rinty35 Posté(e) Janvier 31, 2017 Posté(e) Janvier 31, 2017 (modifié) Bonjour. Quelqu'un a t'il déjà monté un capteur d'auto nivellement de type 3D Touch ? Pour ceux qui ne connaissent pas cela ressemble à cela : Et cela se branche à la place de notre contacteur de fin de course de l'axe Z comme ceci : Cela permet de se passer de l'étape de Bed Neveling. Vous pouvez imprimer avec votre plateau de travers comme sur cette vidéo Ma commande passée, Je me lance dans l'aventure. Premier point si vous avez bien regardé votre carte GT2560, elle ne ressemble pas totalement à la photo ci dessus mais plutôt à cela : Il n'y a en effet que deux pins (ground, controle) là où il nous faut un "+". Dans les faits, il manque juste une pinoche sur là carte car l'emplacement est lui bien présent. Il faut donc retirer le détrompeur et souder une petite pinoche comme celà : Maintenant que je suis prêt je n'ai plus qu'à attendre ma commande et faire les recherches pour voir comment configurer Marlin... Vous pouvez trouver pas mal d'information ici La suite dès que possible et si vous avez des informations je suis preneur. Modifié (le) Janvier 31, 2017 par rinty35 1
Duduss08 Posté(e) Février 1, 2017 Posté(e) Février 1, 2017 ça me plait bien cette histoire. J'en avais vue en commandant des pièces mais avec la vidéo c'est assez parlant. Allez hop! En commande!
brankomer Posté(e) Février 1, 2017 Posté(e) Février 1, 2017 Moi j'ai commandé le mien sur aliexpress le 12 décembre, je l'attends encore!
rinty35 Posté(e) Février 1, 2017 Auteur Posté(e) Février 1, 2017 Pas de bol, j'ai pas mal de commandes de mi janvier qui arrivent en ce moment...
le_joebar Posté(e) Février 1, 2017 Posté(e) Février 1, 2017 Je l'ai monté il y a une semaine c'est pas mal !! mais il faut faire attention car il n'est pas infaillible ! Il bug parfois et surtout si il est en alarme regarde bien la vidéo partie 2 pour son reglage. A+
rinty35 Posté(e) Février 2, 2017 Auteur Posté(e) Février 2, 2017 @le_joebar Merci pour ton retour. As tu moyen de nous lister les modifications que tu as apporté dans la config de ton marlin ?
le_joebar Posté(e) Février 2, 2017 Posté(e) Février 2, 2017 j'ai suivit ceci : https://www.geeetech.com/Documents/3DTouch auto leveling sensor User Manual.pdf Attention le lit doit etre un poil plus bas a l'arriere que a l'avant sans quoi sa merde !!!
rinty35 Posté(e) Février 20, 2017 Auteur Posté(e) Février 20, 2017 Allez je regroupe toutes les informations sur le même post. Il est arrivé le 3D touch dans son joli packaging Voilà je viens d'imprimer un support qui ressemble à cela une fois en place. Vous pouvez récupérer les plans du support ici Demain j'attaque la configuration et le câblage et vous partage la suite. 1 1
rinty35 Posté(e) Février 23, 2017 Auteur Posté(e) Février 23, 2017 Voilà le câblage est prolongé : !!! Attention !!! Le brochage par défaut du 3DTouch n'est pas dans le bon sens par rapport à la carte GT2560. Il est important de faire le montage dans ce sens : Rouge / +5v Orange / Commande Marron / Masse Le rouge ira par la suite en bas du connecteur de notre carte contrôleur (pin que nous avons ajouté en haut de ce tuto) Je travaille maintenant sur la partie adaptation de Marlin. Les doc étant avec des versions plus anciennes que la RC07, je suis à la recherche des éléments perdus... 1 1
brankomer Posté(e) Février 23, 2017 Posté(e) Février 23, 2017 Il me semble que au moins depuis la RC8, le BL-Touch est géré dans le Marlin
rinty35 Posté(e) Février 23, 2017 Auteur Posté(e) Février 23, 2017 Dans la RC7 aussi il y a une section. Mais il y a pas mal de données à entrer et je cherche à bien les comprendre Pour le moment j'ai fait des modifications dans Configuration .h pin_ULTIMAKER.h Je vais tester ce soir.
rinty35 Posté(e) Février 23, 2017 Auteur Posté(e) Février 23, 2017 dans la doc il parle du pin.h section ultimaker. Sauf que pin.h n'existe plus... Je viens de réussir a compiler marlin.... Je vous tiens au courant. 1
rinty35 Posté(e) Février 23, 2017 Auteur Posté(e) Février 23, 2017 Premier test partiellement bon. j'arrive à faire descendre le bltouch avec du gcode. Mais il se met à clignoter après... pour signaler une erreur... Je creuse... 1
rinty35 Posté(e) Février 24, 2017 Auteur Posté(e) Février 24, 2017 (modifié) C'est bon, il fonctionne. Je ne vous cache pas que je ne maîtrise pas tout. Surtout pourquoi quand le 3D touch est fixé dans un sens il se met en sécurité de manière systématique alors que quand il est fixé tourné de 180° il fonctionne parfaitement ??? Je vais donc essayé d'énumérer toutes les modifications que j'ai apporté aux fichiers de configuration, au slicer, et les opérations de calibrage. 1. Configuration dans marlin 1.1.0 RC7//#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN ->J'ai trouvé l'information sur un tuto youtube. Mais je ne comprends pas le pourquoi.#define BLTOUCH -> Activation du 3DTouch#define Z_ENDSTOP_SERVO_NR 0 >J'ai trouvé l'information sur un tuto. Mais je ne comprends pas le pourquoi.#define Z_SERVO_ANGLES {10,90} -> Wiki 3DTouch converti pour la RC07#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -28 -> Décalage sur l'axe X entre la tête d'impression et le 3D Touch#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -38 -> Décalage sur l'axe Y entre la tête d'impression et le 3D Touch#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -0.6 -> Décalage sur l'axe Z entre la tête d'impression et le 3D Touch. Je ne sais pas à quoi cela sert ?#define PROBE_DOUBLE_TOUCH -> Double test de mesure#define min_software_endstops false ->J'ai trouvé l'information sur un tuto youtube. Mais je ne comprends pas le pourquoi.#define AUTO_BED_LEVELING_FEATURE ->Activation de l'auto leveling#define AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS 3 -> Nombre de point de mesure 3*3#define NUM_SERVOS 1 ->Définition du nombre de servo#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 10->zone de mesure#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 170->zone de mesure attention cette valeur doit être inférieur à X_MAX_POS + X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20->zone de mesure#define BACK_PROBE_BED_POSITION 160 ->zone de mesure attention cette valeur doit être inférieur à Y_MAX_POS + Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 2. Configuration du Pins_Ultimaker.h#define SERVO0_PIN 32 -> Définition du pin permettant le pilotage du 3DTouch #define Z_MAX_PIN -1 ->Désactivation du Z_MAX 3. Test et code erreurM280 P0 S10 ; pushes the pin downM280 P0 S90 ; pulls the pin upM280 P0 S120 ; Self test – keeps going until you do pin up/down or release alarmM280 P0 S160 ; Release alarm Clignotement de la led du 3D touch signale une erreur 4. Réglage du 3Dtouch Petite video ici 5. Calibrage du 3DtouchM851 ; Vous pouvez conserver la précédente valeur d'offset en cas de retour arrièreM851 Z0 ; Mise à 0 de l'offsetG28 ; Réalisation d'un homeG1 Z0 ; Fait descendre la tête en 0 sur l'axe Z Descendez avec l'écran LCD ou via un outil type ponterface pour régler la position de la tête avec une feuille de papier. Une fois réalisé, récupérez la valeur Z de l'écran LCD (chez moi -0,7) M851 Z-0.6 ;Définition de l'offsetM500 ; Mémorisation dans l'EEPROM de la carte 6.Paramétrage du slicer (CURA pour ma part) Ajouter en fin du Start Gcode les lignes ci dessous M117 Autobed... ; affichage du message Auobed sur le LCDG29 ; Réalisation de l'autobed Et voilà je pense avoir tout dit. Si vous avez des informations complémentaires ou d'autres éléments je pense que nous sommes tous preneur. Modifié (le) Février 24, 2017 par rinty35 5 1
Duduss08 Posté(e) Février 25, 2017 Posté(e) Février 25, 2017 Bien joué, j'ai hâte de pouvoir prendre le temps...envoyé depuis la lune
brankomer Posté(e) Février 25, 2017 Posté(e) Février 25, 2017 Le 20/02/2017 at 22:00, rinty35 a dit : Allez je regroupe toutes les informations sur le même post. Il est arrivé le 3D touch dans son joli packaging Voilà je viens d'imprimer un support qui ressemble à cela une fois en place. Vous pouvez récupérer les plans du support ici Demain j'attaque la configuration et le câblage et vous partage la suite. Dérouler Rinty, j'ai imprimé ton support, qui me paraissait intéressant au premier regard, étant donné que j'ai moi même monté mon extrudeur sur le même type de support que toi. Par contre, les deux glissières pour le fixer ne sont pas compatibles au niveau largeur. Quel support d'extrudeur as-tu utilisé sur thingiverse? Merci d'avance!
rinty35 Posté(e) Février 25, 2017 Auteur Posté(e) Février 25, 2017 J'ai imprimé mon modèle. Et il est un poil juste (j'ai mis cela sur le dos du respect des côtes). Je suis parti d'un autre modèle (remix sur mon thingiverse)Envoyé de mon KIW-L21 en utilisant Tapatalk
brankomer Posté(e) Février 25, 2017 Posté(e) Février 25, 2017 Ah, ok, je comprends, le cerclage ne fait pas office de support chez toi, alors que chez moi, c'est avec ce cerclage de moteur que j'ai fixé mon extrudeur sur le chariot de l'imprimante après avoir remplacé par un mk8. ( http://www.thingiverse.com/thing:1330229 )
STARBOUIF Posté(e) Mars 16, 2017 Posté(e) Mars 16, 2017 Bonjour, je vien d'installer mon bltouch, tout est bien branché, j'ai modifié le marlin comme décrit plus haut mais impossible de faire un home Z, quand je lance un home Z l'axe Z monte mais ne descent pas, je ne comprend pas j'ai rien modifier d'autre, les commandes fonctionne normalement quand je fais descendre le Z il descend donc c'est pas une inversion. Si vous avez une idée. Merci
STARBOUIF Posté(e) Mars 17, 2017 Posté(e) Mars 17, 2017 Un petit coup de pouce s'il vous plaît, je ne peux plus imprimé, et j'ai pas envie de tout démonté. Ont dirais que le contact du Zmin est inversé.
brankomer Posté(e) Mars 17, 2017 Posté(e) Mars 17, 2017 Un de tes connecteurs du bltouch doit être connecté à l'envers.
STARBOUIF Posté(e) Mars 17, 2017 Posté(e) Mars 17, 2017 Le 17/03/2017 at 15:02, brankomer a dit : Un de tes connecteurs du bltouch doit être connecté à l'envers. Dérouler Le trois pin est dans le bon sense, j'arrive à le contrôler avec ponterface, par contre le 2 pin si je le met dans l'autre sens le capteur clignote en boucle et je ne peut rien faire.
rinty35 Posté(e) Mars 20, 2017 Auteur Posté(e) Mars 20, 2017 Salut. De retour de congés... Alors chez moi il monte avant de redescendre... Tu arrives à faire tous les tests en lançant les commandes via ponterface ? sortie / retrait du capteur ?
