Dans le tuto de " régler votre extrudeur au petit oignon "  il faut changer la valeur dans cette ligne " #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT  " dans le Marlin !
Mais je ne trouve pas l'extention ou cela ce trouve !!
Quelqu'un l'a t'il fait et peut m'aider ?
ok  merci, je vais en commander un  , j'ai la même imprimante que toi  : geeetech  prusa I 3 pro B .
Le 25/01/2017 at 09:39, le_joebar a dit :
ligne 482 du fichier Configuration.h
Ce feeder en plastique n'est pas de bonne qualité. Le mien a pété en deux jours, ou il était cassé d'origine, car l'entrainement du fil s'est montré faiblard dès le début. J'attends un feeder en aluminium, ça devrait être un peu plus efficace et surtout stable.
Pareil de mon côté, mais tirer sur les ressorts des extrudeurs comme un forain pour les détendre a réglé le souci pour moi. J'ai reçu mes extrudeurs en alu, de même que le support des gorges d'extrusion, mais j'ai pas encore monté tout ça vu que j'étais occupé sur mon caisson. :P
non c'est de l'alu et puis c'est indispensable...
