gri3d Posté(e) Octobre 30 Posté(e) Octobre 30 Bonjour, j'ai cherché dans ce forum en entrant colle PLA, mais je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. J'ai tenté de coller du métal et du PLA avec de la cyano, çà n'a pas fonctionné : j'imagine que le PLA n'avait pas un état de surface parfaitement lisse : j'a i pris de la néoprène et çà l'a fait. Par contre quelle est la meilleure façon de coller PLA contre PLA ? Merci
jcjames_13009 Posté(e) Octobre 30 Posté(e) Octobre 30 Salut Jusqu'à maintenant, pour coller du PLA sur du PLA, j'ai toujours utilisé de la colle cyano. J'ai aussi collé du PLA et du PETG avec de la colle Cyano Le seul pb est ce que l'on appelle l'effet blooming (Halo). La colle a tendance à dégazer et provoquer un voile blanc à côté des zones de collage. Légèrement présent sur les ronds de serviettes du haut, mais non visible sur la photo A+ JC
gri3d Posté(e) Octobre 30 Auteur Posté(e) Octobre 30 il y a 20 minutes, jcjames_13009 a dit : PLA sur du PLA, j'ai toujours utilisé de la colle cyano. Merci pour l'info. Ce voile blanc a t il une épaisseur à supprimer ? Rhoo ils sont mimis ces ronds de serviette... les mômes vont pas bouffer du plastique ? Tu me diras, on en est tous truffé alors...
jcjames_13009 Posté(e) Octobre 30 Posté(e) Octobre 30 (modifié) il y a 18 minutes, gri3d a dit : Ce voile blanc a t il une épaisseur à supprimer ? Non, c'est extrêmement fin et très localisé. Le voile apparait (pas systématiquement) une fois les pièces collées entre elles. Cet effet est favorisé avec des quantités de colle trop importantes et des surfaces salles, gras, poussière, .... Aucune idée de comment l'enlever Ne pas trop se prendre la tête avec ça. Perso j'ai rarement ce phénomène en prenant les précautions d'usage Autre solution qui marche bien chez moi aussi est la colle Epoxy bicomposants. Elle a l'avantage de combler les petits trous. Elle a un effet remplissage que n'a pas la Cyano. Mais le temps de prise et de séchage sont plus longs. A+ JC Modifié (le) Octobre 30 par jcjames_13009
Funboard29 Posté(e) Octobre 30 Posté(e) Octobre 30 il y a 54 minutes, gri3d a dit : Par contre quelle est la meilleure façon de coller PLA contre PLA ? La colle epoxy. La cyano est une saloperie cassante et toxique. J'ai utilisé de la cyano durant plusieurs décennies sur tout un tas de supports et d'objets. J'ai fait volé des avions collés à la cyano, navigué des bateaux. A part la vitesse de séchage ça ne présente que des inconvénients. En plus il y a cyano et cyano. Certaines sont faites pour le bois d'autres le plastique, le métal, etc. Elles sont plus ou moins fluides et ont une durée de vie assez courte. Si tu tiens à en utiliser je conseil celle-ci. Elle est cher mais c'est pour 50gr. A voir les conditionnement de 6gr vendus 8 euros en magasin de bricolage. La conserver au congélateur pour la garder longtemps. Avec celle-ci j'enlève, partiellement le blooming avec une brosse à dent et de l'isopro. Attention à tes yeux, c'est très dangereux.
lariflette77 Posté(e) Octobre 30 Posté(e) Octobre 30 bonsoir, Personellement j'utilise la colle plasitque rigide de la marque SADER que l'on trouve dans toutes les grandes surfaces. De plus elle resiste à l'eau, indique une prise immediate sur le tube et spécial matériaux.
seblam Posté(e) Octobre 31 Posté(e) Octobre 31 Bonjour, Il y a pourtant déjà un sujet il me semble... Perso, je prends de la Bison de chez Action. Elle colle super bien !
gri3d Posté(e) Octobre 31 Auteur Posté(e) Octobre 31 Il y a 3 heures, seblam a dit : Il y a pourtant déjà un sujet il me semble... Bonjour, pas trouvé .... Merci
JMP40 Posté(e) Octobre 31 Posté(e) Octobre 31 il y a 49 minutes, gri3d a dit : Bonjour, pas trouvé .... Merci Bonsoir un vieux sujet mais je pense que l’on peut y trouver des infos intéressantes.
lariflette77 Posté(e) Novembre 1 Posté(e) Novembre 1 J'utilise cette colle depuis longtemps. on la trouve partout 1
Kachidoki Posté(e) Novembre 1 Posté(e) Novembre 1 Le 30/10/2025 at 14:53, Funboard29 a dit : Avec celle-ci j'enlève, partiellement le blooming avec une brosse à dent et de l'isopro. Bon à savoir, je testerai. Personnellement je l'enlève à l'acétone c'est très efficace, mais gaffe au support s'il ne supporte pas l'acétone. J'ai déjà recollé un bac à légume fendu avec de la cyano, et "nettoyé" l'excédant de colle + traces blanches à l'acétone, mais faut y aller rapidement sans trop insister en laissant l'acétone s'évaporer au plus vite, et avec juste un chiffon légèrement imbibé, pour ne pas faire fondre la surface autour. A l'IPA j'enlève les traces blanches des pièces en ASA, ça marche assez bien et c'est beaucoup moins agressif que le décapeur thermique. Pour en revenir à la cyano, une astuce qu'utilisent les modélistes, le bicarbonate. Ca permet de donner de la matière et une épaisseur à la colle pour renforcer certains collages. Déposer un "cordon" de cyano, puis saupoudrer de bicarbonate. Recommencer si nécessaire. C'est une technique que j'ai beaucoup utilisé en réparation avant que les imprimantes 3D me permettent de refaire les pièces cassées à neuf.
gri3d Posté(e) Novembre 2 Auteur Posté(e) Novembre 2 Ah ah, salut : j'ai retrouvé un paquet de 2 tubes bicomposants epoxy de... plus de 40 ans : he ben çà tient nickel chrome !!! Merci pour les infos. 2
pat30 Posté(e) Novembre 2 Posté(e) Novembre 2 La colle PU fonctionne bien, par contre c'est pas en prise rapide.
V3DP Posté(e) Novembre 7 Posté(e) Novembre 7 En prise rapide et pour des jeux jusqu'à 5 mm, il existe des colles structurelles cyano bi composantes comme la Loctite 3090. Ca marche très très bien, avec parfois un très léger halo mais cela dépends de la matière. Il faut utiliser un primaire (Loctite 770) pour du PETG si on veut que ça tienne vraiment. J'en utilise régulièrement sur des assemblages qui vont être contraints. Le seul hic, c'est le prix .... Pour des assemblages à faible jeu et sans trop de contraintes, sur du PLA ou ABS / ASA ou PETG avec un primaire, la Loctite 404 ou 424 marche très très bien. L'époxy (bicomposante + ou - rapide) est un bon produit, mais plus difficile à mettre en oeuvre pour des collages simples. On peut trouver des produits intéressants chez les détaillants en produits de carrosserie, dans la gamme plastiques. Comme dit plus haut, il y a de très nombreuses colles techniques en fonction de l'application, il faut bien regarder les documentations techniques des fabricants. Loctite et 3M ont des gammes très très larges, mais pas grand public pour beaucoup et les prix peuvent parfois être rédhibitoires. 1
