Merci pour ce retour.
Cet  incident inquiète un peu le débutant et le piètre bricoleur que je suis, cela même si je n’en ai pas un usage intensif …
En tout cas, pour le moment, je suis absolument ravi de mon achat.
Il y a 18 heures, pascal_lb a dit :
J'ai ajouté un chapitre au test de la P2S, en effet après le test j'ai commencé à avoir des problèmes de température avec le lit chauffant, étant donné que je n'ai vu nul part sur le Web le même problème je n'en ai pas parlé avant sa résolution, tout est expliqué sur le test https://www.lesimprimantes3d.fr/test-bambu-lab-p2s-20251204/#Mes_problemes_en_fin_de_test_et_leur_resolution
Si vous avez des questions vous savez ou me trouver 😉
Cela te fait des pièces de rechanges à par cher en cas de besoin.
il y a 3 minutes, Xsaratustra a dit :
En effet du coup j'ai une carte AC et une carte MC de rechange et le lit chauffant lui fonctionnait bien à part la thermistance, il va falloir que je regarde si elle peut être changée par une autre comme elle ne se détaille pas chez BBL
Si cette résistance est accessible, il faudrait pouvoir déterminer ses caractéristiques pour trouver une rechange.
Modifié (le) par Xsaratustra
il y a une heure, Xsaratustra a dit :
Je pense qu'elle est démontable, elle fonctionnait bien jusqu'à 70° donc il doit être possible de la tester à l'ohmmètre pour voir la résistance
J’ai fait l’acquisition d’une P2S sans AMS. Je voudrais obtenir AMS 2 PRO maintenant, mais je ne sais pas quelles sont les accessoires supplémentaires (buffer et autres) que je dois commander en même temps. Pouvez vous m’orienter ?
Bonjour, il te faut juste le buffer à fixer derrière l'imprimante, normalement l'ams est fourni avec les tubes ptfe nécessaires.
Modifié (le) par pleinair37
Il y a 3 heures, alanya a dit :
Je pensais qu’il fallait aussi le câble
Si c'est le câble entre l'AMS 2 pro et le hub il est compris avec l'AMS
J'ai reçu le kit du ventilateur d'extraction et le carter arrière de remplacement, le kit comporte
  • Le ventilateur
  • La carte électronique
  • Les joints adhésifs
  • Les vis
  • Le câble
Pour le montage et l'installation, Il suffit juste de suivre le tutoriel https://wiki.bambulab.com/en/p2s/manual/external-exhaust-fan-kit tout y est très bien détaillé
J'ai également installé le carter arrière de remplacement qui comporte maintenant une grille d'aération sous le buffer et des orifices pour fichier le boitier d'extraction, le remplacement du carter est optionnel, il est possible d'installer un support en face de la grille de droite pour fixer le boitier d'extraction
Le boitier d'extraction est juste clipsé sur le carter et ça tient vraiment bien, le filtre à charbon actif étant indisponible chez Bambu Lab, j'ai acheté du charbon sous forme de pellets de 4 mm de diamètre et imprimé ce boitier  https://makerworld.com/fr/models/2288927-external-exhaust-fan-kit-air-filter-for-p2s
Au redémarrage de l'imprimante le ventilateur est automatiquement détecté et il est déclaré dans la section Firmware
Lors d'impressions de PLA, le ventilateur va fonctionner tout au long de l'impression
Lors d'impression en ABS le ventilateur ne va pas tourner pendant l'impression mais dès l'impression terminer il va se mettre en marche afin d'évacuer l'air de la chambre, c'est pour cela qu'il est conseillé de soit mettre un filtre pour capturer les COV (composés organiques volatils), soit de faire une évacuation vers l'extérieur de la pièce ou se situe l'imprimante.
Modifié (le) par pascal_lb
