minutes, Jean-Claude Garnier a dit : Bonjour à tous ceux qui, éventuellement, se souviendraient de moi Salut @Jean-Claude Garnier, ça faisait longtemps ... il y a 11 minutes, Jean-Claude Garnier a dit : dans l'temps" j'utilisais Octoprint et Octopi sur Raspberry. ça marche toujours il y a 11 minutes, Jean-Claude Garnier a dit : Octoprint et Klipper sont un peu passés de mode ? octoprint : oui, klipper par contre pas du tout toutes les machines actuelles ont klipper des dérivés plus ou moins officiels de klipper, l'interface associée (mainsail ou fluidd) est nettement plus 'moderne' que octoprint (mais octoprint sait faire des choses que ne sait pas faire klipper/mainsail) tu peux aussi utiliser octoprint avec klipper. il y a 14 minutes, Jean-Claude Garnier a dit : Y a t'il aujourd'hui autre chose pas vraiment.
fran6p Posté(e) Septembre 16 Posté(e) Septembre 16 il y a 44 minutes, Savate a dit : pas vraiment. <Mode sarcasme> Pourtant, au moins une marque très connue affirme le contraire . M'aurait-on «enduit d'erreurs» ? </> Il y a également le Reprap firmware plutôt dédié aux adeptes des cartes Duet (mais pas que) qui possède sa propre interface Web (accès via un navigateur). Salut Jean-Claude, ça fait plaisir de relire ta prose. Klipper est toujours d'actualité comme firmware. Octoprint est plutôt en chute libre, mais reste utilisable avec Klipper moyennant l'ajout d'un greffon. Comme le dit @Savate, une majorité d'utilisateurs de Klipper préfère utiliser des interfaces Web, plus «modernes et réactives» comme Fluidd ou Mainsail pour lesquelles l'ajout de fonctionnalités est plus difficile. L'intérêt de Octoprint reste encore sa facilité de modifications ou d'ajout de fonctionnalités via l'installation de greffons (plugins).
pascal_lb Posté(e) Septembre 16 Posté(e) Septembre 16 Je n'ai rien à ajouter par rapport à mes camarades, mais bonjour @Jean-Claude Garnier ça fait bien longtemps que tu n'as pas trainé ton hérisson ici j'espère que tout va bien pour toi
Jean-Claude Garnier Posté(e) Septembre 18 Auteur Posté(e) Septembre 18 Merci pour vos réponses éclairées Sauf que je patauge un peu, là, entre Klipper et Mainsail, et comment ça inter-agit entre eux (j'ai dû paumer quelques neurones...) Y'en aurait-il un qui pourrait mettre les points sur les I et barrer les T pour moi ? A savoir que faire avec quoi et dans quel ordre. (j'ai installé mainsail sur une carte SD, configuré le réseau, branché.... et rien ne bouge)
Savate Posté(e) Septembre 18 Posté(e) Septembre 18 (modifié) il y a 24 minutes, Jean-Claude Garnier a dit : Sauf que je patauge un peu, là, entre Klipper et Mainsail, et comment ça inter-agit entre eux il y a 4 couches klipper : le coeur moonraker : qui gère les acces à klipper via apis mainsail ou fluidd ou octoprint qui utilisent moonraker pour intéragir avec klipper les firmware sur la ou les cartes : qui communiquent avec klipper Si tu installes mainsail os sur une carte SD, tu as déjà klipper moonraker mainsail installés donc une fois le pi démarré tu doit avoir accès à mainsail vie http://<ip du pi> après installer tout ça ne fait pas marcher l'imprimante. * il faut flasher la carte avec un firmware compilé spécialement . * if faut définir un fichier de config (printer.cfg) avec toutes les informations de l'imprimante. (il y a plein de config prêtes pour tout un tas d'imprimantes là : klipper/config at master · Klipper3d/klipper) Modifié (le) Septembre 18 par Savate
Jean-Claude Garnier Posté(e) Septembre 18 Auteur Posté(e) Septembre 18 Merci @Savate je craignais de m'être un peu fourvoyé, je constate qu'avec Mainsail je suis sur la bonne voie pour la suite Après, j'ai l'impression qu'il y aura du taf pour finaliser, ça tombe bien l'hiver arrive 1
Savate Posté(e) Septembre 18 Posté(e) Septembre 18 (modifié) Il y a 10 heures, Jean-Claude Garnier a dit : Après, j'ai l'impression qu'il y aura du taf pour finaliser, ça tombe bien l'hiver arrive tu veux l'installer sur quelle imprimante ? oups c'est marqué : CR10 S il me semble qu'un membre a passé sa CR 10 sous klipper (mais je n'en suis pas certain) dans les config 'presque toutes prêtes' de klipper : tu as tout un choix (qui se limitera aux modèles S, puisque j'avais encore lu en diagonale Modifié (le) Septembre 19 par Savate
Jean-Claude Garnier Posté(e) Septembre 18 Auteur Posté(e) Septembre 18 il y a 1 minute, Savate a dit : tu veux l'installer sur quelle imprimante ? C'est une CR10 S de récup qui tourne actuellement avec le firmware "Aero", ça va l'faire ?
Savate Posté(e) Septembre 18 Posté(e) Septembre 18 il y a 24 minutes, Jean-Claude Garnier a dit : le firmware "Aero", ça va l'faire ? Dans tous les cas le firmware il faudra le changer pour un firmware klipper (que tu vas devoir compiler en te connectant en SSH au pi avec le logiciel Putty par exemple). le tout c'est de connaitre les infos de la carte mère (d'origine ou remplacée)
fran6p Posté(e) Septembre 18 Posté(e) Septembre 18 il y a une heure, Jean-Claude Garnier a dit : Y'en aurait-il un qui pourrait mettre les points sur les I et barrer les T pour moi ? Il y a un tutoriel, pas trop mal : 2
Jean-Claude Garnier Posté(e) Septembre 18 Auteur Posté(e) Septembre 18 Je croive que ça va m'plaire, tout ça......
Jean-Claude Garnier Posté(e) Septembre 24 Auteur Posté(e) Septembre 24 (modifié) Hello @Savate , @fran6p J'avance, j'ai trouvé un Pi d'occasion sur lequel j'ai installé MainsailOS, ça communique avec mon PC et mon téléphone Androïd J'ai ouvert la CR10 pour voir la carte, c'est une Creality V2.1 Afin d'éviter de patouiller inutilement, quelle configue serait la plus idoine ? J'ai trouvé celle-là printer-creality-cr10s-2017.cfg Selon vous ça irait ? Modifié (le) Septembre 24 par Jean-Claude Garnier
Savate Posté(e) Septembre 24 Posté(e) Septembre 24 il y a 9 minutes, Jean-Claude Garnier a dit : J'ai trouvé celle-là printer-creality-cr10s-2017.cfg Salut @Jean-Claude Garnier, oui elle ne doit pas être mal, le plus dur ce sera de trouver les infos pour flasher la carte mère. un indice chez vous (bon c'est une 2 et c'est une pro, mais ça donne quelques pistes)
fran6p Posté(e) Septembre 24 Posté(e) Septembre 24 il y a une heure, Jean-Claude Garnier a dit : c'est une Creality V2.1 Les v2.0, v2.1 ou 2.2 ont un ATMega2560 comme contrôleur. Il faut juste espérer que le chargeur de démarrage (bootloader) est installé, mais normalement ces cartes en étaient équipées originellement. La config pour la CR10S-2017 ou celle pour la CR10V3 devrait être utilisable. J'avais fait un sujet lors du passage à Klipper pour ma «sasfépu» CR10V2 :
Jean-Claude Garnier Posté(e) Septembre 27 Auteur Posté(e) Septembre 27 Hello @fran6p @Savate @pommeverte J'ai recommencé depuis le bédut et utilisé l'excellent tuto de Francis, avec Kiauh Fluidd et Mainsail. Je ne comprends pas où je dois fourrer le fichier de config, ni d'ailleurs vraiment comment préparer et flasher la carte mère. Les infos sont pléthoriques et je m'y perds un peu. Une petite aide de votre part serait la bienvenute, KISS please
Savate Posté(e) Septembre 27 Posté(e) Septembre 27 il y a 11 minutes, Jean-Claude Garnier a dit : Je ne comprends pas où je dois fourrer le fichier de config le printer.cfg va là (si il n'existe pas tu eux le créer via mainsail) : Pour compiler le firmware, il faut passer en ssh (avec putty par exemple) et aller dans le répertoire klipper (cd klipper) puis taper make menuconfig c'est là qu'il ne faut pas se tromper et choisiir les bon paramètres pour la carte mère (pas de presssion ). Une fois que ce paramétrage est fait, il faut quitter (avec esc) puis lancer make pour compiler le firmware. il faudra ensuite flasher la carte mère avec le fichier compilé (mais là aussi ça dépend beaucoup de la carte mère) 1
pommeverte Posté(e) Septembre 27 Posté(e) Septembre 27 (modifié) Salut, il y a 20 minutes, Savate a dit : ça dépend beaucoup de la carte mère comme c'est une creality V2.1 (carte 8 bits), il est plus simple de choisir le menu "build + flash" dans ~/kiauh/kiauh.sh -> advanced (4) qui permettra de compiler le firmware et de le transférer automatiquement vers la carte-mère, via le câble USB. edit: le fichier printer.cfg est situé dans ~/printer_data/config/ Modifié (le) Septembre 27 par pommeverte 1 1
Jean-Claude Garnier Posté(e) Septembre 27 Auteur Posté(e) Septembre 27 OK Je présume que l'on doit renommer le fichier printer-creality-cr10s-2017.cfg en printer.cfg c'est ça ?
pommeverte Posté(e) Septembre 27 Posté(e) Septembre 27 oui, c'est le seul nom qui est reconnu et exploité par le "système"
Jean-Claude Garnier Posté(e) Septembre 27 Auteur Posté(e) Septembre 27 @fran6p @Savate @pommeverte J'ai eu un grand moment de solitude pour trouver comment flasher ma carte mais après avoir pioché à droite à gauche ayé ça marche. En effet l'écran d'origine affiche des informations minimalistes mais bien sûr c'est pas le but. J'aime beaucoup l'idée de pouvoir changer des paramètres depuis Mainsail sans avoir à passer par un éditeur Arduino, c'est cool. Maintenant reste à arranger tout ça pour que ça printe au mieux (pas encore essayé) Merci à tous pour votre aide précieuse Le 24/09/2025 at 13:18, fran6p a dit : La config pour la CR10S-2017 ou celle pour la CR10V3 devrait être utilisable. Doit-on comprendre que le changement de fichier config suffit ou faut-il recompiler / reflasher si on en essaie un autre ? 2
Savate Posté(e) Septembre 27 Posté(e) Septembre 27 (modifié) il y a 14 minutes, Jean-Claude Garnier a dit : Doit-on comprendre que le changement de fichier config suffit ou faut-il recompiler / reflasher si on en essaie un autre ? non, pas la peine de recompiler (le seul cas ou il faut recompiler, c'est si on met à jour klipper et qu'il le demande) - je déconseille de mettre à jour klipper (même si les boutons dans mainsail sont tentants ) à partir du moment ou la carte est flashée, tu peux changer de config à la volée (et oui c'est très agréable) Modifié (le) Septembre 27 par Savate 1
Jean-Claude Garnier Posté(e) Septembre 30 Auteur Posté(e) Septembre 30 Hello hello J'ai un souci pour me connecter avec putty.... Voilà ce que ça me donne @fran6p toi qui es un bon Linuxien, t'as une idée ? Je peux aussi mettre un écran en HDMI, ça marche bien mais ça me fait tout déplacer...
Savate Posté(e) Septembre 30 Posté(e) Septembre 30 il y a 46 minutes, Jean-Claude Garnier a dit : Je peux aussi mettre un écran en HDMI, ça marche bien mais ça me fait tout déplacer... tu as accepté la clé juste avant ?
