Jean_Luc Posté(e) Novembre 11, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 11, 2025 Bonjour @V3DP, je viens de me rendre compte que je n'ai pas MVS (Max Flowrate)
V3DP Posté(e) Novembre 11, 2025 Posté(e) Novembre 11, 2025 il y a une heure, Jean_Luc a dit : MVS (Max Flowrate) Si c'est juste en Français "Débit Maximal". Désolé, je travaille toujours en anglais comme ça c'est plus facile d'échanger sur les Forums ou avec les développeurs / constructeurs. Il y a 11 heures, Jean_Luc a dit : Merde, je crois que je me suis fait avoir, comment rétablir cela, il faut effacer et tout recommencer ??? C'est la méthode la plus sure. Mais tu peux éviter cela en supprimant tous les "User Presets" (à traduire) pour les filaments, Profils d'impression et machines, après avoir noté tes réglages pour les filaments. Ensuite du sélectionne un "System Preset" pour la machine et tu l'enregistre sous un nouveau nom. Idem pour les profils et les filaments.
Jean_Luc Posté(e) Novembre 11, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 11, 2025 Désolé @V3DP, je n'ai pas pensé à traduire et l'anglais, c'est du chinois pour moi. Bon, je vais essayer ta méthode. Je pense que tout viens (enfin le principal) du réglage plateau, je reçois mon câble samedi.
V3DP Posté(e) Novembre 11, 2025 Posté(e) Novembre 11, 2025 il y a 7 minutes, Jean_Luc a dit : Je pense que tout viens (enfin le principal) du réglage plateau, je reçois mon câble samedi. Je pense qu'il y a un petit souci là aussi, mais ça plus des réglages de filament pas parfaits + nettoyage plateau, ça peut donner tes soucis sur ton tiroir. Alors que normalement c'est plutôt simple à imprimer en PLA sur une machine de ce type, avec éventuellement des "oreilles". Au fait Orca propose de faire les oreilles dans un de ses menus. Regarde dans leur Wiki.
Jean_Luc Posté(e) Novembre 11, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 11, 2025 @V3DP, Oui, j'ai vu pour les oreilles, il est ultra complet ORCA SLICER, top. Bon je galère pour supprimer "User Presets" profil utilisateurs. Mais je vais y arrivé. @V3DP, je viens de faire le test " Débit Maximal " in french, sinon "Max Flowrate", rien à dire c'est vraiment super propre. Par cotre j'ai laissé les réglages d'origine. Si cela semble bon, il ne faut rien touché ???
Jean_Luc Posté(e) Novembre 12, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 12, 2025 Avant de recevoir mon câble Ethernet, afin de régler au mieux la planéité de mon plateau, j'avais à imprimer quelques pièces qui pressent. Le résultat est bluffant, pourtant je m'attendais à du décollement et non. La surface d'impression prend pratiquement l'entièreté du plateau pourtant. En attendant le réglage final, je tiens à vous dire merci, j'espère n'oublier personne. Pour le tiroir je vais quand même attendre que tout soit en ordre. @V3DP, @hyoti, @fran6p, @Premium, @jcjames_13009, merci à vous ........... 1
V3DP Posté(e) Novembre 12, 2025 Posté(e) Novembre 12, 2025 Il y a 23 heures, Jean_Luc a dit : ar cotre j'ai laissé les réglages d'origine. Si cela semble bon, il ne faut rien touché ??? Si il n'y a pas de défauts en haut de l'impression de test du MVS, tu peux garder la valeur maxi de 20 mm3/s pour tes réglages de ce filament. Il y a 1 heure, Jean_Luc a dit : Le résultat est bluffant, pourtant je m'attendais à du décollement et non A priori, ce genre de pièce en PLA sort normalement sans avoir besoin de jupe d'accroche avec des réglages standards la plupart du temps. Une fois que tu auras pu vérifier / régler ton plateau, tu devrais pouvoir te passer du la jupe. 1
Jean_Luc Posté(e) Novembre 12, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 12, 2025 Il y a 6 heures, V3DP a dit : Si il n'y a pas de défauts en haut de l'impression de test du MVS, tu peux garder la valeur maxi de 20 mm3/s pour tes réglages de ce filament. A priori, ce genre de pièce en PLA sort normalement sans avoir besoin de jupe d'accroche avec des réglages standards la plupart du temps. Une fois que tu auras pu vérifier / régler ton plateau, tu devrais pouvoir te passer du la jupe. Voila, j'avais tenté avant de faire une surface de 270 x 270 et je viens d'en faire une avec les nouveaux réglages, hâte de faire la même chose après le réglage du plateau. Sinon j'ai quelques soucis avec Orca Slicer mon 270 x 270 en impression est complétement décentré, bizarre............ 1
V3DP Posté(e) Novembre 12, 2025 Posté(e) Novembre 12, 2025 il y a 6 minutes, Jean_Luc a dit : Sinon j'ai quelques soucis avec Orca Slicer mon 270 x 270 en impression est complétement décentré, bizarre............ Il faudrait demander à un utilisateur de Orca avec une Plus 4. Tu peux regarder dans les paramètre de ton imprimante, la définition du plateau (Printable Area / Set) A voir si tu n'as pas ce décalage dans la définition. Attention, c'est le plateau d'une X Max 3 et il n'y a pas de zones exclues, ce qui normalement est le cas pour la Plus 4
Jean_Luc Posté(e) Novembre 12, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 12, 2025 Encore merci, je crois que ça viens de moi car j'ai trouvé 350 x 350 au lieu des 305. A vérifié..... 1
