Perso je l'enlève avec une spatule et je fais levier. Ca vient   tranquilement situ n'y vas pas comme un bourin
Si sa intéresse quelqu'un je vend mon panneau de contrôle LCD 12865 que j'ai reçut la semaine dernière, il est encore emballé (je n'en ai plus besoin car entre la commande et la livraison je suis passer sur Anycubic).
lien de mon annonce:
il y a 5 minutes, husur69 a dit :
sa fonctionne pas chez moi lecran sallume bleu mais il y a aucun logo ou autre ..
Il faut mettre à jour le Firmware
j'ai monter les cosse a l'envers du moins le détrompeur j'ai ensuite mit le Firmware avec écran mais il s'allume bleu et nada ...
oui oui j'ai fait exactement ce qui est dit mais bon chez moi sa beg ... je suis un poissard faut dire ^^ mon imprimante a mis 3 mois à marcher et 2 aller retour au sav ...
sa fait chier je vais essayer de chercher plus ce soir et si sa marche pas appeler le SAV
il y a 3 minutes, husur69 a dit :
il me faudrait l' ancien firmwar celui la est nouveaux il a 1 semaine
hello
ca fonctionnait avec l'ancien ??
je pose la question à titre d'information mais je suppose que tu as bien lu ce post depuis le début et que donc que tu as bien "  couper le détrompeur des deux nappes pour les rebrancher dans le bon sens pour que ça fonctionne" non ?
oui, oui tkt j'ai tout mit dans le "mauvais sens" du moins des détrompeur,
non non je sais pas si sa marchait avec l'ancien mais justement je me pose la question !
il y a 24 minutes, husur69 a dit :
on est bien d'accord que tu as retiré le détrompeur seulement sur un seul connecteur sur chaque cordon?
