cookie83610 Posté(e) vendredi à 07:37 Posté(e) vendredi à 07:37 sur la mienne j'ai 3 "C Clips" trouvés sur Makerworld qui se clipsent sur la chaine en plastique et fait donc passer le PTFE sur la droite au lieu du dessus. C'est très efficace pour guider le PTFE et j'en suis super content, pour quelques grammes d'ASA. Il a juste fallu que je complète par des petits tampons en TPU car sur la droite à la même hauteur il y a deux espèces de têtes de rivets un peu saillants qui abiment le PTFE selon la position de la tête. Avec les tampons plus de soucis pour 2gr de TPU. La corbeille à déchets c'est un impératif, pour le reste, la machine est déjà très bien d'origine. 1
Antoine1 Posté(e) vendredi à 07:38 Posté(e) vendredi à 07:38 @jcjames_13009 Merci pour le retour! J'avais en effet envisagé la solution du loquet pour maintenir la porte entre ouverte, mais l'imprimante se trouve dans une pièce qui fait office de salle de jeux pour petits et grands, donc les enfants ne sont jamais bien loin et les connaissant , je les sens capables de passer devant l'imprimante porte entre ouverte, d'accrocher la porte et de forcer sur les charnières... C'est pas que j'ai pas confiance en eux mais... 1
Shinichi Posté(e) vendredi à 07:48 Posté(e) vendredi à 07:48 il y a 33 minutes, jcjames_13009 a dit : Salut @Antoine1 Je pensais aussi imprimer des risers pour ma P1S pour les mêmes raisons que toi mais je ne lai pas fait Pour la PLA j'ouvre un peu la porte comme recommandé par Bambu Lab dans leur Wiki. J'ai juste imprimé ca pour maintenir labporte ouverte https://makerworld.com/fr/models/698630-p1s-x1c-p2s-door-handle-latch-v3-print-in-place#profileId-627854 Il doit exister un modèle équivalent pour la P2S Et pour le frottement du tube PTFE sur la vitre aucun souci. Après un peu plus d'un an d'utilisation le tube n'est pas usé et il y a juste quelques petites traces sur la vitre qui partent sans pb avec un chiffon lors du nettoyage de la machine J'ai gardé mon filament pour d'autres projets A+ JC De mon coté je n'ai jamais eu de problème d 'impression porte fermée. On gagne quoi à part des dB à ouvrir la porte?
cookie83610 Posté(e) vendredi à 08:02 Posté(e) vendredi à 08:02 Rien du tout, la machine sait très bien refroidir toute seule, au point de devoir mettre un déflecteur sur le ventilateur auxiliaire
jcjames_13009 Posté(e) vendredi à 08:04 Posté(e) vendredi à 08:04 il y a 26 minutes, cookie83610 a dit : La corbeille à déchets c'est un impératif, pour le reste, la machine est déjà très bien d'origine Oui d'accord avec toi
pascal_lb Posté(e) vendredi à 08:39 Posté(e) vendredi à 08:39 Il y a 1 heure, Antoine1 a dit : j'ai cru comprendre qu'un riser serait utile pour gérer l'aération par le dessus Pas besoin d'aération sur le dessus, la P2S gère la température dans la chambre automatiquement 1
jcjames_13009 Posté(e) vendredi à 12:10 Posté(e) vendredi à 12:10 Il y a 4 heures, cookie83610 a dit : la machine sait très bien refroidir toute seule, au point de devoir mettre un déflecteur sur le ventilateur auxiliaire Effectivement, le PLA n'aime pas les courants d'air au niveau du plateau et les ambiances trop chaudes Il y a 3 heures, pascal_lb a dit : Pas besoin d'aération sur le dessus, la P2S gère la température dans la chambre automatiquement Encore mieux 1
Shinichi Posté(e) vendredi à 12:58 Posté(e) vendredi à 12:58 il y a 47 minutes, jcjames_13009 a dit : Effectivement, le PLA n'aime pas les courants d'air au niveau du plateau et les ambiances trop chaudes Ca me rappelle une ex... 5
Antoine1 Posté(e) samedi à 10:53 Posté(e) samedi à 10:53 Merci pour les retours! Donc en gros pas besoin, je vais essayer de trouver autre chose pour avoir un peu de rangements sur / sous le bureau pour tout mon bazar... J'avais trouvé un système de rangement pour mettre sur ma A1 qui était bien pratique pour y mettre les outils et autres bricoles. J'ai hésité longuement à prendre la version combo ne cherchant pas forcément après le multi couleurs mais la praticité d'avoir 4 bobines toujours à dispo sans avoir besoin de démonter / remonter à chaque fois est vraiment agréable! 1
Tofffd Posté(e) samedi à 10:58 Posté(e) samedi à 10:58 avant d'en avoir un (AMS) on se rends pas compte a quel point c'est pratique et agréable... certes le multi couleurs....mais aussi ca charge décharge le filament automatiquement , ca sèche ton filament...etc t'es en mode canapé.......et c'est extrêmement agréable 3
Shinichi Posté(e) lundi à 12:03 Posté(e) lundi à 12:03 Petit retour d'expérience du tracas du week-end... Pièce à imprimer, durée 40 minutes, pas besoin d'esthétique particulière, j'en profite pour passer sur la bobine extérieure les chutes de mes anciennes bobines qui ne rentrent pas dans l'AMS... Je lance l'impression, puis au bout de 20 minutes environ, arrêt de l'impression, la bobine est vide (ou plutôt les 2 dernières spires se sont emmêlés. Pas de souci, je change de filament pour une autre chute, décharge, charge... Et la d'un coup l'extrudeur qui commence à claquer non-stop avant de reprendre l'impression... Pour finir par des messages d'erreurs sur l'écran: - Cutter bloqué - Extrudeur surchargé Donc démontage de l'extrudeur en suivant le wiki, le fil restant sort sans aucun souci et dans un état nickel. J'en profite pour nettoyer un peu les roues mais rien de dingue. Je remonte... Et rebelotte, même erreur. En désespoir d'idée, je tente de changer la buse et miracle tout repart comme si de rien était. J'inspecte la buse en défaut, retire le fil qui dépasse (coupé par le cutter de la P2S, remonte la buse, fais chauffer et nettoie avec une petite tige... Bref un long message pour vous dire que la buse s'était bouchée, je ne se sais pas comment... Mais surtout pour partager le fait le message d'erreur parlait de l'extrudeur, mais que le problème était en aval... 1
Xsaratustra Posté(e) il y a 4 heures Posté(e) il y a 4 heures Le 06/03/2026 at 09:02, cookie83610 a dit : Rien du tout, la machine sait très bien refroidir toute seule, au point de devoir mettre un déflecteur sur le ventilateur auxiliaire @cookie83610 Tu as utilisé quel modèle? J'ai eu un décollement de support dont l'origine est sur la pièce imprimée et non pas sur le lit car ce support se trouvait dans l'axe de la ventilation. Une rotation de 180° a résolu le problème. J'ai fait une alimentation externe pour l'AMS à partir d'une Meanwell que j'avais sur étagère et qui me permet de 1) couper l'alimentation 220 et 2) alimenter alternativement deux AMS si jamais j'en ai besoin dans le futur car j'ai pris goût à l'abandon des manipulations de bobines.
cookie83610 Posté(e) il y a 4 heures Posté(e) il y a 4 heures De mémoire j'ai utilisé celui là, la version à 45° : https://makerworld.com/fr/models/1916762-bambu-lab-p2s-auxiliary-airflow-diffuser?from=search#profileId-2056241 Je me suis posé la question de le laisser ou pas, mais depuis je n'ai plus aucun soucis d'adhérence donc dans le doute, je le laisse ! 1
