il y a 22 minutes, cookie83610 a dit :
J'ai pas le STL sous la main mais c'est ce modèle là, celui qui pose problème est la boîte pour 60 cartes, le soucis est moins présent sur la 75 cartes
https://makerworld.com/models/563064?appSharePlatform=copy
Je peux voir au slicer qu'effectivement ça fait une grande couche sans murs à cet endroit
Je ne vois pas ce que tu veux dire, pour moi la construction est normale
Mets une capture écran
Sinon, je vois que la tour de remplissage n'a plus ses paramètres de base.
Tu peux aussi essayer le mode EXT/INT dans qualité avancé, ordre des murs
J'avais bien en tête d'inverser int/ext mais j'avais lu que pour un résultat esthétique c'était int/ext comme par défaut donc j'ai pas osé changer.
Je parle de cette couche là ou contrairement aux autres, y'a qu'un seul mur
Un seul mur, mais il y a bien une couche de "remplissage" (la ligne blanche qui fait le tour). C'est peut être elle qui pousse le mur extérieur.
Quand tu regardes les photos de réalisations dans les commentaires, certains ont cette ligne et d'autres non. Ca doit aussi venir du filament donc (en supposant que personne n'ai touché les réglages).
Modifié (le) par pleinair37
ce qui est étrange , c'est que le défaut est le même sur les 2 pièces sur le plateau
il faudrait essayer en tournant les pièces à 90° , et voir si ça le fait que sur le devant , ou tout le tour
ou changer la hauteur de couche ; le taux de remplissage , le chevauchement entre les murs et le remplissage ...
ou alors un problème sur l'imprimante à cette hauteur.?
faudrait redessiner les pièces à partir de 0 , pour ressayer
Pour savoir si c'est l'imprimante, il suffit de faire d'autres pièces plus hautes que le défaut et éventuellement avec un autre filament, si ça apparaît à la même hauteur c'est un problème mécanique
Modifié (le) par pascal_lb
Justement j'ai une grosse pièce en cours, on va tout de suite voir ce que ça donne
J'ai toujours une ligne qui, à priori ne semble pas être exactement au même endroit que la précédente, et ne correspond pas tout à fait à la couche qui sert de "plancher" à l'objet, soit une face supérieure.
Sur cette pièce c'est particulièrement vilain d'ailleurs
Je comprend pas comment ça serait un défaut mécanique alors que les vis de l'axe Z sont plus que graissés, j'en ai remis récemment, et que la machine et neuve
Modifié (le) par cookie83610
Il y a 18 heures, pascal_lb a dit :
En effet, il faut simplifier et procéder par élimination afin de tenter de reproduire ce défaut sur une pièce simple. Il faut aussi s'assurer que le défaut est bien présent sur toutes les faces.
Modifié (le) par Premium
Déjà,réinitialiser l'imprimante à 0
refaire un étalonnage complet comme à la reception
et refaire un essai d'impression.
C'est bien dans ce sens que je suis allé ce matin, j'ai entrepris de faire une tension de la courroie de l'axe Z, puis à la calibration la machine m'a demandée poliment de faire celle du X, j'ai donc fait la totale en rajoutant celle du Y et zou !
J'ai fait un cube de calibration qui ressort pas si mal à part un coin, j'aurais presque envie de mettre ça sur le compte de la vitesse.
Il a été fait avec les mêmes paramètres que ma pièce précédente, soit une buse en 0.6, des couches de 0.3 et le même filament vert
En tous cas la ligne n'est plus là pour l'instant !
Ah effectivement, on l'oublie souvent celle-là...
Intéressant car cela m'a permis de découvrir qu'il y une courroie entre les 2 tiges Z de mon A1.
Modifié (le) par RFN_31
Pendant qu'une nouvelle boite s'imprime (nouveau filament et nouveau modèle), je voulais quand même partager le fait que la plaque SuperTack Pro, c'est pas la folie ... Elle a pas trop mal fonctionnée au début, mais malgré un nettoyage au liquide vaisselle à chaque print, j'ai des soucis d'adhésion que je n'ai pas avec la Textured PEI.
La grande pièce imprimée hier s'est décollée à une extremité alors que j'avais poussé la température du plateau à 50 degrés pour 40 d'origine pour du PLA, et la plaque avait une grosse couche de 3DLac liquide, même comme ça, ça s'est décollé. Pareil pour les boites de cartes, je pousse à 50 degrés et je met des "oreilles", sinon ça warp ... Je précise que l'auto-leveling est fait à chaque impression.
Pour une plaque qui est dédiée à cette matière, un peu bizarre
D'expérience avec la laque en bombe, mettre de l'épaisseur (plusieurs couches) offre paradoxalement moins d'adhérence. En fait elle agit un peu comme de colle la cyanoacrylate, plus la couche est fine, plus elle est résistante. Avec la bombe, un simple voile sur le plateau en une seule passe, offre une excellente accroche.
En fait cette laque est un dérivé de laque ordinaire pour cheveux, on comprend alors quelle doit coller sur une très fine épaisseur sans risquer de faire d'amalgame.
Il y 14 ans, nous utilisions la laque espagnole Nelly à moins de 2€ la bombe de 400mL. Après quelques mois d'usage, nous nous sommes rendu compte qu'elle avait totalement disparue des ventes en lignes. Faute de solution, on s'est rabattu sur une laque française destinée aux pro mais 2 fois plus chère. Dans le même temps est apparue la 3Dlac provenant du labo espagnol Belloch,S.A. Le même qui fabrique la laque Nelly... Ils nous ont approchés pour revendre leurs produits 3/4 fois plus cher que de la laque ordinaire. Proposition inacceptable, j'ai finalement, à force de recherches, trouvé un grossiste en espagne qui pouvait nous vendre de la Nelly mais par 500 bombes. Revêtu d'une étiquette Premium sans en masquer l'origine, nous la vendions à l'époque 4€, soit 2/3 fois moins cher que la 3Dlac. On a eu un droit gros bras de fer avec le Labo Belloch qui refusaient obstinément nos demandes d'achat Nelly et qui a toujours ignoré nos demandes légitime de nous communiquer la fiche de sécurité de son produit.
Bref, à ce jour, j'utilise toujours la Nelly "forte" qui se retrouve sur le marché ordinaire à 2,35€
Il y a 20 heures, cookie83610 a dit :
Si tu n'as pas de soucis avec la textured PEI, pourquoi chercher ailleurs ?
J'ai testé cette plaque ici et personnellement je n'ai aucun problème d'adhésion, ça colle même très fort, tu dis avoir monté la température à 50° mais cette plaque a un fonctionnement optimum à 40°, il est recommandé par BBL de la monter à 50° pour justement décoller plus facilement les pièces, en plus cette plaque doit être utilisée sans colle, peut être lire le descriptif et les conditions d'utilisation 😉
Pour rappel cette plaque n'est faites que pour le PLA et le PETG, la Engineering plate est pour des filaments style ABS, ASA etc... elle doit être obligatoirement utilisée avec de la colle et pour finir la Textured PEI Plate qui peut être utilisée avec tous types de filaments avec ou sans colle suivant les recommandations, après un grand nombre d'impression on peut lui redonner un peu de "mordant" en la ponçant légèrement avec un papier grain 600 ou avec le dos grattant d'une éponge
Concernant le liquide vaisselle, il faut un liquide qui ne comporte pas de produit du style aloé vera ou tous autres produits pour adoucir les mains qui amène du gras plutôt que de l'enlever
Pour la laque à cheveux, elle était indispensable avec les plateaux en verre, je ne connais pas la Nelly mais pourquoi pas 😉, après chacun y va de sa recette pourvu que ça fonctionne mais il faut quand même suivre les recommandations des fabricants
Merci pour les explications !
J'apprécie tout de même cette plaque pour son rendu lisse, j'ai eu le malheur de la rayer avec une lame hier soir car ironiquement j'avais du mal a décoller une oreille restée sur le plateau ...
J'ai refais quelques boîtes de cartes hier, plutôt de bonnes impressions, plus de grosses lignes, même si quelques irrégularités, en particulier sur des couches ou on trouve des changements de section/faces supérieures et pas nécessairement de la même façon selon la couleur de PLA ...
Nouvel exemple ce soir avec un cas un peu plus standard, une impression d'un déflecteur d'air pour le ventilateur auxiliaire, en PETG HF Bambulab, bien sec, avec le profil '0,20mm High Quality par défaut, j'ai juste rajouté une jupe pour l'adhérence.
La pièce s'est tout de même décollée des deux extrémités et on voit nettement des épaisseurs partout où il y a des murs.
Je ne sais pas ce que je fais de mal avec cette imprimante, mais si vous avez une idée n'hésitez pas 😅
Par expérience, il y a tant de paramètres qui peuvent influer sur le résultat qu'il est essentiel de procéder par élimination afin de déterminer l'origine de ton problème(s).
En d'autre termes, tu dois remettre ton imprimante dans sa configuration d'origine, plateau d'origine, imprimer un simple cube avec les réglages de base, du PLA, et l'observer finement. Si ton imprimante imprime ce cube parfaitement, tu peux alors avancer sur une pièce plus grande mais toujours très simple.
Je dis ca car ce que tu nous montres comprend de multiples défauts, il est donc difficile de t'aider dans une direction unique. C'est d'autant plus difficile que tu changes tout à chaque essai (plaque, modèle, matière). S'il y a plusieurs problèmes, il faut donc les résoudre en se fixant sur un avant d'en chercher un autre.
Tu as raison il faut y aller progressivement.
Je viens de faire une nouvelle tension des courroies un peu moins serrée, suivi d'une calibration complète pour comme tu dis repartir de zéro.
J'ai relancé l'impression du même fichier mais cette fois-ci à 50% de vitesse, on va voir si ça et la calibration ont fait du bien.
À défaut je repartirai avec la plaque PEI et tout faire comme tu as dit, un cube et toute les bases
il y a 47 minutes, cookie83610 a dit :
Si je me souviens bien ça ne fait pas longtemps que tu as ta P2S et tu as déjà changé la tension des courroies ? après chacun fait ce qu'il lui plait, mais les machines Bambu Lab ça ne se bricole pas tous les 5 minutes, c'est pas une U30 ou il fallait souvent mettre les mains dedans
Pour le coup j'avais fait la tension de la courroie du Z en vue d'éliminer certains soucis de surface, ce qui à fonctionné, mais pour les axes X et Y c'est elle qui me l'a demandée en me donnant un message d'erreur avant une impression.
Hormis ça je suis bien d'accord avec toi, c'est pas le genre de machine qui se bricole sans arrêt et je te prie de croire qu'en dehors de huilage/graissage de temps en temps, je n'y fait rien de plus
  • Sur cette page :   1 membre est en ligne
