papajds Posté(e) Février 27 Posté(e) Février 27 Bonjour, Donc , une version installable qui ajoute les DLLs au système et pour les Geeks, la "form" (ça s'édite en texte) qui contient le code source en VB6 Cbarre_setup.zip 1 2
KpDp_3D Posté(e) Février 27 Posté(e) Février 27 (modifié) @papajds Beau boulot de ta part ! Tu vas faire des heureux Et merci pour le code source instructif Modifié (le) Février 27 par KpDp_3D Merci
vap38 Posté(e) Février 27 Auteur Posté(e) Février 27 hello @jcjames_13009 @papajds voici une amélioration pour connaitre le poids du filament. Nous allons peser une bobine sortie de son emballage avec une balance électronique. J'ai définie un onglet pour le calcul du poids net du filament ( avec un numéro de série du fournisseur dans le cas ou vous rencontrez un défaut du filament ) En exemple une bobine de PLA de couleur Violette fournisseur ArianePlast - poids pesé de la bobine 1235 Gr moins le poids de la bobine 220 Gr = poids du filament 1015Gr - dans l'onglet il suffit de saisir le poids brut et le poids de la bobine vide le calcul est automatique ! - si l'utilisateur le souhaite il peut utiliser cette fonction de calcul pour modifier automatiquement le poids réel du filament soit 1015 gr. Conclusion il est facile d'obtenir le poids net du filament avec une tolérance appréciable Bien entendu selon les fournisseurs il est facile de connaitre le poids d'une bobine vide inscrite sur l'étiquette selon le fournisseur. ci-joint les copies d'écrans. Pour le code barre j'utilise un plugins de démonstration pour générer le code barre 39 (avec un commentaire démo écriture aléatoire sur la partie haute du graphique) En conclusion çà ne gène en rien la lecture du code a+ Francis 2
jcjames_13009 Posté(e) Février 27 Posté(e) Février 27 Tres bonne idée de pouvoir mettre à jour automatiquement le poids réel du filament A+ JC
papajds Posté(e) Février 28 Posté(e) Février 28 Bonjour, @vap38, très bonne initiative c'est exactement ce que je fais aussi, dans le nouvelle version de ma base. d’où le fichier des filaments avec les poids à vide. A+ Jo 1
vap38 Posté(e) Février 28 Auteur Posté(e) Février 28 (modifié) Hello @jcjames_13009 @papajds Je viens de créer une nouvelle base de donnée comportant à 90% tous les poids des bobines vide des constructeurs. cette base comporte par marque les différents formats de bobine soit 1kg ou 750gr etc.. ; le poids de la bobine vide et les dimensions et remarques. Le nouveau onglet poids bobine comporte deux étapes de saisies. - première étape le bouton recherche de la bobine vide; elle permet d'identifier la bobine vide du fournisseur associée avec la fiche de la base inventaire. (onglet poids bobine) en confirmant son choix le poids vide la bobine est directement implémentée dans la fiche inventaire (onglet poids bobine) - deuxième étape en confirmant son choix le poids vide la bobine est directement implémentée dans l'onglet poids bobine - retour automatique à l'onglet poids bobine avec la saisie impérative du poids brut de la bobine!... - opération finale bouton copier le poids net du filament pour mettre à jour le poids du consommable filament. A+ Francis Ducros se décarcasse Modifié (le) Février 28 par vap38 2
electroremy Posté(e) Février 28 Posté(e) Février 28 Le 27/02/2026 at 10:54, papajds a dit : Bonjour, Donc , une version installable qui ajoute les DLLs au système et pour les Geeks, la "form" (ça s'édite en texte) qui contient le code source en VB6 Cbarre_setup.zip 3.11 Mo · 5 downloads Merci Je n'ai pas VB6, seulement VB5 et .NET Tout le code tient dans la form ? Il est compact et c'est très bien ! Je vais voir pour l'adapter avec VBA
papajds Posté(e) Mars 1 Posté(e) Mars 1 Bonjour, @electroremy Oui, tout le code est dans la Form. l’essentiel est dans "faire39" pour créer du code 39 et dans "faire128" pour créer du code 128 les références aux divers élément graphiques, et composants ,sont au début de la Form 1
vap38 Posté(e) Mars 1 Auteur Posté(e) Mars 1 salut @papajds la gestion des bobines vident c'est un bon exercice pour intégrer automatiquement le calcul poids bobine brute moins poids de la bobine vide = poids du filament. Le plus difficile c'est de sélectionner la bobine du fournisseur et d'intégrer les données à la bonne bobine! J'y suis arrivé après une soirée avec une méthode fiable de calcul et le plus simple à exploiter. J'ai réalisé une base de données pour environ 150 bobines vides mais c'est de trop à mon avis (il me manque la plupart le poids des bobines en carton ) J'ai compilé le tout et çà fonctionne bien le pire c'est de gérer les relations de 3 bases de données. Le code barre 39 fonctionne bien le code 128 intègre les minuscules c'est mieux... a+ Francis 1
papajds Posté(e) Mars 1 Posté(e) Mars 1 Re, Oui, et le code 128 est aussi plus compact. Pour ma part , je préfère les QR codes... A+ JO
vap38 Posté(e) Mars 1 Auteur Posté(e) Mars 1 Salut @jcjames_13009 voici une nouvelle interface de saisie pour les bobines vides Toutes les bobines sont intégrées à la gestion de stock; nous retrouvons une représentation graphique d'une bobine vide avec ses dimensions. - pour les étiquettes boite en carton format 70x 36 mm 24 étiquettes / format A4 AVERY DP246-100 - pour les étiquettes collées sur les bobines format 38.1 x 21.2 AVERY L7651-25 65 étiquettes / format A4 1
electroremy Posté(e) Mars 1 Posté(e) Mars 1 Bonjour, J'ai commencé à faire une version VBA du code de @papajds Difficulté majeure avec VBA : les contrôles images ne permettent pas de dessiner Il faut passer par des appels de GDI32 pour toutes les fonctions graphiques J'arrive à générer des codes barres, c'est faisable mais c'est galère Je n'ai pas codé toutes les fonctionnalités Il faut retrouver une documentation GDI32 complète pour tout refaire @papajds : à voir si tu ne peux pas modifier ton exécutable pour qu'il prenne des arguments en ligne de commande de manière à générer des images BMP de code barre, qui seront ensuite chargées dans la feuille Excel. A bientôt CodeBarre_EXCEL.zip
papajds Posté(e) Mars 1 Posté(e) Mars 1 (modifié) Bonsoir, @electroremy sur Excel (ou windows) on peut générer des codes barres dans les cellules en intégrant la police "code128.ttf" à windows c'est une police gratuite. pour la rendre "scannable " faut faire un petit script pour ajouter les contrôle de départ , de fin , et checksums '============================================================================================= sinon voici, une version qui s’exécute en ligne de commande, le texte , et le fichier bmp de sortie si le texte d'entrée est sans espaces , on peut ne pas mettre les quillemets exemple : "bonsoir les imprimeurs" , il faut des quillemets un mot simple , sans quillemets le nom du bmp de sortie est donné dans le deuxieme argument : Cbarre2.exe "bonjour à tous" salut.bmp sortira le bmp dans, salut.bmp Cbarre2.exe "bonjour à tous" sortira le bmp dans, barcode.bmp ,par defaut cbarre2_setup.zip Modifié (le) Mars 1 par papajds 1
electroremy Posté(e) Mars 1 Posté(e) Mars 1 Il y a 1 heure, papajds a dit : Bonsoir, @electroremy sur Excel (ou windows) on peut générer des codes barres dans les cellules en intégrant la police "code128.ttf" à windows c'est une police gratuite. pour la rendre "scannable " faut faire un petit script pour ajouter les contrôle de départ , de fin , et checksums C'était ça que j'avais fait en 2017 et que je n'arrivais plus à retrouver pourrais tu mettre le fichier EXCEL avec l'exemple ? La police est ici : https://www.dafont.com/fr/code-128.font
papajds Posté(e) Mars 2 Posté(e) Mars 2 Bonjour, @electroremy voici l'exemple, et script dans module2 CodeBarre_EXCEL.zip 2
vap38 Posté(e) Mars 2 Auteur Posté(e) Mars 2 (modifié) Bonjour @jcjames_13009 J'ai finie de saisir tous les poids des bobines sur la base de données avec les poids des bobines vides J'ai réalisé un tuto pour sélectionner le poids de la bobine vide et d'implémenter le poids du filament. La procédure fonctionne bien que du bonheur a+ Video_260302102857.zip Modifié (le) Mars 2 par vap38 2
vap38 Posté(e) Mars 3 Auteur Posté(e) Mars 3 J'ai reçu mon scanner pour la recherche des code barre sur les bobines de filament 3D çà fonctionne très bien ! Je Fais une étude pour transférer ma gestion sur une API compatible pour des téléphones; pour cela je dois acquérir une mise à jour FM pour la version 22. L’API de données FileMaker est une API RESTful qui permet aux services web ou applications d’interagir avec des bases de données hébergées sur FileMaker Server ou FileMaker Cloud. Il permet des opérations telles que la création, la lecture, la mise à jour et la suppression de documents, ainsi que la réalisation de requêtes de recherche. L’API communique au format JSON, ce qui la rend compatible avec divers langages de programmation et outils. Pour utiliser l’API de données FileMaker, suivez ces étapes : Préparez votre base de données pour l’accès à l’API FileMaker Data en utilisant FileMaker Pro. Vous pouvez créer une base de données ou préparer une base de données existante. Voir Préparer les bases de données pour l’accès à l’API de données FileMaker. Écrivez du code qui appelle les méthodes de l’API de données FileMaker pour trouver, créer, modifier, dupliquer et supprimer des enregistrements dans une base de données hébergée. Voir WriteFileMaker Data API calls. Hébergez votre solution avec l’accès à l’API FileMaker Data activé. Voir Héberger une solution d’API de données FileMaker. Vérifie que l’accès à l’API de données FileMaker fonctionne correctement. Voir Test la solution FileMaker Data API. Surveillez votre solution hébergée via la console d’administration. A+ 2
jcjames_13009 Posté(e) Mars 3 Posté(e) Mars 3 Le 22/01/2026 at 18:59, pascal_lb a dit : il y avait ce logiciel qui faisait aussi gestion de filament mais on a plus de nouvelle depuis début décembre de @Pep17 On dirait que ça bouge de ce côté 1
vap38 Posté(e) Mars 10 Auteur Posté(e) Mars 10 (modifié) Bonjour à tous @Pep17 je suis surpris du manque d'intérêts de la communauté concernant la gestion de stock des bobines 3D. Quel est le retour ? De mon coté j'ai développé une gestion simple qui fonctionne très bien ;ma version intègre beaucoup d'options y compris l'impression d'étiquettes pour gérer le suivi avec un code barre etc... j'ai fait avec les moyens du bord Hélas je détiens FM une ancienne version de 19 ans d'âge la retraite me permet de passer un peut de temps. j'aurai bien aimé réaliser une API pour téléphone mobile (mais la mise à jour nécessite un budget conséquent ) Je suis disponible à apporter des idées . Je pense que certains ont déjà adhéré à la solution ! Votre solution est certainement au top niveau avec toutes les options et un enrichissement par rapport à ma version obsolète. Bonne continuations je comprends la valeur de votre travail ; c'est un encouragement à poursuivre. Conclusion c'est super de pouvoir gérer son stock de bobines çà facilite la recherche et la qualité des consommables. A+ Francis Modifié (le) Mars 10 par vap38
Pep17 Posté(e) Mars 10 Posté(e) Mars 10 Bonjour @vap38, Un grand merci pour votre message et vos encouragements ! Je suis content de constater que ce sujet de la gestion des bobines suscite l'intérêt d'autres passionnés. C'est clair que la gestion des bobines devient vite indispensable quand on imprime régulièrement. C'est intéressant que vous ayez développé votre propre outil. Vous mentionniez avoir des idées, nous sommes 100% preneurs. De plus, n'ayez aucune hésitation, nous serions ravis de vous donner accès à une version bêta, si cela vous intéresse. Les retours de passionnés expérimentés sont toujours les bienvenus.
vap38 Posté(e) Mars 10 Auteur Posté(e) Mars 10 (modifié) Merci @Pep17 du retour ; je pense que oui quelle est la procédure ou solliciter une version béta ? De mon coté j'ai surtout dans mon ancienne activité j'ai développé pour COMPAQ et HP la gestion d'un SAV pour les professionnels et particuliers et + Aujourd'hui les outils ont changés et les méthodes de travail évoluent heureusement. De mon coté je suis un peu dépassé après 19 ans à la retraite . Mais je me suis surtout orienté vers un développement à l'essentiel avec un confort à utiliser et avec intuition pour la saisie des données dans une application. Quand c'est simple c'est compliqué à réaliser une application ergonomique et accessible à tout le monde. Le plus difficile c'est le cahier des charges et l'écoute des utilisateurs à apporter des solutions ou besoins sans trop compliquer l'interface. Le succès c'est donner envie à utiliser un outil utile . L'avenir c'est des API connectées au téléphone mobile ; hélas je ne sais pas faire avec mes moyens. Voici une vue de l'interface rétro avec l'essentiel qui fonctionne soit sur Windows 11 ou MAC. Sur cette interface nous pouvons enregistrer un message vocal dans le cas d'une observation d'utilisation ou lier une image d'une réalisation avec fichier STL ou autre fichiers divers selon le filament utilisé. Le suivi de la consommation avec des critères de choix poids, origine etc... réalisation d'étiquettes avec code barre etc...Impressions de différentes listes ... A+ Francis Modifié (le) Mars 10 par vap38 1
Pep17 Posté(e) Mars 10 Posté(e) Mars 10 Merci @vap38 pour ce retour, Citation nous pouvons enregistrer un message vocal dans le cas d'une observation d'utilisation Pourriez-vous m'en dire un peu plus sur la façon dont vous utilisiez cela au quotidien ? Est-ce que c'était surtout pour pouvoir laisser une note rapidement ou aviez-vous un autre usage précis en tête pour ces mémos ? Pour tester la beta, la procédure est assez simple, nous utilisons Discord. C'est indispensable pour nous car c'est à cet endroit que nous distribuons les accès, que vous pourrez nous faire vos retours (ou signaler des bugs) : Rejoindre le Discord PolyOrchestra Pour la gestion des consommables sur PolyOrchestra, fini les saisies manuelles. Notre but est de mettre en place une grande base de données centralisée de consommables. L'objectif ? Vous achetez une nouvelle bobine, vous la sélectionnez dans la base, et toutes ses caractéristiques s'ajoutent automatiquement à votre inventaire. Un ajout simple et intuitif. Pour l'ergonomie visuelle nous avons créé un système de "cartes de groupement intelligentes". Si vous possédez plusieurs exemplaires identiques d'un même filament, ils sont regroupés sur une seule et même carte. D'un seul coup d'œil, vous connaissez votre nombre de bobines neuves et entamées, avec une interface ultra-fluide pour en ajouter de nouvelles. Chaque carte comporte des données essentielles comme la températures, le poids restant,... (Vous pouvez le voir sur les images ci-joint.) Aussi, l'application sera disponible sur toutes les plateformes (Windows, MacOs, Android & iOS)
vap38 Posté(e) Mars 10 Auteur Posté(e) Mars 10 Pourquoi la saisie vocale d'un message @Pep17 le but au lieu de noter manuellement une expérience sur l'utilisation d'un filament ou le comportement technique de l'imprimante; il est plus facile et rapide à enregistrer un message vocal affecté à un filament et à son imprimante. L'interface affiche à l'utilisateur quand un message est enregistré. Je sais que mon concept est dépassé mais qu'en pensez-vous ? tout est dans le visuel sur une seule page je vais m'intéresser à la version béta a+ Francis
Pep17 Posté(e) Mars 10 Posté(e) Mars 10 Si l'on met l'aspect strictement visuel de côté, le « moteur » de votre application est incroyable. Le contenu est ultra fourni. Un grand bravo pour ce travail !
vap38 Posté(e) Mars 10 Auteur Posté(e) Mars 10 (modifié) @jcjames_13009 bonjour Voici une nouvelle interface C'est vrai que le coté esthétique est resté négligé j'ai diminué un peu le contraste des couleurs plus soft Modifié (le) Mars 10 par vap38 1
