Nouveau possesseur d'un Elegoo Centauri Carbone, je suis confronté a un problème. (voir photo).
J'imprime une pièce en PLA (Polymaker) ayant un fond. Lors de l'impression et une fois le fond imprimé, mes parois sont en retraits par rapport a la suite de l'impression, comme si les couches du dessus de mon fond s'étaient retractées vers l'intérieur.
J'ai essaye de passer a 15% au lieu de 5% en remplissage, toujours le même problème.
J'imprime en 2 parois, en 0.28 par couche et en dia 0.4mm.
Si quelqu'un a déjà rencontré ce petit soucis, je suis preneur de solutions.
Par avance merci pour vos conseils avisés.
Salutation !
Si tu regardes les vues "vitesse" et/ou "débit" de l'aperçu après découpage et non juste la vue "type de ligne",
cela correspond à des zones de vitesse et/ou de débit différents ?
Les "membranes" formés par le remplissage, visible sur la photo, me semblent manquer de matière et les boudins de filament extrudé pour le remplissage me semble inconstant…
cumulé au fait que tu utilises une hauteur de couche de 0.28 mm pour une buse de 0.4 mm et donc que tu dois possiblement te trouver proche voir au-dessus de la limite du débit volumétrique de débit possible pour ce filament a cette température sur cette tête d'impression...
cela me laisse penser que pour ce filament a cette température d'impression, tu as dans le profil filament utilisé un "maximum volumetric speed (mm³/s)" (visible seulement en mode "Advanced") trop grand pour cette bobine a cette température d'impression. (Genre, tu as peut-être utilisé un profil de filament Haute vitesse au lieu d'un profil de filament standard)
A tu pris le temps de faire une calibration du "maximum volumetric speed", "débit" et du "Pressure Advance" pour ce filament a cette température d'impression ?
Sinon pour vérifier ( car des gobelets empilables ont éventuellement cela… et c'est le genre de trucs dans mon cas que je peux ne pas voir si je n'ai pas encore pris son  3eme café 😅 ) :
Certain que ce changement de diamètre entre la partie basse ayant un fond et la partie haute n'est pas présent sur le modèle 3D ?
  • fran6p changed the title to Rétraction du modèle sur sa base
Re bonjour,
Pas de différence sur l'aperçu débit et vitesse.
Oui ma pièce est un cylindre parfait.
J'ai effectué également toutes les calibrations pour mon fil...
Lorsque je n'ai pas de fond a mon modele , le probleme disparait...
Je viens de lancer une impression en 0.2 mm par couche avec paroi x 3 et aussi une jupe de 5mm.... a suivre
A suivre suite...
Ben c'est pas encore ca (et en plus je suis passé de 5 a 3 en couches de coques supérieures)...suis sec !
impression parois extérieures avant intérieures ? dans les réglages.
cela améliore la partie externe.
Après si tu as des surplombs vaut mieux l'inverse.
Modifié (le) par hyoti
modif
Je teste ca de suite....
J'ai mis parois extérieures avant intérieures, remplissage en premier....la photo ne présage rien de top !
Tu tranches avec quel Slicer par curiosité ?
Ce qui est intriguant c'est que le slicer ne montre pas cette "marche" donc en théorie, en terme de cinématique, les déplacements sont correctes et ça semblerait plus lié à un problème de débit. Pourtant d'après tes imprim'écran (fallait le placer celui-ci !) du slicer, ça n'a pas l'air d'être le cas...
Sur ma Wanhao D12, j'avais été confronté à un problème un peu semblable que je n'ai jamais réussi à régler avec PrusaSlicer, et avec Cura j'avais débloquer la situation, sans avoir compris d'ou venait le problème. C'est pas génial en terme de résolution de problème, mais au moins j'avais une solution. Dans le doute, peut-être faire une tentative sur un autre slicer ?
Par contre c'est vrai qu'il serait intéressé de trouver la cause au problème. On est d'accord que ce n'est pas un effet juste visuel, si tu fais une mesure, au dimensionnel y a un changement également ?
Je tranche avec Elegoo Slicer, et il y a bien une différence de géométrie comme le montre la photo.
J'ai l'impression que ce sont les couches du dessus de mon fond qui agissent comme une toile tendue et qui, de fait, attirent la paroi extérieure a elle...mais c'est peut être les couches du dessus et le remplissage, ensemble qui induisent le problème...
Il y a 2 heures, AlainG a dit :
Effectivement, c'est pas que visuel du coup ! Peut-être essayer avec un autre slicer du coup ? Et comme dirait @Attafr également faire un essais avec un remplissage gyroïde
Essai avec gyroide fait...il y a toujours un leger defaut perceptible?
Du coup j'ai fais un test avec un remplissage concentrique, c'est un peu mieux...loin d'etre nickel.
Prochain test avec 6 parois....
  • Solution
Re bonjour,
Apres une tentative avec Ideamaker (raise3D) infructueuse, j'ai testé le mode de remplissage "Lightning" du Elegoo Slicer et j'avoue que le résultat est tout a fait acceptable...A droite sur la photo, a gauche remplissage basique.
Donc pour moi : RESOLU !
Merci pour ta réponse. Est-ce que tu as changé la densité de remplissage à tout hasard ? Hormis l'ancrage du remplissage je ne vois pas trop comment il a pu résoudre le soucis. Peut-être que la logique de tranchage derrière est un peu différente.
Re, non densite 15%.
Perso je pense que le PLA a une légère rétraction. Le fait que le remplissage n'impacte pas la paroi extérieure me parait très important et le remplissage aléatoire dans toute les directions n'implique pas une direction de contrainte unique.
