fran6p Posté(e) Novembre 1, 2025 Posté(e) Novembre 1, 2025 (modifié) PRÉAMBULE Fin août, pour le test de l'imprimante, j'avais reçu en même temps que la Qidi Q2, une Qidi Box dans un colis annexe. Malheureusement cette version n'était pas du tout fonctionnelle malgré tous mes efforts pour la faire fonctionner. Qidi en avait été informé. Qidi s'est alors remis au travail pour l'améliorer matériellement et logiciellement. Cette nouvelle version de la Qidi box m'a été livrée au moment où le test paraissait sur le blog. Nous allons voir si cette fois-ci tout fonctionne comme attendu. DÉBALLAGE Le colis reçu possède un sticker indiquant que cette Box est dédiée au modèle Q2. La Qidi Box prévue pour le modèle Plus4 utilise probablement le même boitier, seuls les accessoires pourraient être différents (à vérifier pour ceux qui recevront ce boitier «Plus4»). Les pages du Wiki pour la QidiBox actuellement ne sont adaptées qu'à la Qidi Plus4, ce sera sans doute amendé au fil du temps. En même temps que la réception du colis, j'ai reçu un lien GoogleDrive apportant quelques documentations et vidéos. La chaine Youtube de Qidi propose une vidéo du déballage de ce boitier pour la Q2 : Parmi les fichiers du lien Gdrive, se trouvent les manuels au format PDF (un en chinois, un en anglais, un multilangue en onze langues (anglais, espagnol, allemand, français, russe, brésilen, italien, turque, japonais, coréen, chinois)). Voilà la partie en français : BOX-Guide-Q2_FR.pdf Sortie des composants à l'intérieur du colis : comme souvent, le contenant est bien protégé des aléas du transport par des cales en polystyrène le premier étage de protection contient une réhausse à assembler. Une fois retiré, on accède à la Qidi Box. L'étiquette donne les instructions pour sortir le boitier multifilaments du colis il n'y a plus rien dans le carton Une fois sorti de l'emballage, d'autres éléments sont stockés à l'intérieur du boitier : Un film plastique, à retirer (moment ASMR ), protège le matériau en plexiglas : Le loquet (une glissière) permet d'ouvrir la QBox afin d'accéder aux accessoires. Une grande pochette plastique renferme : le manuel en anglais et deux pochettes de tube PTFE une avec quatre tubes de 700 mm (jonction Qbox / boitier répartiteur (hub)) une avec un tube de 750 mm muni d'un pneufit déjà inséré et d'un autre qu'il faudra utiliser lors du montage décrit dans le manuel Les cales en mousse contiennent : le câble d'alimentation secteur les câbles de connexion (répartiteur vers Qbox, Q2 vers Qbox) les cornières de la réhausse un carton Le carton contient : une notice de montage des petits accessoires (explications non présentes dans le manuel papier ou PDF) le boitier concentrateur (hub) des sachets renfermant : une pièce en métal remplaçant celle collée pour la purge de filaments un détecteur de fin de filament deux fixations des quatre tubes PTFE quatre pièces en mousse à insérer sous les rouleaux d'entrainement du filament J'ai eu beau chercher, nulle part, je n'ai trouvé les sachets de dessicant dont parle le manuel . Pas trop gênant, j'en ai un gros stock. Quelques photos de la QidiBox vide : Extérieurement, peu de différences avec la première version (non fonctionnelle chez moi). Les entrées de filament métalliques sont juste un peu plus grande et surtout le fond du boitier est démontable… ce qui devrait faciliter la maintenance éventuelle. LA RÉHAUSSE C'est un ajout par rapport à ma première version. Ce sont des éléments à assembler. Chaque pièce est clairement identifiée par des étiquettes permettant un montage facile (avec un peu de force tout de même). Le manuel indique les étapes à franchir : Juste une remarque : un peu plus de cohérence dans les abréviations utilisées ne nuirait aucunement (B pour Back, OK, mais LR / RR auraient été plus explicites avec LB / RB… je suis parfois pointilleux (L=> Left / gauche, R => Right / droite (ou Rear / arrière ?), B => Back / arrière, F => Front / avant…). Voilà, c'est tout pour cette fois. Une prochaine étape consistera à monter la QidiBox sur la Q2. À bientôt Modifié (le) Novembre 4, 2025 par fran6p 4 1
fran6p Posté(e) Novembre 1, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 1, 2025 (modifié) INSTALLATION DE LA QIDI BOX L'assemblage des éléments constituant la réhausse (riser) est décrit dans le manuel et au début de la vidéo (gif extrait de la vidéo de Qidi) : Il y a deux modifications à apporter à l'imprimante. Une feuille annexe décrit la procédure ( Q2-accessoires.pdf) 1- Retirer le racleur de filament et le remplacer par le nouveau fourni dans un des sachets : 2- Remplacer le détecteur de filament par celui livré : Reste à retirer l'ancien tube PTFE et à le remplacer par le nouveau fourni. Pourquoi ce remplacement ? Le coupleur de tubes PTFE originel provoque des blocages du filament lors de changements. Le nouveau tube PTFE, lui, est d'un seul tenant pour relier le coupleur (hub) à la tête : Ces modifications matérielles faites, on positionne la réhausse sur le haut de la Q2, puis on installe le nouveau PTFE (attention lors de l'insertion à ne pas plier le PTFE de 3 mm de diamètre interne (parois de 0,5 mm)‘ : La vitre est remise en place, la Qidi box est placée au-dessus de celle-ci. Les dernières étapes consistent à installer le répartiteur (hub) de tubes PTFE, puis à connecter les quatre tubes PTFE du hub à la Qidi box : Maintenant reste à brancher les câbles de connexion (un du hub vers la QidiBox, l'autre de la QidiBox à la Q2), ensuite le cordon d'alimentation secteur : Avant d'alimenter la QidiBox en filaments, placer les sachets de dessicant (toujours pas trouvés dans le colis ) dans les compartiments internes et mettre les «amortisseurs» des rouleaux d'entrainement (j'ai eu bien du mal à réaliser cette manipulation (mauvaise vue, doigts trop gros, … )) : L'interrupteur marche / arrêt est basculé en position, son voyant rouge signale que le courant passe. Les LEDs (blanches) dans le boitier s'illuminent. Le système détecte qu'une Qbox est installée, Klipper redémarre pour la prendre en compte (le firmware doit avoir été mis à jour en version 1.0.9 pour que les fichiers de configuration aient été ajoutés). L'écran tactile se réactualise ainsi que l'interface Web (Fluidd). L'insertion d'une bobine de filament est simple. Introduire le filament non coupé en biseau dans l'orifice métallique. Un dispositif détecte l'introduction et met en marche le moteur d'entrainement. Le filament va jusqu'au hub où il est détecté. Le moteur rembobine un peu le filament (≃ 5 cm), puis celui-ci est à nouveau renvoyé au hub. Le moteur rembobine alors le filament une vingtaine de centimètres avant le hub en attente d'utilisation. À noter : l'entrainement du filament est très sonore à cause (grâce ?) aux roues libres des moyeux d'entrainement moteur (système anti-retour). L'accès au paramétrage du boitier multifilaments peut se réaliser soit via l'écran tactile, soit via l'interface Web Fluidd. Écran tactile Quand une QBox est détectée, l'écran principal de la Q2 l'indique par un dessin / bouton en bas à droite : En cliquant sur ce bouton, on accède directement à la fenêtre de paramétrage : (1) permet de configurer le comportement général (faire défiler l'écran pour accéder à toutes les options): Détection à l'insertion : lecture des informations du filament nouvellement inséré (≃ 20 s). L'affichage automatique du type et sa couleur ne fonctionne qu'avec des bobines Qidi munies de tags RFID (je n'en ai pas encore) Détection au démarrage : lecture automatique des bobines présentes dans la QidiBox à chaque allumage de l'imprimante (au moins une minute (plutôt deux)) Rechargement automatique : à l'épuisement d'une bobine, si une identique (même matériau ET même couleur) est présente alors elle est utilisée pour continuer l'impression (2) affiche le taux d'humidité actuel : (3) réglage de la température de chauffe du filament : (4) Boutons permettant d'agir sur une bobine préalablement sélectionnée : [Remove] pour retirer complètement une bobine. On ne peut, une fois du filament inséré dans la Box, le retirer manuellement. Conseil: être à portée de la bobine retirée car le filament n'est pas freiné au moment où il sort de l'orifice => risque d'enchevêtrement de spires. [Load] charge le filament jusqu'à la tête. La buse est chauffée à la température du matériau sélectionné. [Unload] décharge le filament jusqu'à sa position d'attente (≃ 20 cm avant le hub) (5) Sélectionne la voie (A, B, C, D) contenant une bobine de filament : un appui sur le cercle fléché actionne le préchargement. Le filament va au hub, puis recule en position d'attente le crayon permet de modifier les caractéristiques d'un filament : type : fabricant : Qidi / générique), matériau (PLA, PETG, …) couleur températures d'extrusion chauffage du boitier (6) Si plusieurs boitiers multifilaments sont connectés, permet de sélectionner celui sur lequel modifier les paramètres Le séchage du filament en cours d'impression, se paramètre via l'écran ou via le profil de filament dans le trancheur (slicer). Sécheur de bobines Pour sécher des bobines de filament, hors impression, on peut utiliser soit l'imprimante Q2 quand on n'a pas de Qidi Box, soit la Qidi box. Dans les deux ca, cela n'est pas possible de manière autonome, car la Q2 doit être allumée. L'onglet Tools (Outils) permet de gérer cette possibilité : (A) Filament Drying utilise les chauffages de la Q2 (lit + enceinte) pour sécher une bobine. Le plateau chauffant est d'abord abaissé (170 mm). Après confirmation, il faut placer la bobine sur le plateau, fermer porte et capot, puis choisir le type de matériau : Après confirmation, l'écran affiche le conseil de retourner la bobine toutes les six heures. On peut arrêter le séchage à tout moment en utilisant le bouton STOP (B) Box Drying utilise le boitier multifilaments pour sécher les bobines à l'intérieur. Chaque bobine doit être déchargée, car tout le long du séchage, elles vont tourner pour permettre un séchage uniforme La première étape est le choix du matériau, la température de séchage et la durée : En appuyant sur START, l'écran suivant rappelle de décharger les filaments : Fluidd Quand la QidiBox est allumée, les panneaux de l'interface de Fluidd sont complétés : 1- deux températures sont ajoutées (heater temp A box1 et heater temp B box1) : 2- un ventilateur de refroidissement de la carte contrôleur apparait : 3- un panneau Contrôle des Matériaux s'affiche : La vue Système est, elle aussi, complétée pour le MCU en charge de la QidiBox : Fluidd : Contrôle des matériaux Ce panneau permet de gérer les filaments. On peut évidemment, après avoir sélectionné une bobine, préciser le type de matériau et sa couleur : à compléter D'autres boutons permettent de paramétrer le comportement de la Box. Config (3) : Détection à l'insertion : lecture des informations du filament nouvellement inséré (≃ 20 s). L'affichage automatique du type et sa couleur ne fonctionne qu'avec des bobines Qidi munies de tags RFID (je n'en ai pas encore) Détection au démarrage : lecture automatique des bobines présentes dans la QidiBox à chaque allumage de l'imprimante (au moins une minute (plutôt deux)) Rechargement automatique : à l'épuisement d'une bobine, si une identique (même matériau ET même couleur) est présente alors elle est utilisée pour continuer l'impression Auto (1) : Active ou désactive la fonction de rechargement automatique (un message indique si les prérequis sont atteints) Humidité (2) : Comme je n'ai aucune bobine de filament Qidi munie de puce NFC, la console de Fluidd s'en fait écho : Sur les quatre bobines introduites dans le boitier, deux ne possèdent aucune puce ( 1A / 1B did not recognize the filament ), deux possèdent une puce, mais c'est une puce Anycubic ( unrecognized label read in 1C/1D ). Les voies d'alimentation sont nommées xA…xD avec x correspondant au numéro de la QidiBox (quand il y en a plusieurs… jusqu'à quatre au maximum). Encore une fois, c'est tout pour cette fois. La suite bientôt… Probablement un petit examen technique, mais sans démontage approfondi. En attendant, quelques premières impressions multicolores : Modifié (le) Novembre 6, 2025 par fran6p 5 2
fran6p Posté(e) Novembre 1, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 1, 2025 (modifié) On continue l'exploration de la Qidi Box. Cette fois, on va aller examiner ses entrailles pour tenter d'y lire l'avenir en me prenant pour la Pythie . Ayant deux Qidi Box (la première non vraiment fonctionnelle), je peux les comparer. Extérieurement, peu de différences (v1 à gauche, v2 à droite) : le dessous de la nouvelle version comporte une trappe d'accès : l'orifice d'entrée du filament sous les galets d'entrainement d'une bobine, la nouvelle version comporte un coussinet en «mousse» le concentrateur (hub) de filament pour la Q2 est différent de celui livré originellement (prévu pour la Plus4), il comporte un buffer : Même si l'ajout d'une trappe d'accès est une bonne chose, ça ne permet réellement des manipulations que sur la carte contrôleur. Les tubes PTFE, au cas où du filament y reste, nécessiteront un démontage complet du boitier. Sur la photo, ci-dessus, on peut toutefois énumérer une partie des composants : - la carte contrôleur et ses pilotes (drivers), sérigraphiée M-1 v1.2.0 - le ventilateur de refroidissement de celle-ci - les deux ventilateurs utilisés pour envoyer l'air chaud à l'intérieur de la Box - l'alimentation électrique Démontage / désassemblage Le démontage du boitier interne n'est pas de tout repos. Il faut juste espérer à ne pas avoir à le faire. De nombreuses vis, certaines cachées (sous les pieds, sous le cache rendant hermétique le capot, sous la carte contrôleur) doivent être retirées. Compter au bas mot, une bonne demi-heure. Une fois celles-ci ôtées, le boitier interne peut être sorti non sans mal. Idem pour retirer le cache au-dessus des moteurs : Alimentation électrique Celle-ci alimente : en tension secteur (230 V ici), les deux PTC (chauffages du boitier), en 24 V (45 W) les moteurs (4), la carte contrôleur, les ventilateurs, etc. Carte contrôleur Sérigraphiée M-1 (v1.2.0), c'est elle qui gère les moteurs entrainant les bobines, la ventilation du chauffage, les cartes de détection du filament, la lecture de puces NFC/RFID, les connexions en mode série (USB) vers le concentrateur de filament et vers l'imprimante. Le microcontrôleur est un STM32 : STM32F402R CT6 Les pilotes moteurs sous les radiateurs sont des TMC (TMC2209) utilisés en mode standalone par la configuration (box1.cfg). Qidi n'a pas lésiné sur la quantité de colle thermique. Platine connexion HUB / Q2 Cette carte est munie d'un hub USB (FE8.1). La prise 4 broches va à la prise 8 broches de l'imprimante, celle de 8 va au hub de filament. Éléments de chauffe (PTC) Deux composants fonctionnant sous la tension secteur. Chacun permet la chauffe de deux bobines à l'intérieur du boitier (65 ° max.). Pour chacun des éléments chauffants, il y a une thermistance permettant la régulation. La circulation de l'air chauffé est réalisée par deux ventilateurs radiaux 5025 (24 V / 0,2 A). À noter que la cage interne de ces ventilateurs est ajourée (aspire l'air du moteur d'entrainement de bobine). Lecteur RFID Deux lecteurs de tags RFID, un pour deux bobines, permettent de détecter un tag RFID d'une bobine Qidi (matériaux, couleur), la puce électronique est une Fudan FM17580 : Entrainement bobine Chaque bobine est entrainée par un moteur indépendant (réf: ZT-42HS3424-1601). Chacun des moteurs constitue un ensemble regroupé dans une cage plastique. Au-dessus, une carte assure la détection d'un filament introduit et l'allumage d'une LED (blanche / rouge en cas d'erreur). Le démontage est possible, mais nécessite d'être méticuleux, car de nombreux engrenages se trouvent à l'intérieur de la cage plastique. L'intérieur avec les engrenages et roulements à billes : La carte électronique (LED + détecteur filament) : Concentrateur de bobines (hub) Suivant la version livrée de la Qidi Box, il y a deux modèles de concentrateur de filaments (hub) (à gauche la Plus4, à droite la Q2) : Plus 4 Le mécanisme interne comporte un détecteur de filament (présence / absence) et une roue codeuse (avance / blocage) : Q2 Le mécanisme interne comporte le même détecteur de filament, pas de roue codeuse, mais un tampon de synchronisation (buffer) : Axe d'entrainement de bobine Il repose sur deux roulements à billes. Un des galets (démontable en le coulissant) a une surface rugueuse pour faciliter l'accroche. L'autre partie est celle munie de cliquets. C'est «grâce» à ce système qu'un bruit est émis au chargement du filament, système débrayé lors du déchargement. Astuce: un peu de graisse à l'intérieur permet d'atténuer fortement les clics clics . Capteur effet Hall Je ne suis pas certain d'à quoi il sert. Je suppose qu'il est utile lors du séchage des bobines. Les bobines tournent régulièrement pour ne pas chauffer qu'à un seul endroit. Ce capteur mesure la température et l'humidité interne du boitier. Il est situé en haut sur l'arrière du second séparateur de bobines (les deux autres, le premier et le troisième, contiennent le lecteur RFID). Vue de l'intérieur, de l'arrière, gros plan : Cadeau «bonux» Le schéma de câblage de la carte M-1 : Je pense avoir fait le tour des éléments constituants cette Qidi Box. Après cette lecture fructueuse de ses entrailles, pour l'avenir, je prédis l'arrivée d'un nouveau modèle d'imprimante… que j'appellerai Max4 . C'est tout pour cette fois. On approche de la conclusion. En attendant et pour vous faire patienter, l'impression « classique » du logo du site (colorié via le trancheur) : Modifié (le) Décembre 2, 2025 par fran6p 3
fran6p Posté(e) Novembre 1, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 1, 2025 (modifié) Fonctionnement de la Qidi Box Le but de ce boitier est de fournir du filament à l'extrudeur situé au niveau de la tête d'impression. Le boitier de Qidi pouvant contenir jusqu'à quatre bobines, il doit être capable de sélectionner celle choisie lors du tranchage. On peut décomposer le système en plusieurs parties (de la tête d'impression à la Qidi Box) : l'extrudeur de la tête tire le filament (retire lors des rétractions) un tube PTFE va de la tête à un détecteur de filament situé dans le concentrateur (hub) avant le détecteur de filament se trouve un concentrateur regroupant les quatre tubes PTFE provenant de la Qidi Box vers une seule sortie. avec le hub de la Q2, un système de compensation détectant la compression / tension du filament utilisé. Ce qui permet d'étendre la longueur du tube Bowden d'environ 10 mm de filament supplémentaire. C'est un système de synchronisation. avec le hub de la Plus4, quand un filament est engagé, un système détecte la bonne fourniture (anti-blocage /antitangle) le système interne de la Qidi Box qui, à l'aide de quatre moteurs, entraine la bobine choisie (≃ extrudeur). Il sert également à rembobiner le filament sur la bobine lors des changements de bobines. Une petite animation montrant ce qui se passe lors d'un changement de bobine : Avant un changement de bobine, le filament à retirer est coupé. Il en reste donc un morceau au-dessous de la coupe dans le heatbreak et la buse. Il est ensuite rétracté une quinzaine de centimètres avant le concentrateur. Le nouveau filament est engagé puis pousse le reste de filament pour pouvoir poursuivre l'impression. Avec la Qidi Box, plusieurs détecteurs de filament sont nécessaires au bon fonctionnement : dans la Qidi Box, le capteur sert à la fois à détecter qu'un filament est engagé ou qu'une bobine est vide. Pour ce dernier cas, il y a encore du filament qui court jusqu'à la buse. En cas de changement de bobine, le reste de filament est extrudé jusqu'à ce que le détecteur situé au niveau de la tête constate qu'il n'y a plus de filament, ce qui provoque une pause. On ne gâche pas de matériau. à la sortie du concentrateur, il sert à vérifier le bon écoulement du filament et lors du changement de bobine à détecter que le filament est bien engagé : le logiciel gère combien il faut encore extraire de filament lors d'un retrait ou combien il faut en pousser pour atteindre la tête. dans la tête d'impression, il sert de « classique » détecteur de fin de filament si la Qidi Box n'est pas utilisée. Sinon, il fonctionne en association avec le n°2 ci-dessus. Pour la Plus4 (je n'ai pas ce modèle), il y a un autre détecteur à l'entrée du tube PTFE qui va jusqu'à la tête. Ce capteur est utilisé pour détecter le bon écoulement du filament (antitangle). Remarques Le processus de changement de bobine prend du temps. La Qidi Box à chaque démarrage de l'imprimante, vérifie le chargement des filaments (c'est débrayable via une option). Elle charge chacun des filaments à tour de rôle jusqu'au hub, puis le rétracte pour le parquer une quinzaine de centimètres avant celui-ci en position d'attente. Lors du retrait d'un filament, celui-ci n'est pas parqué juste à l'entrée du concentrateur, mais plutôt à une quinzaine de centimètres en amont. Les fichiers de configuration de la Box (box.conf + box1.conf (ou box2, box3, box4 si plusieurs boitiers sont utilisés)) ont peu de paramètres modifiables. Les macros dédiées à la Box sont implémentées dans les fichiers de gestion Python, mais illisibles, car ces fichiers Python ont été obfusqués en les compilant sous forme de bibliothèque (.so). Seul Qidi pourra y apporter des modifications. Dernière remarque : lors du retrait d'une bobine via l'option de l'écran, il vaut mieux maintenir le filament qui se rembobine. Sinon de nombreuses spires vont se dérouler avec le risque que l'une d'elle passe au-dessous d'une autre et entraine un nœud dans la bobine. Pour ce souci, on peut ajouter une modification sur l'entrée du filament (un morceau de PTFE ≃ 10 centimètres) qui freinera le filament extrait (par exemple, un truc du genre : https://makerworld.com/fr/models/1899113-filament-saver-for-qidi-box-v2-ptfe-guide#profileId-2100788 ) C'est tout pour cette fois… on approche de la fin. Modifié (le) Novembre 23, 2025 par fran6p 1
pat30 Posté(e) Novembre 2, 2025 Posté(e) Novembre 2, 2025 Le 01/11/2025 at 14:48, fran6p a dit : Voilà, c'est tout pour cette fois. Comment ça, c'est tout ? Tu nous mets l'eau à la bouche et tu stoppe net comme ça... 1
tranbert Posté(e) Novembre 2, 2025 Posté(e) Novembre 2, 2025 il y a 50 minutes, pat30 a dit : Comment ça, c'est tout ? Tu nous mets l'eau à la bouche et tu stoppe net comme ça... Ben oui il faut qu'il se repose, quand même... 1
Jems Posté(e) Novembre 5, 2025 Posté(e) Novembre 5, 2025 (modifié) Le 01/11/2025 at 14:48, fran6p a dit : Juste une remarque : un peu plus de cohérence dans les abréviations utilisées ne nuirait aucunement (B pour Back, OK, mais LR / RR auraient été plus explicites avec LB / RB… je suis parfois pointilleux (L=> Left / gauche, R => Right / droite (ou Rear / arrière ?), B => Back / arrière, F => Front / avant…). Voilà, c'est tout pour cette fois. Une prochaine étape consistera à monter la QidiBox sur la Q2. À bientôt Ils ont mis R pour Rear ... Ils ont pas tord non plus ! ^^ ça ressemble vachement au CFS de creality en vue de dessus. Modifié (le) Novembre 5, 2025 par Jems Citation
fran6p Posté(e) Novembre 5, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 5, 2025 (modifié) La suite est disponible : là il y a 18 minutes, Jems a dit : ls ont mis R pour Rear ... Ils ont pas tord non plus ! Une fois B (back), une fois R (rear). Ce n'est que mon avis, mais LB et RB pour arrière-gauche / arrière droite (au lieu de LR / RR), permettrait de n'utiliser R que pour Right (droite) . Modifié (le) Novembre 5, 2025 par fran6p 2
pat30 Posté(e) Novembre 5, 2025 Posté(e) Novembre 5, 2025 (modifié) Et la question qui plombe le moral, combien de temps d'impression et qu'elle quantité de filament ce petit Benchy arc en ciel? Modifié (le) Novembre 5, 2025 par pat30
jcjames_13009 Posté(e) Novembre 5, 2025 Posté(e) Novembre 5, 2025 Je dirai que quand on aime on ne compte pas Ok je --> 1
pat30 Posté(e) Novembre 5, 2025 Posté(e) Novembre 5, 2025 il y a 52 minutes, jcjames_13009 a dit : Je dirai que quand on aime on ne compte pas Ok je --> oui, mais... Je sais bien qu'il y a la perspective, mais la tour de purge semble plus grosse que le modèle.
jcjames_13009 Posté(e) Novembre 5, 2025 Posté(e) Novembre 5, 2025 (modifié) Attention, même si la tour de purge fait la même hauteur que le modèle, elle a des parois extrêmement fines, je dirais un périmètre et des lignes à l'intérieur. Il faudrait voir ce que donne le trancheur sur les quantités de filament consommées pour la tour de purge A+ JC Modifié (le) Novembre 5, 2025 par jcjames_13009 Ajout copie écran
V3DP Posté(e) Novembre 5, 2025 Posté(e) Novembre 5, 2025 il y a 13 minutes, Julien a dit : + les déchets de purge ! C'est poops + tour de purge obligatoire ou alors poops suffit ? Je n'ai pas de machines avec AMS, mais une Palette 3 Pro, donc tour de purge pour avoir la bonne couleur au bon moment. Par contre sur mes BCN3D en IDEX je ne fais que les poops et ca marche très bien, même si ce n'est que 2 buses / couleurs.
fran6p Posté(e) Novembre 6, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 6, 2025 (modifié) Il y a 22 heures, pat30 a dit : combien de temps d'impression et qu'elle quantité de filament ce petit Benchy arc en ciel? En temps d'impression, c'est plutôt rapide, car il n'y a pas de changement de couleur dans une couche. QidiStudio : Donc, plus de filament «gâché» en purges (≃7 g) et tour de purge (≃ 7,5 g) que pour le Benchy seul (≃11,3 g). Je n'ai, pour le moment, effectué aucune «amélioration» dans le trancheur. Pour un Benchy, réellement multicouleur, imprimé sur la Anycubic Kobra S1, le temps d'impression avec le nombre de permutations de couleurs est stratosphérique (14 h 45 min en tout) : Seules les imprimantes munies de plusieurs têtes sont capables de produire moins de déchets. Modifié (le) Novembre 6, 2025 par fran6p 3 3
Premium Posté(e) Novembre 7, 2025 Posté(e) Novembre 7, 2025 Près de 15h... c'est juste incroyable, mais ca prouve au moins que le système de chargement des fils est fiable.
pat30 Posté(e) Novembre 7, 2025 Posté(e) Novembre 7, 2025 il y a 13 minutes, Premium a dit : Près de 15h... c'est juste incroyable, mais ca prouve au moins que le système de chargement des fils est fiable Ca prouve surtout que ces appareils multifilament sont réservé pour un usage bien précis qui n'est pas une utilisation journaliere. Contrairement a toutes les belles photos de vente, la vrai impression multicolor se limite aux imprimantes multi-têtes, la U1 sera parfaite pour ça. Ce qui m'étonne dans cette "guerre" de mulitibobine c'est qu'aucun fabriquant n'est amélioré pour remettre a l'ordre du jour les hotends Diamond, sur papier c'est la perfection.
hyoti Posté(e) Novembre 7, 2025 Posté(e) Novembre 7, 2025 il y a 24 minutes, pat30 a dit : c'est qu'aucun fabriquant n'est amélioré pour remettre a l'ordre du jour les hotends Diamond Si regarde entre autres chez E3D ils élargissent leur gamme (diamond back) mais les prix suivent. https://www.3djake.fr/recherche?keyword=diamondback même pour les A1, pour la A1 mini, c'est quasiment le prix de l'imprimante !!
fran6p Posté(e) Novembre 7, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 7, 2025 Il y a 2 heures, pat30 a dit : Ca prouve surtout que ces appareils multifilament sont réservé pour un usage bien précis qui n'est pas une utilisation journaliere. Le gros intérêt de ces boitiers multifilamens, hormis de pouvoir faire des changements de couleurs en sachant que cela crée du gaspillage, est de stocker les bobines «au chaud» et de les utiliser quand on en a besoin. Autre avantage, permettre de lancer des impressions sans se préoccuper de savoir s'il reste suffisamment de filament sur une bobine. Ça implique de mettre plusieurs bobines de filament identiques (même matériau ET même couleur) et d'activer la fonction de continuité. 2
pat30 Posté(e) Novembre 7, 2025 Posté(e) Novembre 7, 2025 @fran6p effectivement je me suis mal exprimé, pas une utilisation journaliere en couleur, pour ce qui est des fins de bobine ou autre stockage oui c'est un gros plus. Il y a 2 heures, hyoti a dit : regarde entre autres chez E3D ils élargissent leur gamme (diamond back) pas celles là de hotends diamond, une buse à 3 ou 5 filaments: https://reprap.org/wiki/Diamond_Hotend Ça n'a jamais décollé, il paraît que ça se bouchait souvent, j'aimerai bien tester un jour.
V3DP Posté(e) Novembre 7, 2025 Posté(e) Novembre 7, 2025 Il y a 4 heures, fran6p a dit : Le gros intérêt de ces boitiers multifilamens, hormis de pouvoir faire des changements de couleurs en sachant que cela crée du gaspillage, est de stocker les bobines «au chaud» et de les utiliser quand on en a besoin. Autre avantage, permettre de lancer des impressions sans se préoccuper de savoir s'il reste suffisamment de filament sur une bobine. Ça implique de mettre plusieurs bobines de filament identiques (même matériau ET même couleur) et d'activer la fonction de continuité. Et par rapport à une Palette 3; c'est surtout l'absence de synchronisation entre l'impression et la Palette et une tour de purge théoriquement moins lourde. Même si on a pas de poops avec la Palette et si on peut purger dans les supports ou l'infill sur Prusa Slicer + P2PP, ça devrait être plus économique. Est-cd qu'une impression sans tour de purge mais uniquement des Poops est faisable ? De bonne qualité ?
fran6p Posté(e) Novembre 8, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 8, 2025 Il y a 19 heures, V3DP a dit : Est-cd qu'une impression sans tour de purge mais uniquement des Poops est faisable ? Pas testé, mais je doute que ce soit faisable sans dégrader la qualité d'impression, risque fort de bavures (bleeding) de couleurs. Le Wiki de Qidi propose quelques solutions pour réduire (un peu) le gaspillage : https://wiki.qidi3d.com/en/QIDIBOX/ReduceWasteFilament
hyoti Posté(e) Novembre 8, 2025 Posté(e) Novembre 8, 2025 il y a 2 minutes, fran6p a dit : Pas testé, mais je doute que ce soit faisable sans dégrader la qualité d'impression, risque fort de bavures (bleeding) de couleurs. Tu peux dans le slicer normalement désactiver la tour, il faut juste voir si le volume de "pops" est suffisant, ce dernier est réglable : sur Creality print, du moins au début il était mis sur un avec des volumes de pop dépendant des couleurs. j'ai fait des tests 1 est des fois un peu juste (surtout pour les couleurs de claires à foncées. 1.5 c'est pas mal. (testé 0.75 avec tour, des fois juste) Après selon les formes de ta pièce, tu peux aussi mettre purge dans le remplissage. A condition d'en avoir et aussi du nombre de paroi, parois claires et remplissage noir cela peut se voir à travers, si tu en as 5 par exemple pas de soucis. Après l'intérêt de la tour, cela fait une reprise d'extrusion comme une jupe. Si tu as une grosse pièce supprime la tour (non activé) et au besoin tu augmentes le volume des poops. au besoin tu testes sur une petite pièce équivalente pour le changement de couleur pour optimiser les déchets. 1 1
V3DP Posté(e) Novembre 8, 2025 Posté(e) Novembre 8, 2025 (modifié) Il y a 3 heures, fran6p a dit : Pas testé, mais je doute que ce soit faisable sans dégrader la qualité d'impression, risque fort de bavures (bleeding) de couleurs. Tout dépends du volume de purge à mon avis. Le wiki donne des astuces que j'utilise déjà sur ma palette, avec les réserves faites plus haut et @hyoti a l'air de confirmer l'histoire des purges. Ca serait super si tu pouvais nous faire un petit test sans tour, mais en ayant fait quelques réglages des volumes de purge par couleur. Modifié (le) Novembre 8, 2025 par V3DP
