Grayshif Posté(e) Novembre 15 Posté(e) Novembre 15 Merci pour le test je suis impatient de la recevoir 1
MrMagounet Posté(e) Novembre 19 Posté(e) Novembre 19 Le 08/11/2025 at 18:06, V3DP a dit : Le wiki donne des astuces que j'utilise déjà sur ma palette, avec les réserves faites plus haut et @hyoti a l'air de confirmer l'histoire des purges. Ca serait super si tu pouvais nous faire un petit test sans tour, mais en ayant fait quelques réglages des volumes de purge par couleur. Sur ma K2 Plus j'imprime très souvent en multi couleur sans tour de purge et sans soucis mais il peu être necessaire suivant les couleur qui s'enchaine d'augmenter un peu le flush, donc pour moi ici ce sera pareil. 1 1
fran6p Posté(e) Novembre 21 Auteur Posté(e) Novembre 21 L'examen des composants internes est disponible ici. 1
V3DP Posté(e) Novembre 21 Posté(e) Novembre 21 (modifié) @fran6p Merci pour toutes ces informations très précises. Est-ce que Qidi a prévu de pouvoir mettre plusieurs box en parallèle comme la marque préférée des pandas ? Modifié (le) Novembre 21 par V3DP
fran6p Posté(e) Novembre 21 Auteur Posté(e) Novembre 21 (modifié) il y a 14 minutes, V3DP a dit : st-ce que Qidi a prévu de pouvoir mettre plusieurs box en parallèle Oui, mais rien de disponible actuellement : https://wiki.qidi3d.com/en/QIDIBOX/Multi-box-connection J'aime moyen leur système 7-en-1 (pas vraiment recherché, ni trouvé d'ailleurs), on doit pouvoir utiliser d'autres concentrateurs . Avec deux 7-en-1, on doit pouvoir connecter quatre Qidi Box (7+7+2 = 16 entrées)… mais ça fait une usine à gaz . Modifié (le) Novembre 21 par fran6p 2 1
vap38 Posté(e) Novembre 21 Posté(e) Novembre 21 Merci @fran6p pour la température de la BOX. Voici le montage de la Box sur le réhausseur qui permet d'enlever la vitre et de gérer le refroidissement de l'enceinte. a+ 1
fran6p Posté(e) Novembre 23 Auteur Posté(e) Novembre 23 (modifié) Hier, j'ai rencontré un petit incident. Voulant utiliser une vieille bobine de PLA dont j'aime bien le rendu (Eryone Galaxy Red), je n'ai pas eu la patience de la mettre à sécher pendant plusieurs heures afin de le rendre moins cassant (la bobine était stockée depuis longtemps dans un container plastique avec des sachets de dessicant). GROSSE ERREUR . La première impression s'est bien déroulée. Avec la Qidi Box, après une impression, le filament est rembobiné juste avant le concentrateur (hub) de bobines. En lançant l'impression suivante, j'entends bien d'étranges bruits. Optimiste de nature, j'attends tout de même un peu, mais aucun filament ne se dépose sur le plateau. J'arrête l'impression et veux alors rembobiner la bobine complètement. Impossible d'aller jusqu'au bout de cette procédure. De nombreux grincements ne laissent rien préjuger de bon. En dernier ressort, après de multiples tentatives du firmware de réaliser cette étape, un message s'affiche sur l'écran (pas eu le réflexe de prendre une photo) : QDE_004_001. En gros l'écran me signale que le filament n’est pas passé à travers le HUB, déclenchant la défaillance du capteur et allumant la LED en rouge. Pas d'autres solutions que d'éteindre l'imprimante et la Box, puis de démonter le hub pour aller regarder ce qui coince, quatre vis à ôter pour l'ouvrir. Heureusement, le concentrateur 4-en-1 est démontable : deux vis (attention à ne pas perdre le ressort ). Effectivement, un morceau de filament est cassé (deux en fait) à l'intérieur, ce qui empêche un nouveau filament d'y être introduit. Après remontage (rappel : attention au ressort à ne pas perdre), tout est reparti «comme en quarante» , mais en utilisant une autre bobine (PLA Ziro Diamond Red à la place du Eryone Galaxy Red). Modifié (le) Décembre 2 par fran6p 1 1
vap38 Posté(e) Novembre 23 Posté(e) Novembre 23 (modifié) @fran6p Merci pour ton expérience Bravo pour le dépannage ! tu as vu ma réponse pour la température de la BOX ? Si j'ai bien compris le hub est un switch rotatif qui ouvre ou ferme l'accès à l'extrudeur par une came pour donner l'accès au filament requis? Modifié (le) Novembre 23 par vap38
jcjames_13009 Posté(e) Novembre 23 Posté(e) Novembre 23 Salut Joli dépannage Comme quoi, même avec du matériel moderne, on peut être amené à mettre les mains dans le cambouis J'ai eu une fois ou deux des incidents similaire avec du PLA cassant au niveau de l'AMS de ma P1S. PLA que j'avais eu aussi la flemme de sécher. A croire que les systèmes multicouleur sont très sensibles à la qualité du filament Bon, je m'en vais sécher mes bobines de PLA A+ JC 1
fran6p Posté(e) Novembre 23 Auteur Posté(e) Novembre 23 (modifié) Le 23/11/2025 at 17:19, vap38 a dit : Si j'ai bien compris le hub est un switch rotatif qui ouvre ou ferme l'accès à l'extrudeur par une came pour donner l'accès au filament requis? Non. Pas de switch rotatif et pas de came. Juste un conduit avec en haut (ce que j'ai dû démonter) le système qui accueille les quatre tubes PTFE. Système en trois parties : le collecteur de tubes PTFE avec des « pseudos » pneufit un ressort un « répartiteur » de filament Le ressort sert aux pseudos pneufit pour pouvoir presser la collerette et extraire le PTFE si besoin. Le 23/11/2025 at 17:37, jcjames_13009 a dit : je m'en vais sécher mes bobines de PLA D'autant plus que ce boitier Qidi permet de le faire . Sinon, j'ai ajouté une suite à la découverte de cette Qidi Box: comment c'est y que ça marche ce truc ? Le 23/11/2025 at 17:19, vap38 a dit : tu as vu ma réponse pour la température de la BOX ? Oui, j'ai vu. L'écran de la Plus4 et celui de la Q2 sont complètement différents, même si leur apparence est identique. Avec la Plus4, l'écran a son propre firmware, tandis qu'avec la Q2, c'est un simple écran dont l'affichage utilise un framebuffer (on peut y installer Klipperscreen aisément). Donc, le bouton inactif sur l'écran de la Plus4 ne peut être corrigé que par Qidi en poussant un autre firmware écran. Modifié (le) Décembre 2 par fran6p
3D4fun Posté(e) Novembre 23 Posté(e) Novembre 23 Le 01/11/2025 at 14:49, fran6p a dit : Dernière remarque : lors du retrait d'une bobine via l'option de l'écran, il vaut mieux maintenir le filament qui se rembobine. Sinon de nombreuses spires vont se dérouler avec le risque que l'une d'elle passe au-dessous d'une autre et entraine un nœud dans la bobine. Pour ce souci, on peut ajouter une modification sur l'entrée du filament (un morceau de PTFE ≃ 10 centimètres) qui freinera le filament extrait (par exemple, un truc du genre : https://makerworld.com/fr/models/1899113-filament-saver-for-qidi-box-v2-ptfe-guide#profileId-2100788 ) Encore du bricolage pour corriger les problèmes de conception de Qidi :-(, mais ils ne pouvaient plus retarder la livraison de leur Box, initialement annoncée au premier trimestre 2025... Pas certain d'attendre la mienne avec impatience ¡
Julien Posté(e) Novembre 24 Posté(e) Novembre 24 Je le redis ici, après l'avoir écrit là, mais le fait que le constructeur lui-même ne présente pas d'impression multi-couleurs / multi-filaments avec sa Box sur les Q2 et Max4 au Formnext, ça me laisse penser que tout n'est pas au point... 1
vap38 Posté(e) Novembre 24 Posté(e) Novembre 24 bonjour @Julien je pense que c'est la psychologie Chinoise bien affutée qui nous permet de comprendre que la BOX à suscité beaucoup de polémiqués à la fois commerciales et techniques. Ils ont fait le choix de ne pas faire de démonstrations de la BOX pour calmer les esprits et d'éviter de se justifier.(c'est sans doute une raison ) Je pense qu'ils sont discrets et un peu blessés dans leur orgueil natif face à l'actualité.! J'ai réalisé différents tests d'impression avec la BOX tout fonctionne bien en terme de qualité rien à dire. Sauf que le produit n'est pas finalisé surtout dans l'esprit Européen il manque un guide d'utilisation complet avec des vidéos pour piloter un utilisateur débutant. Il faut découvrir quelques incidents d'utilisations pour se former aux subtilités de fonctionnement de la BOX. Un débutant à mon avis si il rencontre un code erreur il est perdu à savoir que nous avons 23 codes erreurs à déchiffrer. Le Forum est fait pour çà afin de répondre aux utilisateurs en difficulté (c'est ce qui nous sauvent; un grand merci à @fran6p pour son dévouement et sa capacité de travail ) Petit retour du SAV QIDI il sont charmant et répondent vite mais préfèrent envoyer une pièce ou un accessoire sans vraiment répondre du problème technique rencontré. Il est d'usage d'expliquer le pourquoi d'un problème, çà ils ne savent pas le faire... ils répondent sur des généralités d'usage consignées dans quelques solutions apportées par WIKI heureusement que çà existe. J'étais un ingénieur chez HP il était important à chaque problème de consigner une panne en expliquant le pourquoi, le où et le comment est réalisé le dépannage. en conclusion tout va bien sauf qu'il faut des compétences techniques à mon avis le combo QIDI plus + la BOX demande un investissement de temps et de compréhensions (c'est redoutable pour un débutant) si pas bricoleur il faut passer à autre chose 1
vap38 Posté(e) Novembre 24 Posté(e) Novembre 24 (modifié) voici un pingouin imprimé avec la QIDI et la BOX pour notre ami @fran6p c'est bientôt Noël tout c'est bien passé facilité par le changement de bobines. Quand tout fonctionne c'est super (touche à rien pti con Modifié (le) Novembre 24 par vap38 4 2
fran6p Posté(e) Novembre 24 Auteur Posté(e) Novembre 24 @vap38 Il me plait beaucoup ce pingouin, tu aurais le STL ou un lien ? Je connais des petits enfants, petits neveux et nièces qui seraient ravis .
vap38 Posté(e) Novembre 24 Posté(e) Novembre 24 J'ai réalisé avec QDISlicer quatre planches pour les différentes couleurs à imprimer c'est plus simple à gérer en impression. Les pièces du personnage sont assemblées avec des clés imbriquées dans chaque pièces. hélas mon fichier 3mf préparé ne passe pas trop gros ! le pingouin 1 1
Julien Posté(e) Novembre 24 Posté(e) Novembre 24 Merci pour le lien du pingouin et de ses copains. Donc pas de changement de filament pendant l'impression, mais entre les plateaux. Ca va, la Box n'a pas été trop mise à l'épreuve ! 1 1 1
fran6p Posté(e) Novembre 28 Auteur Posté(e) Novembre 28 (modifié) Test d'un pingouin «xmas» (différent de celui de @vap38), le lien : https://www.printables.com/model/835728-cute-penguin-with-scarf-and-beanie-hat Réduit à 50 % en volume (histoire de gâcher du filament, mais pas trop quand même ). Trois cent soixante (360) permutations de filament , presque dix-huit heures d'impression (en réalité cela a pris plus de vingt-et-une heures). Aperçu du trancheur Qidi Studio : Les quatre minifigurines se tenant fièrement sur le plateau : Quantité de matières utilisées (les estimations du trancheur sont assez proches, sauf pour les purges qui à mon avis ne prennent pas en compte les transitions de couleurs) : figurines : 71 g tour de purge : 29 g purges plus support : 130 g (la boite de récupération des déchets était pleine et j'ai dû en enlever durant l'impression, car cela commençait à bloquer le conduit d'évacuation ) Soit quasiment 70 % de gâchis (71 / 229) . La vidéo timelapse : Modifié (le) Novembre 28 par fran6p 2 1
V3DP Posté(e) Novembre 28 Posté(e) Novembre 28 @fran6p Superbe ! Coté volume de filament, ce n'est pas beaucoup mieux que ma vielle Palette 3 Pro qui ne fait pas de "poops" mais uniquement une tour de purge (conséquente). Par contre, ca semble bien plus fiable, la moindre erreur de synchro et tu as la mauvaise couleur au mauvais moment avec la Palette. Tu as essayé de purger dans les supports et l'infill, ne serait-ce que sur le slicer pour voir le gain de matière ?
fran6p Posté(e) Novembre 28 Auteur Posté(e) Novembre 28 il y a 37 minutes, V3DP a dit : Tu as essayé de purger dans les supports et l'infill, ne serait-ce que sur le slicer pour voir le gain de matière ? C'étaient les options activées : Les paramètres de transition entre couleurs : 1
V3DP Posté(e) Novembre 28 Posté(e) Novembre 28 @fran6p Donc 70% de pertes, sauf si on ne fait pas la tour de purge (ce qui pourrait être jouable vu les volumes purgés - similaires à ceux de ma palette-), qui ferait quand même 50 % de pertes. Ca fait réfléchir à utiliser du multi couleurs, sauf juste pour des matériaux de support différents - et là une double extrusion est bien plus performante, surtout une IDEX. Mais les résultats sont très jolis pour autant.
fran6p Posté(e) mardi à 17:51 Auteur Posté(e) mardi à 17:51 Une petite impression multicolore (PLA Qidi blanc, noir, gris, Anycubic jaune vif), quatre plateaux avec des pièces à assembler / coller (lien) : Révélation 5
Gærbek Posté(e) mardi à 18:47 Posté(e) mardi à 18:47 Haaa, joli !!! J'aime bien le nombril Merci pour le lien, je connais une petite fille qui aura une surprise (une en plus !) à Nöel
fran6p Posté(e) il y a 19 heures Auteur Posté(e) il y a 19 heures Le test final est désormais paru, >>> ici <<< 1
V3DP Posté(e) il y a 19 heures Posté(e) il y a 19 heures @fran6p Super boulot ! Bon, à voir il manque encore de la mise au point sur cette Qidi Box pour que ce soit parfait, en dehors de la consommation de matière inhérente à cette technologie. Tu penses que Qidi va pouvoir faire une version revue de la box pour les problèmes de maintenance / dépannage ? Et aussi améliorer un peu les procédures de changement de filament pour avoir une vraie coupe du filament et non pas un retrait d'un morceau à moitié fondu ?
