pascal_lb Posté(e) Octobre 28 Posté(e) Octobre 28 (modifié) Bambu Lab a eu la sympathique idée de m'envoyer la P2S combo pour test et en premier j'aimerai remercier J & M @Julien et @Motard Geek nos admins préférés pour la confiance qu'ils m'accordent dans cette tâche. Pour commencer une photo de la P2S, enfin de son carton de 21,34 kg et de 49x48x57 cm, il y a 2 poignées bizarrement placées vers le bas mais c'est bien équilibré pour le transport. Afin que le sujet de cette découverte et de ce test reste propre pour l'instant j'ai décidé de le verrouiller, si vous avez des questions et des commentaires je vous invite à le faire dans cet autre sujet, merci de votre compréhension Modifié (le) Novembre 1 par pascal_lb 4
pascal_lb Posté(e) Novembre 1 Auteur Posté(e) Novembre 1 (modifié) Principales caractéristiques de la Bambu lab P2S Système core XY Zone d'impression de 256x256x256 Dimensions extérieur de 492x406x478 Poids 15 kg Châssis en acier et plastique Porte et dessus en verre A ce niveau je fait une aparté, vous savez que j'aime tout tester et avec cette P2S je ne vais pas faire d'exception, lors de la prise de photo j'ai voulu photographier le dessous de l'imprimante, je l'ai donc penché sur ma table et à ce moment là je me suis dit pourquoi ne pas tester la résistance de la vitre supérieure en la faisant tomber par terre, voir le résultat en photo (âmes sensibles s'abstenir), la porte et la vitre du dessus sont en verre sécurit ou verre de sécurité, il casse en million de morceaux non coupant qui dans mon cas se sont éparpillés dans toute ma salle à manger et mon salon. Au passage je souhaite signaler l'avantage non négligeable de la marque Bambu Lab qui est de trouver presque toutes les pièces de leurs machines dans leur boutique, à ma connaissance c'est la seule marque qui le fait, j'ai donc pu commander rapidement une vitre de remplacement. Extrudeur double gear en acier trempé Buse en acier trempé Température maxi de la buse 300° Lit magnétique avec plaque PEI texturé Température maxi du lit 110° Vitesse maxi de 600 mm/s Accélération maxi 20 000 mm/s² Débit maxi 40mm3/s Filtration de l'air Camera 1920x1080 Ecran 5" Wifi 2.4 GHz et 5 GHz Alimentation 220 et 110v automatique Puissance maxi 1200w en 220v et 1000w en 110v Principales caractéristiques de l'AMS 2 pro Dimension 372x280x226 Poids 2.5kg Châssis en ABS et PC Entrées des filaments en céramique Filaments pris en charge PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA (séché), BVOH (séché), PP, POM, HIPS, Bambu PLA-CF/PAHT-CF/PETG-CF/Support pour PLA/PETG et TPU pour AMS Filaments non pris en charge TPE, TPU générique, PVA (humide), BVOH (humide), Bambu PET-CF/TPU 95A et autres filaments contenant de la fibre de carbone ou de la fibre de verre Bobines supportées largeur 50 à 68 mm, diamètre 197 à 202 mm Température de séchage des filaments maxi 65° Alimentation 24v Modifié (le) Novembre 2 par pascal_lb 1
pascal_lb Posté(e) Novembre 1 Auteur Posté(e) Novembre 1 (modifié) Déballage de la P2S Le déballage est facile et la machine est très bien protégée en haut et en bas par des morceaux de polystyrène, sur les cotés par un renfort en carton et des plastiques à bulles, la P2S avec L'AMS pesant environ 18 kg je vous conseille de pencher le carton sur le coté et de les sortir en les faisant glisser. Une fois sortie la P2S est encore protégé par un plastique, une fois celui ci enlevé on constate que la vitre du dessus, la porte sont protégées par des plastiques et maintenu par des rubans adhésifs armés Au dessus et dans l'imprimante on trouve deux cartons contenant les accessoires, les câbles de branchement, les tubes PTFE et le support bobine externe et l'écran. Il va falloir ensuite sortir l'AMS 2 pro de l'imprimante, il faudra précédemment retirer les deux vis qui le maintiennent puis le tirer vers le haut, il restera à enlever 3 vis qui tiennent le berceau supportant l'AMS pendent le transport, les nombreux morceaux de mousse ainsi que trois colliers zip qui maintiennent l'axe X et la tète d'impression. Sur le Wiki de Bambu Lab on peut trouver toutes les explications ainsi que cette vidéo du déballage de la P2S combo Modifié (le) Novembre 8 par pascal_lb 4
pascal_lb Posté(e) Novembre 1 Auteur Posté(e) Novembre 1 (modifié) L'AMS 2 Pro Une fois délivré de la P2S, l'AMS 2 Pro est presque prêt à être utilisé, il faut juste enlever les films plastiques qui recouvrent le couvercle, enlever la bande de mousse se trouvant à l'intérieur, sortir les sachets de dessiccant de leurs emballage plastique et les remettre à leurs places et... et c'est tout Modifié (le) Novembre 6 par pascal_lb
pascal_lb Posté(e) Novembre 6 Auteur Posté(e) Novembre 6 (modifié) Le montage de la P2S Le montage est extrêmement simple, en 5 minutes c'est fait Brancher l'écran et le clipser sur le châssis Monter le support de bobine externe, il suffit juste de le glisser sur le support déjà présent à l'arrière de l'imprimante Brancher le tube PTFE qui part du bufer jusqu'au support de bobine externe Brancher le tube PTFE qui sort du buffer jusqu'à la machine Brancher le tube PTFE de l'AMS vers le buffer Brancher le câble entre l'AMS et le buffer Retirer les sachets contenant le dessiccant et les remettre à la même place La mise en route de la P2S Après avoir appuyé sur le bouton la machine se met en route silencieusement et là il faut sélectionner la langue, la région (le continent), puis connecter le Wifi, à ce moment la P2S va sans doute vous demander de faire une mise à jour enfin trois, une pour la carte mère, une pour le buffer et une pour l'AMS 2Pro, après avoir validé il n'y a rien à faire tout se fait automatiquement, ce n'est pas très rapide, environ 20 minutes. C'est le moment de faire la calibration de l'imprimante mais là aussi tout est automatique, elle se fait pendant 25 à 30 minutes, voici les différentes phases : Le plateau remonte et va faire le Z 0 Nivellement à froid du lit Atténuation du bruit moteur (16 mn) Compensation de vibration (4mn) Nivellement à chaud du lit (6mn) Voilà c'est terminé, on va voir ça en image : Modifié (le) Novembre 6 par pascal_lb
pascal_lb Posté(e) Novembre 7 Auteur Posté(e) Novembre 7 Il est temps de faire la première impression, perso je fait toujours le Benchy qui est déjà tranché dans la mémoire de la machine, sur la P2S ça prendra 24 mn et le résultat est vraiment bon, pas de gros problème, on peut noter quelques défauts d'alignement sur la coque et la cabine mais j'ai utilisé une lumière rasante qui fait vraiment ressortir les défauts, quand on le regarde à l'œil nu ce n'est pas visible 1
pascal_lb Posté(e) Novembre 8 Auteur Posté(e) Novembre 8 (modifié) Après cette première impression, d'autres suivront qu'elles sont les nouveautés de la P2S ? Le nouveau ventilateur additionnel et la filtration Il est situé sur la droite de la machine par rapport à la P1S ou il était situé à gauche, c'est plus qu'un simple ventilateur additionnel c'est le système d’air adaptatif Active Airflow, il est équipé de 2 volets permettant de soit amener l'air frais pour des filaments genre PLA et de maintenir une température acceptable pour ce filament ou soit de recycler l'air chaud de l'intérieur de la machine permettant ainsi de garder et de faire monter la chaleur pour des filaments technique ou pour l'ABS/ASA, d'après la documentation ce système permettrait de monter la température de la chambre à 55°. Bonne nouvelle, le ventilateur est relativement silencieux et pour le PLA ça permet de laisser la vitre du dessus et la porte fermée, résultat également intéressant la machine est moins bruyante. Avec un lit à 55° et après une impression de 4 heures la température interne était de 32° et le capteur de température est tout en haut de la machine à l'endroit le plus chaud . Au niveau filtration, un filtre à charbon de bonne taille à été installé, à ce stade du test, je n'ai pas encore imprimé d'ABS ou d'ASA pour voir ou plutôt sentir si ce filtre est efficace. La caméra et l'éclairage Une nouvelle caméra 1080P sans doute héritée de la série H2 a pris place à l'avant gauche, les images et les vidéos timelapse sont de très bonnes qualités, le défilement est fluide c'est vraiment une bonne surprise par rapport à la P1S. L'éclairage à led a été amélioré et on y voit très bien par rapport à d'autres machines que j'ai testé Modifié (le) Novembre 9 par pascal_lb 4
pascal_lb Posté(e) Novembre 8 Auteur Posté(e) Novembre 8 (modifié) La tête d'impression Pièce clé de la Bambu Lab P2S la tête d'impression qui n'est autre que la tête de la H2S, elle est équipée de l'extrudeur DynaSence dual gear en acier trempé et du nouveau système d’extrusion servo PMSM (développée en interne par Bambu Lab) qui fourni jusqu'à 10 kg de force d'extrusion soit 67% de force d'extrusion par rapport à la P1S ce qui permet un haut débit et une haute précision d'extrusion. La buse à démontage et montage rapide déjà présent dans la A1 et A1 mini et la série H2, en 30 secondes le changement de buse est effectué et cela sans aucun outils. Nouveauté également présente, la calibration automatique du débit par un capteur à courant de foucault, il permet en temps réel la calibration de la pression dans la buse, ce système était également présent dans la A1 et A1 mini, il a été repris dans la série H2 et finalement dans la P2S, pour moi c'est une des avancés majeures dans l'impression 3D, fini la galère de paramétrer le débit sur chaque type et marque de filament. La détection d’erreurs assistée par IA j'aurai du en parler plus haut avec la caméra mais j'ai préféré en parler à part, ce système permet la détection d'erreur pendant l'impression et doit normalement détecter les objets présents sur le plateau d'impression (outils ou objets imprimés précédemment), les spaghettis, les coulures ou les amoncèlements au niveau de la buse, les paramètres de démarrage de l'impression et le bourrage dans la goulotte à déchets, elle permet également de détecter via un code QR le type de plateau présent sur la machine et de comparer à celle déclaré dans le trancheur. A cet instant je n'ai pas encore fait de test sur cette fonction IA, je reste prudent car d'autres imprimantes que j'ai testé devait l'avoir et j'avais été déçu à chaque fois. Nouvelle goulotte à déchets et essuyeur de buse Alors je ne sais absolument pas si elle fait mieux que sur la P1S mais ce n'est pas exactement la même, en tout cas sur la P2S elle fait très bien sont travail Modifié (le) Novembre 11 par pascal_lb 1 1
pascal_lb Posté(e) Novembre 11 Auteur Posté(e) Novembre 11 (modifié) Le buffer Dans les nouveautés de la P2S Combo, il y a également le nouveau buffer, celui de la P1S a une entrée et une sortie ce qui n'était pas très pratique quand on veut utiliser la bobine extérieure à la place de l'AMS, il fallait débrancher le Tube PTFE de l'AMS et brancher le tube de la bobine extérieur, avec le buffer de la P2S il y a 2 entrées permettant de laisser les 2 tubes PTFE en place. Il y a 2 autres avantages, si vous avez un deuxième AMS on peut le brancher à la place de la bobine extérieur sans ajouter un hub, autre possibilité si vous possédez un AMS HT, on peut le brancher à la place de la bobine extérieur et l'utiliser comme cinquième couleur L'écran C'est un écran tactile de 5" qui contraste avec l'écran bizarre que Bambu Lab avait mis sur la P1S, celui de la P2S est réactif, intuitif et complet mais sans plus, par exemple il n'y a pas la vitesse d'impression mais est ce vraiment utile ? par contre il vaut mieux ne pas le casser car il vous sera facturé 143 € sur le site de BBL je trouve ça excessif Dans les nouveautés de cet écran, lorsque l'on imprime plusieurs pièces sur un même plateau il y a maintenant la possibilité d'arrêter l'impression sur un objet tout en laissant continuer l'impression sur les autres objets, cette fonction n'était avant disponible que depuis l'application Bambu Handy. Modifié (le) Décembre 4 par pascal_lb 3
pascal_lb Posté(e) Décembre 4 Auteur Posté(e) Décembre 4 Le test que j'ai réalisé sur la Bambu Lab P2S Combo avec l'AMS 2 Pro est disponible https://www.lesimprimantes3d.fr/test-bambu-lab-p2s-20251204/ 3 1
cookie83610 Posté(e) Décembre 5 Posté(e) Décembre 5 (modifié) Super test bien écrit. Je reviens sur une chose que tu mentionnes : Citation Le TPU “classique” a une procédure particulière, sans l’AMS 2 Pro mais en extrusion directe. J’ia personnellement utilisé le support de bobine externe et un tube PTFE directement raccordé à la tête d’impression en enlevant la vitre du dessus. Cela veut dire que si j'utilise le support de bobine externe via la seconde entrée du buffer ça ne fonctionne pas avec du TPU ? Je m'apprête justement à tester le TPU sur cette machine, via un support de bobine avec roulements trouvé sur MakerWorld, mais j'avoue qu'utiliser la seconde entrée du buffer aurait été bien pratique. Cette procédure est tirée du Wiki BBL ? EDIT: je viens de trouver la page dédiée au TPU 85A et 90A : https://wiki.bambulab.com/en/filament-acc/filament/tpu-85a-90a-printing-guide-for-p-series Rien n'est précisé pour le 95A HF provenant de chez BBL, peut être qu'on peut le charger de manière classique Modifié (le) Décembre 5 par cookie83610
silvertriple Posté(e) Décembre 5 Posté(e) Décembre 5 il y a 36 minutes, cookie83610 a dit : Super test bien écrit. Je reviens sur une chose que tu mentionnes : Cela veut dire que si j'utilise le support de bobine externe via la seconde entrée du buffer ça ne fonctionne pas avec du TPU ? Je m'apprête justement à tester le TPU sur cette machine, via un support de bobine avec roulements trouvé sur MakerWorld, mais j'avoue qu'utiliser la seconde entrée du buffer aurait été bien pratique. Cette procédure est tirée du Wiki BBL ? EDIT: je viens de trouver la page dédiée au TPU 85A et 90A : https://wiki.bambulab.com/en/filament-acc/filament/tpu-85a-90a-printing-guide-for-p-series Rien n'est précisé pour le 95A HF provenant de chez BBL, peut être qu'on peut le charger de manière classique le 95A et le 98A passent très facilement depuis le porte bobine sans roulements en alimentation par le tube PTFE sur une X1C, je ne vois pas en quoi ce serait différent sur une P2S...
cookie83610 Posté(e) Décembre 5 Posté(e) Décembre 5 (modifié) C'est ma première imprimante BBL donc pas de point de comparaison et j'ai toujours été embêté avec le TPU par le passé avec ma U30, même si j'adore cette matière, donc on va dire que je fait tout pour que ça fonctionne et je me renseigne avant de faire une connerie Merci pour ton commentaire en tout cas qui me rassure sur la façon d'opérer, bien qu'un poil condescendant. Modifié (le) Décembre 5 par cookie83610 1
pascal_lb Posté(e) Décembre 5 Auteur Posté(e) Décembre 5 il y a une heure, cookie83610 a dit : Super test bien écrit. Merci il y a une heure, cookie83610 a dit : Rien n'est précisé pour le 95A HF provenant de chez BBL, peut être qu'on peut le charger de manière classique effectivement, il est déconseillé de le passer dans l'AMS mais dans le buffer pas d'indication, le TPU for AMS lui passe sans problème mais il est relativement "raide", pour le 85A là il faut comme indiqué dans le test le passer directement dans la tête d'impression
papajds Posté(e) Décembre 5 Posté(e) Décembre 5 Bonjour, pour info, j'ai fait un test avec du 95A de GEEETECH , je ne suis pas passé l'AMS ni par le buffer , mais directement dans le PTFE qui va a la tête d'impression depuis l'extérieur. bobine neuve, sans séchage. pas de problème de "tirage" du fil. un peu de "stringing" ,paramètres à peaufiner ....par contre , galère pour enlever les supports à l’intérieur par les trous de la pièce. faut que j'essaye avec du 85A pour voir
pascal_lb Posté(e) Décembre 5 Auteur Posté(e) Décembre 5 il y a 31 minutes, papajds a dit : bobine neuve, sans séchage. pas de problème de "tirage" du fil. un peu de "stringing" ,paramètres à peaufiner Pour éviter le stringing fait un bon séchage du filament, même si la bobine est neuve car le TPU est une vrai éponge 1
papajds Posté(e) Décembre 5 Posté(e) Décembre 5 il y a une heure, pascal_lb a dit : Pour éviter le stringing fait un bon séchage du filament, même si la bobine est neuve car le TPU est une vrai éponge ce sera pour le prochain essai. 1
Premium Posté(e) Décembre 5 Posté(e) Décembre 5 Pour la détection d'erreur j'ai un autre avis. J'ai eu 4 messages de l'IA qui étaient tous pertinents, spaghettis, décollement, fente de purge obstruée et impression sans fil. A chaque fois j'ai pu récupérer mon impression sauf un décollement lors d'une impression de test d'un mur de 0,8mm de large. Par contre, clairement, le PEI ne colle pas assez pour résister à un warping, il sera donc nécessaire de coller certaines pièces un peu massives. Pour le moment je ne sais pas distinguer à quel moment il faudrait utiliser de la laque. Il est par contre évident que si l'on met de la laque à chaque fois on évitera touts les warping au prix d'un nettoyage après chaque impression... Ce qui reste contraignant si l'on veut avoir la face contre plateau propre. Au sujet du warping, l'ampleur du défaut que l'on peut constater sur la base d'un objet n'est pas en rapport avec l'effort nécessaire pour le supprimer radicalement. En réalité ce défaut de décollement, s'il existe, ne fera que s'amplifier au fil des couches pour devenir, par réaction en chaine, une catastrophe au final. En fait, il faut considérer que le moindre décollement d'1/10ième de mm de la première couche, donnera un warping final de 5mm ou même plus. La même pièce fermement collée au plateau donnera par contre un résultat excellent. Il y a donc matière à travailler sur la question au lieu de plaindre comme ca se passe sur le forum BambuLab à propos de la P2S. Le warping n'est qu'une réaction physique au refroidissement rapide de la matière, ce n'est en aucun cas la faute de l'imprimante. Une imprimante qui imprime vite, doit nécessairement refroidir vite, ce qui favorise le warping, on peut tout avoir, il faut savoir accepter les compromis. Ce que je dis là mérite à lui seul un sujet entier
papajds Posté(e) Décembre 5 Posté(e) Décembre 5 Re, on ne peut pas écarter non plus les types de filaments , selon les marques. j'ai 130h d'impression depuis sa réception sur PLA et PETG , et je n'ai eu aucun décollement. sans nettoyage avec quelconque produit , et sans colle. ça va peut être venir...je touche du bois les PEI fournis , sont ils tous de la même qualité ? je n'ai pas encore fait d'ABS j'ai acheté une plaque Cool plate (bleu) et une texturée (avec des petit triangles d'un bel effet) ; je ferais des tests avec si besoin pour voir si ça tient aussi bien , ou mieux.
3xkirax3 Posté(e) Décembre 5 Posté(e) Décembre 5 J'ai l'impression que la qualité des plateaux PEI n'est pas uniforme chez BBL. Et en conséquence l'apparition du warping sur certaines pièces même avec du PLA. J'aurais tendancec à partir sur des plateaux techniques à froid qui semblent bien plus accrocher, mais ça dépend des matériaux à envisager, ce n'est pas toujours compatible. Le warping n'est pas lié qu'à la vitesse de refroidissement, il est également lié au delta de température en la T° d'extrusion et la température de refroidissement pendant l'impression. Avoir une enceinte fermée et chauffée permet clairement d'améliorer la situation, quelque soit la vitesse d'impression. 1
pascal_lb Posté(e) Décembre 5 Auteur Posté(e) Décembre 5 il y a 26 minutes, Premium a dit : Pour la détection d'erreur j'ai un autre avis. J'ai eu 4 messages de l'IA qui étaient tous pertinents, spaghettis, décollement, fente de purge obstruée et impression sans fil Pour tout le reste ça fonctionne, mais pas pour la détection de spaghetti, j'ai fait 5/6 impressions en PC qui se sont décollées, exprès j'ai laissé les impressions continuer (d'ailleurs dans le test j'ai mis une photo) et l'IA n'a rien détecté...
Premium Posté(e) Décembre 5 Posté(e) Décembre 5 il y a 8 minutes, 3xkirax3 a dit : J'ai l'impression que la qualité des plateaux PEI n'est pas uniforme chez BBL. Et en conséquence l'apparition du warping sur certaines pièces même avec du PLA. J'aurais tendancec à partir sur des plateaux techniques à froid qui semblent bien plus accrocher, mais ça dépend des matériaux à envisager, ce n'est pas toujours compatible. Le warping n'est pas lié qu'à la vitesse de refroidissement, il est également lié au delta de température en la T° d'extrusion et la température de refroidissement pendant l'impression. Avoir une enceinte fermée et chauffée permet clairement d'améliorer la situation, quelque soit la vitesse d'impression. Tu as raison sur le fait que la température de la chambre à son importance tout comme la ventilation interne, la temp extérieure, mais aussi la masse de la pièce et ses dimensions... Bref, tout est important mais il faut bien garder en tête que la différence enter la première couche qui se décolle de presque rien et le résultat final ne tient souvent qu'à un petit rien Par contre plateau technique lisse, c'est colle indispensable 1
3xkirax3 Posté(e) Décembre 5 Posté(e) Décembre 5 il y a 3 minutes, pascal_lb a dit : Pour tout le reste ça fonctionne, mais pas pour la détection de spaghetti, j'ai fait 5/6 impressions en PC qui se sont décollées, exprès j'ai laissé les impressions continuer (d'ailleurs dans le test j'ai mis une photo) et l'IA n'a rien détecté... Je ne serais pas surpris que le système fonctionne mieux avec certaines couleurs de filament qu'avec d'autres et que la détection est "globalement" au point, mais que justement, globalement ne veut pas dire au point et qu'il y a des cas que l'IA est incapable de traiter correctement. Dans l'idée, si la solution apporte un gain dans 80% des cas autant l'utiliser, même si c'est rageant de tomber dans les 20% de cas non fonctionnels. C'est ma compréhension de la situation. Et c'est "vendeur", même si personnellement ce n'est pas un critère qui ferait pencher la balance
pascal_lb Posté(e) Décembre 5 Auteur Posté(e) Décembre 5 il y a 8 minutes, 3xkirax3 a dit : personnellement ce n'est pas un critère qui ferait pencher la balance Moi non plus, à savoir que sur la P2S il est possible via l'écran de faire la calibration de la caméra, il faut enlever le plateau en PEI et en dessous il y a des petits carrés qui permettent automatiquement cette calibration Tout le détail de la détection IA https://wiki.bambulab.com/en/p2s/manual/intelligent-detection
Premium Posté(e) Décembre 5 Posté(e) Décembre 5 il y a 22 minutes, 3xkirax3 a dit : J'ai l'impression que la qualité des plateaux PEI n'est pas uniforme chez BBL. Et en conséquence l'apparition du warping sur certaines pièces même avec du PLA. ... Mon fils qui à une Prusa avait le même problème de décollement sur des grandes pièces en PLA. Je me rends aussi compte que même si les pièces tiennent sur le PEI, c'est loin d'être aussi collé qu'avec la 3Dlac qui n'a aucune élasticité, ca colle comme de la glue, c'est tout ou rien, ca se décolle comme si l'on cassait du verre, on est loin de cet effet avec le PEI 1
