Kingdj Posté(e) Novembre 26 Auteur Posté(e) Novembre 26 j'ai réussi à arranger le problème de l'extrudeur
Kingdj Posté(e) Novembre 26 Auteur Posté(e) Novembre 26 Le 22/11/2025 at 17:36, pat30 a dit : Youtube De l'aide tu en trouvera ici, mais il te faut quand même chercher un peu par toi même sinon tu ne comprendra jamais comment ça fonctionne... voici la vidéo de l'impression problématique voilà le gcode de ce que ça devait imprimer je ne sais pas si le problème vient du nombre de pas 20mm_cube.gcode
Savate Posté(e) Novembre 26 Posté(e) Novembre 26 il y a 17 minutes, Kingdj a dit : voici la vidéo de l'impression problématique il n'y a pas que l'impression qui pose problème. * le bloc de chauffe ne devrait pas tourner * les fils de la thermistance et de la cartouche de chauffe ne devraient pas trainer n'importe comment et tirer sur le bloc de chauffe * l'axe X a un jeu monstrueux. * pour le "air print", ça ne ressemble pas à un cube, mais il faut régler les distances en faisant bouger les axes de 100mm et en mesurant la distance réellement parcourue et en corrigeant. 1
Kachidoki Posté(e) Novembre 26 Posté(e) Novembre 26 C'est impressionnant. Rassure moi, tu as fait un saut temporel sans t'en rendre compte et tu viens du passé ? On dirait des montages d'un autre siècle, à l'époque où on bricolait vraiment une imprimante avec des bouts de ficelles et des tringles à rideaux (@Jean-Claude Garnier). Même le slicer utilisé => Slic3r 1.1.7 est d'une autre époque (2014). Et ce n'est même pas la dernière version de ce slicer mort depuis longtemps ! Je ne pourrai pas t'aider vu l'état de la chose, mais continue de nous tenir au courant car je suis sûr qu'on est pas mal de curieux à vouloir savoir où ça va mener. D'ailleurs tu pourrais nous en dire plus sur ton objectif ? @Guillaume3D tu as de la concurrence ! 1
papajds Posté(e) Novembre 26 Posté(e) Novembre 26 Hooo , "tabernacle" !!! , ça va pas être simple à dépatouiller
Kingdj Posté(e) Novembre 26 Auteur Posté(e) Novembre 26 il y a 18 minutes, Savate a dit : il n'y a pas que l'impression qui pose problème. * le bloc de chauffe ne devrait pas tourner * les fils de la thermistance et de la cartouche de chauffe ne devraient pas trainer n'importe comment et tirer sur le bloc de chauffe * l'axe X a un jeu monstrueux. * pour le "air print", ça ne ressemble pas à un cube, mais il faut régler les distances en faisant bouger les axes de 100mm et en mesurant la distance réellement parcourue et en corrigeant. Le bloc de chauffe ne devrait pas tourner Pour le 2 je suis d'accord Le air print ? Je suis perdu
Savate Posté(e) Novembre 26 Posté(e) Novembre 26 il y a 8 minutes, Kingdj a dit : Le air print ? tu imprimes sans filament : air print
Kingdj Posté(e) Novembre 26 Auteur Posté(e) Novembre 26 il y a 40 minutes, Kachidoki a dit : C'est impressionnant. Rassure moi, tu as fait un saut temporel sans t'en rendre compte et tu viens du passé ? On dirait des montages d'un autre siècle, à l'époque où on bricolait vraiment une imprimante avec des bouts de ficelles et des tringles à rideaux (@Jean-Claude Garnier). Même le slicer utilisé => Slic3r 1.1.7 est d'une autre époque (2014). Et ce n'est même pas la dernière version de ce slicer mort depuis longtemps ! Je ne pourrai pas t'aider vu l'état de la chose, mais continue de nous tenir au courant car je suis sûr qu'on est pas mal de curieux à vouloir savoir où ça va mener. D'ailleurs tu pourrais nous en dire plus sur ton objectif ? @Guillaume3D tu as de la concurrence ! Je voudrais juste construire une imprimante 3D fait maison Avec les moyens du bord il y a 15 minutes, Savate a dit : tu imprimes sans filament : air print Je voulais tout soit régler avant de mettre le PLA il y a 46 minutes, Savate a dit : il n'y a pas que l'impression qui pose problème. * le bloc de chauffe ne devrait pas tourner * les fils de la thermistance et de la cartouche de chauffe ne devraient pas trainer n'importe comment et tirer sur le bloc de chauffe * l'axe X a un jeu monstrueux. * pour le "air print", ça ne ressemble pas à un cube, mais il faut régler les distances en faisant bouger les axes de 100mm et en mesurant la distance réellement parcourue et en corrigeant. Le bloc de chauffe tu parles de la hotend ? Et tourner comment comment STP ?
Jean-Claude Garnier Posté(e) Novembre 26 Posté(e) Novembre 26 (modifié) il y a 47 minutes, Kachidoki a dit : On dirait des montages d'un autre siècle, à l'époque où on bricolait vraiment une imprimante avec des bouts de ficelles et des tringles à rideaux (@Jean-Claude Garnier) Merci de me citer @Kachidoki apparemment mon expression t'avait marqué.... Moi j'aime bien le mecs qui font des machines avec presque rien, c'est un peu comme les radio-amateurs qui bricolaient des émetteurs-récepteurs avec leur bite et leur couteau, aujourd'hui ça aussi c'est fini, le téléphone portable leur a porté un coup fatal. Moi même j'ai arrêté de bricoler mes bécanes (enfin... pour l'instant hein, j'ai toujours la bidouille à fleur de peau) Je suis passé à une machine d'aujourd'hui, architecture fermée comme une huître, tu appuies ça marche. Mais va savoir, y'a ptêt' un truc à faire Mon meilleur souvenir l'ami PS : courage à toi @Kingdj c'est toi qui es un vrai maker Modifié (le) Novembre 26 par Jean-Claude Garnier 1
Kingdj Posté(e) Novembre 26 Auteur Posté(e) Novembre 26 @Savate Je pense que le problème du nombre de pas des axes mais il faut régler les distances en faisant bouger les axes de 100mm et en mesurant la distance réellement parcourue et en corrigeant. Tu pourrais être plus explicite sur ses propos stp 100mm à partir d'où Quand je tape G28 pour leur ramener à leur maison j'entends un bruit aigu puis rien
Savate Posté(e) Novembre 26 Posté(e) Novembre 26 il y a 39 minutes, Kingdj a dit : Quand je tape G28 pour leur ramener à leur maison j'entends un bruit aigu puis rien Donc la première chose à faire : faire marcher le G28, si déjà lui ne marche pas, pas la peine de tente de régler quoi que ce soit d'autre. Est-ce que les moteurs X, Y et Z fonctionnent correctement ? Est- ce que les fin de course X, Y et Z fonctionnent correctement ? Pour les 100mm ca consiste juste à marquer la position de la buse, demander à bouger de 100mm (à partir de la position marquée) et à la fin mesurer la distance réellement parcourue.
pat30 Posté(e) Novembre 26 Posté(e) Novembre 26 (modifié) AU PUTA.., c'est à croire qu'on nous joue un tour (à bois), c'est pas possible autrement... autant l'imprimante c'est très moyen mais bon ok, mais Slic3r d'où tu sort le lien pour le télécharger? Dans tous les cas, je salut le montage enfin dans les grandes lignes. Pour avoir moi même construit en bois (ici), c'est un beau projet, mais comme déjà dit plus haut, il y a trop de truc à revoir. Avant de poser la question qu'est ce qui ne va pas, demande toi qu'est ce qui va. Commence par lire, apprendre par toi même, si tu l'avais fait tu ne demanderais pas pour les NB de pas, tu fixerais une bonne fois pour toutes avec des vis et pas avec des colliers et le pour le reste ... Soyons sérieux, on est tous là pour t'aider mais pour ça montre nous que tu peux faire un effort, donc lit! lit beaucoup pour apprendre les bases avant de toucher un tournevis. Perso je ne veux pas t'encourager sur un bricolage qui peut mettre le feu chez toi en quelques seconde, je refuse (je pense que les autres aussi) prendre cette responsabilité. Et si c'est une blague, bravo il fallait avoir l'idée. édit: il y a 19 minutes, Savate a dit : Donc la première chose à faire : faire marcher le G28 Non mais tu es sérieux @Savate ? Modifié (le) Novembre 26 par pat30
Savate Posté(e) Novembre 26 Posté(e) Novembre 26 il y a 7 minutes, pat30 a dit : Non mais tu es sérieux J'aurais pu dire tout fixer correctement, mais ça a déjà été dit, donc pour faire avancer le schmilblick, faire marcher le G28 c'est un bon début
Jean-Claude Garnier Posté(e) Novembre 27 Posté(e) Novembre 27 (modifié) @Kingdj Je respecte infiniment ton approche, j'ai eu la même ou presque et ça m'a beaucoup fait grandir. Je n'ai aucun conseil à te donner mais à mon humble avis tu pars de vraiment trop bas avec ton châssis en bois et tes guidages en bois. En plus au bout du compte tu risques de devoir dépenser un peu d'argent, on ne peut pas avancer juste avec des bouts de ficelle et de la tringle à rideaux. As-tu pensé à regarder sur le Bon Coin une machine à très bas prix ? Il y a même sur ce forum une rubrique qui te permettrait (peut-être) d'en trouver une gratuitement, ça m'est déjà arrivé. Exemple : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/search/?q=vends cr10&quick=1&updated_after=any&sortby=relevancy&search_and_or=and Modifié (le) Novembre 27 par Jean-Claude Garnier 1
Kingdj Posté(e) samedi à 15:02 Auteur Posté(e) samedi à 15:02 @Jean-Claude Garnier Merci pour tes propositions Je suis au Cameroun donc il ne serait pas évident pour moi de commander des produits ou de d'aller récupérer cette imprimante sur Paris mais merci pour tes propositions Merci pour tout ceux qui m'accorde leur soutien et leur encouragements @Savate J'ai essayé la commande M92 Z400 et c'est là que l'axe des z à comment à bouger avec G28
Savate Posté(e) samedi à 16:06 Posté(e) samedi à 16:06 il y a 56 minutes, Kingdj a dit : J'ai essayé la commande M92 Z400 et c'est là que l'axe des z à comment à bouger avec G28 400 c'est le nombre de pas nécessaires pour bouger d'un mm (si tu es en mm) ça dépend des moteurs pas à pas que tu as et des vis sans fin utilisées ça se calcul avec le nombre de pas du moteur (200 pas par tour en général) et une vis sans fin avec un pas de 2 mm ou 4 mm ou 8 mm (2/4/8mm par tour de vis) Pour avancer d'un mm avec un moteur 200 pas et une vis avec pas de 2mm tu devra faire 100 pas.
Alain D. Posté(e) samedi à 17:06 Posté(e) samedi à 17:06 Il y a 2 heures, Kingdj a dit : ..... Je suis au Cameroun donc il ne serait pas évident pour moi de commander des produits ou de d'aller récupérer cette imprimante sur Paris mais merci pour tes propositions ..... Ok, tout s'explique, pas de soucis. En effet, toujours très compliqué pour commander des pièces et acheter sur les sites que nous connaissons. J'ai une relation au Bénin et je lui avais fait parvenir pas mal de choses ; compliqué avec les adresses IP bloquées.
Jean-Claude Garnier Posté(e) lundi à 07:46 Posté(e) lundi à 07:46 Le 29/11/2025 at 16:02, Kingdj a dit : Je suis au Cameroun donc il ne serait pas évident pour moi de commander des produits En effet, je comprends mieux et c'est d'autant plus méritoire. Courage, et tiens-nous au courant de tes avancements
