papajds Posté(e) il y a 21 heures Posté(e) il y a 21 heures Bonjour, Donc , une version installable qui ajoute les DLLs au système et pour les Geeks, la "form" (ça s'édite en texte) qui contient le code source en VB6 Cbarre_setup.zip 1 2
KpDp_3D Posté(e) il y a 21 heures Posté(e) il y a 21 heures (modifié) @papajds Beau boulot de ta part ! Tu vas faire des heureux Et merci pour le code source instructif Modifié (le) il y a 21 heures par KpDp_3D Merci
vap38 Posté(e) il y a 10 heures Auteur Posté(e) il y a 10 heures hello @jcjames_13009 @papajds voici une amélioration pour connaitre le poids du filament. Nous allons peser une bobine sortie de son emballage avec une balance électronique. J'ai définie un onglet pour le calcul du poids net du filament ( avec un numéro de série du fournisseur dans le cas ou vous rencontrez un défaut du filament ) En exemple une bobine de PLA de couleur Violette fournisseur ArianePlast - poids pesé de la bobine 1235 Gr moins le poids de la bobine 220 Gr = poids du filament 1015Gr - dans l'onglet il suffit de saisir le poids brut et le poids de la bobine vide le calcul est automatique ! - si l'utilisateur le souhaite il peut utiliser cette fonction de calcul pour modifier automatiquement le poids réel du filament soit 1015 gr. Conclusion il est facile d'obtenir le poids net du filament avec une tolérance appréciable Bien entendu selon les fournisseurs il est facile de connaitre le poids d'une bobine vide inscrite sur l'étiquette selon le fournisseur. ci-joint les copies d'écrans. Pour le code barre j'utilise un plugins de démonstration pour générer le code barre 39 (avec un commentaire démo écriture aléatoire sur la partie haute du graphique) En conclusion çà ne gène en rien la lecture du code a+ Francis 2
jcjames_13009 Posté(e) il y a 8 heures Posté(e) il y a 8 heures Tres bonne idée de pouvoir mettre à jour automatiquement le poids réel du filament A+ JC
