Il y a 9 heures, tgv26 a dit :
Désolé de ne pas être plus disponible, je parais de Drivers, en fait il me semble qu'il faut remettre celui de l'Arduino. (En fait ceux cpntenu dans le dossier C:\Program Files (x86)\Arduino\drivers )
Tu as un bouton Reset sur ta carte mére, mets la sous tension et reste appuyer sur Rest pendant 5/10 secondes, elle devrait se réinitialiser à moins que tu ais vraiment crâmé quelque chose.
Etrange, le tuto permet e mettre à jour, normalement.
merci pour ta réponse, j'ai dé-installé le pilote de l'USBasp et essayé d'installer un drive, j'ai fais tout les dossiers du répertoire drivers d'Arduino, et aucun driver c'est installé.
du coup j'ai réinstallé le drivers libusb-win 32 avec ZADIG.
j'ai également fais un reset pendent 10sc sur la carte et ça n'a rien changé.
là je suis quasiment désespéré.
Modifié (le) par Arno191
@Arno191 Peux tu nous faire un topo de ta situation.
De ce que je comprends ta carte clignote rouge et ne fait plus rien d'autre ?
J'ai comme souvenir que après le gravage de la séquence d'initialisation ma carte clignotait rouge.
J'ai ensuite injecté via usb (pas usbasp) la compilation du firmware.
Il y a 7 heures, rinty35 a dit :
salut,
j'en suis à l'étape de graver le bootloader, j'ai réussit la commande
avrdude -C avrdude.conf -p atmega2560 -c usbasp -U flash:r:"c:/GT2560.hex":i
pour le coup je l'ai même fais plusieurs fois avec sucés.
toujours avec l'USBasp j'ai tenté de graver le bootloader sous Arduino 1.8.1, mais j’obtiens un message d'erreur.
j'ai également tenté de graver le bootloader avec les autres drivers proposé par ZADIG.
les messages d'erreurs change, mais le bootloader ne ce graver pas.
et de puis l'essais des autres pilotes proposé par ZADIG, la carte clignote rouge en continu.
toute fois il m'est toujours possible de réaliser avec succès la commande.
j'ai également regarder dans le répertoire drivers d'Arduino, si je pouvais installer manuellement un autre pilote, mais Windows ne trouve aucun driver dans ce répertoire et ses sous dossiers.
Je pense que tu as réussi à installer ton bootloader.
Reinstall le driver libusb-win32 via zadig et passe à l'étape suivante.
Je pense que tu as réalisé ta sauvegarde, installé ton bootloader et que tu peux passer à la compilation d'un marlin et son installation.
il y a 13 minutes, rinty35 a dit :
donc j'installe le marlin avec l'USB de l'imprimante ou toujours avec l'USBasp?
j'ai l'impression que ça a marché, il n'y a pas u d'erreur à la compilation, ni au téléversement.
mais le LCD affiche toujours que des rectangle, même après avoir débranché l'USB sans alimentation puis rebranché.
a plus maintenant, j'avais lancé une connexion avec cura, ce doit être pour ça qu'elle clignotais.
Cura me lance toute c'est erreurs
Send: M105
Trying baudrate: 38400
Send: M105
Baudrate test retry: 4
Send: M105
Baudrate test retry: 3
Send: M105
Baudrate test retry: 2
Send: M105
Baudrate test retry: 1
Send: M105
Baudrate test retry: 0
Send: M105
Trying baudrate: 19200
Send: M105
Send: M105
Send: M105
Send: M105
Send: M105
Send: M105
Trying baudrate: 9600
Send: M105
Changing monitoring state from 'Detecting baudrate' to 'Closed'
Changing monitoring state from 'Closed' to 'Error: No more baudrates to test, and no s...'
Connection closed, closing down monitor
oui j'avais marqué les nappes et j'ai vérifier elles sont bien branché sur leurs com respectif.
et pronterface sous Cura n'a pas l'aire de vouloir ce connecter à l'imprimante.
la carte clignote deux fois quand je clic sur connecter, puis plus riens le bouton redeviens dispo sans plus.
maintenant pronterface ne me fais plus de rapport d'erreur.
en tout cas dans le réglage machine sous Cura, l'imprimante c'est bien mise sur le com 2, comme je l'ai défini, et j'ai spécifier 115200 de Bauds comme dans le Marlin et le com sous Windows.
Les messages de CURA nous disent qu'elle ne communique plus avec l'imprimante...
plusieurs options les drivers de l'imprimante ne sont plus les bons, ton paramétrage n'est pas bon dans pronteface ou cura n'est pas bien paramétré (com et baud) enfin ton firmware ne s'est pas bien installé.
Tu as eu quoi comme message lors du téléversement ?
il y a 2 minutes, rinty35 a dit :
le message est le suivent.
Le croquis utilise 97890 octets (38%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253952 octets.
Les variables globales utilisent 4381 octets (53%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 3811 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8192 octets.
Chez moi je suis sur le port COM4 en 25000bauds
Capture.PNG.3cc3208b7be889d1f6e2b9b2e6f01000.PNGCapture.PNG.33c718817e5c47eaf0a83135a337c37d.PNG
Et dans Marlin :
// This determines the communication speed of the printer
// :[2400,9600,19200,38400,57600,115200,250000]
#define BAUDRATE 250000
Ta compilation se fait bien tu n'as pas d'autre message du type téléversement terminé ?
Pendant le téléversement la carte de l'imprimante a t'elle clignoté rapidement ?
il y a 1 minute, rinty35 a dit :
j'ai pas regardé le clignotement.
j'ai vue le message téléversement terminé en titre dans la barre bleu.
Tu as récupéré ou ton marlin ?
pour le LCD tu dois avoir une ligne dans le fichier configuration.h
   #define ULTRA_LCD
Tu peux aussi le recompiler et téléverser pour voir comment cela réagit.
Modifié (le) par rinty35
mon port com sous Windows ne me propose pas 250000
du coup je vais retenté un téléversement avec 9600 comme c'était par défaut avent mes modifications.
c'est ce que je suis entrain de faire sur le com2, ce com est libre il n'y a pas de raison pour que ça fonctionne moins bien que sur le 4.
la carte clignote rouge ultra rapidement pendent le téléversement.
et la commande pour le LCD était déactivé dans le Marlin.
je teste encore une fois.
