Le lancement de la fabrication de mon imprimante 3D Hypercube est officiellement lancée aujourd'hui, j'ai passé commande des pièces a imprimer.
Prochaine étape commande en Chine.
Pour les modérateurs, est ce que je pourrais récupérer la possibilité d'éditer le premier post, pour modifier le titre est éventuellement y rajouter des infos. Merci.
Modifié (le) par dcro95
il y a une heure, dcro95 a dit :
Le lancement de la fabrication de mon imprimante 3D Hypercube est officiellement lancée aujourd'hui, j'ai passé commande des pièces imprimées.
Super nouvelle ca, ou as tu trouvé les pieces deja imprimé ?
Je n'ai pas trouvé les pièces pre-imprimées, j'ai commandé une impression via une célèbre plate-forme...
Je devrais les récupérer d'ici une semaine.
@Modérateur : je n'ai plus la possibilité d'éditer mes anciens post, pourriez vous rétablir cette fonction, en particulier le premier post.
Les pièces plastiques sont en cours de fabrication. J'ai commandé les équerres et les écrous marteau sur Banggood. Comme c'était la première fois que je commandais sur ce site je n'ai commandé que ça pour le moment.
Ce week end je commande les pièces d'aluminium extrudé pour le chassis ainsi que la visserie. Je pense aussi commander un fer à souder et un multimètre sur Alliexpress.
Ce week end je vais aussi regarder les aspect logiciel, si vous avez des recommandations ...
D acc le trois quarts des pieces a ete commander sur amazon pour ma part, le delai de livraison et assez rapide. Hier j ai recu le profilé alu et une partie de la visserie.
Je continue l impression des pieces actuellement.
Pour la partie software j utilise repetier-host mais je pense basculer sur simplify 3d
Le profilé alu tu as commandé ou ? tu prévois quel volume d'impression ?
Pour les délais de livraison je ne suis pas super pressé, j'attend les prochaines vacances scolaires pour commencer.
Pour les aspects logiciel je regarde aussi la partie amont : dessin, modification stl, etc ...
Pour le profilé alu je l es pris sur systeal serieux et livraison rapide
Tu as google sketchup comme logiciel de cao 3d et ensuite les logiciels payant tel que inventor, solidworks, catia
Parfait c'est chez eux que je vais passer commande :D
Quelle taille ton imprimante ?
Ok :)
Du coup tu as eu quoi a acheté ?
@Modération : Merci pour la fonction édition, pourriez modifier le titre du sujet par : "CoreXY Hypercube en cours de construction". Si vous pouviez me donner la possibilité d'éditer le 1e post je pourrais y mettre quelques liens. Merci.
pour faire simple :
profile alu, visserie, vis trapezoidale, roulement, tige rectifier apres il doit surement me manquer deux trois conneries mais le plus gros est en cours d'expedition ca ma couter dans les 120€
sans compter l'électronique (ramps+arduino+moteur) et c'est pas donné non plus
il y a une heure, eGGyyS a dit :
je possede déja tout l'electronique j'ai actuellement une prusa i3 rework 1.5
Petit update du jour.
J'ai commander la visserie chez Bricovis, ainsi que les profilé alu chez Systeal. J'ai commandé chez systeal car ce profilé est à priori compatible avec les écrous marteau de chez Banggood, ce qui n'est pas le cas des profilé de chez Motedis.
Chez Motedis j'ai commandé les arbres acier Y et Z.
J'ai commandé 2 pièces de profilé en X et 2 en Y pour renforcer le châssis à mi-hauteur, je ne sais pas si cela va apporter quelques chose mais ça ne coute que 8€ de plus !
Je devrais récupérer mes pièces imprimer la semaine prochaine.
Je vais faire en sorte de mettre à ma BOM à jour au fur et à mesure des commandes.
Slt dcro95
Merci pour le liens :-) j ai voulu commencer l assemblage mais erreur article venu de Chine, il m on envoyé des marteaux t8 au lieux des t6 grr
Grrrr c'est rageant !
Tu les avais commandé ou ? Ils peuvent te les renvoyer ? tu avais été livré avec quel délai ?
J'attend les miens commandé il y a une semaine.
Je m’embête pas a les renvoyés, je l'es reprend a letaux et je passe un coup de limes de chaque coté pour enlever le millimètre de chaque coté =)
Je regarde la partie logiciel, en attendant l'arrivée des composants. Pour le moment j'ai retenu et à tester :
- Arduino 1.8.1 (obligatoire)
- Marlin 1.1.0 RC8 avec le fichier configuration.h dispo sur Thingiverse
- Modélisation : Sketchup que je connais, Fusion 360 et/ou Freecad
- Trancheur : Aucune idée entre Repetier Host, Cura et Sclir3R
Si vous avez des avis, recommandations ou autres, MERCI :)
