le_joebar Posté(e) Janvier 25, 2017 Auteur Posté(e) Janvier 25, 2017 Dans le tuto de " régler votre extrudeur au petit oignon " il faut changer la valeur dans cette ligne " #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT " dans le Marlin ! Mais je ne trouve pas l'extention ou cela ce trouve !! Quelqu'un l'a t'il fait et peut m'aider ? Merci
Manny Posté(e) Janvier 27, 2017 Posté(e) Janvier 27, 2017 Le 24/01/2017 at 17:05, RugbyGoth a dit : 7€, plutôt 3.76€! http://www.banggood.com/3D-Printer-MK8-1_75mm-Remote-Extruder-Metal-Frame-Kit-For-Makerbot-Reprap-p-1070154.html Je l'ai installé sur ma Pro B et maintenant je déguste un flow stable comme il faut! Bonjour , tu as acheté le modèle : Left direction , right direction ou le Normal ?
Manny Posté(e) Janvier 27, 2017 Posté(e) Janvier 27, 2017 ok merci, je vais en commander un , j'ai la même imprimante que toi : geeetech prusa I 3 pro B .
toume Posté(e) Janvier 29, 2017 Posté(e) Janvier 29, 2017 Le 25/01/2017 at 09:39, le_joebar a dit : Dans le tuto de " régler votre extrudeur au petit oignon " il faut changer la valeur dans cette ligne " #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT " dans le Marlin ! Mais je ne trouve pas l'extention ou cela ce trouve !! Quelqu'un l'a t'il fait et peut m'aider ? Merci Bonjour ligne 482 du fichier Configuration.h
le_joebar Posté(e) Janvier 29, 2017 Auteur Posté(e) Janvier 29, 2017 Super merci !!! je vais pouvoir ameliorer les chose !
jmt75 Posté(e) Janvier 29, 2017 Posté(e) Janvier 29, 2017 Ce feeder en plastique n'est pas de bonne qualité. Le mien a pété en deux jours, ou il était cassé d'origine, car l'entrainement du fil s'est montré faiblard dès le début. J'attends un feeder en aluminium, ça devrait être un peu plus efficace et surtout stable.
Invité Posté(e) Janvier 29, 2017 Posté(e) Janvier 29, 2017 Pareil de mon côté, mais tirer sur les ressorts des extrudeurs comme un forain pour les détendre a réglé le souci pour moi. J'ai reçu mes extrudeurs en alu, de même que le support des gorges d'extrusion, mais j'ai pas encore monté tout ça vu que j'étais occupé sur mon caisson.
le_joebar Posté(e) Janvier 30, 2017 Auteur Posté(e) Janvier 30, 2017 @Chris V. le support des gorges d'extrusiion ? tu parle de sa ? :http://www.banggood.com/3D-Printer-MK8-1_75mm-Remote-Extruder-Metal-Frame-Kit-For-Makerbot-Reprap-p-1070154.html?utm_source=tradetracker&utm_medium=tradetracker_SE&utm_campaign=tradetracker&utm_content=227736
pascal_lb Posté(e) Février 10, 2017 Posté(e) Février 10, 2017 non c'est de l'alu et puis c'est indispensable...
unisev Posté(e) Février 11, 2017 Posté(e) Février 11, 2017 J'ai acheté le mien sur eBay, y'a plus qu'à attendre qu'il arrive...
le_joebar Posté(e) Février 11, 2017 Auteur Posté(e) Février 11, 2017 idem j'attend depuis 1 semaine et demi
